将黑白电视机改装成示波器的方法
发布者:hfy13567003617最新更新时间:2020-04-18 来源: eefocus关键字:黑白电视机  改装  示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  这里介绍一种将黑白电视机改装成示波器的方法。下图所示为有触发扫描同步功能的单踪示波器,改装之后,可观测黑白电视机图标的全部波形和彩电的各级波形。
  改装方法 改装条件,电视机只要能出光栅,对电路形式无需改动。改装时,只需把电视机偏转线圈的接线从电路上断开,将行偏转线圈接到改装板T2的C极,场偏转线圈接到T7的C极,再把偏转线圈转动90°即可。
  电路原理 把电视机偏转线圈断开后,屏幕上的光栅就会收缩成一个亮点。由T8、T9、T10等组成的位置检测电路,通过L2两端的电压差来检测亮点的位置。当水平偏转线圈L2两端无电压差时,电子束未受偏转,亮点在屏幕中间位置,此时T7的C极电压等于电源电压,使T8、T9截止。T9输出的高电平经T10反向使施密特触发器Ⅱ输出低电平,相当于R21的一端接地,R21、C6再对波形微分,以打开双稳触发器T3的电位脉冲门。如果没有外加触发信号,电路就一直维持原状(亮点在屏幕中间不动)。当被测信号来到时,经T11、IC2放大,4093整形后,经C6、R21微分被D1取出负脉冲,触发T3截止,C3开始充电。此时T7C极电压开始下降,L2两端电压差增大,亮点向屏边移动。当L2两端电压差超过0.7V,即T7的C极电压低于电源电压0.7V时,T8开始导通使4093Ⅱ的输出端转为高位,关闭T3的电位脉冲门,使C3的充电不受影响。当光点移到屏边,即T7C极电压下降到使T9开始导通时,导致4093Ⅲ的输出端转为低电平,从而打开T4的电位脉门,使T4接受被测信号的触发。当T4被触发截止,使T5导通,C3开始放电,亮点回扫。当亮点移到接近屏幕中点后,又被检测电路检测出,于是电路又开始准备下一轮的触发扫描。如果被测信号无规律(如音波),就需把内置振荡信号引入,使触发电路继续工作。用K1~K4同轴开关切换电感L2,把扫描时间分成高、低两段,以适应频率相差几万倍的被测试信号。
  元件选择 W2Ⅰ和W2Ⅱ用同轴双联电位器。如果显示的行逆程脉冲质量不好,应调整W1。水平线圈L2(电视机原场偏转线圈)直流电阻要求在20Ω左右,否则扫描线性可能不好要达到满意效果应把两组场线圈各加绕40圈左右,再把两组线圈由并联改为串联。100V电源变压器可自制,功率大于10W即可。信号测试线要用屏蔽线。
  改装时附加的电路印刷电路板,应安装在原电视机扬声器的网纱方口处,再把示波器的面板装上厂家配置的面板,即可将电视机作示波器用。该改装示波器与红外接收头配合还可观测遥控发射器发射的编码脉冲,可对遥控器作无误检查。
关键字:黑白电视机  改装  示波器 引用地址:将黑白电视机改装成示波器的方法
上一篇:SR-8双踪示波器两线亮度相差过大的原因分析
下一篇:小窍门 巧用Pico示波器分析电源及其功率因数
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 23:11
教你如何判断示波器是否故障?这7点必须要牢记!
很多人对于频谱分析仪维修保养方面还不是很清楚,下面安泰维修专业从事仪器仪表维修工程师带大家了解一下关于频谱分析仪维修保养的方法,让你少走弯路!有需要的朋友可以阅读全文! 示波器就是把信号展现在屏幕上面,经过屏幕上面展现结果能够对被测器件停止研讨。大局部人在运用示波器时,通常会遇到一些问题,比方屏幕不亮啊,没有信号显现等,针对一些常见问题,我们能够经过简单的检测来断定毛病缘由: 1.按下开关后电源后示波器屏幕不亮,没有任何显现,当我们遇到这种毛病的时分,不要着焦急,能够经过下面几点停止自检: 1)首先检查一下电源的接头能否接好,假如未插上或者是松动,无法通电的状况下,屏幕肯定是不显现。 2)检查一下电源开关能否按下 3)假如
[测试测量]
揭开测试测量的小秘密——每周一考 【第20周】
第20周的问题是围绕示波器离线分析软件, 这是目前业界唯一一款将示波器内部软件开放出来,可以装到个人电脑上使用的软件,就像剑客仗剑走天涯一样,这款软件可以伴随工程师的电脑,电脑在,软件在,波形文件在,工作经验的积累在。我们现在来讨论一下这款软件,它的相关资料见附件。 问题20-1 如果我有一低端示波器,测量功能非常简单,那么使用该软件可以让该示波器功能变得和高端示波器一样强大吗? 问题20-2 InfiniiView N8900A示波器离线分析仪软件和装在示波器内部的软件有何区别? 问题20-3 InfiniiView N8900A示波器离线分析仪软件可同时支持几个显示器?最大支持的显示器分辨率是多少? ------
[测试测量]
频谱分析仪与示波器相比具有更高的灵敏度
通常我们说到观察电气信号,大家都会想到示波器,然而示波器是在时域内观察,但是并非所有的电路特性都可用时间域来完全呈现。 电路元件,如放大器、振荡器、混频器、调制器、检波器和滤波器,最好的表征其特性的是频响数据。用频率域来观察可得最好结果。为测量频域就需要鉴别出各频率组成并可对各频率分量电平读数的仪器。仪器之一就是频谱分析仪,它能在示波管屏幕上用图显示相对于频率的幅度及其他参数。 频谱分析仪比起示波器来讲对低电平的失真具有更高的灵敏性。正弦波可从示波器上看到(时域),但是在频域里,可以看到其谐波失真。高的灵敏度和宽的动态范围也使频谱仪得以测量低电平调制。可测量调幅、调频和脉冲调制的射频信号。频谱分析仪可以测量载波频率、调制频
[测试测量]
频谱分析仪与<font color='red'>示波器</font>相比具有更高的灵敏度
基于多通道宽带示波器的MIMO射频测试和调试
多输入多输出(MIMO)技术通过使用多个天线传输两路或四路数据流,为单个用户数据传输速率的提升提供了可能性。例如,此前有介绍LTE 的文章曾指出,64 QAM 2x2下行链路FDD MIMO和64 QAM 4x4下行链路FDD MIMO可分别提供高达172.8Mbps和326.4Mbps的峰值数据速率。但是,与单输入单输出(SISO)单个天线相比,实现双通道或四通道MIMO将会增加复杂性,从而影响可能达到的峰值数据速率,而且硬件设计和实施方面的不利影响(例如天线串扰和定时误差)有可能降低多天线技术可能带来的性能增益。 另外,多天线技术的实现过于复杂,使得对硬件性能问题进行故障诊断和调试颇具难度;增加天线和数据流数量(从2x2 MIM
[测试测量]
基于多通道宽带<font color='red'>示波器</font>的MIMO射频测试和调试
示波器使用过程中常见故障及原因
大家在你使用示波器的过程中难免会出现一些故障,那么这些故障大家是否能够及时解决呢?最重要的就是要找到示波器出现的故障的原因,下面中国传感器交易网的专家来给大家介绍一下示波器的常见故障及其原因。 (1)垂直方向无展示 输入耦合方式DC-接地-AC开关误置于接地位置; 输入端的高、低电位端与被测电路的高、低电位端接反; 输入信号较小,而V/div误置于低灵敏度档。 (2)波形不稳定 稳定度电位器顺时针旋转过度,致使扫描电路处于自激扫描状态(未处于待触发的临界状态); 触发耦合方式AC、AC(H)、DC开关未能按照不同触发信号频率正确选择相应档级。 选择高频触发状态时,触发源选择开关误置于外档(应置于内档); 部分示波器扫描处于自动档(
[测试测量]
用NI示波器测量数字信号完整性的方法解析
在许多不同的应用中,工程师经常面临验证、调试或分析数字信号行为的挑战。 数字信号是由一系列具有高频正弦分量的模拟信号所叠加而成,并形成具有区分数字值的边缘。 测量这些信号的挑战是,如果没有仔细地理解和考虑测量的各个方面而进行较为简单的测量,则提供的结果可能不正确。 本文讨论了在典型数字子系统中测量高频数字信号的基本原理,以及如何获得最佳、最可靠的结果来分析系统的信号完整性。 假设 由于完全理解数字系统知识量需要大量的知识,本文假设您熟悉以下概念:数字信号、阻抗匹配、传输线、数字信号端接和示波器。 此外,假定所有互连(电缆)都具有50Ω特性阻抗。 测量数字系统信号完整性的基础知识 为了介绍测量数字系统信号完整性的概念,我
[测试测量]
用NI<font color='red'>示波器</font>测量数字信号完整性的方法解析
基于LabVIEW的虚拟示波器设计
  0引言   虚拟仪器是一种基于计算机的自动化测试仪器系统。虚拟仪器的突出优点在于能够与计算机技术结合,将计算机资源与仪器硬件,数字信号处理技术与不同功能的软件模块结合,组成不同的仪器功能。用户可根据测试的需要,自己设计所需要的仪器系统,即利用数据采集卡及计算机外围硬件进行信号的采集与检测,然后用计算机所编的软件来实现对信号的处理、计算和分析以及对测试结果进行显示。   波形分析是信号处理中重要的分析手段。虚拟示波器的出现改变了原有示波器的整体设计思路,用软件代替了硬件。将传统仪器由硬件实现的数据分析与显示功能,改由功能强大的计算机及其显示器来完成,使工程技术人员可以用一部笔记本电脑到现场就可轻松完成信号的采集、处理及频
[测试测量]
基于LabVIEW的虚拟<font color='red'>示波器</font>设计
ZDS2022十全十美示波器之21种协议触发与解码
在以往,示波器的应用还比较简单,满足波形观察和测量即可,但在电子技术高速发展的今天,通信总线的调试需求风起云涌,仅能在屏幕上看看波形已不能满足调试需求。若示波器拥有协议分析功能,情况就大不一样。 协议解码功能犹如“译码本”,可将纷繁复杂的信号波形快速准确地解码成协议数据,实现波形和数据同步显示。这样一来,波形对应的数据就一目了然,而且还能对特定数据触发,针对性的捕获和分析感兴趣波形。 ZDS2022示波器标配21种协议触发和解码,包括CAN、LIN、UART、USB、SPI等多种串行协议,涵盖汽车电子、电脑外设、芯片外围、智能照明和传感器应用等多个方向,可满足所有常用串行协议解码和分析需求。 长期以来,协议分析技术为
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
