Diodes 公司推出SBRT3M40P1沟槽超势垒整流器(SBR®)产品,经优化使用小外形尺寸提供低正向电压降,同时保持低反向漏电流,以满足集中于12V AC LED改造灯的固态照明(SSL)应用中的输入桥整流器要求,针对受欢迎的MR16卤素灯提供更高效且使用寿命更长的替代产品。
这款额定电压为40V的沟槽SBR器件能够在+125°C温度下运作,在12V阻隔电压下具有仅为1.2mA的低反向漏电流,在MR16改造灯的高温度环境下提供热失控免疫能力。而且,这款器件最大限度地提高1A桥式整流器的效率和功率密度,在6.75mm2的紧凑PowerDI®123占位面积下具有仅为0.29V的正向电压降。
为了最大限度地减小正向损耗,SBRT3U40P1器件是在反向漏电流增加至4mA的代价下具有0.25V的较低正向电压降的替代产品,并提供不同的正向损耗和反向泄漏电流选项,从而能够根据波形的占空比要求和运作温度来优化整流电路。
40V阻隔电压能力通常可为12V AC输入电源提供充足的余裕,然而,如果线路调节不良,具有60V阻隔电压能力的SBRT3M60P1和SBRT3U60P1器件分别以0.34V和 0.28V的稍高正向电压降为代价,以提供额外的余裕。
虽然提供传统的SMA封装选项,PowerDI123封装具有更小的占位面积(从16mm2减小为6.75mm2)和更低的侧高(从2mm 减小为<1mm),为空间至关重要的应用如MR16灯泡市场改造目标。
关键字:固态照明 热失控 电压
编辑:王凯 引用地址:Diodes 公司提供超级势垒整流器优化固态MR16 LED改造灯
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:56
运用自定时电压检测技术提高LCD电视电源效率
在力求缩小LCD电视体积趋势的推动下,谐振电源转换器的优点越来越受到电视电源工程师的关注,因为它们能支援电源半导体元件,使其运作在非常高的开关频率,因而有助于电源变压器和滤波电容的小型化。本文将讨论如何利用基于ZXGD3101同步控制器的自定时电压检测同步MOSFET控制原理,协助LCD电视等消费电子产品设计实现高电源转换效率。
透过对MOSFET的初级侧实施零电压开关(ZVS)可以实现上述要求,因为ZVS大幅降低了开关损耗。 开关损耗越低、效率越高、MOSFET的热管理越简单。然而,电源输出二极管的低效率严重阻碍了设备体积的进一步微型化。
在大屏幕电视中,要求在谐振电源内使用表面黏着MOSFET取代带散热
[电源管理]
低电压故障保护
在现有设计中,大多数系统工作于标准电源电压(单极性3.3V或5V,或双极性±3.3V或±5V),这个电压通常也是板上的最高电压。
在实际使用中,电路板的输入端子可能会暴露于比电源电压更高的电压之下,同时,电路板电源被切断后,输入端子上的电压有可能仍然存在。受这种过压影响的第一个元件常常是多路复用器或开关,这就要求为开关元件和下游电路提供适当的保护。
模拟开关内的通道元件通常包括一个或更多的MOSFET,同时还包含有寄生钳位二极管(钳位至电源电压),用于ESD保护。图1显示了一个闭合的模拟开关的等效电路图。只要V+和V-存在,并且输入电压不超过:电源电压 + 钳位二极管的正向偏压(典型0.6V),二极管就处于反向偏置,没有
[应用]
ADE9078用于无电压检测的低功耗模式
作者:Zhen Zhu 简介 在中国,三相电表有全失压检测要求。此要求将全失压状况定义为:当输入电压都低于门槛值且电流大于额定电流的5%。 发生全失压电压事件时,电表记录相电压、相电流、功率因数和有功功率。电表设计为双电源。主电源基于外部电力线电压输入,备用电源基于外部电池。发生全失压事件时,AC/DC电源停止工作,电池供电的微控制器将ADE9078模拟前端(AFE)设置为检测电流。 图1.电表电源电路框图 本应用笔记主要介绍如何配置ADE9078来检测全失压事件。 ADE9078功耗模式简介 本部分说明ADE9078的功耗模式。ADE9078有四种功耗模式可供切换。用户可以选择不同功耗模式以节省电能。 表1显示了
[工业控制]
MAX931比较器用于监测主电源电压电路
主电源和备用电池通过一个简单的二极管“或”逻辑电路连接到负载。但是,当电池电压超过主电源电压时,二极管“或”逻辑电路将连通电池供电,不能合理选择主电源供电。图1电路给出了一个解决该问题的方案,主开关电源的电压范围为7V至30V,备用电源为9V电池。
图1. IC1 MAX931比较器用于监测主电源电压。
当主电源电压下降到7.4V以下时,它可以通过将电池负端接地接通备用电池。
MAX931是一款具有1.182V带隙基准的超低功耗比较器,正常工作时,比较器输出为低电平,三个并联的n沟道FET关断,电池负端浮空,由主电源为负载供电。当主电源电压下降到7.4V时,比较器输出高电平,它将接通n沟道FET
[电源管理]
开发节能芯片 AMD为全美达注资7500万美元
7月7日消息,据国外媒体报道,AMD公司将对节能芯片制造商全美达公司(Transmeta)投资7500万美元,全美达公司一直在苦于应对销售额下降和亏损增加的局面。 这项新投资是在本周五宣布的。就在一年前,AMD公司曾宣布公司将向发展中国家销售全美达Efficeon处理器的个人电脑。三个月前全美达公司宣称,因股票价格低迷,公司将面临纳斯达克股市的停牌处分。 在1990年代晚期,全美达公司曾享誉一时,当时该公司称其正在开发突破性的笔记本电脑超低电压处理器。然而,由于产品销售推迟和性能令人失望,Crusoe芯片的销售没有达到预期。 全美达公司的确完成了一些授权许可交易,特别是在日本,但也遭到了严重亏损。在2005年1月,该公司宣布裁
[焦点新闻]
机顶盒与液晶电视用的低价简易开关电源设计
前言 传统电子消费产品的AC-DC开关电源,通常需要带有多组输出隔离变压器并由一片原边电源控制器控制输出电压和电流,但这类多组输出电源的输出电流都比较小,稳定的输出电压是通过线性稳压管来实现。从设计与制造及使用的角度来看,比较麻烦而且成本也较高。需指出的是,其线性稳压管只能应用于高电压和低电流,故此种电源在应用上局限性很大,己远远不能适应新一代电子消费产品的需要。 这是由于新一代电子消费产品如机顶盒,液晶电视(或高清晰度电视)需要的是能提供大输出电流和低输出电压的低价高效率开关电源,从而促使许多产品设计需采用分散式电源模式,也就是说,产品设计更倾向于选择在市场上很容易采购到的AC-DC适配器并把多组直流电源直接安装在系
[电源管理]
分析中性点不接地系统电压不平衡的原因
中性点不接地系统经常会出现电压不平衡的情况。电压不平衡的现象及其产生的原因很多,以致运维人员难以判断,如不能判断错误,必然会影响设备的稳定运行,甚至扩大事故。以下就电压不平衡的原因进行分析探讨。
一、电压不平衡的常见的现象及原因
中性点不接地系统的电压不平衡的原因有多种,最常见的有高低侧断线(保险熔断)、一次系统接地,也有一些特殊的原因,如三相负荷不平衡,中性点安装的消弧装置故障引起。
1.高压侧断线(保险熔断)造成三相电压不平衡
中性点不接地系统电压不平衡,可能是由于高压侧断线(保险熔断)造成,由于PT还会有一定的感应电压,熔断相电压降低,但不为零,其余两相为正常电压,三相两两向量角差为120。,因断相造成三相电
[电源管理]
基于51单片机及ADC0808的数字电压表数码管汇编语言设计
前言 大家好,上一条博客写了关于基于51单片机以及ADC0808的数字电压表,但是采用的C语言,本章讲一下采用汇编语言来实现电压的测量,同样采用数码管显示。 硬件设计 该设计采用的MCU同样是51单片机,ADC也是采用的TI的ADC0808,显示部分采用4位数码管,最终的测试电压范围为0~5V,这次的精度提高到约为0.01V,仿真图如下: 右下方是模拟的输入电压 部分汇编代码如下: (代码详细备注,方便阅读) LED_0 EQU 30H ;百分位 LED_1 EQU 31H ;十分位 LED_2 EQU 32H ;个位 LED_3 EQU 33H ;
[单片机]
