高精度微功耗数据采集系统设计与应用
发布者:a407895356最新更新时间:2012-03-08 来源: 21IC 关键字:高精度  微功耗  ADS1212  数据采集系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
对于水下弱磁信号的检测和处理,需要一个能连续工作几个月甚至一年以上的采样精度很高的数据采集处理系统,这就要求该系统必须具有高精度微功耗的功能。本文所介绍的就是能满足这一要求的数据采集系统,它在笔者的工作中已经得到了充分的应用和试验。该系统采用ADS1212作为模/数转换器,它是一个具有高精度、宽动态特性的Δ-∑型A/D芯片。下面先对该芯片的主要特点和用法进行简要介绍,随后介绍ADS1212与微功耗单片机PIC16F84A的接口电路及程序设计。
1 ADS1212/B简介
1.1 特点及结构
ADS1212特点如下:
(1)Δ-∑型A/D转换器。
(2)采样数据输出速率在10Hz时有效分辨率可达到20位,采样数据输出速率在1000Hz时有效分辨率可达16位。
(3)最低功耗为1.4mW。
(4)差分输入。
(5)具有可编程的增益放大器。
(6)SPI兼容SSI接口。
(7)可编程设置采样速率。
(8)可使用内部或外部的参考电压。
(9)具有芯片自校准功能。
ADS1212芯片为18脚DIP或SOIC封装,ADS1213含有一个四通道多路开关,为24脚DIP或SOIC封装或28脚SSOP封装。其结构如图1所示,其内部由可编程增益放大器(PGA)、二阶Δ-∑调制器、调制控制单元、可编程数字滤波器、微控制器单元、寄存器组(指令寄存器、命令寄存器、数据寄存器、校准数据寄存器)、一个串行接口。一个时钟电路和一个内部2.5V电压基准等组成。[page]
1.2 主要性能
可编程增益放大器的增益(G)可设为1、2、4、8、16,而加速因子(TMR)也可设为1、2、4、8、16,它们之间的关系为乘积应≤16,如表1所示。
表1 增益与加速因子的关系
加速因子(TMR) 增益(G)
1 1,2,4,8,16
2 1,2,4,8
4 1,2,4
8 1,2
16 1
采样精度同增益和加速因子的设置都有关系,具体如表2所示。这里需要指出的是,不能同时追求采样速度和采样精度,只有选取合适的速度和精度才能体现出该芯片的优势。
表2 采样精度与增益和加速因子的关系设G=1,fXIN=1MHz(fXIN是外部晶体振荡器频率)
数据输出速率/Hz 有效分辨率/位
TMR=1 TMR=2 TMR=4 TMR=8 TMR=16
10 20 21 21
20 19 20 21 21
40 18 20 21 21 21
50 17 19 20 21 21
60 17 19 20 21 21
100 15 17 19 21 21
250 12 14 16 19 20
1000     12 14 16
1.3 主要功能寄存器
ADS1212/13内部有5种功能寄存器。其中指令寄存器(INSR)和命令寄存器(CMR)用于控制转换器的操作。数据输出寄存器(DOR)用于存放最新的转换结果。零点校准寄存器(OCR)和满量程寄存器(FCR)用于对转换结果进行校准。
指令寄存器INSR是一个8位寄存器,对ADS1211/10的每一步操作都是从它开始的。具体格式如下:
R/W是读写控制位。“1”为读操作,“0”为写操作。
MB1MB0是欲读写的字节数。“00” ~“11”对应“1” ~“4”。
A3~A0是欲读写寄存器的地址。
命令寄存器CMR是一个32位寄存器,通过对它的操作可以设置ADS1211/10的各种工作模式,格式如表3所示。
    BIAS是参考电压输出开关位,“0”为关,“1”为开。
REFO是基准电压输入开关位,“1”为使用内部基准,“0”为使用外部基准。
DF是样数据输出形式位,“0”为被码形式输出,“1”为原码形式输出。
U/B是数据极性输出,“0”为双极性数据输出,“1”单极性数据输出。
BD是读字节的顺序位,“0”为从高字节到低字节,“1”为从低字节到高字节。
MSB是位的顺序位,“0”为从高位到低位,“1”为从低位到高位。
SDL是数据输出线选择位,“0”为用“SDIO”输出,“1”为用“SDOT”输出。
DRDY是只读位,“0”表示输出数据准备好,“1”表示输出数据没有准备好。
DSYNC是只写位,同DRDY共用一位,“0”表示不改变调制器的计数器值,“1”表示将调制器的计数器值复位到0。
MD2~MD0是模式设置位,用于设备芯片的各种工作模式。
G2~G0是增益设置位,用于对输入信号设置增益。
CH1CH0是通道选择位,只适用于ADS1213,而ADS1212只有一个通道。
SF2~SF0是加速因子选择位。
SR12~DR0是抽取速率选择位(Decimation Ratio)。这里需要指出的是,以前的资料对它的计算公式均有误,现更正如下:
fDATA=fXIM·TMR/[512·(Decimation Ratio+1)]
数据输出寄存器DOR为24位寄存器,用于存放最新的转换结果。只有在DRDY信号为低的情况下,DOR中的数据才是有效数据。如果在1/fDATA-12 ×(1/fXIN)时间内没有读出DOR中的数据,那么它将会被新的数据所覆盖。DOR中输出的数据格式可以用补码形式表示,如 “FFFFFFH~000000H~7FFFFFH”,表示“负最大量程~0~正最大量程”;也可以用原码形式表示,如 “000000H~800000H~FFFFFFH”,表示“负最大量程~0~正最大量程”,这可用设置CMR3的DF位来实现。[page]
零点校准寄存器(OCR)和满量程寄存器(FCR)用于对转换结果进行标准。它们都是24位寄存器,可以在初始化中对其写入,以便用于校准输出数据。
2 系统设计
系统采用PIC16F84A作为处理机,它是Microchip公司生产的8位单片机。内部程序存储器是1K×14E2PROM,可重复电擦写;13个可独立编程的双向I/O引脚,驱动能力强;含片内自振式看门狗;与51系列单片机相比具有同等晶振频率下速度快的特点,而且功耗极低,5V电压4MHz晶振时小于2mA,在3V电压32kHz晶振时小于15μA。
系统采用MAX198作为多路开关,并配有MAX233,可以同计算机串口相连,将采样数据实时发送至计算机以便观测。为了降低功耗,本系统使用的是外部基准电压源,即用ADR291作为2.5V基准电压输出,用REF196作为3.3V参考电压输入。这样可以使ADS1212的功耗降低约3mA。
2.1 电源电路
由于本系统采样精度高,所以电源电路的噪声必须特别小。本系统采用MAX666作+5V电压的稳压芯片,MAX664作-5V电压的稳压芯片。根据ADS1212的特殊要求设计的电源电路如图2所示。
2.2 信号输入电路
信号输入电路如图3所示。输入信号通过多路开关选择,然后经过跟随器输出,再通过电阻网络输入到模/ 数转换器的输入端。为了使系统的噪声对采样的影响达到最小,ADS1212差分输入的负端接到2.5V基准电压处。这是因为ADS1212的输入端的输入电压不能大于电源电压,且不能小于零。输入信号在- 5V~+5V内变化时,通过计算可知AINP处的电压范围为1.25V~3.75V,2.5V对应的是零点,而AINN接2.5V电压基准,这样就实现了对地信号的采样转换。
2.3 ADS1212与PIC16F84A的接口电路
ADS1212 与PIC16F84A的接口采用四线制通信方式,如图4所示。ADS1212的DRDY与PIC16F84的RB0相连,即采用外部中断方式读取采样数据结果。采样数据由SDOUT输出,命令数据由SDIO输入,SCLK作为同步时钟,同时PIC16F84A还留有两根口线与MAX233相连,在需要的时候可完成与计算机通讯。根据采集需要,本系统将ADS1212设置为从动方式,(即Slave方式),片选端接地,而同步信号输入端DSYNC接高电平。
[page]
2.4 程序设计
本系统是一个水下弱磁信号的测量处理装置。软件主要包括系统复位初始化模块、A/D转换控制模块和数据处理模块。由于A/D转换控制模块和数据处理模块与具体应用密切相关,即于篇幅在此不作重点介绍。这里只介茹系统复位实始化模块。
系统复位初始化模块包括单片机端口初始化、ADS1212工作状态初始化等。笔者认为对于 ADS1212的初始化完成后,应读出命令寄存器CMR中的一些字节,与写入的数值进行比较,以确认是否初始化正确,本系统中就是读出CMR3进行比较的。这里需要指出的是,不能用读出CR2进行比较,因为 ADS1212的工作模式已经改变,比较肯定会发生错误。如下是软件复位程序片段:
START:CALL PORTINIT ;调用端口初始化子程序
MOVLW 64H ;WR_CMR=64H
MOVWF INSR
MOVLW 44H ;CMR3=22H(00100010B)双极性信号输入
MOVWF CMR3
MOVLW 14H ;CMR2=28H(00101000B,自校准模式,G=4)
MOVWF CMR2
MOVLW 1AH ;CMR1=58H(加速因子TMR=4)
MOVWF CMR1
MOVLW 96H ;CMR0=69H(DR=1869H,DATA RATE=10Hz)
MOVWF CMR0
CALL SPISCW
MOVLW 0E4H ;读CMR寄存器
MOVWF INSR
CALL SPISCRD ;通信是否正常
MOVF CMR3,0
XORLW 44H
BTFSS 3,2
GOTO START ;通信不正常,返回继续
CALL PSCONVT ;进行数据转换
采用ADS1212加PIC16F84A及微功耗基准ADR291、REF196,实现了高精度微功耗数据采集系统,系统工作电流为1.6~1.9mA,采样精度可达20位。
信号输入电路采用差分输入,其负端接2.5V基准电压,有效降低了系统噪声对采样结果的影响。
PIC16F84A具有微功耗的特点,但缺少通讯接口,通过软件成功开发了标准异步串型通讯接口。
该系统已成功应用于水下弱磁信号的检测与处理。
关键字:高精度  微功耗  ADS1212  数据采集系统 引用地址:高精度微功耗数据采集系统设计与应用
上一篇:用单片机实现可编程逻辑器件的配置
下一篇:W77E58在RTU遥信单元中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 12:54
华为发布新一代超远距高精度毫米波交通雷达
在第二十四届中国高速公路信息化大会期间举办的智慧高速技术发展论坛上,华为正式发布新一代超远距高精度毫米波交通雷达ASN850和融合感知引擎SNE800产品,将智慧高速路侧感知杆距部署能力提升到1000米,感知精度提升到95%,并分享了华为业界首个超远杆距和多种复杂场景部署的成功实践。 华为智慧公路军团Marketing与解决方案销售部部长鲁玉春介绍雷达产品 智慧交通体系中,雷达是重要的路侧感知单元,具有不受天气和光照影响、可全天候探测感知交通流的优势。随着技术的进步和发展,交通感知系统正在经历从“感知在节点”到“全时全域感知在路网”的演进。传统交通感知雷达存在探测距离近、盲区多、建杆需求大、跨站轨迹不连续、复杂场景下探测识
[汽车电子]
华为发布新一代超远距<font color='red'>高精度</font>毫米波交通雷达
基于C8051F060单片机和K9F2808UOC存储器实现数据采集系统的设计
从上个世纪九十年代起,电子技术在钻井井下得到应用。但井下钻具的振动会给很多传感器带来不利影响。 特别是对测量井下钻头姿态的惯性导航传感器影响巨大,在随钻振动环境中,如果对信号不作处理,根本就不能测量出正确的井斜角和方位角,也就无法实现井眼轨迹随钻控制的要求。本文介绍应用SoC芯片中的DMA技术对振动的高速采集和存储功能的实现方法,并给出了钻井环境中测试的结果。 1 方法的提出 传统的数据采集方法采用CPU直接控制的方式进行数据采集,数据传送需要经过CPU的中转才能存入存储器,传送速度慢且采集速率受到CPU的限制,极大影响了系统的采样频率,不能满足对振动信号高速采集的要求。而在DMA传送方式下,数据传送不经过CPU,由DMA
[单片机]
基于C8051F060单片机和K9F2808UOC存储器实现<font color='red'>数据采集系统</font>的设计
基于USB-Host的大容量数据采集系统的设计
摘要 利用USB主控制器控制U盘作为数据采集系统的移动存储器。该设计基于USB主/从控制芯片CH375S,遵守大容量存储设备类规范中的BulkOnly和UFI子规范,支持FAT16文件系统,实现了数据采集系统中可用U盘进行数据存储,方便与计算机交互;配合液晶和外扩键盘,可以完全抛开PC,实现采集数据的实时显示和指定存储区域内数据的查看。 关键词 CH375S USB-Host 数据采集系统 Mass-Storage类 FAT16 文件系统 引言   随着移动数据存储领域的日益扩大,在嵌入式系统中实现USB主机功能,以实现利用USB存储设备进行数据存储的需求变得日益迫切。U盘作为新型移动存储设备,以体积小、速度高、抗震动、通用性强
[应用]
Melexis 高精度电流传感器 IC,经济实惠,功能可靠
全球微电子工程公司 Melexis 宣布推出 MLX 91211 霍尔效应电流传感器 IC。该产品具有两个版本,提供不同的功能和性能选项,可满足成本敏感型应用的需求。这类应用涵盖皮带驱动型启动器发电机、面向低速车辆的牵引逆变器和电动踏板车,以及电动叉车和托盘搬运车等工业应用。 这款非侵入式传感器 IC 结合铁磁芯,可生成与电缆或电流母线中的电流成正比的模拟输出。输出信号带宽为 40kHz,该传感器 IC 的阶跃响应时间低于 10µs。 MLX 91211 LUA-ABT 在三个温度点进行了出厂校准,对于要求更严苛的电机控制用例,实现更高精度。价位最低的版本 MLX 91211 LUA-ABA 适用于带宽和精度要求较低
[传感器]
Melexis <font color='red'>高精度</font>电流传感器 IC,经济实惠,功能可靠
USB供电高精度高保真音频前置放大器
        为了前置放大和均衡录放机的摸拟输出,需要音频前置放大器。早先的Hi-Fi放大器包括1个音频输入。但是,现在音频前置放大器稀少。CD播放机具有线性输出,不需要线性化。   如果希望播放录音或用计算机音频卡实现LP,就会发现音频前置放大器是有用的。所用电源由计算机USB口提供的+5V提供。不需要外部电源,双电源或交流电源连接。   本文给出的电路示出3.3V供电的声频前置放大器。与其他运放方案相比,此电路的主要优点是低功率、低电压设计和单电源工作。   MAX4478低噪声轨到轨四运放是设计的核心。小的MAX8877线性稳压器稳压来自USB电源+5V到+3.3V(图1)。另外,MAX4478运放提供非常高
[嵌入式]
PGIA可以简化数据采集系统设计
AD8250(G=1、2、5或10)数字可编程增益仪表放大器(PGIA)采用最新工艺和新的电路技术以减小尺寸并且提高数据采集和过程控制应用的性能。其软件增益控制允许设计工程师简单地设置其精密模拟前端。AD8250通过集成匹配电阻、开关以及运算放大器,减少了器件数量。这款产品具有快速建立时间、低失真以及低噪声,从而使其成为驱动模数转换器(ADC)的理想放大器,而无需额外的缓存器,从而进一步减少了所需器件的数量。 数据采集系统一般与具有在1 mV~±10 V之间变化的满量程输出信号的各种传感器连接。这些传感器也具有多种输出阻抗,因此数据采集前端必须提供高输入阻抗以避免负载误差。仪表放大器通常用于调理来自传感器的差分信号。然而,由于
[电源管理]
PGIA可以简化<font color='red'>数据采集系统</font>设计
基于SPCE061A的高精度多通道温度测量系统设计
   0 引 言   温度的测量与控制在工农业生产、日常生活及科学研究中有着广泛的应用。由于常用温度传感器的非线性输出及一致性较差,使温度的测量方法和手段相对较复杂,也给电路的调试增加了难度。为此,设计了以台湾凌阳公司生产的SPCE061A 16位高性能单片机为系统控制核心。采用DALLAS公司的DS18820作为温度传感器的三通道高精度温度测控仪,该测控仪实现了温度数据和日期、时间的显示与保存;可输出显示三组温度和三路控制信号,具有故障和报警状态提示等功能,保证了测试的精度以及系统的可靠性和控制要求。    1 系统硬件设计   多通道智能温度测控仪的硬件电路原理框图如图1所示,测控仪主要由SPCE061A单片机、温度传感
[模拟电子]
Vishay推出的新款汽车级厚膜片式电阻可在减少系统元件数量的同时,提高精度和稳定性
Vishay推出的新款汽车级厚膜片式电阻可在减少系统元件数量的同时,提高精度和稳定性 节省空间型器件采用小型2512封装,工作电压达1415 V,适用于汽车和工业应用 美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2023年3月8日 — 日前, Vishay Intertechnology, Inc. 宣布,推出新系列小型2512封装汽车级厚膜片式电阻---CDMA系列,工作电压达1415 V。 Vishay Techno CDMA系列电阻可减少系统元件数量,降低汽车和工业应用加工成本,同时减小PCB尺寸,提高精度和稳定性。 日前发布的片式电阻分压器在单体封装中集成两个电阻,爬电距离5mm,一个器件可替代分压
[电源管理]
Vishay推出的新款汽车级厚膜片式电阻可在减少系统元件数量的同时,提<font color='red'>高精度</font>和稳定性
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
