数控恒流源的D/A转换电路
最新更新时间:2014-01-05来源: 互联网关键字:数控恒流源  D/A转换 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
AD5542的各项性能参数都是很优越的。设计的高精度数控恒流源的D/A转换电路如图所示。
  图 高精度数控恒流源的D/A转换电路
关键字:数控恒流源  D/A转换 编辑:神话 引用地址:数控恒流源的D/A转换电路
上一篇:亚海通万能旅行充电器电路图
下一篇:D触发器组成触摸式反转开关电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
基于微差原理的A/D转换方法分析与应用
1 引言      在计算机测控系统对多路参量进行在线监测时,常常需要精确检测各参量在一段较短时间内的变化量。由于一般A/D转换器分辨率有限,若直接测量被测量,再把不同时刻的测量结果相减以求得其变化量,将会造成有效位数的严重损失而难以保障测量精度,尤其在输入信号远小于满量程时情况更加明显。目前高分辨率单片集成式A/D转换器大多为低速型的,高速的A/D转换器价格昂贵且难以实现16位以上的分辨率。因此,这时可采用微差法以提高测量精度。文献[1]提出了一种提高A/D转换分辨率的方法,其思路即基于微差法的思想。本文对这一方法作了改进,采用D/A转换器作为可编程增益放大器,在此基础上提出了固定相对微差的测量方法,并给出了相应的理论分析
[模拟电子]
理解和设计高速D/A转换器的宽带输出网络
今天,对于新IC元器件和技术的需求依然以令人吃惊的速度增长。商业和国防工业是需求增长的主要刺激因素。目前涉及半导体行业的大部分新规格都围绕着降低尺寸(size)、重量(weight)和功耗(power)而展开 即SWaP.在半导体行业,我们通过不断改进的技术以及更巧妙的设计来满足这些要求。然而,性能也是关键需求,尤其是GSPS领域的数模转换器(DAC)技术。为了跟上这一步伐,人们常常忽略了关键的模拟输出匹配网络。 为了提供更高的清晰度,通常认为高频是超过1 GHz的频率,高速是超过1 GSPS的速度;更重要的是,最终用户可能会在DAC之后集成一个放大器,因此可用信号便不那么依赖于信号电平,而更多地依赖噪声和保真度。本文将讨论
[电源管理]
理解和设计高速<font color='red'>D</font>/<font color='red'>A</font><font color='red'>转换</font>器的宽带输出网络
A/D转换器ADS8320的原理与应用
摘要: ADS9320是美国Burr-Brown公司生产的串行16位微功耗高速A/D转换器。它的采样频率最高可达100kHz,线性度为±0.05%,工作在2.7~5.25V电源电压范围内,非常适合于便携式电池供电系统的使用,文中介绍了ADS8320的功能特点、引脚排列及工作时序,并给出了ADS8320与单片机的接口设计和编程。 在便携式仪器设备中,往往要求其数据采集系统不仅具有速度快、精度高的特点,而且还要求其具有供电电压低、体积小以及功耗小等特性。ADS8320是Burr-Brown公司生产的逐次逼近式串行16位微功耗CMOS型高速A/D转换器,它的线性度为±0.05%,工作电源在2.7V~5.25V范围内,采样频率
[模拟电子]
基于单片机的低成本高精度A/DD/A转换设计
  目前单片机在电子产品中已得到广泛应用,许多类型的单片机内部已带有A/D转换电路,但此类单片机会比无A/D转换功能的单片机在价格上高几元甚至很多,本文给大家提供一种实用的用普通单片机实现的A/D转换电路,它只需要使用普通单片机的2个I/O脚与1个运算放大器即可实现,而且它可以很容易地扩展成带有4通道A/D转换功能,由于它占用资源很少,成本很低,其A/D转换精度可达到8位或更高,因此很具有实用价值。   其电路如图一所示:      图一   其工作原理说明如下:   1、硬件说明:   图一中“RA0”和“RA1”为单片机的两个I/O脚,分别将其设置为输出与输入状态,在进行A/D转换时,在程序
[电源管理]
基于单片机的低成本高精度<font color='red'>A</font>/<font color='red'>D</font>与<font color='red'>D</font>/<font color='red'>A</font><font color='red'>转换</font>设计
高精度A/D转换器AD7711A及应用
摘 要: AD7711A是基于Δ-∑技术的高分辨率24位A/D转换芯片,在介绍了其特点和应用之后,给出了一种用AD7711A、单片机和PC构成的高精度橡胶硫化温控系统,该系统的稳态误差精度达±0.3℃。 在工业生产过程控制中经常需要对某些控制变量进行精确测量,然后通过微型计算机计算出校正量进行控制。传统的NYQUIST率ADC(如积分型、逐次比较型、闪烁型等)无法满足精度要求,美国ANALOG DEVICE公司最近推出的低价、高分辨率A/D器件AD7711A采用了Δ-∑原理,可实现高达24位的分辨率。由于Δ-∑原理采用了过采样、噪声成行和数字抽取 等技术,可用较低的成本实现很高的分辨率,并且噪声小、抗干扰能力强,因
[模拟电子]
D/A转换器(DAC)
D/A转换器简介 1、概述 数模转换器,又称D/A转换器,简称DAC,它是把数字量转变成模拟的器件。D/A转换器基本上由4个部分组成,即权电阻网络、运算放大器、基准电源和模拟开关。模数转换器中一般都要用到数模转换器,模数转换器即A/D转换器,简称ADC,它是把连续的模拟信号转变为离散的数字信号的器件。 模/数转换器(DAC)是一种把数字信号转换成模拟信号的器件。 按照二进制数字量的位数划分,有8 位、10 位、12 位、16位D/A转换器;按照数字量的数码形式划分,有二进制码和BCD码D/A转换器;按照D/A转换器输出方式划分,有电流输出型和电压输出型D/A转换器。在实际应用中,对于电流输出的D/A转换器,如需要模拟电压输
[单片机]
<font color='red'>D</font>/<font color='red'>A</font><font color='red'>转换</font>器(DAC)
常用D/A转换器和A/D转换器介绍
常用D/A转换器和A/D转换器介绍   下面我们介绍一下其它常用D/A转换器和 A/D 转换器,便于同学们设计时使用。   1. DAC0808   图 1 所示为权电流型 D/A 转换器 DAC0808 的电路结构框图。用 DAC0808 这类器件构 成的 D/A转换器,需要外接运算放大器和产生基准电流用的电阻。DAC0808 构成的典型应用电路如图2 所示。
[模拟电子]
常用<font color='red'>D</font>/<font color='red'>A</font><font color='red'>转换</font>器和<font color='red'>A</font>/<font color='red'>D</font><font color='red'>转换</font>器介绍
廉价隔离型高精度D/A转换
    摘要: 介绍隔离型高精度D/A转换器的设计方法:由单片机89C52产生PWM,经过光电隔离和一个双RC电路,将数字信号转换为直流电压信号,再经过电压/电流转换电路(V/I),输出0~20mA电流信号;通过软件校正,达到较高的精度。     关键词: 89C52 PWM 电压/电流转换 在自动化仪表,电动组合仪表II型输出0~10mA的电流,III型输出4~20mA的电流。本文介绍的电路可以作为0~20mA的恒流源输出,因此适用性较广,可为各种仪器仪表输出标准电流,或者进行长距离的信号传输。本电路具有串行接口,易于构成网络测量和控制。同时应用光电隔离使本电路与输出电路隔离,从而解决了测量设备的共地问
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
