高效率I2C USB 电源管理器和锂离子电池充电器提供数字控制和状态回读
最新更新时间:2013-06-08来源: 与非网关键字:LTC4099  USB 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
        凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出自主 I2C 控制的高效率电源管理器、理想二极管控制器和锂离子/聚合物电池充电器 LTC4099,该器件用于诸如媒体播放器、数码相机、PDA、PND 和智能电话等由 USB 供电的便携式设备。包括输入电流限制、充电电流、终止电流和浮动电压在内的参数可以通过 I2C 编程。I2C 端口还允许用户回读系统状态信息。LTC4099 的开关电源通路 (PowerPathTM) 拓扑无缝地管理交流适配器或 USB 端口和该器件的电池之间的电源通路,同时优先向系统负载供电。就汽车、Firewire 或其它高压应用而言,LTC4099 为伴随的凌力尔特开关稳压器提供了电池跟踪 (Bat-TrackTM ) 控制功能,从而最大限度地提升了电池充电器的效率,并实现了功耗的最小化。由于伴随的芯片输入电压可高达 38V (60V 瞬态电压),因此 LTC4099 在 USB 和较高电压电源之间提供了一种无缝切换。
        利用一个过压保护 (OVP) 电路,LTC4099 可防止由于在 USB 输入端上意外施加高电压所造成的损坏 —— 针对高达 68V 瞬态电压的保护仅需要借助一种外部 NFET/电阻器组合便可实现。LTC4099 的“即时接通”型操作能确保电源插入时的系统负载电源,甚至在采用一个失效电池的情况下也不例外。即使 LTC4099 的两个输入引脚上功率不充足,其片上理想二极管也保证始终向 VOUT 提供足够的功率。该器件的理想二极管控制器可用来驱动一个可选 PFET 的栅极,从而将负载和电池之间的阻抗降至 30mΩ 或更低。
        LTC4099 的全功能单节锂离子/聚合物电池充电器允许负载电流超过从 USB 端口吸取的电流,同时符合 USB 负载规范。就快速充电而言,该 IC 的开关输入级几乎将从USB 端口获得的 2.5W 功率全部转换成电流,从而实现用一个 500mA 限制的 USB 端口提供高达 600mA 的充电电流或 700mA 的系统负载电流。在用交流适配器供电时,还提供一个 1.5A 的充电电流。就改进的安全裕度而言,一个集成式过热电池查验电路可选择降低电池电压,以防高电池温度和高电池电压同时出现。此外,该充电器含有热限制、自动再充电、具自动充电终止和固定持续时间安全定时器的独立工作、低压涓流充电、坏电池检测和用于温度合格充电的热敏电阻输入。LTC4099 的附加特点是一个暂停 LDO,这在器件连接到一个暂停的 USB 端口时防止电池泄漏。
        LTC4099 采用超薄 (0.55mm) 20 引脚 3mm x 4mm QFN 封装,保证从 -40C 至 85C 工作。以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 2.80 美元。
        照片说明:具过压保护的高效率 I2C USB 电源管理器和电池充电器
性能概要:LTC4099
       • 具电池跟踪自适应输出控制功能的开关稳压器最佳地使用了来自 USB 端口的有限可用功率,以满足电池充电和电源应用的需要
       • I2C 端口用于实现最佳系统性能和提供状态信息
       • 输入过压保护 (高达 68V)
       • 外部降压型开关稳压器的电池跟踪控制最大限度地提高从汽车或其它高压电源供电的效率
       • 在低电池电量时即时接通工作
       • 当输入功率有限时理想二极管无缝地连接电池
       • 过热电池查验器
       • 全功能锂离子/聚合物电池充电器
       • 从交流适配器提供具热限制的 1.5A 最大充电电流
       • 可从一个 500mA USB 端口向系统负载提供 700mA 最大电流
       • 转换控制降低开关 EMI
       • 超薄 (0.55mm) 20 引线 3mm x 4mm QFN 封装
凌力尔特公司简介
        凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 创建于 1981 年,是一家高性能线性集成电路制造商。凌力尔特于 1986 年成为一家上市公司,并于 2000 年成为由主要上市公司组成的 S&P 500 指数的成员之一。凌力尔特的产品包括高性能放大器、比较器、电压基准、单片滤波器、线性稳压器、DC/DC 变换器、电池充电器、数据转换器、通信接口电路、射频信号修整电路、uModuleTM 产品以及其它众多模拟功能。凌力尔特公司的高性能电路可用于电信、蜂窝电话、如光纤交换机的网络设备、笔记本电脑和台式电脑、计算机外围设备、视频/多媒体装置、工业仪表、安全监控设备、包括数码照相机、MP3 播放器在内的高端消费类产品、复杂医疗设备、汽车用电子设备、工厂自动化、过程控制、军事和航天系统等领域。
关键字:LTC4099  USB 编辑:探路者 引用地址:高效率I2C USB 电源管理器和锂离子电池充电器提供数字控制和状态回读
上一篇:WEDM脉冲电源恒流输出双管正激交错DC/DC变换器设计
下一篇:启动用线绕电阻可靠性
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:44
为windows XP的USB设备添加“只读属性”方法及图解
Windows XP中有一个非常不错的新功能:为USB存储设备添加“只读”属性。具体实现方法如下:进入注册表编辑器,找到HKEY_LOCAL_ MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\ Control\StorageDevicePolicies项,如果没有该项请新建一个,然后在右侧窗口中新建一个名为WriteProtect的DWORD值(如图1),将该键的值赋为“1”,退出程序或进行刷新即可生效。   以后,如果向USB存储设备写入数据,会弹出图2所示的对话框,提示说“介质受写入保护”,这样就不用担心所保存的重要数据遭误操作了。如果需要解除只读属性,只需再次进入注册表编辑器,将WriteProtect值重
[模拟电子]
为windows XP的<font color='red'>USB</font>设备添加“只读属性”方法及图解
USB供电高精度高保真音频前置放大器
        为了前置放大和均衡录放机的摸拟输出,需要音频前置放大器。早先的Hi-Fi放大器包括1个音频输入。但是,现在音频前置放大器稀少。CD播放机具有线性输出,不需要线性化。   如果希望播放录音或用计算机音频卡实现LP,就会发现音频前置放大器是有用的。所用电源由计算机USB口提供的+5V提供。不需要外部电源,双电源或交流电源连接。   本文给出的电路示出3.3V供电的声频前置放大器。与其他运放方案相比,此电路的主要优点是低功率、低电压设计和单电源工作。   MAX4478低噪声轨到轨四运放是设计的核心。小的MAX8877线性稳压器稳压来自USB电源+5V到+3.3V(图1)。另外,MAX4478运放提供非常高
[嵌入式]
TMS320C54XX DSP的USB接口实现
   摘 要: 介绍了DSP芯片上USB接口的实现。使用USB接口芯片AN2131Q实现DSP和PC机之间的通信,在AN2131Q和TMS320VC54XX DSP之间加有FIFO芯片,可提高数据的传榆速度,使最大数据传输速度超过USB总线的速度。    关键词: USB DSP 数据传输   通用串行总线USB(Universal Serial Bus)应用由三部分组成:具有USB接口的PC系统、能够支持USB的系统软件和使用USB接口的设备。USB应用采用通用连接技术,实现外设的简单快速连接,借以达到方便用户、降低成本、扩展PC机连接外设范围的目的。USB的特点   如下:   (1)连接灵活、使用方便
[工业控制]
如何使用USB端口对STM32F103C8板进行编程
搭载STM32F103C8微控制器的STM32开发板采用ARM Cortex M3架构,具有高运行速度和更多外设选项,因此越来越受欢迎。此外,由于该板可以使用Arduino IDE轻松编程,因此它已成为许多业余爱好者和工程师快速原型设计的首选。 为了对电路板进行编程,我们使用了FTDI编程器模块,并且在上传和测试代码时还必须在引导0跳线和1位置之间切换,这肯定是一项艰巨的任务。此外,开发板上的迷你USB端口完全未使用。这样做的原因是,购买STM32开发板时,它没有附带Arduino就绪引导加载程序,因此当通过USB连接时,您的计算机不会发现该板。 希望存在一个由LeafLabs为Maple迷你板开发的实验性引导加载程序。这个
[单片机]
如何使用<font color='red'>USB</font>端口对STM32F103C8板进行编程
USB接口介绍(下)
USB 封包格式 USB 的封包格式和早期的internet封包格式非常相似,要了解USB連接原理就一定要先了解封包格式。 USB packet format OFFSET TYPE SIZE VALUE 0 HeaderChksum 1 Checksum of the header by adding the header bytes, excluding the header checksum. 1 HeaderSize 1 Size of the header, including strings if appl
[嵌入式]
用于车载USB供电的NCV8852(二)
7.输出电容的选择 输出电容纹波主要由两部分组成,一部分为电容ESR产生的纹波,另一部分为电容产生的纹波。 如果选取电解电容,需要保证输出电容电流的有效值要小于电解电容允许的最大纹波电流。 选取22uF的瓷片电容,ESR产生的纹波可忽略,则输出纹波为: 8.输入电容的选择忽略电感电流纹波,输入电容电流的有效值为: …………(25) 如果选择电解电容,需要保证输出电容电流的有效值要小于电解电容允许的最大纹波电流。 9.反馈电阻根据公式: …………(26) VFB=0.8V,选取RFB1=10K,则RFB2=52.5K 10.补偿电路的设定 NCV8852采用峰值电流模式控制。   考虑简化的峰值电流模型(不考虑斜
[电源管理]
用于车载<font color='red'>USB</font>供电的NCV8852(二)
如何简化USB电源充电
导言 消费者希望其设备的电源线和连接线越来越少,并期望获得通过计算机或 AC 插座充电的灵活性,因此要求几乎所有目前和未来推出的手持设备都能通过 USB 电源和 AC 墙上适配器充电。USB 要求给电池充电带来了许多挑战。使用同一条线缆的要求以及由此而来的 USB 和 AC 适配器单输入都意味着系统必须能够识别并使用两种电源。本文中,我们以 bq2407x 系列器件为例来介绍简化便携式应用锂离子 (Li-Ion) 电池充电系统设计的一些特性和规范。具体而言,我们将讨论输入电流极限、静态电流、输入电压动态电源管理 (VIN-DPM) 以及中国充电器规范的影响。这些特性简化了便携式应用的充电器设计。 输入电流极限 最
[电源管理]
如何简化<font color='red'>USB</font>电源充电
基于μCLinux的USB芯片FT245BL驱动设计
  0 引 言   μClinux是针对嵌入式控制领域的操作系统,它继承了Linux内核的绝大部分特性,专为没有内存管理单元MMU的嵌入式微处理器而设计。它内核小,效率高,源代码开放,包含了完整的TCP/IP网络协议。ADSP-BF533是ADI公司Blackfin系列的高速数字信号处理器芯片。Blackfin系列是ADI与Intel联合开发的体现高性能体系结构的首款第四代DSP产品,16位定点DSP内核,新型指令结构,支持C/C++编程,主频达600 MHz,内核电压1.2 V,具有动态电源管理能力,功耗低,扩展能力强,被广泛应用于各种信号处理。   这里使用基于Blackfin ADSP-BF533微处理器的μClin
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
