图中所示是一个通用型小型蓄电池充电器,其额定充电电压为12V,充电电流为1A.可用于各种摩托车蓄电瓶及各种不同规格的小型电瓶充电,也可对R40型大号锌锰干电
上一篇:小型镍镉电池充电器电路图
下一篇:交流磁饱和稳压器电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:59
开关电源充电器整体电路设计
此开关电源充电器,供电电压源为110V,可方便地改为90~250V而继续工作;输出电压5V,可改动为输出5~12V,特别适合无绳电话或手机的3.6V(或4~9V)电池作快速充电只用。 电路工作原理: 由图可知,VC1、L5以及C2等组成市电输人整流滤波电路,C2两端产生约300V的直流高压。VT1、VT2、L1、L2等组成自激式振荡电路,R3、R4提供启动偏置电流,使VT1加电时即导通。当主回路L1中有电流流过时,L2上产生感应电动势,当其峰值超过3V时,VD5被击穿,通过R8向VT2提供偏流,使VT2饱和导通,VT1因偏置电压被短路而关断。当L1中电流关断时,L2感应电动势的极性反相,经VD5、R8加反向偏压于VT2基
[电源管理]
电吹风工作原理及电路图
电吹风构造和工作原理
主要用于头发的干燥和整形,但也可供实验室、理疗室及工业生产、美工等方面作局部干燥、加热和理疗之用。用于头发吹干和整型的整容电器。
电吹风-构造组成
电吹风主要由外壳、电动机、风叶和电热元件组成。外壳既是结构保护层,又是外表装件,要求造型美、重量轻,一般用金属薄板冲制后表面镀铬或用工程塑料压制而成。永磁式电动机和串激式电动机转速高,多用于轴流式电吹风;感应式电动机转速低,多用于离心式电吹风。风叶用金属薄板或塑料制成,要求其风量大、效率高、风损小。电热元件一般用镍铬丝缠绕在瓷质或云母支架上构成,大多数电热元件上装有过热保护装置,并可调节加热温度。较新型的电吹风采用PTC元件作电热元件,其本身即有
[嵌入式]
如何分析电路图和如何画电路图
画电路图题型大约可分为以下几种: 1、看实物画出电路图。2、看图连元件作图。3、根据要求设计电路。4、识别错误电路,并画出正确的图。一般考试就以上四种作图,下面就它们的作图方法详细说明。 (一)看实物画电路图,关键是在看图,图看不明白,就无法作好图,中考有个内部规定,混联作图是不要求的,那么你心里应该明白实物图实际上只有两种电路,一种串联,另一种是并联,串联电路非常容易识别,先找电源正极,用铅笔尖沿电流方向顺序前进直到电源负极为止。明确每个元件的位置,然后作图。顺序是:先画电池组,按元件排列顺序规范作图,横平竖直,转弯处不得有元件若有电压表要准确判断它测的是哪能一段电路的电压,在检查电路无误的情况下,将电压表并在被测电路两端。对并联
[模拟电子]
Galaxy S21后:三星其它手机可能都不配充电器
三星 Galaxy S21 系列追随了苹果 iPhone 12 的脚步,其最新的旗舰产品没有在包装盒中附带充电器。据悉,三星可能会停止为其其它智能手机提供充电器。 根据 Android Authority 的一份报告,三星可能会逐步取消盒装充电器和耳机。与苹果类似,三星也表示,从零售盒中移除这些配件的主要原因是对环境的担忧。虽然目前这一做法只应用于最新的高级旗舰,但可能也会延伸到其他即将推出的产品中。 最近,该公司发布了一组关于其新旗舰手机及其随附产品的 FAQ。该公司表示:“我们相信,逐步从我们的盒装设备包装中去掉充电器和耳机有助于解决可持续消费问题,并消除消费者因不断收到不必要的充电器配件而可能感受到的任何压力。”
[手机便携]
灯管预热和中断定时器电路图
灯管预热和中断定时器电路图
灯管预热和中断定时器电路图
在ML4835中设计的灯管起动状况执行电路,目的是让灯管的寿命尽量长久,同时在灯管正常输出条件期间让镇流器发热最低。图中的电路能控制灯管的起动过程:灯丝的预热和灯管输出的中断。 Cx的充电电流是(IR(SET)/4),它经Rx放电。当功率增大时,Cx上的电压复原到0?7V(VBE)。Cx上电压升到4?75V的时间,则是灯丝预热的时间。在预热期间振荡器的充电电流ICHG=2.5/RSET。这将产生预热灯丝的高频信号,但不会产生足够的电压来点亮灯管,也不会产生有效的发光电流。 在阴极预热之后,倒相器的频率降到fSTART,它产生的高电压值点亮了灯管。如果当
[电源管理]
电蚊拍自制电路图
电蚊拍自制电路图主要由高频振荡电路、三倍压整流电路和高压电击网DW三部分组成。当按下电源开关SB时,由三极管VT和变压器T构成的高频振荡器通电工作,把3V直流电变成18kHz左右的高频交流电,经T升压到约500V(L3两端实测),再经二极管VD2~VD4、电容器C1~C3三倍压整流升高到1500V左右,加到 蚊拍 的金属网DW上。当蚊蝇触及金属网丝时,虫体造成电网短路,即会被电流、电弧杀灼或击晕、击毙。电路中,发光二极管VD1和限流电阻器R1构成指示灯电路,用来指示电路通断状态及显示电池电能的耗损情况。
[模拟电子]
基于TDA7012T构建的迷你FM接收器电路图
这是基于单个FM IC TDA7012T构建的迷你FM接收器的电路图。 组件列表: TDA7021T 集成无线电接收器电路适用于便携式无线电、立体声和单声道,其中最小的外围设备对于小尺寸和低成本来说很重要。它完全兼容使用低压微调谐系统 (MTS) 的应用。该 IC 有一个锁频环 (FLL) 系统,中频为 76 kHz。选择性是通过有源 RC 滤波器获得的。唯一需要调谐的功能是振荡器的谐振频率。相关静音系统可减少站间噪声以及接收微弱信号的噪声。 PCB布局: 该接收器是单声道实现,但在输出端,整个多路复用信号(高达 53 kHz)都可用。通过使用 PLL 立体声解码器,例如 TDA7040T,可以直接从 TDA7021T
[嵌入式]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多热门文章
更多每日新闻
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
- Melexis采用无磁芯技术缩小电流感测装置尺寸
- 千丘智能侍淳博:用数字疗法,点亮“孤独症”儿童的光
- 数药智能冯尚:ADHD数字疗法正为儿童“多动症”提供更有效便捷服务
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
更多往期活动
11月22日历史上的今天
厂商技术中心
