电吹风工作原理及电路图
发布者:快乐心跳最新更新时间:2016-09-23 来源: 21ic关键字:电吹风  工作原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电吹风构造和工作原理
主要用于头发的干燥和整形,但也可供实验室、理疗室及工业生产、美工等方面作局部干燥、加热和理疗之用。用于头发吹干和整型的整容电器。
电吹风-构造组成
电吹风主要由外壳、电动机、风叶和电热元件组成。外壳既是结构保护层,又是外表装件,要求造型美、重量轻,一般用金属薄板冲制后表面镀铬或用工程塑料压制而成。永磁式电动机和串激式电动机转速高,多用于轴流式电吹风;感应式电动机转速低,多用于离心式电吹风。风叶用金属薄板或塑料制成,要求其风量大、效率高、风损小。电热元件一般用镍铬丝缠绕在瓷质或云母支架上构成,大多数电热元件上装有过热保护装置,并可调节加热温度。较新型的电吹风采用PTC元件作电热元件,其本身即有过热保护功能。
电吹风-工作原理
电动机和风叶直接相连,通电后电动机带动风叶转动,从进风口吸入的空气经过电热元件,由开关控制,变成从出风口送出的热风或冷风。通常只有当电动机通电时,电热元件才能接通加热,以避免机件过热而损坏。吹风机调节风温的简易方法是转动外壳上的档板;有控制开关时,可分档调温;用PTC元件时可自动控温。有的电吹风通过改变外接电源电压,实现风温和风量的无级调节。 是由一组电热丝和一个小风扇组合而成的。通电时,电热丝会产生热量,风扇吹出的风经过电热丝,就变成热风。如果只是小风扇转动,而电热丝不热,那么吹出来的就只是风而不热了。吹风机吹出来的风属于干风,若使用的时间过长,很容易会造成水分的流失,造成热伤害,把损伤降到最低的秘诀就是:用毛巾先拍干头发上的水分,用手轻轻梳顺头发,然后再用吹风机。
吹风机-电路图
关键字:电吹风  工作原理 引用地址:电吹风工作原理及电路图
上一篇:不会用手机有了NFC 你就out了
下一篇:8G的芯片我们究竟能用多少
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:41
气体涡轮流量计的产品特点和工作原理
气体涡轮流量计产品特点: 优质合金涡轮,具有更高的稳流和耐腐蚀作用 进口优质专用轴承,使用寿命长 计量室与通气室隔绝,保证了仪表的安全性 可检测被测气体的温度、压力和流量,能进行流量自动跟踪补偿,并显示标准状态下(Pb=101.325KPa,Tb=293.15K)的气体体积累积量;可实时查询温度压力数值 流量范围宽(Qmax/Qmin 20:1),重复性好,精度高(可达1.0级),压力损失小,始动流量低,可达0.6m3/h 智能化仪表系数多点非线性修正 内置式压力、温度传感器,安全性能高、结构紧凑、外形美观 仪表具有防爆及防护功能,防爆标志为ExdⅡBT6、ExiaⅡCT6,防护等级为IP65 系统低功耗
[测试测量]
直流电动机正反转控制线路的工作原理
直流电动机正反转的接线图 说明: 1.电枢可逆,用接触器将电机的主回路的正、负极对调一下就可以。 2.磁场可逆,用接触器将电机的励磁回路的正、负极对调一下就可以。 3.二者均实现电机的正反转,取其一即可。 附,直流电动机正反转接线图。 直流电动机正反转控制线路的工作原理 对于要求频繁进行正反转运行的直流电动机,常采用改变电枢电流方向的方式来改变电动机的转向。其控制线路如图所示。 按下正转按钮SBI,正转接触器KM1获电动作,其辅助触点动作: 一方面常开触点闭合自锁,接通正转控制线路;另一方面,常闭触点释放,断开反转控制线路,电动机正向转动。反转时,先按下停止按钮SB2,电动机断电,再按反转按钮SB3,反转接触器KM2获电
[嵌入式]
直流电动机正反转控制线路的<font color='red'>工作原理</font>
无源探头的工作原理
无源探头的原理是示波器探头在测量时,每次使用前都应当配合该次测量的示波器输出的测试信号,旋转探头的可调节电容,确保示波器检测校准波形是一个完整的方波。示波器一般自带一个输出方波的测试端子,用于校准探头。校准以后才开始测量其它信号。 无源探头工作原理: 无源探头是指探头内部没有需要供电的有源器件。无源探头可根据输入阻抗的大小分为高阻抗无源探头和低阻抗无源探头两种。常见的无源探头是高阻抗无源探头,就是通常所说的无源探头,应用最广泛,基本上使用过示波器的工程师都接触过这种探头。高阻无源探头与示波器相连接时,示波器需要设置输入阻抗为1MΩ。
[测试测量]
无源探头的<font color='red'>工作原理</font>
开关电源主电路结构及工作原理
主回路—开关电源中,功率电流流经的通路。主回路一般包含了开关电源中的开关器件、储能器件、脉冲变压器、滤波器、输出整流器、等所有功率器件,以及供电输入端和负载端。 开关电源(直流变换器)的类型很多,在研究开发或者维修电源系统时,全面了解开关电源主回路的各种基本类型,以及工作原理,具有极其重要的意义。 开关电源主回路可以分为隔离式与非隔离式两大类型。 1. 非隔离式电路的类型: 非隔离——输入端与输出端电气相通,没有隔离。 1.1. 串联式结构 串联——在主回路中开关器件(下图中所示的开关三极管T)与输入端、输出端、电感器L、负载RL四者成串联连接的关系。 开关管T交替工作于通/断两种状态,当开关管T导通时
[电源管理]
开关电源主电路结构及<font color='red'>工作原理</font>
PLC的工作原理、组成及功能特点
PLC是种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作电子系统。它采用一种可编程的存储器,在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令,通过数字式或模拟式的输入输出来控制各种类型的机械设备或生产过程。 PLC的工作原理 PLC工作原理是:PLC是采用“顺序扫描,不断循环”的方式进行工作的。 PLC是一种存储程序的控制器,用户根据某一对象的具体控制要求,编制好控制程序后,用编程器将程序输入到PLC(或用计算机下载到PLC)的用户程序存储器中寄存。PLC的控制功能就是通过运行用户程序来实现。 工作方式 输入扫描:PLC在执行程序之前,首先扫描输入端子,按顺序将所有输入信号读入寄存器-输入状态的输入映像寄存
[嵌入式]
PLC的<font color='red'>工作原理</font>、组成及功能特点
电缆故障测试仪工作原理
电力电缆故障测试仪由电力电缆故障测试仪主机、电缆故障定位仪、电缆路径仪三个主要部分组成。电缆故障测试仪主机用于测量电缆故障故障性质,全长及电缆故障点距测试端的大致位置。电缆故障定点仪是在电缆故障测试仪主机确定电缆故障点的大致位置的基础上来确定电缆故障点的精确位置。对于未知走向的埋地电缆,需使用路径仪来确定电缆的地下走向。电力电缆故障进行测试的基本方法是通过对故障电力电缆施加高压脉冲,在电缆故障点处产生击穿,电缆故障击穿点放电的同时对外产生电磁波并同时发出声音。 弧反射法(二次脉冲法)在电缆故障定位中的应用的工作原理:首先使用一定电压等级、一定能量的高压脉冲在电缆的测试端施加给故障电缆,让电缆的高阻故障点发生击穿燃弧。同时,在
[测试测量]
电缆故障测试仪<font color='red'>工作原理</font>
MG995舵机工作原理及基于STM32的驱动源代码
一·MG995舵机工作原理 1.MG995舵机简介 产品型号 MG995 产品尺寸 40.7*19.7*42.9mm 产品重量 55g 工作扭矩 13KG/cm 反应转速 53-62R/M 使用温度 -30~+60° 死区设定 4微秒 插头类型 JR、FUTABA通用 转动角度 最大180度 舵机类型 模拟舵机 工作电流 100mA 使用电压 3-7.2V 结构材质 金属铜齿、空心杯电机、双滚珠轴承 无负载 操作速度 0.17秒/60度(4.8V);0.13秒/60度(6.0V) 附件包含 舵盘、线长 30CM、固定螺钉、减振胶套及铝套等附件 适用范围 1:10和1:8平跑车、越野车、卡车、大脚车、攀
[单片机]
MG995舵机<font color='red'>工作原理</font>及基于STM32的驱动源代码
轴向磁通电机技术难点分析 轴向磁通电机工作原理
这就意味着加工制造精度、装配精度的要求非常高,带来了极高的制造成本与极低生产柔性化程度。 高制造难度也导致了轴向磁通电机生产规模化不够,市场容量较小,零部件配套跟不上。不仅轴向磁通电机本身, 连接传动轴之后,后端负载产生的轴向窜动也会严重影响轴向磁通电机转子与定子之间的磁力平衡,- -旦突破临界 点,转子被吸附到定子上,就会是一-场灾难。   无铁芯结构   轴向磁通 电机 的拓扑结构现在已经可以取消定子扭矩等于力矩乘以半径,因此轴向磁通电机的半径增加对于扭矩磁轭了,这样可以减少了高达80%的定子铁重的提升幅度会大大优于径向磁通电机。通过与更短、更加优化的量,意味着电机的功率
[嵌入式]
轴向磁通电机技术难点分析 轴向磁通电机<font color='red'>工作原理</font>
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
