推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:02
STM32 定时器中断函数
#include timer.h #include led.h //晶振是8MHZ,默认CPU是9倍频, //通用定时器 3 中断初始化 //这里时钟选择为 APB1 的 2 倍,而 APB1 为 36M // SYSCLK:72M // AHB:72M // APB1(PCLK1):36M // APB2(PCLK2):72M // PLL:72M //arr:自动重装值。 //psc:时钟预分频数 //这里使用的是定时器 3 //定时器溢出时间计算方式Tout=((arr+1)*(psc+1))/Ftus. voidTIM3_Int_Init(u16 arr,u16 psc) { TIM_TimeBaseInitT
[单片机]
STM32HAL库定时器中断关闭的方法
本文可以用于解决这个问题:定时器中断上电后莫名其妙开启,或者首先触发一次。 STM32HAL库在定时器初始化并开启以后,也是会默认开启中断。如不需要默认就开启中断可以用一下代码关闭: __HAL_TIM_CLEAR_FLAG(&htim6,TIM_FLAG_UPDATE); 其中htim6是定时器的句柄,按照实际使用的定时器填写; TIM_FLAG_UPDATE是中断的类型,也可以根据实际情况修改
[单片机]
ARM LPC2103定时器中断方式寄存器
定时器查询方式定时器初始化:
1、设置定时器分频数,为(x+1)分频
2、匹配通道X中断并复位TxTC
3、比较值(1S定时值)
4、启动并复位TxTC
如:
T1PR = 99; // 设置定时器0分频为100分频,得110592Hz
T1MCR = 0x03; // 匹配通道0匹配中断并复位T0TC
T1MR0 = 110592/2; // 比较值(1S定时值)
T1TCR = 0x03; // 启动并复位T0TC
T1TCR = 0x01;
研
[单片机]
ARM筆記:定时器中断的应用
s3c2440芯片中一共有5个16位的定时器,其中有4个定时器(定时器0~定时器3)具有脉宽调制功能,即他们都有个输出引脚,可以通过定时器来控制引脚周期性的高低电平变化,定时器4没有输出引脚。上次脱机运行PWM测试程序实验的时候就用到了这块,所以这次将PWM和定时器放在一起来学习。 定时器部件的时钟源为PCLK,首先通过两个8位预分频器降低频率,定时器0和1共用第一个预分频器,2,3,4共用第二个预分频器。 预分频器输出接入第二级分频器,可以生成5种分频信号(1/2,1/4,1/8,1/16,TCLK),其中8位预分频器是可编程,根据装载值来分频PCLK,值储存在TCFG0和TCFG1中。 定时器内部控制逻辑工作流程如下:
[嵌入式]
MSP430 LaunchPad定时器中断(连续模式)
#include msp430g2231.h int main( void ) { // Stop watchdog timer to prevent time out reset WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; P1DIR |= 0x01; TACCTL0 = CCIE;//使能CCIFG标志产生的中断 TACCR0 = 50000;(试验了一下,这句不加也可以) TACTL = TASSEL_2 + MC_2;//选择timer时钟和模式 // _BIS_SR(GIE); _EINT();//开总中断 while(1); } /*中断服务程序*/ #pragma vector
[单片机]
凌阳16位单片机之定时器中断
首先先计算好想要的时间,基本上就是 *P_TIMEA_Data = 0xffff-你想要的时间频率。然后*P_INT_Ctrl = 允许相应的中断允许接受中断,然后__asm();
然后等到溢出的时候进入相应的中断,
说一下*P_INT_Ctrl的意义,他有两个操作,一个是读操作一个写操作,刚开始可能只是看书理解有点难,其实读操作和写操作就是两码事,就像你命令一个人拿东西一样,第一次规定了怎么拿但是下一次拿的时候就不用再告诉怎么拿了,之所以叫做读操作是因为不用写(/这句话看似是废话但是想想还是可以的)即每次清除的不是写操作而读操作,
*P_TimerA_Ctrl代表开启什么频率的中断,*P_TimerA_Data 是
[单片机]
STM32基于固件库学习笔记(4)(通用定时器)TIM3定时1S中断
有 TIME1 和 TIME8 等高级定时器,也有 TIME2~TIME5 等通用定时器,还有 TIME6 和TIME7 等基本定时器。 通用定时器:是一个通过可编程预分频器(PSC)驱动的 16 位自动装载计数器(CNT)构成;可以用来测量输入信号的脉冲长度(输入捕获)或者产生输出波形(输出比较和 PWM)等功能。 STM3 的通用 TIMx (TIM2、TIM3、TIM4 和 TIM5)定时器功能包括: 1)16 位向上、向下、向上/向下自动装载计数器(TIMx_CNT)。 2)16 位可编程(可以实时修改)预分频器(TIMx_PSC),计数器时钟频率的分频系数为 1~65535 之间的任意数值。 3)4
[单片机]
基于STM32F429的定时器中断点亮LED的设计
电子时代,硬件在突飞猛进的发展,频率不断上升,目前的STM32系列,Cortex M系列,Cortex-M4的频率已经为:180MHz了,基本上与之前的ARM7/9频率差不多了,还有Cortex-M7,频率更高,出现了BGA封装与SDRAM DDR等。看来处理器越来越大众化了,物联网上的电子设备联网,也越来越普及了,硬件成本不断降低是大势所趋,因此,作为一个电子设计人员,还是要不断的学习掌握更多的技术知识与基础,从而不会被社会很快淘汰。 最近买了一个现成的STM32F429 Discovery 的开发板,想尝试一下较大点的嵌入式操作系统如RTEMS的移植与应用。因为有了STM32F103/107的基础,熟悉了硬件与固件库,ST
[单片机]
