三运放差动放大器电路图
最新更新时间:2013-11-15来源: 互联网关键字:三运放  差动  放大器  电路图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
三运放差动放大器电路图
差动放大器的作用是把桥路的差模小信号放大并转换为单端输出信号。为了提高运算放大器的运算精度和共摸抑制比采用如图12-5所示的三运放差动放大器,图中A1,A2为电压跟随器,由于电压跟随器的输入电阻远大于测温电桥的内阻,故减小了差动放大器与桥路之间的相互影响,
减小了测量误差,提高了差动放大器的运算精度,为减小差动放大器输出的共模信号,提高共模
抑制比,在A1、A2的输出端引入了R4 、R5、R6,由于R4 、R5、R6的作用使A1、A2对差模信号有一
定的放大能力,而对共模信号只起到跟随作用,A3为差动放大器为了使电路对称要求R7= R9,Rf=
R10差动放大器的输出电压为:
关键字:三运放  差动  放大器  电路图 编辑:神话 引用地址:三运放差动放大器电路图
上一篇:单调谐回路中频放大器
下一篇:精密仪用放大器INA114
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:52
单极性输出时的电流扩展电路图
正向输出时的电流扩展电路: 负向输出时的电流扩展电路:
[电源管理]
单极性输出时的电流扩展<font color='red'>电路图</font>
国半最新低噪音CMOS运算放大器可以高达24V的供电电压操作
美国国家半导体公司最新推出的一款轨到轨输出CMOS运算放大器可在高达24V的广阔范围内操作,而且其低噪音、低功率及低输入偏压的优点最符合工业仪器及电信设备的严格要求。 LM6211芯片是一款具有宽带(20MHz)的低噪音运算放大器,可以利用一个5V至24V的电源供应操作,而且输入偏置电流低至0.5pA,因此最适用于高阻抗的电源。这款运算放大器若以10kHz频率操作,其输入电压噪音只有5.5nV/sqrt Hz,而输入电流噪音则只有10fA/sqrt Hz。采用这款运算放大器可以改善无线及传感器接口等连接系统的信号精确度。此外,LM6211 运算放大器的输入电容较低,即使以高频操作或用于高增益的传感电路,也可确保系统稳定可靠。
[新品]
阶梯波发生器电路图
阶梯波发生器电路图
[模拟电子]
阶梯波发生器<font color='red'>电路图</font>
微机型变压器差动保护动作原因分析与对策
一、 引言   差动保护广泛作为发电机、电动机、变压器、母线等电气主设备内部短路故障的主保护。从动作原理上讲是最好的。在外部故障的选择性决定于CT对短路电流的正确变换和差动继电器的优良性能。历年主保护动作统计表明差动保护正确动作率偏低。主要原因:①、维护及运行不良。②、CT暂态误差的影响。变压器差动保护不仅有电路问题,还存在磁路问题。由于大型变压器的磁路正常运行于微饱和工况下。所以,变压器在带非线性负载,如空充负载变压器时就会发生暂态饱和,励磁电流增大,导致差动保护的不平衡电流过大而误动。举例如下:   ①、 二滩电厂从首台机发电运行到现在,厂高变差动保护误动过三次,每次动作都是在厂高变的下级厂用电切换时动作,动作后检查一次设备无
[工业控制]
微机型变压器<font color='red'>差动</font>保护动作原因分析与对策
3.7v升压5v电路图
LY1058»300KHz开关型DC-DC升压转换器。»输入电压2.6-5.5V。»低保持电压:0.9V,启动电压1.2V。»固定输出电压:5V1500mA。»外置开关MOS管。»封装:SOT-23-5。 LY9899»300KHzPFM/PWM自动转换开关型DC-DC升压转换器。»低电压启动:0.8V启动,输入电压0.8-6.5V。»输出电压范围:1.5V~20V;可调输出。»输出电流:300mA~2000mA。»外置开关MOS管。»封装:SOT-23-5。以下是种简单的直流升压电路,主要优点:电路简单、低成本;缺点:转换效率较低、电池电压利用率低、输出功率小。这些电路比较适合用在万用电表中,替代高压叠层电池。 3.7v
[电源管理]
一款可简化无线应用子系统负载管理的集成负载开关
  电池供电系统中正越来越多地采用集成电源开关,旨在断开所有未用子系统。这些应用包括RF功率放大器、无线局域网(WLAN)或蓝牙®模块、LCD显示器等等,其目的是减少漏电流,或者通过一个稳定电源来配电。在诸如通信基础设施的非便携式应用中,人们现在更多地考虑使用负载开关,目的是要对系统总功耗进行优化,以符合节能或者绿色环保规定。   本文将讨论在无线应用中对负载进行开关操作时您需要考虑的一些重要规范。我们还会介绍一些传统的解决方案,并表明如何使用集成负载开关来创建一种经过优化且易于实施的解决方案。   大多数便携式电池供电无线应用(移动电话、便携式消费类电子产品、笔记本电脑或者其他使用WLAN、蓝牙或任何其他无线协议的便
[电源管理]
基于LM324的直流稳压电源电路图
LM324系列器件为价格便宜的带有真差动输入的四运算放大器。与单电源应用场合的标准运算放大器相比,它们有一些显著优点。该四放大器可以工作在低到3.0伏或者高到32伏的电源下,静态电流为MC1741的静态电流的五分之一。共模输入范围包括负电源,因而消除了在许多应用场合中采用外部偏置元件的必要性。数字显示直流 稳压电源 电路如下:
[电源管理]
基于LM324的直流稳压电源<font color='red'>电路图</font>
全新飞思卡尔功率放大器可为单个5V器件提供无与伦比的频率范围、增益和功率特性
2014年3月24日,中国西安(国际无线会议)讯-射频功率晶体管领域的全球领导者飞思卡尔半导体公司日前推出首款2W集成式功率放大器,采用5V电源,可提供超过40dB 的增益,可覆盖1500 MHz至2700 MHz的所有频段。该组件可支持在该频率下运行的任何蜂窝标准,其中包括GSM、3G、4G 和 LTE。 飞思卡尔MMZ25333B具备多功能、高增益特性, 适用于宏基站中的驱动器和预驱动器应用,以及小基站中的末级应用。其超高的性能和PA集成可帮助客户减少部件数量,提高供应链的效率,并优化成本。由于该器件可用于多个平台和频段,因此它可在不同的项目间重复使用,大大简化了供应链库存。 飞思卡尔高级副总裁兼射频业
[网络通信]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
