UPS开关电源的使用注意事项:
1、UPS的电源输出方式有方波和正弦波两种,分别适应不同的负载
正弦波输出的UPS电源适合阻性和感性负载,我们通常所见到的灯泡,电炉,饭锅等属于阻性负载,电扇,电源变压器(不包括开关电源)属于感性负载。适用的范围宽,当然其价格也要高一些。
方波输出的UPS电源一般只适合阻性负载,其携带负载的能力低,当负载过重时,其电压衰减会很大。所以当我们选购UPS电源时,一般按UPS输出功率的50%来计算其实际的负载功率。臂如:我们使用一台电脑主机250W(实际工作时只有150W左右),一台17寸显示器(80W),一台喷墨打印机(30W),这时我们就可以选用500W的UPS电源。
2、定期充放电
很多用户在把UPS电源买回来后,加电使用后,就再也不管了,到了某一天电源不能启动了,才知道UPS电源坏了,这时拿去维修。其实UPS内部的免维修铅蓄电池也是需要定期充放电的,只有这样才可以充分使用。UPS电源内部的电瓶其进口的寿命可达5-10年,国产的也能达到2-3年,但是实际使用中,一般用不了一年或一年多一点就不能用了,就需要更换蓄电池了呢?如果UPS电源每个月对其充放电一次,在不过压意外损坏的情况下,其寿命可达3-5年没有问题,UPS的寿命主要决定于内部的蓄电池。
3、如果使用扩充电瓶,增加后备时间时,其扩充电瓶不能使用原UPS的充电变压器,需另加充电部分
有的用户为了延长UPS的后备时间,可能会添加后备蓄电池,这时有一些问题需要考虑。1。后备蓄电池的充电问题。2。UPS逆变电路的散热问题。因为UPS电源在设计时,依据其后备工作时间和设计形状,其选用的逆变管和散热器都是有一定条件的,而不是可以无限制的改变的。当我们需要把后备式的UPS电源改成在线式时,必须考虑散热问题,否则逆变管会因长时间工作,散热不良而烧毁。另外如果直接把扩充电瓶并在内部电瓶上使用,原来的充电电路会因负荷过重而烧毁。
4、UPS电源有在线式和后备式两种,购买时要根据自己的需要
在线式UPS电源工作时始终使用内部的逆变电路为用户提供稳定的电力能源供应,无论市电电压是否稳定或断续。当市电停电后,由后备的蓄电池提供能源。在线式一般用大型的高端设备,不允许停电的场合。
后备式,我们见得多一些,能够为我们在断电后提供5-10分钟的时间,供用户完成存盘和紧急的工作。一般体积小巧,蓄电池和逆变电路是做在一起的。一般的电脑用户购买后备式的就可以了。目前市场上销售的小型的UPS都是后备式。
上一篇:如何为开关电源电路选择合适的元器件和参数
下一篇:开关电源产生EMI原因分析及抗干扰对策
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:52
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
