使用UPS有哪些注意事项
最新更新时间:2012-09-02来源: 百度文库关键字:UPS  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1)UPS的使用环境应注意通风良好,利于散热。并保持环境的清洁。
  2) UPS输出插座应明确标识,勿使加入无关负载或短路。
  3)切勿带感性负载,如点钞机、日光灯、空调,以免造成损坏。
  4) 若用户在市电停电期间使用发电机供电,应保证发电机功率大于两倍UPS额定功率。必须在发电机启动稳定后才能接入UPS。
  5)开启UPS负载时,一般遵循先大后小的原则。
  6)UPS输出负载控制在60%左右为最佳,可靠性最好。
关键字:UPS  注意事项 编辑:探路者 引用地址:使用UPS有哪些注意事项
上一篇:对普通电池、充电电池应如何进行检测
下一篇:电池使用的注意事项有哪些
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:02
解析LED电子显示屏操作和使用注意事项
目前,随着中国 LED显示屏 发展产业不断增加,在各大城市街头巷尾的 LED 大屏幕幕 显示屏 慢慢多起来了。人们消费水平也日益增长, LED照明 已逐步运用到家庭的日常生活当中, LED电子 显示屏不但提升了城市形象,还丰富人们的文化生活,在这方面可以体现了LED产业的发展速度是如此快,在我们享受LED电子屏带来经济效益的同时,一些拥有LED电子显示屏的商家并未完全懂得LED电子屏操作和使用注意事项,以导致缩短LED电子显示屏的寿命。在此,解析LED电子显示屏操作和使用注意事项,以确保LED显示屏系统安全、正常地运行!   一、 开关 LED电子显示屏注意事项:   1 、开关顺序:   开屏时:先开机,后开
[电源管理]
UPS电源常用电池的分类与介绍
在UPS 电源 应用中常用的 电池 共有三种:包括开放型液体铅酸电池,免维护电池,镍铬电池,影响电池寿命的因素,不同种类电池也有各自的优点和缺点。现UPS厂家所配的电池一般为免维护电池,下面以免维护电池为主介绍三种电池的特点:   1:开放型液体铅酸电池 此类电池按结构可分为8-10年,15-20年寿命两种。由于此电池硫酸电解会产生腐蚀性气体,此类电池必须安装在通风并远离精密电子设备的房间,且电池房应铺设防腐蚀瓷砖。   由于蒸发的原因,开放电池需定期测量比重,加酸加水。此电池可忍受高温高压和深放电。电池房应禁烟并用开放型电池架。   此电池充电后不能运输,因而必须在现场安装后充电初充电一般需55-90小时。正常每节电
[电源管理]
UPS供电系统的改造以及维护
     1 前端机房UPS 供电系统的现状   由于广播电视台是事业单位的性质,而电视中心是24 h供电不间断,因此,本台特向供电局申请了双路供电(不同变电站供电) ,即动力中心配电房采用两路10 kV高压进线,并配备两台变压器,这样,两台变压器(额定输出电压380 V)分双路进前端机房配电箱,分别向两台40 kW UPS供电,两台UPS都是三进三出,一台UPS负责向数字电视平台的所有设备供电,另一台负责向机房其他设备供电(照明、空调除外) ,UPS负载都不超过60%。    2 UPS 的工作原理以及潜在的风险   2. 1 UPS的工作原理   如图1所示,当市电正常时,整流器和逆变器都工作,同时给负载和电池
[电源管理]
<font color='red'>UPS</font>供电系统的改造以及维护
接触角测试仪的特点及操作注意事项说明
接触角测试仪主要用于测量液体对固体的接触角,即液体对固体的浸润性,可以测量各种液体对各种材料的接触角。 接触角测试仪主要由自动旋转平台、视频采集卡、CCD摄像头、高级变焦镜头、自动电控温系统、、自动精确进样、自动影像分析系统、全电动三维平台组成。 接触角测量仪,根据产品大小,测试平台也需大小来配置。因为平台增大,对摄像头要求较高,所以成本上也会增加。加液方式有自动加液和手动加液,一般会选用手动加液,自动加液需要配置两个马达,程序上可以设定加液量。所以自动加液的加液量是比较稳定,测试出来的结果肯定信赖度较高。 产品特点: 1、采用计算机多媒体技术,光学系统和CCD摄像头结合,使液滴的影像清晰地显示在计算机屏幕上,可在瞬间
[测试测量]
基于ARM单片机 LPC2214的在线式UPS硬件设计
1 概 述 目前UPS主要发展方向有两个:一是新的功能不断加强,例如增加远程监视、自动诊断、识别、事件记录、故障警告等功能;二是自身效率的提高。采用高效率的IC芯片和新的制造工艺,使空载功耗不断地降低,功率密度进一步提高。紧凑密集的空间设计给小型电子设备的应用带来了新的解决方案。 将功能强大的嵌入式微处理器(本文选用LPC2214)系统引入UPS,可以增强UPS的功能,使其具有网络化、智能化的特性,满足许多无人职守基站的用电要求。用数字控制代替模拟控制,可以消除温漂、老化等模拟器件存在的问题;抗干扰能力强,有利于参数整定和调节;通用性强,便于通过改变程序软件方便地调整方案和实现多种新型控制策略;同时高度集成的数
[单片机]
十大UPS电源效能最大化必杀技
UPS电源(UninterruptiblePowerSystem),即不间断电源,是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的不间断电源。 UPS电源对保护你的数据和机器设备不受损害有很重要的作用。因此,正确使用和维护UPS,就显得相当重要。很多用户的仅限于产品说明书中的注意事项。其实,合理地维护和使用UPS,是需要贯穿UPS的整个生命周期的。为保证其正常运行和延长使用寿命,在使用与维护中应注意以下几方面: 1. 合理选择安装位置 一个好的安装位置非常重要,放置UPS的地方必须具备良好的通风效果,要远离水、可燃性气体和腐蚀剂,环境温度保持在0~40℃之间,若是在低温下拆装使用,可能会有水滴凝结现象。环境温度一
[电源管理]
气体流量计使用注意事项
气体流量计是一种常用的流量仪表,安装在管路中记录流过的气体量,可以测量空气、氮气、天然气、液化石油气、过氧化氢等介质。用户使用气体流量计需要注意什么呢?下面小编就来具体介绍一下气体流量计使用注意事项,希望可以帮助到大家。 气体流量计使用注意事项 1.当仪表的工作条件变换时(如变更介质、环境温度大幅度变化等),对仪表的零位应重新加以调整。同时,仪表的导管必须水平安装,要用水平仪校准。否则将增大工作条件变化对零位漂移的影响。机架更不可有震动或摇摆等情况故不宜在船舶上使用。 2.对相当于0 100kg/cm2压力、0~7标升/小时流量(空气)范围内的大量测试数据进行关联运算,用最小二乘法原理求直线回归方程,其相关系数 值均
[测试测量]
绝缘电阻表使用时注意事项
绝缘电阻表又称摇表,它主要用于高压或低压电气线路及电气设备的绝缘电阻测定。它具有携带方便,测量时不需其它辅助设备,可直接从表盘读取读数等特点。   使用前检查   绝缘电阻表在使用前,接地电阻测试仪应首先把其放在水平位置上,将端钮 E 、 L 开路,以额定转速120r/min或150r/min的速度摇动手摇发电机,观察指针是否在无穷大( )位置,然后将 E 、 L 短路,以额定转速手摇发电机,看指针是否指零。同时应检查发电机转动是否灵活,有无抖动现象。绝缘电阻表指针有无卡滞现象。   使用   首先应根据测量对象及其额定电压,选用合适的绝缘电阻表。即选用的绝缘电阻表,其额定电压一定要与被测的电气设备或电气线路
[测试测量]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
