气体流量计是一种常用的流量仪表,安装在管路中记录流过的气体量,可以测量空气、氮气、天然气、液化石油气、过氧化氢等介质。用户使用气体流量计需要注意什么呢?下面小编就来具体介绍一下气体流量计使用注意事项,希望可以帮助到大家。
气体流量计使用注意事项
1.当仪表的工作条件变换时(如变更介质、环境温度大幅度变化等),对仪表的零位应重新加以调整。同时,仪表的导管必须水平安装,要用水平仪校准。否则将增大工作条件变化对零位漂移的影响。机架更不可有震动或摇摆等情况故不宜在船舶上使用。
2.对相当于0—100kg/cm2压力、0~7标升/小时流量(空气)范围内的大量测试数据进行关联运算,用最小二乘法原理求直线回归方程,其相关系数λ值均在0.999~0.9999范围内,证明仪表具有良好的线性度。但线性度与量程大小有着流量越大,非线性越严重,所以一般把量程限定在0~4标升/时(空气)以内,以确保良好的线性度。为了能测量大流量而又保证线性度,可采用分流原理来扩展仪表的量程。如采取旁路管、文丘利管、孔板等配合使用,量程可分别扩大到每小时几十、几百、几千标升,直至几万标立方。
3.虽然真实气体的比热随压力的不同而有变化甚至某些气体的变动幅度还比较大(见表1),但仪表的测量精度仍能保持桂一定范围内(见表2)。
4.导管材质的选择,除了考虑耐腐蚀性以外,以选用导热性能较好的材料为佳。以测目氮气为例,同样在0—100kg/cm2压力及0~7标升/小时流量的范围内测试,用镍管的测量精度为2~2.5%而用不锈钢的则为3~4%(镍的导热系数约为不锈钢的三倍)。
5.由于气体流量计必须在气体比热相对稳定的情况下才能进行正常工作所以凡是气体成分不稳定、气体中央带雾沫以及工作条件逼近气体的液化临界区等情况由于比热值很不稳定,均不宜使用这种仪表。如乙烯液化的临界点是50 kg/cm2、9.9℃,在测试时发现压力超过30 kg/cm2时,仪表读数就开始失稳了。
6.若改换了一种气体介质,最好重新进行标定。在仪表的说明书里,常介绍不重新标定,而仅根据两种气体的比热来换算未经标定的气体流量虽简单方便,但会造成较大的误差,尤其是在高压下工作时,我们发现仪表的灵敏度并不完全与比热成正比关表,更以重新标定为妥。
7.本仪表在使用前必须先开机预热,在未充分预热前,仪表上作不稳定。比较好的机型,其开机预热时间在两小时以内。
8.在使用过程中,当气体流量突然改变时,须通过热量的传送,管内温度重新分布,所以输出讯号的重新稳定需要一定的时间。为了能减小这种滞后现象,制造厂常在仪表的电气线路中加设微分网络,以使输出讯号快速反应。这在与其他仪表配合作流量自控时尤为必要。
关键字:气体流量计 注意事项
引用地址:
气体流量计使用注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:13
被动门禁系统的RF设计注意事项
被动门禁 (Passive Entry, PE)系统在汽车舒适度和安全性方面正在引领一个新的发展趋势。就完全性而言,遥控无匙门禁(Remote Keyless Entry, RKE)系统是交互式的,即用户必须按下钥匙才能打开车门;而被动门禁系统则是被动式的,也就是说,它们无需用户做出任何交互式动作就可以打开车门。当用户准备进入车辆时,通过拉门柄的动作触发PE系统发射低频Low frequency, LF)信号。几毫秒内密钥卡接收到LF信号,并对接收到的数据包进行加密,然后经由射频(RF)信道把加密信号发送给车辆作确认。 被动门禁系统还可以包含一个被动式引擎发动功能,即被动门禁启动(Passive Entry Go, PEG)。只要
[模拟电子]
导通测试仪维护与注意事项
故障现象及排除 注意事项 1.使用仪器前请仔细阅读说明书,按照说明书上正确的接线方法接线。 2.试验时请确认被测设备已断电,并与其它带电设备断开。 3.仪器在使用中必须可靠的接地。 4.更换保险管和配件时,请使用与本仪器相同的型号。 5.仪器不使用时应置于通风、干燥、阴凉、清洁处保存,注意防潮、防腐蚀性 的气体。
[测试测量]
雷达液位计安装注意事项
液位是工业生产中的一个重要参数。液位测量的方法很多,针对不同的工况和介质可以使用不同的液位计,静压式、浮球式、重锤式、超声波等几种常用的液位测量仪表,都有各自的特点和应用范围。而雷达液位计在槽罐中有搅拌、温度高、蒸汽大、介质腐蚀性强、易结疤等恶劣的测量条件下,更显示出其卓越的性能。为使雷达液位计更好地进行液位测量,在安装时需要注意以下事项。 计为Rada-21高频脉冲雷达液位计 1、当测量液态物料时,传感器的轴线和介质表面保持垂直;当测量固态物料时,由于固体介质会有一个堆角,传感器要倾斜一定的角度。 2、尽量避免在发射角内有造成假反射的装置。特别要避免在距离天线最近的1/3锥形发射区内有障碍装置(因为障碍装置越近
[测试测量]
钳形万用表的使用注意事项
钳形的测量电流部分是由电流和万用表的电流测量部分组成。互感器的铁芯有一个活动部分,并与手柄相连,使用时按动手柄使活动铁芯张开。将被测电流的导线放入钳口中,松开手柄后使铁芯闭合。 此时通过电流的导线相当于互感器的一次绕组,二次绕组将出现感应电流,其大小由导线的工作电流和绕组圈数比来确定。电流表是接在二次绕组的两端,因而它所指示的电流是二次绕组中的电流,此电流与工作中的电流成正比。 所以将归算好的刻度作为反映一次侧的电流量, 当导线中有电流通过时,和二次绕组相连的电流表指针便按比例发生偏转,从而指示出被测电流的数值。 使用时,将量程开关转到合适的电流位置。手持表体,用拇指按住开关,便可打开钳口,将被测导线引入铁芯中央。然后
[测试测量]
检漏测试仪故障处理与注意事项
电力工作者在日常的工作中,经常需要用SF6气体检测仪对SF6设备进行检测,判断这些SF6设备的绝缘性能,SF6气体在长时间使用之后,会出现一些各种各样的故障,同时也有很多问题需要注意,那么SF6检漏测试仪故障处理方法和使用注意事项都有哪些呢?国电西高小小编为您简单介绍。 SF6检漏测试仪常见故障和处理方法: 1、如果测试软管出现裂纹及损伤,只需将测试管路及手持探头返厂维修。 2、测试有六氟化硫气体浓度时,仪器无对应测试值或测试浓度偏低,尝试按压主机前面板键,开启膜片泵,形成抽气气流。再过10秒读取测试值是否恢复正常。开启膜片泵后,用手按压测试手柄的进气口处,感觉是否有明显的负压存在。如无负压,请清理测试口处,看是否
[测试测量]
如何选择合适的激光粒度仪,有哪些注意事项
激光粒度仪是全球范围内公认的最先进,最快捷的颗粒测试仪器,国内国外有不少研制激光粒度仪的厂家,产品种类也比较繁多,如何才能选择一款适合自己的激光粒度仪呢? 一、了解自己的需求: 需要搞清楚的项目如下: (1)根据能够支配的款项有多少,确定选择对象是进口设备还是国产设备:一般进口设备的价格都在40万人民币以上。国内产品价格在几万元到十几万不等。 (2)根据被测样品的性质如何,确定购买干法还是湿法粒度仪:激光粒度仪分散方式分为干法和湿法,假如能够找到适合的分散介质(水或其他液体)能够不与被测样品发生任何反应,则推荐使用湿法粒度仪,测试结果稳定且价格便宜。假如样品性质特殊,很难找到合适分散介质则推荐干法粒度仪。 (3)根据测试样品的
[测试测量]
数字万用表的详细使用方法
指针式万用表可以直接对模拟电压、电流进行测量,而数字仪表需要把模拟信号转换成数字信号,再进行显示和处理。数字万用表以直流200mV为基本量程,配接与之成线性变换的直流电压、电流、交流电压、电流、电阻、电容等变换器,将各自对应的电参量用数字显示出来。 数字万用表的结构以及如何操作 今天100唯尔教育小编结合100唯尔教育《电子产品测量技术》VR仿真课程来介绍下数字万用表的结构以及如何操作,首先我们来熟悉下数字万用表的结构。 图为100唯尔教育数字万用表 电源开关POWER。开关置于“ON”时,电源接通,置于“OFF”时,电源断开。 功能量程选择开关。完成测量功能和量程的选择。 输入插孔。仪表共有4个输入插孔,分别标有“V
[测试测量]
光源照明的设计原则及注意事项
照明的目的是增强对比度。设计 光源 照明的第一步是确定区域间的不同,然后用光源来突出这些不同之处。 1 光源照明设计的基本因素 主要有4个基本因素要重点考虑: 1.1 镜头的视场 在照明系统的设计中,应根据被测对象的尺寸确定镜头的视场。而后,再根据镜头视场的大小决定最佳的照明系统。 1.2 照明系统与工件的间距 在设计系统中,需全面的了解镜头到工作的距离,照明系统到工件的距离,从而确定光源与工件的距离。 1.3 工件的外形、条件和颜色 照明的选择是由工件表面的形状、平坦度、光滑程度等条件决定的。最佳的照明颜色(红、兰、绿、白)可通过检测工作或被检测区域的颜色来决定。 1.4 成像物
[电源管理]
