数字万用表的详细使用方法
发布者:bianzitong521最新更新时间:2021-07-09 来源: eefocus关键字:数字万用表  使用方法  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
指针式万用表可以直接对模拟电压、电流进行测量,而数字仪表需要把模拟信号转换成数字信号,再进行显示和处理。数字万用表以直流200mV为基本量程,配接与之成线性变换的直流电压、电流、交流电压、电流、电阻、电容等变换器,将各自对应的电参量用数字显示出来。
数字万用表的结构以及如何操作
今天100唯尔教育小编结合100唯尔教育《电子产品测量技术》VR仿真课程来介绍下数字万用表的结构以及如何操作,首先我们来熟悉下数字万用表的结构。
图为100唯尔教育数字万用表
电源开关POWER。开关置于“ON”时,电源接通,置于“OFF”时,电源断开。
  1. 功能量程选择开关。完成测量功能和量程的选择。
  2. 输入插孔。仪表共有4个输入插孔,分别标有“V/Ω”、“COM”、“mA”和“10A”。其中“V/Ω”、“COM”俩插孔间标有“MAX500V-1000V”字样,表示从这两个插孔输入的交流电压不能超过500V(有效值),直流电压不能超过1000V。此外,“mA”和“COM”俩插孔之间标有“200mAMAX”,“10A”和“COM”俩插孔之间标有“10AMAX”,它们分别表示由插孔输入的交、直流电流的最大允许值。测试过程中,黑表笔固定于“COM”不变,测电压时红表笔置于“V/Ω”,测电流时红表笔置于“mA”或“10A”中。
  3. hFE插座。标有B、C、E字样,其中E孔有四个,它们在内部是连通的,该插座用于测量三极管的hFE参数。
  4. 液晶显示器。最大显示值为1999或-1999。该仪表可自动调零和自动显示极性,当仪表所用的9V电池的电压低于7V时,低压指示符号被点亮,极性指示是指被测电压或电流为负时,符号“-”点亮,为正时,极性符号不显示。最高位数字兼作超量程指示。
  5. 铭牌。该数字万用表的铭牌为DT9205
了解了数字万用表的面板,接下来100唯尔教育小编来介绍下如何测量电路参数
1.打开函数信号发生器电源
图为100唯尔教育打开函数信号发生器
2.测得电压为16.47V
图为100唯尔教育测电压
3.接入Ui信号,调节档位,此时直流电源为6.59V。
图为100唯尔教育调节档位
4.调节电位器RP,此时直流电压为6.54V
图为100唯尔教育调节电位器
5.测电流时红表笔应置于“mA”插孔,此时直流电流值为13.64mA。
图为100唯尔教育测电流值
6.调节电位器RP1,此时直流电流值为14.01mA。
图为100唯尔教育调节电位器
以上,就是100唯尔教育关于数字万用表的部分内容。
关键字:数字万用表  使用方法  注意事项 引用地址:数字万用表的详细使用方法
上一篇:万用表种类型号及其使用方法
下一篇:万用表8个关键功能,你都了解吗?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 20:46
地物成像光谱仪测量的五大注意事项
地物成像光谱仪测试的基本要求是在晴天中午前后进行,风力不超过5级,如果测试土壤光谱,必须在雨过3天以后进行。 2.仪器向下正对着被测物体,保持一定的距离,探头为25°视场角,根据地面视场范围计算探头距离地面高度,以便获取平均光谱。 3.每次地物光谱测量前,对准标准参考板进行定标校准,得到接近100%的基线,然后对着目标地物测量;为使所测数据能与卫星传感器所获得的数据进行比较,测量仪器均垂直向下进行测量。 4.探头定位时必须避免阴影,人应该面向阳光,避免自身阴影落在目标物上,这样可以得到一致的测量结果。野外大范围测试光谱数据时,需要沿着阴影的反方向布置测点。天气较好时每隔几分钟就要用白板校正1次,防止传感器响
[测试测量]
单臂电桥的使用注意事项
1、测试前,应当尽量准确地初测被测电阻的数值,这是保护检流计的重要措施; 2、根据被测电阻的初测值,正确调整调节比较臂旋钮和比率臂旋钮,以保证测量结果有四位数的精确度; 3、检流计一般都有调零旋钮,使用前应先进行机械调零。有的检流计的指针带有锁定装置,不用时将指针锁定,以免指针无谓的摆动,以致缩短使用寿命对这样的检流计,使用前应先解除锁定,指针才能自由摆动。用完后,再把指针锁定; 4、在接通电源时,务必先按 B 键,再按 G 键,测量后,要先断开 G 键,在断开 B 键,这是在测量带有一定电感性的电阻时,使用电桥的一项基本原则; 5、在调整比较臂旋钮时,一定要从低档位开始,然后再调高一档。切不可先调高档位。
[测试测量]
使用Keil软件编写汇编源程序应注意事项
1)一定要使用微软的txt文本编辑器,否则键入逗号时编译通不过。应该是这个样('),不该是这个样(,)。 2) 用数字做标号时,前面一定要加一个英文字母,否则编译通不过。 3) 有时编译通过的.asm源文件却不产生.hex文件!原因是keil软件的设置没有勾选 产生hex文件;另一个是存放.hex的文件夹中删除过其他的.hex 文件。 4) 用VU2新建文件键入源程序时,先键入程序部分,编译后,再键入注释部分;此外,不能用中文输入法输入分号,最好用大写输入程序部分及注释部分前面的分号,否则注释部分前面的分号显示不正确,编译通不过 5) 输入的标号应成对出现,无论是标号还是标号地址(跳转指令后面和标号相同的字符串)只要单独出
[单片机]
数字万用表测电线好坏技巧
数字万用表除了可以进行电压、电流、电阻、电容和晶体管等基本参数的测量外,还可以通过变通使用,使其功能得到进一步拓展,达到一表多用的目的。现给出用数字万用表判断电线电缆断点的方法。当电缆或电缆的内部出现断线故障时,由于外部绝缘皮的包裹,使断线的确切位置不易确定。用数字万用表可以将这一难题轻松搞定。具体方法:把有断点的电线(电缆)一端接在220V市电的火线上,另一端悬空。将数字万用表拔至AC2V挡,从电线(电缆)的火线接入端开始,用一只手捏住黑表笔的笔尖,另一只手将红表笔沿导线的绝缘皮慢慢移动,此时显示屏显示的电压值大约为0.445V(DT890D型表所测)左右。当红表笔移动到某处时,显示屏显示的电压突然下降到0.0几伏(大约是原来电
[测试测量]
数字万用表的使用介绍
步骤1:如何使用数字万用表 数字万用表可用于电压,电阻,电流,连续性,电阻,用于测试晶体管的电容,甚至包括电路内外的电容器的内部电阻。 数字万用表(DMM,DVOM)具有数字显示,并且可能还显示表示所测得的图形条值。由于其成本和精度,数字万用表现在更为普遍,但是在某些情况下,例如在监视快速变化的值时,模拟万用表仍然是首选。 步骤2:Fluke万用表 Fortive的子公司Fluke Corporation是包括电子测试设备在内的工业测试设备的制造商。它由约翰·福禄克(John Fluke)于1948年创立,约翰·福禄克(John Fluke)是惠普未来的联合创始人戴维·帕卡德(David Packard)的朋友和室
[测试测量]
<font color='red'>数字万用表</font>的使用介绍
关于AVR单片机I/O口使用注意事项
1. 先正确设置DDRx方向寄存器,再进行I/O口的读写操作。 2. I/O口复位后的初始状态全部为输入工作方式,内部上拉电阻无效,外部引脚呈现三态高阻输入状态。 3. 当I/O口工作在输入方式时,且要读取外部引脚上的电平时,应读取PINxn的值,而不是PORTxn的值。 4. 当I/O工作在输入方式时,要根据实际情况使用或不使用内部的上拉电阻。 5. 一旦将I/O口的工作方式由输出设置成输入方式后,必须等待1个时钟周期后才能正确读到外部引脚PINxn的值。
[单片机]
PLC定时器使用注意事项
PLC中的定时器相当于继电器系统中的时间继电器。它有一个设定值寄存器(一个字长)、一个当前值寄存器(一个字长)和一个用来储存其输出触点状态的映像寄存器(占二进制的一位),这三个存储单元使用同一个元件号。FX系列PLC的定时器分为通用定时器和积算定时器。 常数K可以作为定时器的设定值,也可以用数据寄存器(D)的内容来设置定时器。例如外部数字开关输入的数据可以存入数据寄存器,作为定时器的设定值。通常使用有电池后备的数据寄存器,这样在断电时不会丢失数据。 1 通用定时器 各系列的定时器个数和元件编号如表3–5所示。100ms定时器的定时范围为0.1~3276.7s,10ms定时器的定时范围为0.01~327.67s。FX1S的特
[嵌入式]
PLC定时器使用<font color='red'>注意事项</font>
LED平板灯结构剖析及设计注意事项
  随着 LED灯具 行业的发展,作为 LED 背光衍生而出的LED平板灯,其光线均匀,无眩光,结构精致,得到了很多人的喜爱,本人通过2年对平板灯的设计开发,浅谈下平板灯结构设计及注意事项,希望对大家能提供帮助    面光源的结构主要有以下材料:   1.铝框架   外观结构,及LED散热主要构造——一般使用AL6063,铝挤模,前期成本投入低,表面处理美观,散热效果好,前些日子去看展也有发现有厂商开始做压铸的框架,这样IP等级可以做高一点,且封光好些,整体美观,但是前期投入模具费用较高   2.扩散板   将导光板的光均匀的散出,还有起到遮挡网点作用——扩散板一般使用亚克力2.0的板材或PC料,亚克力的成本较低且透光率比PC高
[电源管理]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
