液位是工业生产中的一个重要参数。液位测量的方法很多,针对不同的工况和介质可以使用不同的液位计,静压式、浮球式、重锤式、超声波等几种常用的液位测量仪表,都有各自的特点和应用范围。而雷达液位计在槽罐中有搅拌、温度高、蒸汽大、介质腐蚀性强、易结疤等恶劣的测量条件下,更显示出其卓越的性能。为使雷达液位计更好地进行液位测量,在安装时需要注意以下事项。
计为Rada-21高频脉冲雷达液位计
1、当测量液态物料时,传感器的轴线和介质表面保持垂直;当测量固态物料时,由于固体介质会有一个堆角,传感器要倾斜一定的角度。
2、尽量避免在发射角内有造成假反射的装置。特别要避免在距离天线最近的1/3锥形发射区内有障碍装置(因为障碍装置越近,虚假反射信号越强)。若实在避免不了,建议用一个折射板将过强的虚假反射信号折射走。这样可以减小假回波的能量密度,使传感器较容易地将虚假信号滤出。
3、要避开进料口,以免产生虚假反射。
4、传感器不要安装在拱形罐的中心处(否则传感器收到的虚假回波会增强),也不能距离罐壁很近安装,最佳安装位置在容器半径的1/2处。
5、要避免安装在有很强涡流的地方。如:由于搅拌或很强的化学反应等,建议釆用导波管或旁通管安装方式。
6、若传感器安装在接管上,天线必须从接管伸出来。喇叭口天线伸出接管至少10mm。棒式天线接管长度最大100或250mm。接管直径最小250mm。可以采取加大接管直径的方法,以减少由于接管产生的千扰回波。
7、关于导波管天线:导波管内壁一定要光滑,下面开口的导波管必须达到需要的最低液位,这样才能在管道中进行测量。传感器的类型牌要对准导波管开孔的轴线(由于雷达信号的极化,只有在这个方向上,才能保证稳定可靠的测量)。
上一篇:料位开关在水泥厂的作用及选型
下一篇:雷达物位计的设置方法
- LT8494HFE 1.5MHz、12V 输出 SEPIC 转换器的典型应用电路
- 采用 LTM4630 36A VDDQ 电源的 LTM4632EV 4V 至 15V 输入、2 相单输出 ±6A VTT 终端设计的典型应用电路
- RD-474,将 FSQ0365RL 电源开关用于辅助电源应用的参考设计
- LTC3622HMSE-2 5V/3.3V 串联输出、突发模式操作的降压稳压器的典型应用电路
- DC427B-A,使用 LTC1966CMS8 RMS 至 DC 转换器的演示板
- DER-566 - 70W通用输入非PFC反激式充电器电源
- EVAL-ADV7392EBZ,ADV7392标清/高清视频编码器评估板
- 用于便携式的 1V、1.2V DC 到 DC 多输出电源
- 基于 ST1S15 的 STEVAL-ISA131V1、1.82 V、500 mA、6 MHz 同步降压转换器评估板
- 【深大电赛】带通滤波器
