UPS电源常用电池的分类与介绍
最新更新时间:2014-06-28来源: 互联网关键字:UPS电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    在UPS电源应用中常用的电池共有三种:包括开放型液体铅酸电池,免维护电池,镍铬电池,影响电池寿命的因素,不同种类电池也有各自的优点和缺点。现UPS厂家所配的电池一般为免维护电池,下面以免维护电池为主介绍三种电池的特点:
  1:开放型液体铅酸电池
        此类电池按结构可分为8-10年,15-20年寿命两种。由于此电池硫酸电解会产生腐蚀性气体,此类电池必须安装在通风并远离精密电子设备的房间,且电池房应铺设防腐蚀瓷砖。
  由于蒸发的原因,开放电池需定期测量比重,加酸加水。此电池可忍受高温高压和深放电。电池房应禁烟并用开放型电池架。
  此电池充电后不能运输,因而必须在现场安装后充电初充电一般需55-90小时。正常每节电压为2V,初充电电压为2.6-2.7v。
  2:免维护电池
        又名阀控式密封铅酸蓄电池,在使用和维护中需遵循下列原则:
  a:密封电池可允许的运行范围为15度-50度,但5度-35度之内使用可延长电池寿命。在零下15度以下电池化学成分将发生变化而不能充电。在20度到25度范围内使用将获得最高寿命.电池在低温运行将获得长寿命但较低容量,在高温运行将获得较高容量但短寿命。
  b:电池寿命和温度的关系可参考如下规则,温度超过摄氏25度后,每高8.3度电池寿命将减一半。
  c:免维护电池的设计浮充电压为2.3V/节。12V的电池为13.8V。CSB公司建议每节2.25-2.3V。在120节电池串联的情况下,温度高于摄氏25度后,温度每升高一度浮充电压应下调3MV。同样温度每升高一度为避免充电不足电压应上调3MV。放电终止电压在满负荷(<30分钟)情况下为1.67V每节。在低放电率情况下(小电流长时间放电)要升高至1.7V-1.8V每节,APCSYMMETRA可根据负载量调节充电电压。
  d:放电结束后电池若在72小时内没有再次充电。硫酸盐将附着在极板上绝缘充电,而损坏电池。
  e:电池在浮充或均充时,电池内部产生的气体在负极板电解成水,从而保持电池的容量且不必外加水。但电池极板的腐蚀将减低电池容量。
  f:电池隔板寿命在环境温度为30-40度时仅为5-6个月。长时间存放的电池每6个月必须充电一次。电池必须存放在干燥凉爽的环境。在20度的环境下免维护电池的自放电率为3-4%每个月,并随温度变化。
  g:免维护电池都配有安全阀,当电池内部气压升高到一定程度时安全阀可自动排除过剩气体,在内部气压恢复时安全阀会自动恢复。
  h:电池的周期寿命(充放电次数寿命)取决于放电率,放电深度,和恢复性充电的方式,其中最重要的因素是放电深度。在放电率和时间一定时,放电深度越浅,电池周期寿命越长。免维护电池在25度100%深放电情况下周期寿命约为200次。
  i:电池在到达寿命时表现为容量衰减,内部短路,外壳变形,极板腐蚀,开路电压降低。
  j:IEEE定义电池寿命结束为容量不足标称容量AH的80%。标称容量和实际后备时间非线性关系,容量减低20%相应后备时间会减低很多。一些UPS厂家定义电池的寿命终止为容量降至标称容量的50-60%。
  k:绝对禁止不同容量和不同厂家的电池混用,否则会降低电池寿命。
  l:若两组电池并联使用,应保证电池连线,汇流排阻抗相同。
  m:免维护电池意味着可以不用加液,但定期检查外壳有无裂缝,电解液有无渗漏等仍为必要的。
  3:镍铬电池
        此类电池不同于铅酸电池,电解时产生氢和氧而不产生腐蚀性气体,因而可安装在电子设备的旁边。且水的消耗很少,一般不需维护。正常寿命为20-25年。远比前面提到的电池昂贵。初始安装的费用约为铅酸电池的三倍。并不会因环境温度高而影响电池寿命,也不会因环境温度低而影响电池容量。一般每节电压为1.2V,UPS因应用此类电池需设计较高的充电器电压。  优点和缺点:
  1开放型铅酸电池
  优点:投资较少,寿命较免维护电池长,对温度要求较低。
  缺点:维护较复杂,需专门的电池间,有腐蚀性气体排出,必须现场初充电50-90小时,需专人维护。
  2:免维护电池:
  优点:不需加液等维护,可在满充状态下运输,不需专人维护。
  缺点:不及时恢复性充电会损害电池,对温度较敏感,寿命较短,比铅酸电池贵。
  3:镍铬电池:
  优点:维护要求较低,寿命较长,对温度不敏感,无有害气体排放。
  缺点:三种电池中最贵。
  UPS常用电池
  现计算机中心一般多数选用免维护电池,维护较方便,但也需进行下列工作:
  1:每三到四个月要放电一次,以防极板氧化。
  2:环境温度要保持在20-25度。
  3:连接不能过紧和过松,需经常检查。
  4:使用三年后需及时检查更换。
关键字:UPS电源 编辑:探路者 引用地址:UPS电源常用电池的分类与介绍
上一篇:浅析快速充电的UPS电源蓄电池优势
下一篇:UPS电源系统维护的七大秘诀
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:42
UPS电源在有线电视系统中的应用技术
一、UPS在有线电视系统中的应用 由于现有 电力 易产生诸如断电、 电压 波动、突波、杂波干扰、频率偏移及闪跳等现象,另外,意外的自然灾害或人为事故如地震、雷击、输变电系统断路或短路等,这些来自 电源 的故障,将会对有线电视系统造成诸多不良影响,甚至将直接导致有线电视系统服务中断。因此不间断电源系统越来越多地应用到CATV前端机房、千线供电系统等地方。 1.前端机房配置UPS 前端机房是有线电视系统的心胜,为了保证其工作稳定,一般选择三相输人单相输出型。额定功率一般为l OkVA的在线式UPS,它采用近年来推出的新翼器件 IGBT 模块等,其外接蓄电池组可以按需自主增减,为UPS的长延时奠定了硬件基础。这种UPS的显示 电
[电源管理]
详解UPS电源选购技巧及步骤
   一、购买UPS时应考虑那些因素   一台UPS至少可以使用3年以上。拥护在挑选 UPS电源 时,根据自己的要求来确定挑选标准,选择最适合使用的UPS,而不是最便宜的或最高档的。   一般来说应就负载设备处理资料的重要性、各种用电设备对电源质量的要求、安装与空间要求及其经济预算等因素综合考虑,同时也要考虑UPS的重要和体积大小合适。   总的来说,拥护应该考虑三个因素:即技术性能、服务保证和产品价格。    二、如何选购UPS    步骤1:先确认你需要何中类型的UPS   ☆就中国目前的电力状况而言,UPS是一种必要的电源保护设备,不同的拥护对UPS类型的需求也是不同的,如:重要设备须选用性能优异,安全系数极高的在线式
[电源管理]
试论UPS电源如何配置与产品详解
   我应该配备什么样的UPS?   根据设备的情况、用电环境以及想达到的 电源 保护目的,可以选择适合的UPS;例如对内置开关电源的小功率设备一般可选用后备式UPS,在用电环境较恶劣的地方应选用在线互动式或在线式UPS,而对不允许有间断时间或时刻要求正弦波交流电的设备,就只能选用在线式UPS。   我应该配备多大功率的UPS?   首先要确定您的设备是多大功率的,一般来讲普通PC机或工控机的功率在200W左右,苹果机在300W左右,服务器在300W与600W之间,其他设备的功率数值可以参考该设备的说明书。   其次应了解UPS的额定功率有两种表示方法:视在功率(单位VA)与实际输出功率(单位W),由于无功功率的存在所以造成了这
[电源管理]
DIY不间断UPS电源之前你需要了解什么?
随着各种电子电力设备的发展,不间断电源的作用也越来越重要。从事不间断电源设计的从业人员也越来越多,市面上售卖的 UPS电源 功率较大,并不是合适初学者来进行拆解和DIY,今天小编为大家带来一款小功率的100W不间断UPS电源的制造,原理图参照EG8010、EG4313等手册,总体来说还是比较好完成的。   (a)   (b)   图1 成品   此款UPS不间断电源的设计要求是,输入12V/20AH的铅酸 电池 ,输出一组220V/50Hz/50W和一组110V/50Hz/50W。带有短路、过流、过放电保护,根据是否有市电接入,220V输出可以在逆变和市电之间切换。  整机的主体结构是S
[电源管理]
DIY不间断<font color='red'>UPS电源</font>之前你需要了解什么?
延长UPS电源使用寿命的十大秘笈
  1、 UPS 电源 首次充电有技巧   新购置 UPS电源 后,要将UPS电源插入220V市电电网中,充电至少12小时以上,以确保电池充电充分。否则,蓄电池的实际可供使用的容量将大大低于蓄电池的标称容量。若UPS电源长期不用。应每隔2~3个月开机24小时,让其充电充分,并让UPS电源处于逆变器工作状态下2~3分钟,以保证电池的正常寿命。UPS电源一旦接通市电,即开始对电池组充电,持续按开机键1秒以上进行开机,即开启逆变器。   2、 合理选择UPS电源安装位置   一个好的安装位置非常重要,放置UPS的地方必须具备良好的通风效果,要远离水、可燃性气体和腐蚀剂,环境温度保持在0~40℃之间,若是在低温下拆装使用,可能会有水
[电源管理]
如何选购ups电源
对采购者来说,绝大部分单位和部门是首次配置UPS,对技术和使用维护方面还显得生疏,这里就如何评价一台UPS的优劣,以及根据使用要求合理配置适当的品牌等方面谈几点看法。 考量重点   (一)电气性能   1.不要过份追求对UPS常规电性能指标的要求。    诸如转换时间、电压和频率稳定精度、波形失真度等,对负载而言对这些指标的要求并不苛刻,事实上当前上市的各品牌的UPS在这些指标上都可以满足负载的要求,不应该成为评定优劣的关键标准,更不应该作为是否选用的条件。至于抗干扰能力,这是必须具备而又难以检测的一项指标,使用者要考查UPS(包括在线式)电路结构中是否有高频滤波环节和配置。   2.不应忽视对UPS输入功率因数和谐
[模拟电子]
如何选购<font color='red'>ups电源</font>
UPS电源的工作原理和工作过程
  很多行业需要能保证在任何情况下都能有正常的供电,这里就需要UPS供电系统了。UPS 电源 是保障供电稳定和连续性的重要设备,因其主要机智能化程度高,储能器材采用免维护蓄电池,使得在运行中往往忽略了对该系统的维护与检修。其实维护的好坏,对电源的寿命和故障率有很大影响,下面介绍 UPS电源 的使用注意事项和日常维护要求。   虽说各企业配置的UPS供电系统设备型号及系统容量有所不同,但其原理和主要功能基本相同。在UPS电源类型选择上各站都选择了在线式,这时因为在线式UPS电源系统具有对各类供电的零时间切换,自身供电时间的长短可选,并具有稳压、稳频、净化的特点。   当UPS电源系统本身出现故障时有自动旁路功能,当需要检修时可采用手
[电源管理]
UPS电源专用滤波器介绍
对大功率UPS电源,尤其整流装置为三相全控桥6脉整流器的UPS电源,其整流装置产生的谐波占所有谐波的近25-33%,谐波能造成配电线缆、变压器发热,降低通话质量,空气开关误动作,发电机喘振等不良后果,对电网的危害很大。   针对上述可能的问题,在了解UPS电源的工作原理的基础上,开发的UPS电源专用滤波器,较好的解决了上述问题。   谐波种类及危害   UPS电源所产生的谐波,按电流相序可以分为   1、+序   3k+1次,k为0和正整数;,+序电流使损耗加重;   2、-序   3k+2次,k为0和正整数;-序电流使电机反转、发热;   3、0序   3k次,k为正整数;0序电流使中线电流异常增大。   产品特点   1、选型
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
