DIY不间断UPS电源之前你需要了解什么?
最新更新时间:2015-02-27来源: 互联网关键字:DIY  UPS电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着各种电子电力设备的发展,不间断电源的作用也越来越重要。从事不间断电源设计的从业人员也越来越多,市面上售卖的UPS电源功率较大,并不是合适初学者来进行拆解和DIY,今天小编为大家带来一款小功率的100W不间断UPS电源的制造,原理图参照EG8010、EG4313等手册,总体来说还是比较好完成的。
  (a)
  (b)
  图1 成品
  此款UPS不间断电源的设计要求是,输入12V/20AH的铅酸电池,输出一组220V/50Hz/50W和一组110V/50Hz/50W。带有短路、过流、过放电保护,根据是否有市电接入,220V输出可以在逆变和市电之间切换。  整机的主体结构是SG3525准闭环推挽升压+EG8010全桥逆变+EG4318充电控制,使用了一颗带8位AD的MCU作电量指示、过放电自动关机控制、单键轻触开关机控制以及市电/逆变切换,同时在电池侧使用了高边电流检测方式,电池测电流超过15A时自动关机。
  (a)
  (b)
  图2 电路板
  整版的结构比较紧凑,因此使用了常用的字母板结构,由于输出功率很小,选用廉价的IR2106作为高低边驱动。推挽部分使用EI33变压器,瞬间功率可以超过200W,但实际功率受到推挽部分散热限制,因此通过高边电流检测限制在120W左右确保可靠性。两路spwm滤波电感均采用廉价的EE25铁氧体磁芯气隙电感。
  下面重点讲解众多初学者的迷惑,在设计制造UPS不间断电源时的一些常见问题。  推挽部分该用什么磁芯?
  首先我们要搞清楚,推挽属于正激类,我们要做的是一个真正意义的变压器,而不是反激里面的电感,所以应该用高磁导率的磁芯以增大初级电感,降低励磁电流。所以磁芯材料一般用铁氧体,至于结构,可以用能够想象的任何结构,包括磁环。
  已知了输出功率,应该用多大的磁芯?
  这个问题我感觉确实很复杂。磁芯大小完全取决于两个条件,一是磁芯任何时候不能饱和,这就要求磁芯要有一定的截面积能够容下足够的匝数(也就是窗口面积);二是温升,包括磁芯的温升以及铜线温升。磁芯的温升受频率,detaB影响,而detaB同样取决于截面积和匝数,不考虑趋肤效应的话,铜线温升又取决于电流密度。归一而论,最后磁芯的截面积Ae和窗口面积Aw决定了磁芯能够做到的功率。
  对于初学者,个人感觉没有必要通过计算的方法选磁芯,根据功率,查查前辈们的使用经验,该用多大磁芯也就心里有数。如果是做实验,可以大胆地把磁芯用小,而给客户做产品,就尽可能用大一点的,留足余量。
  推挽变压器的匝数怎么算?
  匝数的计算,最终的目的有两个:一是使峰值磁通密度Bmax小于饱和磁通密度Bsat,防止磁芯饱和,PC40材质的铁氧体100摄氏度下Bsat=0.39T;二是使磁通密度摆幅detaB控制在一定范围内,通常对于单向摆幅的正激、反激类,detaB取在0.2到0.25之间,对于双向摆幅的推挽、半桥和全桥类,detaB取在正负0.2以内。
  下面介绍推挽的怎么算。首先我们要搞清楚推挽的工作频率。对于SG3525,振荡频率计算方法如下:
  fosc=1/(Ct*(0.67Rt+3Rd))
  千万记住,这个频率是振荡频率,SG3525输出的两路互补方波频率是振荡频率的一半。如果我们取Ct=2.2nF,Rt=10K,Rd=47欧的话,fosc=66KHz,那么输出两路方波的频率就是33KHz,占空比为0.5(死区就忽略了)。
  对于正激类的变压器,磁芯是工作在断续模式的,因此可以直接用独立电压方程计算匝数:
  N=Von*Ton/(Ae*detaB)
  假设使用的是12V电池,那么最高电压接近14V,因此Von=14V,Ton=0.5/f=0.5/33=0.015ms=15us,选用EI33磁芯,Ae=107mm^2,detaB选正负0.16,即0.32,那么:
  N=14*15/(107*0.32)=6T
  所以,初级绕组我们就采用6+6的结构。  接下来看次级。次级有两种绕法,中抽头接成全波整流的形式或者单绕组接成桥式整流的方式。因为第二种方法变压器磁芯利用率更高且结构更简单,因此采用第二种。
  考虑到效率不为1带来的损失及逆变部分占空比的限制,对于220V输出这组,取最低母线电压为220V交流正弦峰值的1.1倍,即310*1.1=340V,这个点对应电池电压接近过放电关机电压10.8V时获得,取电池电压11V,那么匝比为:
  n=Vbuik_min/Vbat_min=340/11=31
  因此,次级绕组匝数为6*31=186V,以此类推可以得到110V输出绕组的匝数。
  按照以上匝比,14V输入时,母线电压为14*31=434V,如果做成准闭环结构,我们可以设定闭环电压在430V附近,防止空载和轻载下电压过高,这样就可以使用450V耐压的电解电容作为母线滤波电容。
  准闭环有什么好处?
  准闭环在正常负载下其实是开环,开环的话,占空比为50%,输出电压纹波小,不需要储能电感。同时,开环下,动态响应不受环路带宽限制。
  母线储能电解用多大容量?
  对于准闭环或者开环的推挽,如果不考虑死区,理论上可以不要这个储能电容,但是实际上这个电容由两个用途,一是保持死区时的电压,从这一点考虑,他是储能的作用。而死区往往是很小的,因此,这个电容完全不需要很大的容量,据我实测,1W用个0.1uF应该是足够了。同时这个电容承受的纹波电流也是很小的,可以从仿真直接看,也可以从实测温度看。第二点,这个电容需要处理部分的高频尖峰以及工频纹波,也就是退耦的作用。选得太小的话,初级测的工频纹波会很大,增大了变压器的应力,同时变压器也容易发声。
  一般考虑1uF=3W,电容小了也可以工作,但前级滤波压力大了,更重要的一点是要兼顾干扰,电容小干扰就会明显。足够多的容量也保证了足够低的母线内阻。
  本篇文章的特殊之处,是对推挽式变压器进行了一部分的讲解,提供了经过实践而得来的经验,较教科书上的知识来的珍贵。不仅如此,在逆变器的设计上,不再仅仅给出参数,而是给出了设计的方法,对初学者来说有非常高的参考价值。
关键字:DIY  UPS电源 编辑:探路者 引用地址:DIY不间断UPS电源之前你需要了解什么?
上一篇:LED驱动电源知识集锦
下一篇:楼宇整体消防联动之消防联动应急电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:52
DIY家居安防系统问世 将于9月公开发售
      除了没有配备小型键盘,Abode可联网家居安防系统看上去和来自ADT以及Vivint这类主流厂商的产品很相似。但是,在Kickstarter上发起众筹的该产品幕后团队眼中,上述厂商的商业模型已经无法满足如今的消费者所需。     Abode由克里斯·卡尼(Chris Carney)以及布伦特·弗兰克(Brent Franks)发起。他们认为,人们现在很可能在一处居所仅仅呆上12个月,对于这类短期住户来说,长达数年的服务合约非常不合理。因此,该公司决定推出一套DIY系统,让用户能够以非永久的形式安装这些设备,同时无需为了获得专业监视服务而签下长达数年的合约。上述2人希望能够募集10万美元来生产自己的Abode
[安防电子]
单片机实验学习板DIY讲解
由于感觉随时用万用面包板搭电路做实验有些费事!干脆画PCB做了些单片机试验板,专门给大家讲解,大家也好理解一些! 先把电原理图发给大家,大家可以按照这个电路图自己买元件,用万用面包板焊一个 ! 这个是我做的单片机试验学习板,可以用来做单片机试验,以后还可以做HIFI遥控套件: 一、做一个小实验。 用轻触式按键控制数码管显示;作用:当按下按键SW1的时候,数码管累计+1并显示, 学习按键试验: 二、按照这个图片经过转换显示在LCD液晶上面,当然也可以显示当前音量大小、频谱、开机动画、闹钟等。 在试验板上面显示的画面:
[模拟电子]
单片机实验学习板<font color='red'>DIY</font>讲解
延长UPS电源寿命的四大方法
数据中心备用 电源 是保证数据中心正常运行时间和可用性的关键设施。在发生停电事故后,UPS电源可以自动将电源开关从公用电源上转移到备用电源上。但是,对于大多数UPS来说,都有一个相对不太可靠但却很昂贵的部件——蓄电池。 “简单地说,蓄电池有三个特点:规模大、造价高、消耗性强,”N.J FranklinLakesPTS数据中心解决方案工程公司总裁PeteSacco说,“你能做的只是想方设法去延长蓄电池的使用寿命,事实上也就增加了数据中心的可用性。” 这里介绍数据中心设备经理们拓展其数据中心UPS蓄电池使用寿命的四项措施。 为数据中心选购规模适中的UPS蓄电池 在大多数数据中心中,UPS都可以在20分钟
[电源管理]
工程师学堂:简易的稳压电源DIY方案
作为一个DIYER,拥有一个自己做的简单而又可靠的稳压电源是一件蛮必要的事情,因为很多时候你需要一个实用的电源来让自己的实验做的更顺利。正好最近朋友买了一个朗讯的通信时钟,需要一个功率比较大的稳压电源,我就抓住这个机会,给大家讲讲怎样自己做一个电源吧。其实最主要的原因,是成品太贵了……嘿嘿。   制作的时候蛮匆忙的,忘记拍照了,以下就成品的图来讲解一下。   1 工具和材料   ● 936焊台   ● 斜口钳   ● 尖嘴钳   ● 镊子   ● 焊油   ● 无铅焊锡   ● 手持万用表   ● 电动起子   ● 手电钻和若干钻头   ● 手动攻丝器
[模拟电子]
工程师学堂:简易的稳压电源<font color='red'>DIY</font>方案
ups电源产生极板硫酸化的一些特殊原因
对于目前ups电源会产生极板硫酸化,为什么会形成这种现象了,可以说这个问题的形成有几个方面的原因:电池内部电解液液面低,使极板裸露部分硫酸化。电池初充电不足或初充电中断时间较长;具体会出现的现象: 1.电池长期充电不足; 2.放电后未能及时充电; 3.经常过量充电或小电流深放电; 4.电解液密度过高或者温度过高,硫酸铅将深入形成不易恢复; 5.电池搁置时间较长,长期不使用而未定期充电; 6.电解液不纯,自放电大;内部短路局部作用或电池表面水多造成漏电。
[电源管理]
延长UPS电源使用寿命的十大秘笈
  1、 UPS 电源 首次充电有技巧   新购置 UPS电源 后,要将UPS电源插入220V市电电网中,充电至少12小时以上,以确保电池充电充分。否则,蓄电池的实际可供使用的容量将大大低于蓄电池的标称容量。若UPS电源长期不用。应每隔2~3个月开机24小时,让其充电充分,并让UPS电源处于逆变器工作状态下2~3分钟,以保证电池的正常寿命。UPS电源一旦接通市电,即开始对电池组充电,持续按开机键1秒以上进行开机,即开启逆变器。   2、 合理选择UPS电源安装位置   一个好的安装位置非常重要,放置UPS的地方必须具备良好的通风效果,要远离水、可燃性气体和腐蚀剂,环境温度保持在0~40℃之间,若是在低温下拆装使用,可能会有水
[电源管理]
UPS电源对电网的影响与消除
  理想的UPS对电网应当是呈现纯阻性,也就是说,UPS的功率性因数最好是1,这样它对于电网就没有任何的污染。但现实情况是,大多数的UPS普遍采用了50Hz的低频可控硅整流器,对市电产生了大量的一个谐波反馈污染。摆在所有用户面前的问题是治理谐波污染,就像我们治理化工厂排放污水一样。谐波造成的危害很大。   谐波危害主要在于:   1、使电动机产生附加损耗和发热、产生脉动转矩和噪音。使电力变压、使电动机产生附加损耗和发热、产生脉动转矩和噪音。使电力 变压器 线圈发热,加速绝缘老化,寿命缩短、引起附加损耗和噪音。   2、对断路器、漏电保护器、继电器等保护、自控装置产生干扰,造成误动作。   3、使照明设施寿命缩短。   4、造成电流
[电源管理]
机器人小车DIY——开启机器人世界的第一步
  很多初学者可能都是看了一些视频或是现场的比赛,勾起了儿时的美好回忆,兴起了自己动手制作机器人的念头,很多人可能并不是嵌入式开发的业内人士,甚至没有听说过单片机、步进电机这些名词,看着别人满地乱跑的各种机器人,颇有无处下手的感觉。有的人一上来就准备做一个可以双足行走的人形机器人,可以平稳行走,可以靠摄像头来读取环境信息,可以语音识别,最好还可以变形……   我的意见是:新手最好还是老老实实的从小车开始吧。人形机器人可以说是一个系统的大工程,不是一个人玩的起来的,而且资金上的投入也是不可计量的。一个人形机器人的成型产品最少要卖到几千块——要知道,你在开发过程中是不可能没有错误投入的。机器人小车技术上门槛较低,资金投入也少,市场上的
[机器人]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
