消防联动应急电源是消防联动控制系统的供电保证环节,包括主电源和备用电源,用于为消防联动控制器主机部分、外部模块及部分受控设备供电。电源部分具有主电源和备用电源自动转换装置,能指示主、备电源的工作状态。主电源容量能保证控制器在有关技术标准规定的最大负载条件下,连续工作8h以上。备用电源容量能保证控制器在监视状态下工作8h后,在有关技术标准规定的最大负载条件下工作30min。所以,对于大容量的控制器,其电源输出功率要求相应较大。
EPS应急电源消防联动是楼宇整体消防联动的一个分支,它包括EPS电源的应急照明联动、消防水泵、卷帘门、电梯等动力联动系统(即消防联动操作台控制的各台EPS联动干线)。消防联动控制台一般有手动和自动两种功能,其输出是与一切需要进行联动控制的消防用电设备以干接点相连,如消防电梯、消防水泵、消防卷帘门、EPS等,一台联动设备一般至少几十路的联动输出。
EPS应急电源的消防联动是指在消防控制中心设置的联动操作控制台通过DC24V控制线与EPS的联动干接点直接相连,DC24V控制电压送出时为EPS应急逆变输出供电状态,断开时为EPS市电状态,这样可以达到在消防控制室即可控制EPS日常操作的目的。
消防联动要求应急照明型EPS应具有单向接收/实现联动控制的功能,而配带消防水泵、消防电梯、防火卷帘门等的EPS与联动操作控制台一般在同一座大楼内,且距离一般不超过50m。这与计算机网络远程监控是不一样的。
照明型EPS应急电源消防联动的设计一般具有三种不同方式:
1)总输出联动设计方式;
2)逆变输出联动设计方式;
3)冷起动的联动设计方式,但目的只有一个,即实现紧急情况下在消防控制室通过联动控制台就可以控制EPS应急输出操作的目的。
关键字:应急电源
编辑:探路者 引用地址:楼宇整体消防联动之消防联动应急电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:52
消防应急照明电源的选择
随着改革开放的不断深入和发展,各行各业正在发生着日新月异的变化,建筑行业的崛起和变化更是来势迅 猛、内容纷繁,现代化的建筑千姿百态、造型各异,并逐步呈现出高、大、全、新的特点。现代建筑的层数越来越高,占地面积越来越大,内部设施越来越完善,功能越来越齐全,所用设备和材料越来越新。一座建筑里面包括水平交通、垂直交通的内部流量也越来越大。我们希望这些建筑(包括地下部分)不间断供电,而事实上各种灾害也是有可能发生的。如:火灾、爆炸和地震等灾害。发生这些灾害时,正常电源往往发生故障或必须断开电源,这时正常照明全部熄灭。为了保障人员及财产的安全,并对进行着的生产、工作及时操作和处理,有效地制止灾害或事故的蔓延,这时应随即投入应急照明。
[电源管理]
基于单片机与SPWM控制应急电源逆变电路设计
逆变器是应急电源的重要组成部分。为了实现应急电源中逆变器输出交流电压的适时调节,减小输出电压谐波达到逆变电路数字化控制目的,三相逆变电路采用了正弦脉宽调制( SPWM )控制方法,以C8051F020 单片机 和 SA4828 为核心,完成对 SPWM 波的产生及系统的控制。利用 单片机 特有的端口连接完成外围控制功能,这样就减少了应急电源对波形产生的处理时间,保证波形具有较高精度,而且电路硬件连接简单。
引言
随着社会发展,越是信息化、现代化,就越依赖于电力,突然断电会给人们正常的生活秩序和学习带来影响,尤其对于生产、生活中特别重要的负荷,一旦中断供电,将会造成重大的经济损失。应急电源
[电源管理]
EPS应急电源作为后备电源的优势
EPS应急电源为应用逆变技术,采取CPU控制、数字化电路、高集成度电子元件生产出的高科技环保型产品,其主要由逆变器、辅助电源、整流充电器、蓄电池、控制器等组成,为一、二级负荷和特别重要用电设备及消防设施、应急照明等提供第二或第三电源。EPS维护简单,可无人值守,可以消防联动,自动操作,也可实现远程或楼宇智能监控且其启动时间0.1S,大大小于柴油发电机组的启动时间,总投资与柴油发电机组相近。
EPS应急电源的一般工作原理:当市电输入正常,继电器常开触点闭合,市电经充电器对蓄电池智能充电。市电中断或异常时,控制器启动变频器或逆变器,同时控制继电器的常开触点闭合,电池的直流经过变频器或逆变器变换为交流电供给负载。本机采用IGBT器
[电源管理]
英飞凌和台达电子利用双向充电技术让电动汽车化身储能设备和家庭应急备用电源
【2022年8月2日,德国慕尼黑讯】炎炎夏日,太阳能发电在能源组合中的占比创下新高。但是,在阴雨天没有太阳的时候该怎么办?破局之道就是通过双向充电技术,将来自光伏系统的太阳能发电储存在电动汽车和家用电池中,并在晚间或者任何需要的时候返充电回家庭电网,为家用电器供电。这既保护了环境,节省了成本,也进一步鼓励了消费者改用零排放的电动汽车。 英飞凌科技股份公司和总部位于台湾的全球领先的电力和能源管理解决方案提供商台达电子开发出了双向逆变器,即一个由太阳能发电、储能和电动汽车(EV)充电组成的三合一混合系统。借助该双向逆变器,不仅可以为电动汽车充电,还可以将电动汽车作为储能设备或家庭应急备用电源。目前,配备该系统的汽车越来越多。
[物联网]
EPS应急电源装置常见问题解答
EPS应急电源装置常见问题解答:
1、EPS的名称是什么?
EPS是Emergency Power Supply的英文缩写,中文名:应急电源装置。
2、 EPS是何种产品?
EPS是一种以弱电控制强电变换的备用交流电源装置,属于电力电子类的电源设备。
3、 EPS的作用是什么?
EPS主要配用于消防行业的电气设备,主要作应急电源在线备用。也用于工业、商业、民用等领域使用。
4、 EPS的基本原理是什么?
EPS的基本工作原理类似后备式UPS或逆变器,即市电正常时,市电通过EPS市电旁路直接供给负载,当市电断电时,EPS切换到蓄电池逆变供电给负载。不同的是:EPS加强了对负载输出及蓄电
[电源管理]
EPS应急电源常用检测步骤
为了确保EPS应急 电源 更好的应用到消防应急系统,在使用前或者使用过程中,需要对EPS应急电源进行检测与测试。以下为EPS应急电源其检测步骤,在操作时最好由具备相关专业知识的人员操作,以免发生错误与故障:
1)首先,分别使EPS应急电源处于主电和备电工作状态,检查其主电电压、 电池 电压、输出电压和输出电流的显示情况及指示灯颜色。
2)以自动、手动两种方式使EPS应急电源转入电池工作状态,检查应急电源的主电和备电输出情况。
3)启动强制应急启动按钮,使消防应急灯具转入应急状态,并直至放电终止,检查应急电源的过放电护情况和故障情况。
4)分别使集中电源型消防应急灯具的任一供电支路开路
[电源管理]
EPS应急电源作为后备电源的优势
EPS应急 电源 为应用逆变技术,采取CPU控制、数字化电路、高集成度 电子元件 生产出的高科技环保型产品,其主要由逆变器、辅助电源、整流充电器、 蓄电池 、控制器等组成,为一、二级负荷和特别重要用电设备及消防设施、应急照明等提供第二或第三电源。EPS维护简单,可无人值守,可以消防联动,自动操作,也可实现远程或楼宇智能监控且其启动时间0.1S,大大小于柴油 发电机组 的启动时间,总投资与柴油发电机组相近。
EPS应急电源的一般工作原理:当市电输入正常,继电器常开触点闭合,市电经充电器对蓄 电池 智能充电。市电中断或异常时,控制器启动变频器或逆变器,同时控制继电器的常开触点闭合,电池的直流经过变频器或逆
[电源管理]
μC/OSⅡ的分布式应急电源控制系统设计
1 引言
随着社会的发展,对供电可靠性的要求越来越高,一旦某些重要设施供电系统突然发生故障而中断供电,将会破坏社会的正常秩序,甚至造成重大的政治影响和经济损失。然而,电力故障突发性强,断电情况必须考虑,因此就需要做到电源的不间断,即供电线路停电时由备用电源供电。应急电源又称EPS(Emergency Power System)具有下述优点:(1)电网有电时,处于静态,无噪音;供电时,噪音小于60dB。不需排烟和防震处理,具有节能、无公害、无火灾隐患的特点;(2)自动切换,可实现无人值守,电网供电与EPS电源供电相互切换时间均为0.1~0.25s;(3)带载能力强,EPS适应于电感性电容性、及综合性负载的设备,如电梯
[电源管理]
