【2022年8月2日,德国慕尼黑讯】炎炎夏日,太阳能发电在能源组合中的占比创下新高。但是,在阴雨天没有太阳的时候该怎么办?破局之道就是通过双向充电技术,将来自光伏系统的太阳能发电储存在电动汽车和家用电池中,并在晚间或者任何需要的时候返充电回家庭电网,为家用电器供电。这既保护了环境,节省了成本,也进一步鼓励了消费者改用零排放的电动汽车。
英飞凌科技股份公司和总部位于台湾的全球领先的电力和能源管理解决方案提供商台达电子开发出了双向逆变器,即一个由太阳能发电、储能和电动汽车(EV)充电组成的三合一混合系统。借助该双向逆变器,不仅可以为电动汽车充电,还可以将电动汽车作为储能设备或家庭应急备用电源。目前,配备该系统的汽车越来越多。未来,双向能量传输技术还可用于开发新的车辆到家庭(V2H)和车辆到电网(V2G)解决方案。
双向充电技术
英飞凌科技工业功率控制事业部总裁Peter Wawer表示:“为了持续推动低碳化进程,我们必须对电动汽车做通盘考量和整体规划,涵盖的范围包括从绿色发电到稳定、高效的电网基础设施,再到储能和用电。通过我们的双向充电解决方案,用户不仅可以在家中利用太阳能以较低的成本给电动汽车进行充电,还可以将电动汽车作为储能设备。”
普通家庭平均每天的用电量为10-15 kWh。电动汽车的车载电池在充满电后的电池容量为30 kWh至100 kWh,理论上可以作为应急电源解决方案使用数天。一方面,可以让房主获得廉价的电力;另一方面,也让房主在住宅供电方面拥有更多的自主性。
这款由台达提供的新系统允许通过的最大连续电流为34 A,峰值效率可以超过97.5%。为了提高功率密度,台达采用了英飞凌高能效的碳化硅(SiC)功率半导体。与硅基半导体相比,碳化硅化合物材料在电能转换过程中可减少约一半的能量损耗。同时,充电桩的尺寸可缩小约30%。凭借碳化硅技术,光伏系统将变得更加强大,快速充电桩和壁挂式充电桩的充电时间将变得更短,电动汽车的续航能力也将提高5%至10%。
真正实现绿色出行
到本世纪二十年代末,所有新登记的车辆中预计有一半以上将是纯电动汽车或者混合动力汽车。只有在汽车和能源领域均实现碳中和时,才能真正实现绿色出行,因此风能和太阳能的使用成为了关键所在。不过,必须使用储能系统来平抑可再生能源发电的波动性,以起到稳定电网的作用。
英飞凌的半导体是实现绿色出行的重要驱动力。作为电力电子领域首屈一指的企业,英飞凌推动了可再生能源的发展以及绿色电力的高效存储和利用。而作为全球领先的车用半导体厂商,英飞凌是电动汽车市场的先行者和开拓者。2021年生产的电动汽车或混合动力汽车中,几乎每两辆中就有一辆在逆变器中使用了英飞凌的半导体器件。英飞凌的功率半导体正在为充电桩领域树立新标杆:意大利公司alpitronic的50 kW 超级充电桩是首款可以同时为两辆汽车充电的壁挂式充电桩。
关键字:英飞凌 台达电子 充电 电动汽车 储能设备 电源
引用地址:
英飞凌和台达电子利用双向充电技术让电动汽车化身储能设备和家庭应急备用电源
推荐阅读最新更新时间:2024-11-19 16:01
程控电源技术和应用指南
程控电源被大量用在各种电子产品的测试测量领域,而且也更多地在向其它的行业拓展,就像我在上个月的一篇文章中与大家分享的一个案例,可编程电源被用在了传统的电镀行业,来大幅提升电镀产品的质量和自动化水平,降低成本。而且由于可编程电源的高效率, 可以大幅降低很多传统行业的能耗水平。从这篇文章起,我将有一系列的文章,来和大家共同分享可编程电源的工作原理、应用、保护特性、系统集成等等。今天就从最基本的开始,我们首先来介绍一下线性可编程电源工作原理 电源的基本设计模型,包括了整流器和负载器件, 以及串联在一起的控制元件。 图 1 是串行整流电源的简化电路图, 它包括了作为电源开关的相位控制预调整器, 串联在一起的可变阻抗元件。该相位控制的预调整
[电源管理]
业界首款支持 MIPI® RFFE 的电源电路可最大限度延长电池使用寿命
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界首批用来集成 MIPI 联盟射频前端 (RFFE) 数字控制接口规范的 RF 电源转换器,帮助简化多频带多无线电通信。高效率 LM3263 降压转换器和 LM3279 升降压转换器可显著降低 RF 功率放大器的散热及功耗,不但可延长电池使用寿命,而且还可延长通话时间,充分满足 2G、3G 以及 4G LTE 智能手机、平板电脑以及数据卡的应用需求。欢迎观看Engineer It视频,了解如何满足 RFFE 接口的电源需求。如欲订购样片,敬请访问: www.ti.com.cn/lm3263-pr-cn。 LM3263 2.5A 降压转换器的平均功率跟踪特性可帮助其满足快速输出电压
[电源管理]
基于实时时钟芯片X1227的电源控制器设计
引言 X1228是美国XICOR公司最新推出的实时时钟(RTC)芯片。与其它RTC芯片相比,X1228除有基本的时钟和报警功能外,还有4K位E2PROM存储器和复位输出、电压监控、看门狗定时、频率输出等功能。 X1228可以准确地用秒、分、时、日、星期、月、年来显示时间和日期,具有世纪字节,解决了两千年问题,自动实现闰年调整;有2路报警,可设置为按秒、分、时、日、月和星期任意组合的定时报警;还有1个可编程的频率输出引脚(PHZ),用于输出一个固定频率的方波信号;内部的4K位E2PROM存储器,可用于存储用户的设置参数或其它数据,其内容在电源失效时不会丢失;采用I2C总线与单片机接口,一次可传送多个字节的数据,数据传送的速率为4
[电源管理]
高通黑科技:让电动汽车边行驶边充电
据外媒报道,高通正在研发一种“动态无线充电”的技术,让电动汽车能够边走边充电,彻底解决充电焦虑问题。而这一技术实际上是从Halo无线充电(静态无线充电技术)上改进出来的。 高通黑科技:让电动汽车边行驶边充电
高通总裁Derek Aberle在前不久的世界移动通信大会上表示:“未来在公路上部署充电设备,电动汽车在行驶时能自动充电。”,动态无线充电技术则是Halo无线充电的高级版本,未来只需把无线充电发射器埋在地下,电动车可以在这些路段实现边行驶、边充电。
高通黑科技:让电动汽车边行驶边充电
但问题也随之而来,这种给行驶中的汽车进行无线充电,要求对路面基础设施进行改造,成本高昂也需要时间,未来的普及恐
[手机便携]
关于移动电源的核心技术介绍
移动互联网的发展需要移动电源的支持,在这一领域主要有薄膜电池技术、压电材料技术、无线充电技术。 在移动互联网时代,客户端的使用很重要的一部分在于其使用时间,无论性能多么优异,不能够在脱离有线电源时保持开通的手机,平板电脑或者其余智能产品都不能得到有效应用。 在需要提高电池使用时间的方法上,一种可以降低同时间的电能使用量,比如像iPad,节约了一切可以节约的耗电方式,节省一切可以节省的空间,但这对于飞速发展的IT产品而言委实不适。另一种方法就是提高电池的效能,为产品可以提供更加持续的续航能力,移动互联网的发展需要移动电源的支持,在这一领域主要有薄膜电池技术、压电材料技术、无线充电技术。 薄膜电池 随时随地可以接触
[电源管理]
基于LT3748设计的绝缘反激拓扑开关电源控制技术
本文介绍了LT3748主要特性,方框图以及25W/12V通信电源,汽车IGBT控制电源,±300V 绝缘反激转换器和输入24-96V输出48V/0.5A 电源。Linear 公司的LT3748是开关电源控制器,特别设计用于绝缘反激拓扑和大功率开关电源。输入电压5V-100V,平均栅极驱动源电流和沉电流1.9A,能驱动低边外接功率MOSFET,不需要第三个绕组或光隔离器,并具有可编的软起动,主要用于绝缘的通信转换器,大功率汽车电源和绝缘工业电源。 LT3748主要特性: 5V to 100V Input Voltage Range 1.9A Average Gate Drive Source and Sink Current Bo
[电源管理]
大联大友尚集团推出基于onsemi产品的500W服务器电源方案
2022年12月21日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于安森美(onsemi)NCP1681控制器和NCP58921 GaN器件的500W服务器电源方案。 图示1-大联大友尚基于onsemi产品的500W服务器电源方案的展示板图 近年来,公有云、私有云市场的快速增长以及数据中心大量的建设,对服务器电源的性能提出更高要求。同时,产品小型化、薄型化的设计需求,也促使着功率密度成为衡量电源产品技术水平的关键指标。在此趋势下,可在高频率工作的GaN器件成为服务器电源方案的首要选择。由大联大友尚基于NCP1681控制器和NCP58921 GaN器件推出的500W服务器电源方案可以
[电源管理]
将恒定功率源电源改装成恒定电流源
故障保护是所有电源控制器都有的一个重要功能。几乎所有应用都要求使用过载保护。对于峰值电流模式控制器而言,可以通过限制最大峰值电流来轻松实现这个功能。在非连续反向结构中,为峰值电流设置限制可最终限制电源从输入源获得的功率。但是,限制输入功率不会限制电源的输出电流。如果出现过载故障时输入功率保持不变,则随着输出电压下降,输出电流增加(P=V*I)。发生短路故障时,这会让输出整流器或者系统配电出现难以接受的高损耗。本文利用一些小小的创新和数个额外组件,为您介绍如何对一个简单的峰值电流限制进行改进,将电源变为一个恒定电流源,而非一个恒定功率源。 图1对比了理想输出电压与恒定功率和恒定电流限制的电流。这两种情况下,过载故障保护都在120%最
[电源管理]
