基于LT3748设计的绝缘反激拓扑开关电源控制技术
最新更新时间:2011-10-25来源: 互联网关键字:基于LT3748  绝缘  反激  拓扑  开关电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文介绍了LT3748主要特性,方框图以及25W/12V通信电源,汽车IGBT控制电源,±300V 绝缘反激转换器和输入24-96V输出48V/0.5A 电源。Linear 公司的LT3748是开关电源控制器,特别设计用于绝缘反激拓扑和大功率开关电源。输入电压5V-100V,平均栅极驱动源电流和沉电流1.9A,能驱动低边外接功率MOSFET,不需要第三个绕组或光隔离器,并具有可编的软起动,主要用于绝缘的通信转换器,大功率汽车电源和绝缘工业电源。
LT3748主要特性:
5V to 100V Input Voltage Range
1.9A Average Gate Drive Source and Sink Current
Boundary Mode Operation
No Transformer Third Winding or Opto-Isolator Required for Regulation
Primary-Side Winding Feedback Load Regulation
VOUT Set with Two External Resistors
INTVCC Pin for Control of Gate Driver Voltage
Programmable Soft Start
Programmable Undervoltage Lockout
Available in MSOP Package
LT3748应用:
Isolated Telecom Converters
High Power Automotive Supplies
Isolated Industrial Power Supplies
图1。LT3748方框图
图2。LT3748 25W/12V通信电源框图
图3。LT3748 汽车IGBT控制电源框图
图4。LT3748  ±300V 绝缘反激转换器框图
关键字:基于LT3748  绝缘  反激  拓扑  开关电源 编辑:神话 引用地址:基于LT3748设计的绝缘反激拓扑开关电源控制技术
上一篇:电池供电装置的低功耗设计
下一篇:基于ICL8001G设计的准谐振模式LED驱动技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:55
解析反激电源以及变压器设计
对于探讨反激 电源 以及变压器这个话题,我犹豫了很久。因为关于反激的话题大家讨论了很多很多,这个话题已经被讨论的非常透彻了。关于反激 电源 的参数设计也有多篇文章总结。还有热心的网友,根据计算过程,自己编写了软件或 电子 表格把计算做的傻瓜化。但我也注意到,几乎每天都会出现关于反激设计过程出现问题而求助的帖子,所以,思量再三,我决定还是再一次提出这个话题!我不知道我是否能写出一些有新意的东西,但我会尽力去写好。不期望能入高手的法眼,但愿能给入门者一些帮助。 纵观电源市场,没有哪一个拓扑能像反激 电路 那么普及,可见反激电源在电源设计中具有不可替代的地位。说句不算夸张的话,把反激电源设计彻底搞透了,哪怕其他的拓扑一点不懂,在职
[电源管理]
Buck电路开关电源纹波的抑制方法
开关电源具有效率高、输出电压可调范围大、损耗小、体积小、重量轻等特点,得到了广泛的应用。由于开关电源体积小,输出直流电压的纹波含量比同功率线性电源大,如何降低纹波含量成为开关电源应用及制造技术中的一个关键技术难点。本文通过对Buck电路的分析,找出对纹波的产生有影响的因素及改善的措施。 1 纹波的定义 Buck类型开关电源的拓扑结构如图1所示。 通常情况下,开关电源首先把电网电压全波整流变为直流电,经高频开关变换由变压器降压,经高频二极管整流滤波后,得到稳定的直流电压输出。其自身含有大量的谐波干扰,同时由于变压器的漏感和输出二极管的反向恢复电流造成的尖峰都形成了电磁干扰源,这些尖峰就是输出纹波。输出纹波主要来源于4个方面:
[电源管理]
Buck电路<font color='red'>开关电源</font>纹波的抑制方法
单端反激开关电源研究与设计
1 引言 反激式(Flyback)电路拓扑是最基本的功率变换电路结构之一。因结构简单、元器件数量少和设计方便等优点而广泛应用于电视机、DVD和充电器等小功率电器的 电源 中。反激变换器工作原理与Boost电路相似,可以看作隔离式Boost电路,在开关管导通时变压器原边电感储能,关断时能量经副边整流输出传递给负载。 2 Flyback拓扑介绍 2.1 连续导电模式 连续模式(CCM)下,在下一次开关导通时,变压器副边电流尚未降低到零,变压器总有一个绕组是有电流流过的,其原边电流Ip和副边电流Is如图1所示。由于二次电流维持时间长,在传递相同功率条件下,尖峰电流约为断续模式的一半。连续导电模式的缺点是控制环有一个右
[电源管理]
单端<font color='red'>反激</font>式<font color='red'>开关电源</font>研究与设计
开关电源设计“利器”Mathcad使用技巧详解
  Mathcad在我们平常的电源设计中,起到了非常重要的作用,有时甚至被工程师们称为“办公计算利器”Mathcad渐渐成了一个必不可少的工具,它可以使我们的工作效率提高。对于Mathcad,大多工程师并没有经过系统的学习,基本都是自学的,看着一些例子依葫芦画瓢。本文中将分享一些关于在电源设计中用到Mathcad的一些技巧。   其中主要有以下几方面内容:   1、快速掌握快捷键。说到快捷键,大家估计很多看了就忘了,其实我们需要记忆一些重要的常用的即可,这样可以帮助我们快速的生成公式。   2、用5种方法求方程的根   1)调用root(f(x), x, )函数计算。这个函数表示当发f(x)=0的时候,x的根落在区间 的值。知道区
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>设计“利器”Mathcad使用技巧详解
关于反激式LED驱动器的工作原理
作为一种固态光源,发光二级管(LED)具备使用寿命长、功效出色以及环保特性,因此得到了广泛应用。目前,LED正在取代现有的照明光源,如白炽灯、荧光灯和HID灯等。若要点亮LED,需要用恒定电流进行操作,而且必须具有高功率因数。除了适用于固态照明的最新EnergyStar®指令要求功率超过3 W的照明光源具有大于0.9的功率因数,镇流器输入线路电流谐波还需要满足IEC61000-3-2 C类规范的要求。 为了达到这些LED照明应用要求,通常会在低功率(《25 W) LED照明应用中使用一个集成PFC的单级反激式转换器。此外,在各种反激式拓扑电路中,初级端调节(PSR)反激式电路是最为经济高效的解决方案。通过使用具有初级端调节(P
[电源管理]
开关电源的测试项目
良好的开关电源必须符合所有功能规格、保护特性、安全规范(如UL、CSA、VDE、DEMKO、SEMKO,长城等等之耐压、抗燃、漏电流、接地等安全规格)、电磁兼容能力(如FCC、CE等之传导与幅射干扰)、可靠性(如老化寿命测试)、及其他特定需求等。   开关电源包括下列之型式:   ·AC-DC:如个人用、家用、办公室用、工业用(电脑、周边、传真机、充电器)   ·DC-DC:如可携带式产品(移动电话、笔计本电脑、摄影机,通信交换机二次电源)   ·DC-AC:如车用转换器(12V~115/230V) 、通信交换机振铃信号电源   ·AC-AC:如交流电源变压器、变频器、UPS不间断电源   开关电源
[电源管理]
开关电源原理与设计(连载41)半桥式开关电源变压器参数的计算
      1-8-2-5.半桥式开关电源变压器参数的计算       半桥式变压器开关电源的工作原理与推挽式变压器开关电源的工作原理是非常接近的,只是变压器的激励方式与工作电源的接入方式有点不同;因此,用于计算推挽式变压器开关电源变压器初级线圈N1绕组匝数的数学表达式,只需稍微修改就可以用于半桥式变压器开关电源变压器初级线圈N1绕组匝数的计算。       A)半桥式开关电源变压器初级线圈匝数的计算       半桥式变压器开关电源与推挽式开关电源一样,也属于双激式开关电源,因此用于半桥式开关电源的变压器铁心的磁感应强度B,可从负的最大值-Bm,变化到正的最大值+Bm,并且变压器铁心可以不用留气隙。半桥式开关电源变压
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>原理与设计(连载41)半桥式<font color='red'>开关电源</font>变压器参数的计算
基于TOPSwitch-GX系列的伺服系统多输出开关电源
1 引言 多路输出开关电源广泛应用在各种复杂小功率电子系统中,就多路输出而言,通常只有输出电压低、输出电流变化范围大的一路作为主电路进行反馈调节控制,以保证在输入电压及负载变化时保持输出电压稳定,由于受变压器各个绕组间的漏感和绕组电阻等的影响,辅助输出电压随输出负载的变化而变化,通常,当主输出满载和辅助输出轻载时,辅助输出电压将升高,而当主输出轻载和辅助输出满时,辅助输出电压将降低,这就是多路输出的负载交叉调整率问题,笔者基于TOPSwitch-GX系列设计了一种多路输出开关电源,很好的解决了多路输出的负载交叉调整率问题,该电源在各种工况下都能稳定输出,主输出电压纹波小于3%,各路辅助输出纹波小于5%,负载交叉调整率小于5
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
