关于反激式LED驱动器的工作原理
最新更新时间:2018-05-06来源: 互联网关键字:DCM  BCM  MOSFET  led 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
作为一种固态光源,发光二级管(LED)具备使用寿命长、功效出色以及环保特性,因此得到了广泛应用。目前,LED正在取代现有的照明光源,如白炽灯、荧光灯和HID灯等。若要点亮LED,需要用恒定电流进行操作,而且必须具有高功率因数。除了适用于固态照明的最新EnergyStar®指令要求功率超过3 W的照明光源具有大于0.9的功率因数,镇流器输入线路电流谐波还需要满足IEC61000-3-2 C类规范的要求。
为了达到这些LED照明应用要求,通常会在低功率(《25 W) LED照明应用中使用一个集成PFC的单级反激式转换器。此外,在各种反激式拓扑电路中,初级端调节(PSR)反激式电路是最为经济高效的解决方案。通过使用具有初级端调节(PSR)的单级拓扑,LED照明电路板无需输入电解电容和反馈电路,可用极少的外部元件来完成,从而将成本降至最低。图1所示为单级PSR反激式LED驱动器电路。
对于初级端调节,通常优先使用非连续导通工作模式(DCM),因为它能提供极为精确的输出调节[1]。为了实现高功率因数和低总谐波失真(THD),通常会在开关频率固定的DCM反激式转换器中采用恒定导通时间控制。图2所示为初级端开关电流、次级端二极管电流和MOSFET开关栅极信号的典型理论波形。
在导通时间恒定的条件下,平均输入电流如下式所示:
此处,D为转换器的开关占空比,为反激变压器的初级绕组电感。上式表明输入电流波形始终跟随输入电压。因此,转换器实现单位功率因数。
然后,可通过下式计算RMS输入电流:
为输入交流电压达到最大值时MOSFET的关断瞬态电感电流。
为了保持DCM工作模式,最大占空比D必须满足[1]:
为次级二极管导通时变压器初级端的反射电压。
为了确保反激式转换器在DCM模式下以单位功率因数工作并具备低THD性能,通常使用匝数比相对较小的变压器。这类反激式变压器会导致较小的开关占空比,使流过MOSFET开关和变压器的峰值以及RMS电流变大,从而造成更多功耗损失。由于峰值开关电流较高,因此需要用到相对较大的EMI滤波器。
具有临界导通工作模式(BCM)的反激式转换器具有零电压导通特性,可最大程度降低开关损耗,因此常用作单级PFC转换器。具有BCM工作模式的单级PFC反激式转换器工作原理详见“参考资料”[2]。与DCM工作模式不同,BCM反激式方法由恒定导通时间和可变开关频率控制。用于PFC的BCM反激式方法适用于需要相对较高PF但总体谐波失真(THD)并不低于10%的很多应用。下面的图3显示了其初级端开关电流、次级端二极管电流和MOSFET栅极开关信号的理论波形。
很遗憾,上文输入电流等式中的分母使得电流波形呈现出明显的非正弦形态,除非比率 非常小。下面的图4显示了BCM反激式拓扑的输入电流波形,其中RVR为参数[2]。对输入电流波形的谐波分析表明,若RVR为2,则很难获得低于10%的THD。
在开关的关断期间,开关上的最大电压等于峰值输入电压加上反射电压VR。因此,由于MOSFET开关的额定电压限制,RVR的可能值范围仅为1(美国标准输入电压)和2至3(欧洲标准输入电压)。对于采用通用输入电压的照明应用而言,为了达到相对较低的THD,必须使用800 V甚至1000 V MOSFET,以使RVR比率尽可能低。它的开关频率也有可能变得非常高,尤其是在高输入交流电压的LED调光应用中。
仔细回顾上述表达式可得出以下结论:
1. 无需作为参考用于MOSFET峰值漏极电流的输入电压。如果导通时间在半周期间是恒定的,则峰值漏极电流将会随着输入电压的变化而变化。
2. 输入电流波形不理想的主要原因是可变频率,更确切地说是可变占空比。在漏极电流波形相同的情况下,如果占空比在半周期间保持恒定,则输入电流将会是正弦曲线。
关键字:DCM  BCM  MOSFET  led 编辑:王磊 引用地址:关于反激式LED驱动器的工作原理
上一篇:了解精密、可靠、易于设计的能源管理解决方案
下一篇:“十三五”我国将形成数个规模千亿的锂电产业基地
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:02
Marvell推出首款与壁式调光器兼容的智能LED控制器
Marvell最新推出的88EM8189 LED控制器提供I2C控制,低待机功耗,与现有的切相调光器兼容,加速向智能照明的过渡。 2014年4月2日,北京讯 ——全球整合式芯片解决方案的领导厂商美满电子科技(Marvell,Nasdaq:MRVL)今日宣布,推出新型AC/DC LED驱动器集成电路(IC) Marvell ® 88EM8189,该驱动器IC采用了兼容I2C的数字接口,与支持Zigbee等照明控制协议的网络微控制器相连,调光范围从100 %到1%完整覆盖,面向智能无线灯泡提供出色的调光性能。 Marvell的88EM8189芯片集成了独立的高效率交流转直流电源电路,为网络芯片提供专用的待机电源。因此,降低了电
[电源管理]
如何正确理解LED显示屏的主要性能指标
LED显示屏 专委会(现为中国光协LED显示屏分会)组织努力下,《LED显示屏测试方法》行业标准(以下简称《标准》)即将发布实施。从而正确引导用户理解LED显示屏的性能指标,对规范LED显示屏市场具有非常重要的意义。为了更好地执行标准,提出以下建议。 1.最大亮度 去年年底讨论的行业《标准》中,对于“最大亮度”这个重要性能没有给出明确的特性要求,这是符合GB/T1.2-2002的。在《标准化工作导则第2部分:标准中规范性技术要素内容的确定方法》的”5.4.3由供方确定的数值“中提及:“如果允许产品存在多样化,则产品的某些特性值可不必做出规定(尽管这些特性对产品的性能有明显的影响)”。因为LED显示屏的使用环境
[电源管理]
基于I2C接口的LED驱动器设计与实现
LED无疑是当前最热的一个应用,无论是手持设备、游戏机、霓虹灯、广告牌等等,眩目的色彩及高质的光亮,总能第一时间吸引人的眼球。在当前众多的LED控制器面前,如何选择一款功能丰富且性价比又高的产品来迎合自己的设计,无疑是摆在每个设计师面前的问题。 最简单的LED驱动,我们可以用普通的I/O来实现。但I/O控制只能实现LED的ON与OFF,无法用来进行混光、闪烁等功能,而且每个LED都需要占用一个单独的I/O资源,无疑性价比很低。我们也可以用专用的大电流LED控制器来设计,但昂贵的成本首先会成为问题,而且设计复杂,程度也会跟着各种干扰的出现相应地提高。基于这些,恩智浦(NXP)推出一系列使用I2C接口的LED驱动器,它可以通过I2C接
[电源管理]
基于I2C接口的<font color='red'>LED</font>驱动器设计与实现
浅谈LED街灯风扇以外的新散热解决方案
  受限于技术, LED 目前的转换效率仍然不令人满意,也就是说有一部分的电能会转换成热能,因而散热问题是 LED照明 面临的重要挑战。尤其LED发光热能是集中于小范围,因此在电力输入功率较大的路灯应用中,LED接口温度相当高,再加上路灯为长时间持续工作,热能的产生更为可观,因此若散热模块不能有效散热,LED街灯便会出现严重的光衰现象,导致使用寿命大幅缩短。随着中国大陆近年力推“十城万盏”半导体照明应用工程政策,LED街灯装设数量迅速增多,LED街灯光衰问题更为突显。   LED光衰现象和散热效能息息相关,为有效达成散热目的,相关业者纷纷循各种途径寻求解决之道。就整体的散热设计来看,散热基板材料与LED晶粒封装方式极为关键。首先,
[电源管理]
针对不同应用的LED封装支架的选材要求
一、 LED封装 厂对 LED 支架的的要求: LED(可见光)按市场应用可分为: LED显示屏 , LED照明 , LED背光源 ,LED指示灯,汽车照明应用等,不同的应用对LED有不同的要求,而LED支架作为LED最重要的三大原物料之一,对LED的性能有着重要的影响,所以不同LED应用对LED支架的要求也不一样。 1、LED显示屏 LED显示屏可分为LED室外 显示屏 和LED室内显示屏, LED室外显示屏须具有高亮及较高的防护等级(须具有具有防风、防雨、防水功能),故一般多采用Lamp LED或Display点阵式来实现,面积一般几十平方米至几百平方米,成本较低; 而LED室内显示
[电源管理]
针对不同应用的<font color='red'>LED</font>封装支架的选材要求
美国能源部回应LRC对LED路灯的质疑
  美国能源部和相关灯具厂商都认为最近LRC质疑LED路灯的适用性,从根源上来说就存在错误。伦斯勒理工学院(RPI)的照明研究中心(LRC)在本月初发表的一份报告中指出,LED 路灯取代高压钠路灯是不切实际的。美国能源部照明项目经理 Jim Brodrick 本周写信回应此事,“这个报告一开始就犯了一个严重的错误从而影响了所有的结论。”该错误很明显是来源于测试中所选择的灯具,而这些测试则是LRC测试报告的基础。相关灯具厂商和美国能源部都认为 LRC 所选择的 LED 灯具对于道路应用是不合适的。   美国能源部对此做出的回应来自对 Brodrick 一封邮件的传载。Brodrick 例行发布了该文档。新文档还未被添加到能源部网
[电源管理]
符合“ES5.0”标准的离线型LED驱动器
随着高亮度发光二极管(HB-LED)在光输出、能效及成本方面的全面改善,同时结合小巧、低压工作及环保等众多优势,LED照明(也称固态照明(SSL))正在掀起一场照明革命。而在节能环保的趋势下,LED照明自然也成为众多规范机构所瞄准的目标。如美国能源部“能源之星”项目的1.1版固态照明标准自2009年2月开始生效,中国的中国标准化研究院也在牵头携手相关机构,准备在2010年发布中国版本的LED照明能效标准。 就“能源之星”的新版固态照明标准而言,这标准的一项重要特点是要求多种住宅照明产品的功率因数最低要达到0.7,其中的一些典型产品有便携式台灯、橱柜灯及户外走廊灯等。这类LED照明应用的功率一般在1到12 W间,属
[电源管理]
符合“ES5.0”标准的离线型<font color='red'>LED</font>驱动器
欧司朗的红绿蓝 LED 在专业基准显示器中表现卓越
欧司朗光电半导体的 LED 符合杜比 LED 背光型专业基准显示器的最高技术标准。这显示器是专门为在内容制作上需要专业创作而设计的,特别适用于电影和电视剧的制作和后期制作。杜比 PRM-4200 专业基准显示器采用了 1,536 颗欧司朗的红绿蓝 LED,使色域更宽广、色彩精度更高、动态范围更大、而黑色阶次可以更深入,可谓各项性能都表现不凡。 杜比 PRM-4200 专业基准显示器是一款采用 LED 背光源的 42 英寸基准显示器,为专业应用需求度身定做,具备准确逼真的色彩再现、扩展的动态范围、深入的黑色阶次以及细腻的灰阶表现。采用 LED 背光源加上杜比专有的双重调制和校准技术,使这款显示器能满足上述
[电源管理]
欧司朗的红绿蓝 <font color='red'>LED</font> 在专业基准显示器中表现卓越
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
