为了确保EPS应急电源更好的应用到消防应急系统,在使用前或者使用过程中,需要对EPS应急电源进行检测与测试。以下为EPS应急电源其检测步骤,在操作时最好由具备相关专业知识的人员操作,以免发生错误与故障:
1)首先,分别使EPS应急电源处于主电和备电工作状态,检查其主电电压、电池电压、输出电压和输出电流的显示情况及指示灯颜色。
2)以自动、手动两种方式使EPS应急电源转入电池工作状态,检查应急电源的主电和备电输出情况。
3)启动强制应急启动按钮,使消防应急灯具转入应急状态,并直至放电终止,检查应急电源的过放电护情况和故障情况。
4)分别使集中电源型消防应急灯具的任一供电支路开路和短路,再使另一支路的消防应急灯具分别处于主电状态和应急状态,检查消防应急灯具的工作情况。
5)分别使集中电源型消防应急灯具的应急电源处于空载、满载10%、满载和超载20%状态,检查应急电源的工作情况。
6)检查电池(组)的额定电压及分段保护情况,然后,在电池(组)充满电的条件下分别测量每段电池(组)的电压。
7)分别使EPS应急电源的充电器与电池间连接线开路、短路,检查其故障情况。
8)分别使EPS应急电源的输出主线路和支路连接线开路、短路,检查其故障情况。
9)分别使EPS应急电源的应急控制回路开路、短路,检查其故障情况。
关键字:EPS 应急电源
编辑:探路者 引用地址:EPS应急电源常用检测步骤
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:52
浅谈UPS电源与EPS电源在功能和应用方面的区别
EPS电源 又称EPS、EPS应急电源、消防应急电源,全称EmergencyPowerSupply(紧急电力供给)。EPS是以解决应急照明、事故照明、消防设施等一级负荷供电设备为主要目标,提供一种符合消防规范的具有独立回路的应急供电系统,该系统能够在应急状态下提供紧急供电,用来解决照明用电或只有一路市电缺少第二路电源,或代替发电机组构成第二电源,或做为需要第三电源的场合使用。
UPS电源 及不间断电源,全称:uninterruptedpowersupply,是指当正常交流供电中断时,将蓄电池输出的直流变换成交流持续供电的电源设备。
EPS电源是在UPS电源的基础上衍生出来的不同行业产品,应用的使用
[电源管理]
EPS应急电源的设计要求
EPS应急电源可以说是近两年才迅猛发展起来的一个新兴产业,相比于发展成熟的UPS而言,有相同之处,也有不同之处。其相同点在于都具备在市电故障(中断)情况下继续向负载提供交流电源的功能,均采用了IGBT逆变技术和脉宽调制(PWM)技术。
不同之处是UPS除了提供不间断供电外,还兼备改善市电品质的功能,而EPS应急电源则主要解决市电故障时的应急供电问题;UPS主要是为IT行业设备提供用电保障,EPS应急电源则适用于各种行业;UPS供电模式要求切换时间很短(0~10ms),EPS应急电源则相对较宽(0~0.25s);UPS主要带计算机类负载,而EPS应急电源所带负载混杂;UPS对于运行环境要求较高,EPS应急电源则要求能适应各
[电源管理]
浅谈EPS电源和UPS电源
1 引言 EPS电源和UPS电源作为后备电源在社会上的应用越来越广,它们之间存在许多相似的地方,容易造成人们的误解,下面跟大家一起谈谈EPS电源和UPS电源。 2 EPS电源和UPS电源的基本概念 EPS(Emergency Power Supply)是应急电源,在市电故障时,能够继续向负载供电,确保不停电,以保护人民生命和财产的安全。EPS电源按用途可分为应急照明、动力和动力变频三大类。UPS(uninterruptible power system)是不间断电源,在市电出现异常和突然中断时,它能持续一定时间为设备供电,给用户充裕的时间应对工作。UPS按工作原理可分为后备式、在线式和在线互动式三大类。
[电源管理]
EPS Global和Pulsiv宣布在中国达成战略合作
EPS Global和Pulsiv宣布在中国达成战略合作 都柏林,2023年4月3日 —— Pulsiv是旨在最大限度地提高太阳能电池板能量输出的直流到交流转换技术的领先供应商, 今日与EPS Global签署了一项战略分销协议,将其分销网络扩展至中国市场。 EPS Global的首席执行官Colin Lynch在谈到该协议时说: “我很高兴与Pulsiv在中国签订合同,这可能是他们全球最大的市场。Pulsiv的技术将对世界上许多大型的电源制造商具有说服力。在当代社会,我们需要消耗更少的电力,而可用电力的成本急剧增加,这意味着Pulsiv产品的技术进入市场的时机再好不过。我对分销Pulsiv给EPS Global带来的机
[电源管理]
华芯40亿收购的Xcerra业绩超标EPS几乎翻倍
集微网消息,专业半导体测试设备商Xcerra周三公布会计年度第四季(截至七月底止)财报,营收、盈余均优于市场预期。 美联社消息,Xcerra当季非依据国际公认会计原则(Non-GAAP)认列之净利达1,400万美元,每股盈余(EPS)相当于0.25美元,远高于Zacks投资研究机构预估的0.19美元。 Xcerra当季营收来到1.27亿美元,亦远优于分析师预估的1.07亿美元。 总结2017会计年度,Xcerra营收3.9亿美元,较2016年成长20.5%;EPS从去年的0.21美元进步至0.41美元。 Xcerra股价周三收涨0.83%、成为9.77美元,今年迄今累计涨幅达28%。 4月11日华芯投资旗下基金Unic Capi
[手机便携]
意法半导体最先进的40V功率MOSFET可显著提高汽车安全性
摘要 意法半导体最先进的40V功率MOSFET可以 完全 满足EPS ( 电动助力转向 系统 ) 和EPB (电 子 驻车制动 系统 ) 等 汽车安全系统 的 机械 、 环境和电气 要求 。 这些机电系统必须符合汽车AEC Q101规范,具体而言,低压MOSFET必须 耐 受高温和高尖峰电流。 1. 前言 EPS和EPB系统 均 由两个主要部件组成:电动伺服单元和机械齿轮单元。电 动 伺服单元将电机的旋转 运动 传 给 机械齿轮单元, 进行 扭矩放大 , 执行机械动作。电动伺服单元是用功率MOSFET实现的两相或三相 逆变 器,如图1所示。 图 1. EPS和EPB系统的伺服单元拓扑 图中 负载是
[汽车电子]
采用单片机SPWM的控制应急电源逆变电路设计
逆变器是应急 电源 的重要组成部分。为了实现应急电源中逆变器输出交流电压的适时调节,减小输出电压谐波达到逆变电路数字化控制目的,三相逆变电路采用了正弦脉宽调制(SPWM)控制方法,以C8051F020单片机和SA4828为核心,完成对SPWM波的产生及系统的控制。利用单片机特有的端口连接完成外围控制功能,这样就减少了应急电源对波形产生的处理时间,保证波形具有较高精度,而且电路硬件连接简单。
引言
随着社会发展,越是信息化、现代化,就越依赖于电力,突然断电会给人们正常的生活秩序和学习带来影响,尤其对于生产、生活中特别重要的负荷,一旦中断供电,将会造成重大的经济损失。应急电源产品已成为很多重要场所必不可少的
[电源管理]
μC/OSⅡ的分布式应急电源控制系统设计
1 引言
随着社会的发展,对供电可靠性的要求越来越高,一旦某些重要设施供电系统突然发生故障而中断供电,将会破坏社会的正常秩序,甚至造成重大的政治影响和经济损失。然而,电力故障突发性强,断电情况必须考虑,因此就需要做到电源的不间断,即供电线路停电时由备用电源供电。应急电源又称EPS(Emergency Power System)具有下述优点:(1)电网有电时,处于静态,无噪音;供电时,噪音小于60dB。不需排烟和防震处理,具有节能、无公害、无火灾隐患的特点;(2)自动切换,可实现无人值守,电网供电与EPS电源供电相互切换时间均为0.1~0.25s;(3)带载能力强,EPS适应于电感性电容性、及综合性负载的设备,如电梯
[电源管理]
