意法半导体最先进的40V功率MOSFET可显著提高汽车安全性
发布者:石头上种庄稼最新更新时间:2019-01-21 来源: 电子创新网关键字:意法半导体  MOSFET  EPS  EPB 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要
意法半导体最先进的40V功率MOSFET可以完全满足EPS (电动助力转向系统)和EPB (电驻车制动系统) 汽车安全系统机械环境和电气要求。 这些机电系统必须符合汽车AEC Q101规范,具体而言,低压MOSFET必须受高温和高尖峰电流。
1. 前言
EPS和EPB系统由两个主要部件组成:电动伺服单元和机械齿轮单元。电伺服单元将电机的旋转运动机械齿轮单元,进行扭矩放大执行机械动作。电动伺服单元是用功率MOSFET实现的两相或三相逆变器,如图1所示。
1. EPS和EPB系统的伺服单元拓扑
图中负载是一台电机,通常是永磁无刷直流电(BLDC),一个12V电池进行供电
2. 汽车对功率MOSFET的要求
EPS和EPB逆变器所用的40V功率MOSFET要想符合AEC Q101汽车认证标准,必须满足以下所有要求:
1.开关损耗导通损耗非常低
2.输出电流
3. Ciss/Crss比值EMI抗扰性强
4.优异的耐雪崩性能
5.出色的过流和短路保护
6.热管理和散热效率
7.采用稳定的SMD封装
8.负载突降和ESD能力优异
2.1. AEC Q101功率MOSFET的参数测量值
我们选择一些符合EPS和EPB系统要求的竞品,与意法半导体的40V汽车功率MOSFET进行对比实验。表1列出了意法半导体的STL285N4F7AG汽车40V功率MOSFET和同竞品的主要参数测量
BVdss (V) @250µA
Vth
(V) @250µA
Vsd
(mV) @48A
RDSon
(m) @10V,48A
Rg()
Ciss(pF) @25V
Crss
(pF) @25V
Coss(pF) @25V
竞品
46.80
2.89
755
0.6
8450
136
4350
STL285N4F7AG
46.34
3.43
790
5600
38
2350
1. STL285N4F7AG与竞参数测量值比较表
由于两个安全系统的工作电压都是在12V-13.5V区间,功率MOSFET的标称电压是40V,因此,只要确保击穿电压(BVdss)接近46V,就能正确地抑制在开关操作过程中因寄生电感而产生的过压。为抑制导通期间差,静态导通电阻(RDSon)最好低于1mΩ。只有本征电容和Rg都很小,开关损耗才能降至从而实现快速的开关操作Crss/Ciss比率是一个非常敏感的参数,有助于防止勒效应导致的任何异常导通,并可以更好地控制di/dtdV/dt速率,配合体-漏二极管Qrr反向恢复电荷反向恢复软度,可显着降低器件对EMI的敏感度。
为满足低耗散功率和电磁干扰的要求,STL285N4F7AG优化了电容比值(Crss/Ciss)。图2是STL285N4F7AG与竞品的电容比值比较图。
图2. STL285N4F7AG与竞品Crss/Ciss电容比测量值比较
此外,图3所示意法半导体的STL285N4F7AG的体-漏二极管性能测量值比较
图3STL285N4F7AG的体-漏二极管性能测量值比较
测量参数表明,对于一个固定的di/dt值,STL285N4F7AG的反向恢复电荷(Qrr)和恢复时间(Trr)都于竞品,个特性的好处归纳如下:
-Qrr可降低逆变器在开启时的动态损耗,并优化功率级的EMI特性;
-更好的Trr改善二极管恢复电压上升速率(dv/dt)的动态峰值在续流期间电流过体 漏二极管时,Trr导致电桥故障的常见主要原因。
因此,dv/dt保证闩锁效应耐受能力重要参数,测量结果显示意法半导体产品的dv/dt性能(4)优于竞品(5)
图4. STL285N4F7AG的dv/dt t测量
图5. 竞dv/dt测量
2.2. 短路实验性能测试
我们通过一个短路实验测量验证意法半导体40V汽车功率MOSFET在汽车安全应用中的稳性。电子系统可能各种原因发生短路,例如存在湿气缺乏绝缘保护电气部件意接触和电压过高。因为短路通常是意造成的,所以短路很少是永久的,一般持续几微秒。在短路期间,整个系统,特别是功率级必须承受多个高电流事件。我们用STL285N4F7AG和测试做了一个短路实验测量结果如图6所示:
图6:测试板
按照以下步骤完成实验
1)用曲线测量仪预先测试主要电气参数;
2)测试板加热至135°C施加两次10μs短路脉冲,间隔小于1s限流器保护功能激活做一次实验,不激活做一次实验。
3)对器件进行去焊处理,并再次测量主要电气参数检查功率MOSFET的完整性或性能衰减
测量结果如图7所示。
图7:STL285N4F7AG短路测试
在短路事件过程中测量到的实际电流值是在2000A范围内,脉冲持续时间为10μs。我们进行了十次测试Tperiod = 5sSTL285N4F7AG成功地承受短路冲击未发生任何故障但当电流值大于2400A时出现故障(图8)。
图8. STL285N4F7AG失效时的电流测量值(Id > 2400A)
3. 结论
实验数据表明,意法半导体最先进的AEC-Q101 40V功率MOSFET可轻松符合汽车安全系统严格要求因此意法半导体的新沟槽N沟道器件汽车EPS和EPB系统的最佳选择
4. 参考文献
[1]           F. Frisina " Dispositivi di Potenza a semiconduttore". Edizione DEL FARO Prima Edizione Giugno 2013
[2]           B. Jayant Baliga, Fundamentals of Power Semiconductor Devices, Springer Science, 2008
[3]           N. Mohan, T. M. Undeland, W. P. Robbins: "Power Electronics Converters, Applications and Design" 2nd edition J. Wiley & Sons NY 1995
[4]           B. Murari, F. Berrotti, G.A. Vignola " Smart Power ICs: Technologies and Applications" 2nd Edition
关键字:意法半导体  MOSFET  EPS  EPB 引用地址:意法半导体最先进的40V功率MOSFET可显著提高汽车安全性
上一篇:智能网联汽车,看看您的车是吗?
下一篇:跨越五大障碍 激光雷达有望实现新突破
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 20:21
意法半导体(ST)发布动态NFC/RFID标签芯片,兼备远距离非接通
作为ST25 NFC/RFID产品家族的最新成员,新的先进的ST25DV动态标签芯片具有功能丰富的非接触射频接口和I2C总线接口。双接口让NFC智能手机或RFID阅读器能够与附近的智能表计、物联网设备、专业级或消费类产品等设备内的主微控制器进行非接触通信。 ST25DV是唯一支持远距离数据传输的电子标签芯片,可以实现电子产品设备出厂前“不开箱编程”,让借助NFC移动设备的软件现场更新具有快速传输模式。ST25DV动态标签兼容现有的ISO 15693 RFID基础设施,无需额外投资。 ST25DV系列支持NFC Type 5 和 ISO 15693 RFID标准,功能远高于两种标准的技术要求。产品特性包括NFC NDEF信息
[嵌入式]
意法半导体:传感器和无线正向平台化发展
“(市场上)做传感器的有,做蓝牙的有,做MCU的有,但作为IoT整个产业链来讲,目前ST是全球最完整的一家可以提供IoT方案级的供应商。”意法半导体模拟和微机电产品部市场经理许永刚说道。 “手机再做下去就是个过去式了,在刚刚过去的巴塞罗那展上,除了传感器之外,我们还展示了推进器、MEMS自动对焦、微型投影以及实感技术等等。”许永刚说,“虽然从生意额角度来说,手机还是更大,但作为新兴的物联网行业,有非常多的潜在市场值得期待。” 意法半导体模拟和微机电产品部市场经理许永刚 事实上,随着市场需求的改变,无线和传感越来越多的融合到了一起,意法半导体也随之转型,各部门不再“单打独斗”,而是凝聚成平台为客户服务。为此,
[传感器]
<font color='red'>意法半导体</font>:传感器和无线正向平台化发展
意法半导体突破制程瓶颈 MEMS性价比大跃升
微机电系统(MEMS)感测器制造技术迈入新里程碑。意法半导体(ST)宣布成功结合面型微加工(Surface-micromachining)和体型微加工(Bulk-micromachining)制程优点,研发出兼具成本效益与高精准度的新一代MEMS专属制程--THELMA60,并已用于加速度计和陀螺仪生产,可望大幅提升MEMS元件性价比,开创新的应用市场。 意法半导体执行副总裁暨类比、MEMS及感测器事业群总经理 Benedetto Vigna表示,该公司最新的THELMA60面型微加工制程将开启惯性感测器发展新纪元。过去,许多要求高灵敏度感测的高难度应用,如植入式医疗元件, 以及用于航太系统和震波探索(Seismic E
[传感器]
东芝推出 IGBT/MOSFET栅极驱动的薄型封装高峰值输出电流光耦
东芝推出用于IGBT/MOSFET栅极驱动的薄型封装高峰值输出电流光耦 中国上海,2021年11月30日——东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出采用薄型SO6L封装的两款光耦---“TLP5705H”和“TLP5702H”,可在小型IGBT/MOSFET中用作绝缘栅极驱动IC。这两款器件于今日开始支持批量出货。 TLP5705H是东芝首款采用厚度仅有2.3毫米(最大值)的薄性封装(SO6L)可提供±5.0A峰值输出电流额定值的产品。传统采用缓冲电路进行电流放大的中小型逆变器与伺服放大器等设备,现在可直接通过该光耦驱动其IGBT/MOSFET而无需任何缓冲器。这将有助于减少部件数量并实现设计小型化。
[电源管理]
东芝推出 IGBT/<font color='red'>MOSFET</font>栅极驱动的薄型封装高峰值输出电流光耦
ST MOSFET VIPer转换器 满足高耐用性和可靠性电源需求
意法半导体VIPer26K发布高压功率转换器,集成一个1050V耐雪崩N沟道功率MOSFET,使离线电源兼备宽压输入与设计简单的优点。 VIPer26K MOSFET具有极高的额定电压,无需传统垂直堆叠FET和相关无源元件,即可实现类似的电压处理能力,可采用尺寸更小的外部缓冲器元件。转换器内置漏极限流保护功能,MOSFET包含一个用于过温保护的senseFET引脚。 单片集成高压启动电路、内部误差放大器和电流式PWM控制器,VIPER26K支持所有常见开关式电源拓扑,包括原边或副边稳压隔离反激式转换器、电阻反馈非隔离反激式转换器、降压转换器和降压 - 升压转换器。 市场上最高的MOSFET击穿电压,结合片上集成的一整套
[电源管理]
Nexperia将于2021年9月21日-23日举办“Power Live”
参与面向汽车和工业应用的GaN、MOSFET、功率二极管和双极性晶体管现场讨论;直接观看点播来自Nexperia实验室视频演示 奈梅亨,2021年8月30日:基础半导体器件领域的专家Nexperia,今日宣布将于 9月21日至23日举办 ‘Power Live’,这是其第二次举办此年度虚拟会议。鉴于去年首届活动取得圆满成功,本届为期三天的活动将扩大规模,涵盖与功率电子元件相关的众多主题,包括面向汽车和工业应用的GaN、MOSFET、功率二极管和双极性晶体管。 会议重点将包括: MOSFET全电热模型 Nexperia新款MOSFET电热模型的详细预览,该模型可以在仿真中准确呈现器件的静态和动态特性,并
[电源管理]
自产和外包的动态平衡:意法半导体与恩智浦的两条路线
2022年第一季度结束之后,全球芯片短缺危机仍未出现明显缓解的征兆和苗头,不断拉长的前后道设备交付时间,提醒全球半导体市场的主要玩家须时刻监视自身库存量和上下游的连通度。在这个大背景下,纯代工厂的扩产周期问题从来不会旁落为非热点话题。同样,带有IDM属性的大型芯片制造商的市场动向也是各家研究机构的重点研判对象。“芯观点”栏目曾发文《神隐的缺芯始作俑者 “TI们”稳坐钓鱼台?》对IDM在新形势下的角色做过一定程度的分析。 十年前,著名调研机构麦肯锡曾发布数据,显示全球纯代工厂产能是IDM企业的四分之一,如下图: 但时至今日,如刨去存储芯片不谈,双方产能可以打成平手(美国半导体行业协会SIA去年9月份报告数据),可见近十年来纯代工
[手机便携]
自产和外包的动态平衡:<font color='red'>意法半导体</font>与恩智浦的两条路线
意法半导体推出高性能的36V工业级和汽车级运算放大器
意法半导体 推出了TSB952双 运算放大器 ( 运放 )。新产品具有52MHz的增益带宽,在36V电压时, 电源 电流 每通道仅为3.3mA,为注重功耗的设计带来高性能。 TSB952的电源电压范围是4.5V-36V,具有很高的设计灵活性,可使用包括行业标准电压轨在内的多种电源。此外,宽压电源有助于系统承受较大的瞬态峰压和 电压降 。新运算放大器还具有轨到轨输出压摆,可满足应用设计的宽动态范围要求,例如,电源 信号调理 。 TSB952的工作温度范围是 -40°C 至 125°C,可用于工业和汽车环境。意法半导体将于 2024年下半年推出符合 AEC-Q101 标准的车规型号。全系产品均能耐受4kV ESD 静电放电 (
[汽车电子]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
