延长UPS电源使用寿命的十大秘笈
最新更新时间:2014-06-28来源: 互联网关键字:UPS  电源使用寿命 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1、 UPS电源首次充电有技巧
  新购置UPS电源后,要将UPS电源插入220V市电电网中,充电至少12小时以上,以确保电池充电充分。否则,蓄电池的实际可供使用的容量将大大低于蓄电池的标称容量。若UPS电源长期不用。应每隔2~3个月开机24小时,让其充电充分,并让UPS电源处于逆变器工作状态下2~3分钟,以保证电池的正常寿命。UPS电源一旦接通市电,即开始对电池组充电,持续按开机键1秒以上进行开机,即开启逆变器。
  2、 合理选择UPS电源安装位置
  一个好的安装位置非常重要,放置UPS的地方必须具备良好的通风效果,要远离水、可燃性气体和腐蚀剂,环境温度保持在0~40℃之间,若是在低温下拆装使用,可能会有水滴凝结现象。环境温度一旦超过25度,每升高10度,电池的寿命就要缩短一半。目前UPS电源所用的蓄电池一般都是免维护的密封铅酸电池,设计寿命普遍是5年。
  UPS电源不宜侧放,应保持进风孔与出风孔通畅;负载与UPS电源连接时,须先关闭负载、再接线,然后逐个打开负载,严禁将电动、复印机等感性负载接入UPS电源,以免造成伤害。将UPS电源接到专用的带有过电流保护装置的插座上时,所用电源插座应接保护地端;无论输入电源线是否插入市电插座,UPS电源输出都可能带电。要使UPS电源无输出,须先关掉开关,再取消市电供应。
  3、使用UPS电源时的开机和关机顺序
  正确的开机关机顺序应该是先打开UPS电源给它供电,然后再打开各个负载,这样可以避免启动时瞬间的电流冲击给UPS造成的损害,在关机时的顺序正好相反应该先关闭各个负载最后关闭UPS。在市电中断由UPS供电时,应该尽快保存好自己的数据和资料然后关闭电脑,否则使用UPS电源进行工作可能会使UPS过量放电,从而缩短UPS的使用寿命。
  4、UPS电源不可长期闲置
  蓄电池的过度放电和蓄电池长期开路闲置不用可使蓄电池的内阻增大,可充、放电性能变坏。对于长期闲置不用的UPS电源,在重新开机使用前,让UPS电源利用机内的充电回路充电12小时以后再接负荷,对于后备式UPS电源,最好每隔一个月让UPS电源处于逆变器状态工作2~3分钟,来激活蓄电池。此外,还需要严格控制蓄电池的充电电流不得超过蓄电池允许的最大充电电流。因为过大的充电电流会导致蓄电池的使用寿命缩短。
  5、交流稳压器的使用
  使用UPS 电源后,不必再加交流稳压器。若一定要加,应加在UPS电源的前级,即市电先经交流稳压器,再经UPS电源,然后到负载。  6、 避免过载使用UPS电源
  在使用UPS电源的时候还要计算负载的大小,要避免负载的过大或者过小,过大的负载会使UPS电源长期工作在超负荷状态从而缩短UPS电源的使用寿命;如果负载过小,UPS电源的工作电路长期工作在不正常状态,这对于UPS电源也是有一定危害的。合理的负载应该控制在50%到80%之间。实践证明,UPS电源输出负载控制在60%左右为最佳,可靠性最好。在UPS电源出现过载或逆变器故障时会转到旁路模式运行,此时UPS电源不具备后备功能,负载所用的电源是通过电力系统直接供应的。
  7、蓄电池均衡充电有技巧
  目前许多UPS电源中使用的阀控式铅酸蓄电池(VRLA)从一开始便被称为免维护电池,这样就给用户一种误解,似乎这种电池既耐用又完全不需要维护。UPS电源中的蓄电池遇到下列情况时,应对蓄电池进行均衡充电:过量放电致使端电压低于蓄电池规定的标定电压时。对12V的小型密封式铅酸蓄电池,其放电标定电压为10.5V;对24V的蓄电池组,其放电终了电压为21V;对96V的蓄电池组,其放电标定电压为85V。放电后未及时对电池进行充电;长期闲置不用的电池。市电中断,连续浮充的电池,放出近一半容量的电池。
  8、不要使用柴油发电机
  UPS电源不宜由柴油发电机供电,因其频率经常突变不稳,影响UPS电源的正常运行。
  9、注意操作人员安全操作
  在给UPS连接输出电源时还应该注意安全,由于UPS的输出电压和电流都比较大,所以在连接输出电源时还要注意安全防止触电事故的发生。
  更换电池时先关闭UPS电源并脱离市电,使用带绝缘手柄的螺丝刀,不要将工具或其它金属物品放在电池上。连接电池线时,在接头处出现细小火花属正常现象,不会对人身安全及UPS电源造成危害,千万不要将蓄电池正负极短接或反接。更换蓄电池时,不宜个别更换,最好整体更换。另外禁止将不同安培数、不同品牌的电池组合使用。
  10、作好实时监控
  目前智能UPS电源都具备与微机通讯和程序控制等可操作性能特性。在微机上安装相应的软件,通过串/并口连接UPS电源,运行该程序,就可以利用微机与UPS电源进行通讯。一般具有信息查询、参数设置、定时设定、自动关机和报警等功能。如Winpower。然后通过专用串口控制电缆,将UPS电源连接电脑上,再通过RS232与RS485两种协议通讯,就可实现UPS电源无市电输入且低电量时自动关机的功能了。且它可同时监控个串口上所连接的多台UPS电源。
关键字:UPS  电源使用寿命 编辑:探路者 引用地址:延长UPS电源使用寿命的十大秘笈
上一篇:如何确定UPS不间断电源功率?
下一篇:浅谈UPS电源定义及其应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:42
“慧”来电,享无忧, 台达Amplon RT系列5-20kVA UPS新机种问市
毫无防范的断电在数据化的今天是不被允许的失误。为此,企业、政府、金融IT系统、制造业等多个领域,正加大对ups不间断电源保护系统的依赖。但愈发紧张的房间使用面积、令人费解的专业维护操作,成为UPS电源产品走向更多企业的“拦路虎”。 以电源管理解决方案见长的台达懂你所想,宣布推出Amplon RT 系列 5-20kVA 在线式双变换不间断电源(UPS)系统新机种。 承袭台达一贯对技术与质量的坚持,作为上一代Amplon RT系列5-11kVA机种的升级,Amplon RT 系列 5-20kVA UPS 新机种增加了15kVA和20kVA三相机型,与全球业界同级产品相比,拥有高功率密度比,尺寸低至2U,高效率更具弹性的电
[工业控制]
“慧”来电,享无忧, 台达Amplon RT系列5-20kVA <font color='red'>UPS</font>新机种问市
UPS电源对机房的意义所在
在世界新技术草命中,计算机已成为崭新的、最活跃的、最先进的核j$技术之一,并在信息社会中发挥着它的强大威力。近十几年来,特别是近几年计算机正以惊人的速度在我国各行各业普遍应用起来。从微型计算机到大中型计算机日益被广泛地应用在办公自动化、数据处理、通信、金融、证券交易等各个领域中。为了保证这些计算机的工作稳定可靠,数据安全准确,计算机专用UPS 电源 正在被人们所重视,越来越多的UPS 电源 被使用在计算机机房中,有的还称UPS电源为计算机的保护神。 由于 半导体 技术的迅速发展,大规模集成 电路 的应用,并在计算机广泛应用的推动下,UPS电源也正以惊人的速度发展着。我国的UPS电源生产起步较晚,这几年来5kVA以下的小型UP
[电源管理]
UPS电源效能最大化十大必杀技
UPS电源(UninterruptiblePowerSystem),即不间断电源,是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的不间断电源。 UPS电源对保护你的数据和机器设备不受损害有很重要的作用。因此,正确使用和维护UPS,就显得相当重要。很多用户的仅限于产品说明书中的注意事项。其实,合理地维护和使用UPS,是需要贯穿UPS的整个生命周期的。为保证其正常运行和延长使用寿命,在使用与维护中应注意以下几方面: 1. 合理选择安装位置 一个好的安装位置非常重要,放置UPS的地方必须具备良好的通风效果,要远离水、可燃性气体和腐蚀剂,环境温度保持在0~40℃之间,若是在低温下拆装使用,可能会有水滴凝结现象。环境温度一旦超过25
[电源管理]
UPS电源专用滤波器介绍
对大功率UPS电源,尤其整流装置为三相全控桥6脉整流器的UPS电源,其整流装置产生的谐波占所有谐波的近25-33%,谐波能造成配电线缆、变压器发热,降低通话质量,空气开关误动作,发电机喘振等不良后果,对电网的危害很大。   针对上述可能的问题,在了解UPS电源的工作原理的基础上,开发的UPS电源专用滤波器,较好的解决了上述问题。    谐波种类及危害   UPS电源所产生的谐波,按电流相序可以分为   1、+序   3k+1次,k为0和正整数;,+序电流使损耗加重;   2、-序   3k+2次,k为0和正整数;-序电流使电机反转、发热;   3、0序   3k次,k为正整数;0序电流使中线电流异
[电源管理]
基于μC/OS-II的数字化UPS设计与实现
1 引言 随着信息技术的发展,不间断应急电源(UPS)向着数字化、智能化、网络化、大容量多机冗余化和绿色化的方向发展。高性能专用DSP芯片为UPS的数字化提供了良好的硬件基础,而嵌入式实时软件操作系统是数字化产品的核心。 针对数字化UPS,本文给出了一种基于实时多任务操作系统μC/OS-II 的系统控制设计。设计采用μC/OS-II为内核,实现其在TMS320LF2407A上的移植,通过对UPS控制系统结构与功能的分析,各部分控制功能划分为不同优先级的任务来调度实现,给出了部分参数设定和主程序清单。实践证明,基于μC/OS-II 的数字化UPS 系统提高了控制系统的实时性以及系统运行的可靠性及稳定性。 2 数字化U
[单片机]
基于μC/OS-II的数字化<font color='red'>UPS</font>设计与实现
UPS常用技术介绍
1. UPS 行业发展概述    由于IT技术的不断发展,用户对重要信息负载保护的重视,UPS的使用范围也越来越广,渗透到各行各业(如:金融,通信,证券,化工,医疗等),并起着电源保护神的角色,于是国内出现了一个庞大的UPS用户市场。国内外品牌厂商都看好这个市场,竞争也愈来愈激烈。为了适应市场,各厂家不断推出新产品.    在推出新产品的同时,市场上UPS采用的新技术也层出不穷,各厂家采用的技术也不尽相同,比如:模块冗余技术,同步控制技术,高频技术等.采用的技术不同,宣传的角度不同,给用户选择UPS带来很大的困扰,现针对市场上UPS采用的一些技术进行汇总介绍. 2. 目前市场上UPS采用的技术介绍 Ø   并机冗余技术
[电源管理]
<font color='red'>UPS</font>常用技术介绍
UPS电源之冗余式双总线输出型供电系统
  采用冗余式双总线输出供电系统的目的是,消除可能出现的从UPS电源冗余并机供电系统的输出端到最终的信息网络设备输入端之间的各种供配电线路系统中的单点瓶颈故障隐患,提高供电系统的可维护性、现场增容性,并降低供电系统的零线对地线的电压,确保信息网络获得100%的高可利用率。      大量的运行实践表明:在IDC机房中,配置“1+1”或者“2+1”型UPS冗余并机系统后,可将UPS并机供电系统的平均无故障工作时间提高5~6倍以上(达几百万小时)。然而,它仍不能百分之百地确保在用户的最终负载(服务器、小型机、磁盘阵列机、磁带库、网关和交换机等关键的IT设备)的输入电源端不出现供电中断故障,并进而导致严重的网络瘫痪的故障发生。其原
[嵌入式]
实现UPS高可靠性的技术措施
      1引言   产品长期运行的可靠性,所有用户都是非常关心的。众所周知,可靠性是衡量产品质量的重要指标。尤其是UPS这类特殊产品,作为电脑系统的“保镖”、“心脏”,其可靠性更显得重要,也是一些特殊用户极为关注的。   产品可靠性的内容包括固有可靠性及使用可靠性两个方面。固有可靠性是指产品从设计到制造整个过程所确定的内在可靠性,它是产品的固有属性;使用可靠性是指产品在实际使用过程中的人为因素及环境因素(包括安装技巧、维护技术、环境状况、操作人员素质等)对产品的寿命及功能发挥产生的重大影响。   产品可靠性的数量指标有:可靠性、失效率、平均寿命、有效寿命、维修度、有效度、重要度等。对于UPS这类可修复的产品,我
[电源管理]
实现<font color='red'>UPS</font>高可靠性的技术措施
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
