UPS电源系统维护的七大秘诀
最新更新时间:2014-06-28来源: 互联网关键字:UPS  电源系统维护 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
根据伊顿公司的调研报告显示,约三分之二的停机事件是可以预防的,而维修不足是主要原因之一。面对众多的恶意攻击、服务提供商方面出现状况、以及不可预知的设备故障您固然可能无力做太多的应对工作。但是,您绝对可以采取相关的预防维护措施来确保数据中心避免发生许多潜在的停机事件。预防性维护涉及整个数据中心范围内的跨系统维护,每个系统有其自身的维护需求。而在本文中,我将针对UPS系统的预防性维护,为您提供几点建议,以期待能够确保功率的波动不会威胁到您数据中心的设备方面有所帮助。
  UPS预防性维护技巧
  一、安全第一。
  每次进行电源维护时,切记生命和身体安全应胜过一切。当处理电源设备时,可能哪怕一个小小的操作失误也会造成严重伤害或死亡。因此,当处理UPS(或数据中心的任何电力系统)时,确保安全是首要考虑的问题:包括遵守设备制造商的建议,注重设施特殊的细节和标准的安全指引。如果您对于UPS系统的某些方面不熟悉,或不知道如何对其进行维护,请找专业人士寻求帮助。即使您了解您数据中心的UPS系统,仍然有必要寻求相应的外界援助,以便在涉及到某些潜在问题时能有头脑冷静的人给予您帮助,使您不会受压力困扰。
  二、坚持定期维护。
  数据中心的预防性维修不应该成为您时而心血来潮的事情,尤其是考虑到其潜在的停机时间成本。对于您数据中心的UPS系统以及其他系统而言,应定期进行维护(以年、半年或任何时间框架为单位),并坚持贯彻这一维护计划。这包括一份书面的(纸质或电子版)备案清单,记录好下一次维护活动和上一次维护的具体时间。
  三、做好详细记录。
  除了安排好定期的维护计划,您的数据中心也应该有一份详细的维修记录(例如,清洗、修理或更换某些部件的记录),以及在在检查过程中,发现的相关设备的具体状况。而当您需要向数据中心的领导汇报维护成本或每次停机时间所造成的成本损失时,进行成本跟踪也是非常有益的。一份详细的任务清单,如检查电池腐蚀情况,寻找过量扭矩的连接导线等,有助于维持一个有秩序的方法。而当在进行设备更换、不定期的维修、和UPS故障排除规划时,所有这些文档都可以提供帮助。除了做好记录之外,请务必确保这些文档始终放在一个方便得到且大家都知道的位置。
  四、执行定期检查。
  上述三点建议适用于数据中心的几乎任何一部分:无论怎样的数据中心环境,加强安全、调度维护和保持良好的记录都是很好的做法。然而,对于UPS系统,需要有工作人员定期进行某些任务(这些工作人员应该熟悉UPS操作的基本知识)。这些重要的UPS维护工作包括以下几个方面:  1、围绕UPS和电池(或其他能量存储)设备进行的障碍物和相关冷却设备方面的检查。
  2、确保没有发生运行异常或UPS控制面板没有发出任何类似于过载或电池电量即将耗尽的警报。
  3、注意查看电池腐蚀或其它缺陷的迹象。针对那些特定设备,咨询制造商的指导方针和建议。在某些情况下,您应该严格履行设备制造商的维护建议(或聘请专业人士来做)。
  五、认识到UPS组件发生运行失败是可能的。
  这似乎是显而易见的:任何具有有限故障概率的设备,最终都会发生运行失败的状况。伊顿的报告指出:“关键的UPS部件,如电池和电容器不可能始终保持正常使用状态。”所以,即使您的供电方提供了完美的动力,您的UPS机房是完全干净的,并且UPS设备是在适当的温度理想情况下运行的,相关组件仍然会发生运行失败的状况。正因为如此,您才需要对UPS系统进行维护。
  六、确保您知道当需要相关服务或不定期的维护时,向谁求助。
  有时,在日常检查的过程中,您会发现某些问题,而这些问题不能等到下次维护的时候才解决。在发生这些情况的时候,您要确保知道联系谁能够帮你搞定,这样可以节省大量的时间和精力。这意味着您的数据中心必须确定一家或几家固体的服务提供商,在您需要时提供帮助。这些供应商与为您提供定期维护的供应商可以是同一家,也可以不是同一家。(如果某一家供应商那里有您数据中心完备的维修记录,他们将能够为您提供最有用的信息,所以要求该供应商到来。能够帮助您潜在的节省大量时间和金钱)
  七、进行任务分配。
  “您不是应该上周进行检查?”“不,我觉得应该是您检查的。”为了避免这种责任不明晰的混乱,请务必确保安排合适的专门人员负责UPS维护任务。哪位工作人员需要负责每周检查设备?哪位工作人员负责联系服务供应商,安排年度维护计划(或者调整维护时间表)?特定的任务可能有不同的负责人,但是要确保知道谁负责您的UPS系统。
  许多UPS维护事项最好留给那些熟悉UPS的人员。再次强调,安全是至关重要的:一个UPS系统中的电压的危险性可能致死,所以最好聘请专业人士进行,而不要冒险操作。预防性维护是数据中心的所有工作的关键,所以很多诀窍可广泛的应用,但UPS系统需要特别关注,因为它在短期内需要稳定的电力以提供给您的IT设备。通过执行定期的维修计划,可以很容易地防止由于电池电量耗尽、电容器故障、或空气过滤器堵塞,甚至过时的固件焊接继电器造成的停机事件。您只需要经过深思熟虑的执行上述几大步骤,采取预防性的维护程序,就可以帮助您的数据中心免去以后的许多UPS麻烦。
关键字:UPS  电源系统维护 编辑:探路者 引用地址:UPS电源系统维护的七大秘诀
上一篇:UPS电源常用电池的分类与介绍
下一篇:UPS对比电池+逆变器的优势
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:42
单相UPS逆变器复合控制策略
  1.引言   UPS通常用在对电源质量要求很高的场合,如金融部门、医疗中心、通信系统、军用设备等。一般要求UPS的输出波形质量好,动态响应快,抗扰能力强。近年来,中外学者发展出了多种逆变电源波形控制技术:PID控制,无差拍控制,滑模变结构控制,重复控制,模糊控制等。各种控制方法均具有各自的特点,表现出优良的特性和不足。本文针对UPS逆变电源波形不能兼顾稳态效果和动态效果的问题,建立了单相逆变器的数学模型,提出了基于重复控制和模糊PI控制相结合的新型控制策略。利用重复控制消除逆变器周期性干扰,提高其稳态精度,利用模糊PI控制改善逆变器对非周期扰动的瞬态响应速度。实验结果表明,基于该控制器控制的UPS输出波形质量好,稳态精度高,
[电源管理]
单相<font color='red'>UPS</font>逆变器复合控制策略
ups电源工作原理
UPS 电源 系统由4部分组成:、储能、和 开关 控制 。其系统的稳压功能通常是由整流器完成的,整流器件采用可控硅或高频 开关 整流器,本身具有可根据外电的变化 控制 输出幅度的功能,从而当外电发生变化时(该变化应满足系统要求),输出幅度基本不变的整流电压。净化功能由储能 电池 来完成,由于整流器对瞬时脉冲干扰不能消除,整流后的电压仍存在干扰脉冲。储能 电池 除可存储直流直能的功能外,对整流器来说就象接了一只大容器 电容 器,其等效 电容 量的大小,与储能电池容量大小成正比。由于电容两端的电压是不能突变的,即利用了电容器对脉冲的平滑特性消除了脉冲干扰,起到了净化功能,也称对干扰的屏蔽。频率的稳定则由变换器来完成,频率稳定度取决于变
[模拟电子]
<font color='red'>ups</font><font color='red'>电源</font>工作原理
探讨关于UPS电源系统的配置、安装及维护
UPS不仅是不间断供电装置,还具有电力净化的作用。本文将重点讨论UPS的选择和配置、蓄电池组容量的选择和配置以及UPS电源的安装与维护。 引言 UPS即不间断电源,随着各种电子设备的普及,UPS电源得到了越来越广泛地应用。 1 UPS选型和配置 1.1 了解UPS电源的性能指标:①输入电压:220V或380V(三相四线制),-15%~+10%。②输出电流:根据这个值选择导线截面和输入保险。③输出电压:一是输出电压稳定度,一般为±5%。有些为±3%左右。另一个是稳压精度:稳态≤±1%、瞬态≤±5% 。④瞬态电压恢复时间:≤±50ms。⑤输出容量:即视在功率S, S=UI⑥后备时间:指输入中断后,UPS能继
[电源管理]
UPS稳压电源常见故障维修实例
进入21世纪,随着现代高新科学技术的迅猛发展,电脑已逐渐飞入寻常百姓家,成为人们日常学习、工作和生活中不可或缺的组成部分。众所周知,电脑的运转是靠电运行,国内日常生活中使用的标准电压有效值为220V,频率为50HZ,正弦波型。但据电力专家测试数据表明,使用的电网中经常发生对电脑干扰和破坏的电源问题。 如:1、电涌(超级计算机、大型网络服务器和交换机等电器设备关机时产生的高压) 2、高压尖脉冲(雷击、电弧放电造成) 3、电线噪声(马达运行、继电器动作、广播发射、微波辐射等引起) 4、频率偏移(发电机不稳定、小型供电所频率不稳等) 5、持续低电压(大型电器设备启动、应用及主电力线切换等) 6、市电中
[电源管理]
UPS不同种类电池的优点和缺点
一:UPS 常用电池的种类 ,影响电池寿命的因素,不同种类电池的优点和缺点: 在UPS应用中的电池共有三种:包括开放型液体铅酸电池,免维护电池,镍铬电池。现UPS厂家所配的电池一般为免维护电池,下面以免维护电池为主介绍三种电池的特点: 1:开放型液体铅酸电池:此类电池按结构可分为8-10年,15-20年寿命两种。由于此电池硫酸电解会产生腐蚀性气体,此类电池必须安装在通风并远离精密电子设备的房间,且电池房应铺设防腐蚀瓷砖。 由于蒸发的原因,开放电池需定期测量比重,加酸加水。此电池可忍受高温高压和深放电。电池房应禁烟并用开放型电池架。 此电池充电后不能运输,因而必须在现场安装后充电初充电一般需55-90小时。正
[电源管理]
UPS电源系统与网络系统的关系及发展
随着电源技术的发展,UPS电源系统与网络系统的关系更加紧密,已成为系统工程项目中一个不可缺少的环节。 UPS系统问题凸显 随着全球计算机网络的蓬勃发展,网络化、集成化趋势正在以前所未有的深度和广度影响着我们的生活。但是现在的系统集成概念主要体现在计算机网络设备的集成,对其他一些设备的集成考虑不足。 UPS电源系统在通信网络系统中的集成也经常被忽视。在广东电信研究院从事多年电源动力工作的专家赖世能表示,传统的UPS系统存在以下的问题: 单机故障率高,且经常影响所支持系统的持续工作。传统的单机UPS没有备用线路或应急方案,所有的电力供应线路都为单线,一旦发生问题,电力供应中断就在所难免。 可扩展性差。传统
[电源管理]
浅谈UPS电源的基本常识和注意事项
   UPS的功能与作用   UPS是不间断 电源 (UninterruptiblePowerSystem)的英文名称的缩写,它伴随着计算机的诞生而出现,是计算机常用的外围设备之一。实际上,UPS是一种含有储能装置,并以逆变器为主要组成部分的恒压恒额的不间断电源。UPS在其发展初期,仅被视为一种备用电源。后来,由于电压浪涌、电压尖峰、电压瞬变、电压跌落、持续过压或者欠压甚至电压中断等电网质量问题,使计算机等设备的电子系统受到干扰,造成敏感元件受损、信息丢失、磁盘程序被冲掉等严重后果,引起巨大的经济损失。因此,UPS日益受到重视,并逐渐发展成一种具备稳压、稳频、滤波、抗电磁和射频干扰、防电压浪涌等功能的电力保护系统。   目前在市
[电源管理]
DSP控制器构成的大功率UPS并联系统设计
  1、引言   本文介绍一种基于TI公司的TMS320C240 DSP控制器构成的大功率并联型UPS同步控制方案。与电网的同步、并联系统中各台UPS间的同步,成为并联UPS系统控制的关键。UPS并联系统中的核心部分是精度很高的锁相环,模拟锁相环是一门成熟的技术,以它独特的优良性能在许多领域得到了广泛地应用。但随着数字技术的发展,UPS的全数字化控制是大势所趋,因此,锁相环也逐渐过渡为数字化,数字DSP控制锁相环相对于模拟锁相环实现起来更方便,同时用软件代替硬件实现,还可以结合系统的其他功能统一设计,节省成本。    2、TMS320C240 DSP控制器介绍   TMS320C240是美国TI公司专为数字电机控制运用
[电源管理]
DSP控制器构成的大功率<font color='red'>UPS</font>并联系统设计
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
