对大功率UPS电源,尤其整流装置为三相全控桥6脉整流器的UPS电源,其整流装置产生的谐波占所有谐波的近25-33%,谐波能造成配电线缆、变压器发热,降低通话质量,空气开关误动作,发电机喘振等不良后果,对电网的危害很大。
针对上述可能的问题,在了解UPS电源的工作原理的基础上,开发的UPS电源专用滤波器,较好的解决了上述问题。
谐波种类及危害
UPS电源所产生的谐波,按电流相序可以分为
1、+序
3k+1次,k为0和正整数;,+序电流使损耗加重;
2、-序
3k+2次,k为0和正整数;-序电流使电机反转、发热;
3、0序
3k次,k为正整数;0序电流使中线电流异常增大。
产品特点
1、选型简单方便
只需要知道负载的额定工作电压和功率,不需要知道谐波电流的数值及系统的参数,就可以选出自己所需要的UPS专用滤波器;
2、免维护
UPS电源专用滤波器对于上游的谐波电流呈现高阻,从而不会吸收上游的谐波电流,没有过载的风险;在任何情况下不会与系统发生谐振;发出的容性无功功率小于额定功率的20%,保证在负载较轻时,不会发生无功功率过补现象;输出端电压保持在输入电压的±5%;性能稳定、可靠性高;现场安装后不需要任何调试,确保总谐波电流畸变率THID<10%,因此,在一定年限(一般为3年)内不需要维护;
适用场合
UPS电源专用滤波器,除适用于大功率三相全控桥6脉整流器的UPS电源外,也适用于三相全控桥6脉整流器的变频器、中频炉等设备,能够有效滤除各种非特征波;
关键字:UPS电源 滤波器介绍
编辑:探路者 引用地址:UPS电源专用滤波器介绍
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:43
浅谈UPS电源的基本常识和注意事项
UPS的功能与作用 UPS是不间断 电源 (UninterruptiblePowerSystem)的英文名称的缩写,它伴随着计算机的诞生而出现,是计算机常用的外围设备之一。实际上,UPS是一种含有储能装置,并以逆变器为主要组成部分的恒压恒额的不间断电源。UPS在其发展初期,仅被视为一种备用电源。后来,由于电压浪涌、电压尖峰、电压瞬变、电压跌落、持续过压或者欠压甚至电压中断等电网质量问题,使计算机等设备的电子系统受到干扰,造成敏感元件受损、信息丢失、磁盘程序被冲掉等严重后果,引起巨大的经济损失。因此,UPS日益受到重视,并逐渐发展成一种具备稳压、稳频、滤波、抗电磁和射频干扰、防电压浪涌等功能的电力保护系统。 目前在市
[电源管理]
UPS电源常见故障及维修方法
UPS电源故障现象:一台迈普1KVA在线式UPS电源,开机后旁路输出正常,按ON键,能由旁路转入逆变器工作,但立即又跳转旁路,且故障灯亮,蜂鸣器长鸣报警,按OFF键,蜂鸣器停止报警,旁路输出正常。
UPS电源故障分析与维修:根据故障现象,初步认为控制电路部分工作正常,因为按ON键,经延时1~2秒后,能自动跳转到逆变器工作状态,但故障立即出现,由此可大致判断出故障发生电路是:
(1)软启动控制电路有短路故障;
(2)功放板输出电路有短路故障;铝板点焊机
(3)以上两部分都有短路故障。因为旁路输出正常,基本上可排除微机、插座等外部设备短路的可能性。打开机壳,发现软启动密封胶已烧变形,把引
[电源管理]
通信行业UPS电源应用方案
一、 需求分析: 随着人类对通信业务的需求日益增长,通信网络的演变正如数年前所预测的那样,迅速向计算机与通信(C&C)的紧密结合的模式发展。建立在以软交换技术为基础的核心网络技术上的下一代通信网络(NGN)以及第三代移动电话(3G)都将以计算机网络技术作为平台。当今的通信网络,从技术的发展趋势上已经是IT(信息技术)与CT(通讯技术)的日益融合。虽然在下一代通信核心网络层面为了保证供电安全的可靠性,仍将以直流电源作为基础供电电源模式,但在业务支撑系统平台上,使用交流电源供电模式也将同时并存。基于计算机类设备的大量应用, UPS 系统设备在通信网络上的使用也越来越多。 目前,就通信网络而言,使用UPS供电越来越
[电源管理]
UPS电源设备的原理与使用维护
摘要: 随着计算机技术和通信网络不断发展,对电源系统的保护也提出了更高要求。文章论述了UPS(不间断电源系统) 的原理和性能指标,并从网络设备维护管理工作实践出发,总结了UPS 使用的技巧和维护要点。
UPS (Uninterruptible Power System) 是一种含有储能装置、以逆变器为主要元件、稳压稳频输出的设备。由于计算机、程控交换机、数据通讯处理系统等对交流供电系统提出了不停电和可靠性要求,为提高网络硬件设备工作的可靠性和可维性, 许多单位在局域网关键节点( 如网管中心) 配备了UPS 电源。UPS供电系统设备型号及系统容量有所不同,但其原理和主要功能基本相同。
1 UPS 电源系统基本
[电源管理]
UPS电源系统产品分类及市场需求详解
UPS电源系统设备技术是指依托先进功率转换技术、数字控制技术、高频开关变换技术、脉宽调制技术、电磁兼容技术、冗余并机技术、智能充放电技术、网络技术、驱动技术和新工艺技术等的一门综合技术。
UPS电源已从60年代的旋转发电机发展至今天的具有智能化程度的静止式全电子化电路,并且还在继续发展。目前,UPS电源一般均指静止式UPS电源,按其工作方式分类可分为后备式、在线互动式及在线式三大类,按照UPS电源功率的大小和应用领域有以下的分类方式:
1、按照UPS功率大小分类:
UPS电源系统按其应用的功率可分为:大、中、小三个分区类别。
小功率UPS电源系统定义为:功率小于3kVA的UPS电源产品;
中等功率UPS电
[电源管理]
探讨关于UPS电源系统的配置、安装及维护
UPS不仅是不间断供电装置,还具有电力净化的作用。本文将重点讨论UPS的选择和配置、蓄电池组容量的选择和配置以及UPS电源的安装与维护。
引言
UPS即不间断电源,随着各种电子设备的普及,UPS电源得到了越来越广泛地应用。
1 UPS选型和配置
1.1 了解UPS电源的性能指标:①输入电压:220V或380V(三相四线制),-15%~+10%。②输出电流:根据这个值选择导线截面和输入保险。③输出电压:一是输出电压稳定度,一般为±5%。有些为±3%左右。另一个是稳压精度:稳态≤±1%、瞬态≤±5% 。④瞬态电压恢复时间:≤±50ms。⑤输出容量:即视在功率S, S=UI⑥后备时间:指输入中断后,UPS能继
[电源管理]
延长UPS电源寿命的四大方法
数据中心备用 电源 是保证数据中心正常运行时间和可用性的关键设施。在发生停电事故后,UPS电源可以自动将电源开关从公用电源上转移到备用电源上。但是,对于大多数UPS来说,都有一个相对不太可靠但却很昂贵的部件——蓄电池。
“简单地说,蓄电池有三个特点:规模大、造价高、消耗性强,”N.J FranklinLakesPTS数据中心解决方案工程公司总裁PeteSacco说,“你能做的只是想方设法去延长蓄电池的使用寿命,事实上也就增加了数据中心的可用性。”
这里介绍数据中心设备经理们拓展其数据中心UPS蓄电池使用寿命的四项措施。
为数据中心选购规模适中的UPS蓄电池
在大多数数据中心中,UPS都可以在20分钟
[电源管理]
延长UPS电源寿命的四大方法
为数据中心选购规模适中的UPS蓄电池
在大多数数据中心中,UPS都可以在20分钟内将
[电源管理]
