一、开机注意:
开机步骤:
(A)先以市电旁路方式给负载供电;
(B)在确认无输出线路短路及无过载的情况下,不带载即空载开机;
(C)在第二步正常运行的基础上断开市电,检测电池逆变是否正常;
(D)重新合上市电后加带负载运行,检测带载情况下的市电/逆变运行是否正常;
(E)每隔3分钟合/闭配电箱内市电开关1次,共合/闭5次以上,测试机器是否正常(注:严禁使用机器上的市电开关做此测试)。
2)开机安全:机器在第一次开机时,操作的手指在摁下开机开关时不应立刻离开开关,而是专注机器的启动情况,一旦有异常声响、烧焦等难闻气味或冒烟应立刻关掉机器。注意:开机时门板要合上或关上,以防意外的电解电容等器件的爆裂而受伤!
3)必要指导:中、大机器的安装、调试必需有专业人员在场监督,或安装/调试时必须通过厂家的专业技术人员电话在线全程指导完成。
4)日常开/关机原则:本机器日常开机应遵守:先空载开机再逐步增加负载的原则。日常关机应遵守:先逐步关掉负载再关本机的原则。频繁的开/关机会增加本机器故障率,因此日常的下/上班仅需关/开负载即可!
二、使用注意:
(1)匹配关系:UPS高频机仅适合商业场合使用,工业领域的UPS电源配用需选用工频机!EPS配用于灯具照明时,必须参考各种具体灯具的功率因数:荧光灯为0.6-0.8,白炽灯及卤钨灯为1(如1KW照明型EPS最大仅能配带800W的电子式荧光灯或600W电感式荧光灯或1000W白炽灯)。UPS/EPS机器长期运行的最佳带载率为70%以下,这对机器及负载均有好处!
(2)拆移机注意:用户在机器使用的运行过程中,不能随意增加负荷或拆移机器!
(3)电池维护:市电长期不停电地区用户,为保养蓄电池寿命及检测机器逆变功能,应每两个月让蓄电池逆变放电一次!注意:同一组蓄电池中新旧不能混用!容量/型号不同也不能混用!旧蓄电池容量低于标定容量的60%不能在本机器上使用,应及时更换!否则会增加损坏本机的可能!但换下的旧蓄电池还可用于日常民用使用!
关键字:UPS电源 开机
编辑:探路者 引用地址:UPS电源的开机和使用注意事项
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:43
新型模块UPS应用特征及模块高效BUS电源设计方案
1 问题的提出
随着通信与网络应用的蓬勃发展,网络化、集成化趋势正以前所未有的速度和深度影响着我们的生活。UPS电源系统在网络系统、智能大厦等项目的集成、各行业的实时监控、运算系统供电质量等项目中要求变得越来越高。而传统的UPS系统存在单机故障率高、可扩展性差、可管理性差、维护成本高昂等等弊端,市场已强烈需要新一代更具精密性与综合性、更能灵活管理、更安全可靠的网络UPS登台问世。值此以Power+(10kVA-100kVA)模块UPS电源为例对其作分析介绍。
模块UPS,其具备的卓越优势不仅仅是智能型的电源保护系统。应该说全新电源保护理念除了包含传统UPS的整流、滤波、充电、逆变器等装置外,还采用了连续电
[电源管理]
九种小型功率UPS电源应注意的事项
一、估算UPS电源的功率 根据微机及其外部设备的用电功率,算出设备的总用电量。总用电量乘以安全系数,就是UPS电源的估算功率,安全系数一般取1.2-1.3为宜。 二、国产和进口UPS电源的选择 在国产和进口UPS电源的选择冲,一般建议选用国产UPS电源。近几年来,国产小型UPS电源在质量上有很大的提高。选用国产小型UPS电源,一方面是对本国经济和技术发展的支持,另一方面在维修上有很大的方便,如备件比较齐全,维修能力和维修速度比较满意。进口UPS电源一般质量比较好,但是由于维修技术和备件存在困难,一旦发生故障,往往不能及时修复,长期搁置不能使用。国产UPS电源在工作性能方面,是比较符合国内供电情况,如某些型号的U、UPS电
[电源管理]
是德频谱分析仪维修案例--N9030A开机报错维修
一、故障现象: 10db及以上衰减功率不准;开机报错Error finding operating system, operating system not found 二、检测过程 收到仪器后首先确定仪器是否已经过了原厂质保,经查询该台仪器已经过保。开机提示error load operating system。经检测,仪器硬盘损坏,造成开机不进入系统;开机后自检报错,两个衰减器损坏,造成功率测量超差;YTF损坏,造成3G以上测量低5-10dB。 三、维修过程 维修:更换硬盘,重新安装固件,恢复系统;更换两组衰减器组件,更换YTF组件。 整机调整检测仪器。
[测试测量]
UPS电源效能最大化十大必杀技
UPS电源(UninterruptiblePowerSystem),即不间断电源,是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的不间断电源。 UPS电源对保护你的数据和机器设备不受损害有很重要的作用。因此,正确使用和维护UPS,就显得相当重要。很多用户的仅限于产品说明书中的注意事项。其实,合理地维护和使用UPS,是需要贯穿UPS的整个生命周期的。为保证其正常运行和延长使用寿命,在使用与维护中应注意以下几方面:
1. 合理选择安装位置
一个好的安装位置非常重要,放置UPS的地方必须具备良好的通风效果,要远离水、可燃性气体和腐蚀剂,环境温度保持在0~40℃之间,若是在低温下拆装使用,可能会有水滴凝结现象。环境温度一
[电源管理]
从五方面入手选择所需UPS电源
许多用户在确定UPS功率时,由于资金的困扰和对UPS电源不甚了解,往往从目前机房设备的容量去选择UPS的功率,这样就会导致UPS功率容量与负载的功率相同或略大。实际上这样选择是不明智的。选购UPS电源时,要根据自身电网条件、用电环境、自然环境、用电设备的特殊要求、应用和维护水平等因素,确定满足需要的UPS电源。建议用户从以下几个方面来确定所选择的UPS功率。
1、确定所需UPS的类型
1)根据负载对输出稳定度、切换时间、输出波形要求来确定是选择在线式、在线互动式、后备式以及正弦波、方波等类型的UPS。在线式UPS的输出稳定度、瞬间响应能力比另外两种强,对非线性负载及感性负载的适应能力也较强。对一些较精密的
[电源管理]
论UPS电源智能监控系统的设计
引言
UPS供电系统是电力、通信、银行等行业的必备电源,从产生到现在已有几十年的发展历程,在技术不断发展和改进的过程中,其保护功能也在不断地发生变化。UPS根据主机内逆变器的工作状态可分为:后备式、在线式及在线互动式。他们的作用是对市电进行滤波、稳压调整,以便向负载提供更为稳定的电压,同时,通过充电器把电能转变为化学能储存在蓄电池内,一旦电力中断、电网电压或电网频率超出UPS的输入范围,可在极短的时间内开启自身的储备电源,向负载供电。
本文所设计的UPS智能监控系统具备以下环节和功能:能在各种复杂的电网环境下运行;在运行中不会对市电产生附加的干扰;输出电性能指标应该是全面的、高质量的,能满足负载的各项要求;U
[单片机]
北京地区电视开机率仅为30% 不到三年前一半
曾经作为主导客厅娱乐生活的电视现在却沦为摆设。数据显示, 北京地区电视机开机率从三年前的70%下降至30%。 昨日,记者从行业机构艾瑞咨询获得的数据显示,面对个人PC、互联网、平板电脑、智能手机的冲击,在北京电视的开机率仅仅为30%,越来越多的人离开了电视,电视已经成为客厅的一个摆设。
电视观看人群的年龄结构也开始“老龄化”, 40岁以上的消费者成为收看电视的主流人群 。
彩电制造商一致认为,当前首要任务就是把消费者重新拉回到电视旁边。对于如何实现这一目标,TCL集团品牌管理中心市场总监陈冰峰表示,云电视的出 现会重新吸引年轻消费者,然而事实上情况并不乐观。目前不少消费者购买了智能电
[手机便携]
EPS电源和UPS电源解析
1 引言 EPS电源和UPS电源作为后备电源在社会上的应用越来越广,它们之间存在许多相似的地方,容易造成人们的误解,下面跟大家一起谈谈EPS电源和UPS电源。 2 EPS电源和UPS电源的基本概念 EPS(Emergency Power Supply)是应急电源,在市电故障时,能够继续向负载供电,确保不停电,以保护人民生命和财产的安全。EPS电源按用途可分为应急照明、动力和动力变频三大类。UPS(uninterruptible power system)是不间断电源,在市电出现异常和突然中断时,它能持续一定时间为设备供电,给用户充裕的时间应对工作。UPS按工作原理可分为后备式、在线式和在线互动式三大类。 3 EPS电源和U
[电源管理]
