许多用户在确定UPS功率时,由于资金的困扰和对UPS电源不甚了解,往往从目前机房设备的容量去选择UPS的功率,这样就会导致UPS功率容量与负载的功率相同或略大。实际上这样选择是不明智的。选购UPS电源时,要根据自身电网条件、用电环境、自然环境、用电设备的特殊要求、应用和维护水平等因素,确定满足需要的UPS电源。建议用户从以下几个方面来确定所选择的UPS功率。
1、确定所需UPS的类型
1)根据负载对输出稳定度、切换时间、输出波形要求来确定是选择在线式、在线互动式、后备式以及正弦波、方波等类型的UPS。在线式UPS的输出稳定度、瞬间响应能力比另外两种强,对非线性负载及感性负载的适应能力也较强。对一些较精密的设备、较重要的设备要求采用在线式UPS。在一些市电波动范围比较大的地区,避免使用互动式和后备式。如果要使用发电机配短延时UPS,推荐在线式UPS。
2)UPS作为基础供电设备,最重要的是可靠性。一般而言,功率大些的UPS的MTBF(平均无故障时间)要远远高于小功率UPS的MTBF。因此,从可靠性考虑应选择功率大一些的UPS。
3)从投资成本或扩容角度考虑,建议用户根据建设资金、未来3~5年的业务发展等方面情况,采取一次投资,一次到位的方式;或是边成长边建设,选择可升级、扩容的UPS产品,避免因资金不足或业务发展预测不到位等因素带来的重复投资的损失。
2、确定所需UPS的容量
如无特殊行业标准要求,建议按如下方案考虑:
1)、计算所有的负载总和(S=S1+S2+……+Sn),单位:VA;UPS的容量≥S÷0.8(考虑UPS的抗冲击能力及扩容需要)
2)、后备满载供电时间不少于30分钟。
在确定UPS电源的功率值之后,还需要考虑UPS的备用时间:标准型,备用时间为5~10分钟;长延时,备用时间为1~8小时,保证长时间运转;任意配置,可根据用户特殊需求定制。
3、考虑断电保护的性能以及电池的后备时间
UPS电源依备用时间可分为标准型及长延时型。标准型UPS备用时间为5-15分钟,长效型为1-8小时,甚至更长。假如您的设备停电时,只需要存盘、退出即可,建议选用标准型UPS;假如您的设备停电时,仍须长时间运转,那须选用长效型UPS。
4、附加功能
为了提高系统的可靠性,建议采用UPS热备份系统,可以考虑串联热备份或并联热备份。小容量的UPS(1~2KVA)还可以选用冗余开关。可以选用远程监控面板,实现在远端监视和控制UPS的工作。可以选用监控软件,实现计算机和UPS之间的智能化管理。可以选用网络适配器,实现UPS的网络化管理(基于SNMP)。在某些多雨多雷地区,可以配用防雷器。还要考虑是否能够对网络使用和对外设进行保护。因为外设越来越齐全(如打印机、扫描仪),这部分设备也同样需要保护。是否具备电缆线浪涌保护和数据线浪涌保护功能?在无人值守时是否能够进行自动的系统关机?另外,因为用户商用桌面的UPS多放在自己的身边,所以在产品的设计风格、制造工艺方面也是需要考虑的。
5、服务能力
每个用户的网络特点、电力环境都不相同,电源保护要求也随之变化。用户在使用UPS时可能遇到的种种问题也不尽相同,用户希望自己购置的是完全适合实际需求的产品和服务,而且关心设备投资的短期、长期回报率及投资风险。而现实是,绝大多数用户缺乏这方面的专业人员,所以,优质的服务体系和主动的服务态度也成为用户选购UPS电源时必须考虑的一个重要因素。
关键字:稳定度 电源保护 断电保护
编辑:探路者 引用地址:从五方面入手选择所需UPS电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:43
常用的直流开关电源保护电路
随着科学技术的发展,电力电子设备与人们的工作、生活的关系日益密切,而电子设备都离不开可靠的电源,因此直流开关电源开始发挥着越来越重要的作用,并相继进入各种电子、电器设备领域,程控交换机、通讯、电子检测设备电源、控制设备电源等都已广泛地使用了直流开关电源。同时随着许多高新技术,包括高频开关技术、软开关技术、功率因数校正技术、同步整流技术、智能化技术、表面安装技术等技术的发展,开关电源技术在不断地创新,这为直流开关电源提供了广泛的发展空间。但是由于开关电源中控制电路比较复杂,晶体管和集成器件耐受电、热冲击的能力较差,在使用过程中给用户带来很大不便。为了保护开关电源自身和负载的安全,根据了直流开关电源的原理和特点,设计了过热保护、过电流
[电源管理]
TI电源保护器件:模拟保护与数字监控的完美整合
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款集成热插拔控制与高精度数字电流监控功能的最新高集成保护器件。该 TPS2480 控制器可提供最高精确度的电源使用测量与不同温度下不到 1% 的误差精度,从而可帮助系统设计人员生成详细的系统性能历史记录,预测故障情况,实施高级系统电源健康监控。
具有 数字监控 功能的 电源保护
TPS2480 设计旨在最大限度地降低浪涌电流,保护负载与 FET 免受过流或短路的影响。它不但可控制外部 N 通道 MOSFET 开关,而且还可通过 I 2 C 接口提供准确的电压、电流以及电源监视功能。该信息可为电信设备、企业网络产品、 自动化系统 以及 医疗设备
[工业控制]
高性能电源保护电路
摘要:对电源产品来讲,保护电路是不可缺少的。电源配有一个高性能的保护电路对其整体性能的提高又是至关重要的。本文提出了衡量电源保护电路优劣的原则标准,介绍了一种实用型的高性能电源保护电路。 关键词:电源保护电路标准
电子设备离不开电源,作为电源负载的众多用电设备,对电源的要求也是千变万化的。在实际的电子系统中,往往是工作于电源设备中的电子元器件要比工作于其它电子设备中的电子元器件的工作环境、工作条件、工作应力更为苛刻、严格。因为电源在由它与负载所组成的整个电子系统中,不但要承受来自电网与外界的诸如:电压跌落、浪涌与中断、频率变化、波形失真、持续噪声、电磁干扰、瞬变等等不良影响的考验,而且还要经受来自负载的诸如过流、短路、瞬变、过
[电源管理]
LED的电源保护情况和负载特点
在平稳电流模式中, LED 显示屏生产厂家驱动组件必需供给过压呵护功效。LED就会从电源断开,这样当电源失踪效时,就不会出现漏电流,而且在PWM进行亮度调整的轮回间,输出电容器都是布满的。无论负载是若干好多,都可发生平稳电流。但若是负载电阻增年夜,相对的电源的输出电压也必需随之增添。当电源检测到的负载电阻,或负载断开的话,那么输出电压概略会凌驾IC,或别的组件的操纵电压规模。 在驱动器里就必需供给过压呵护。负载断开是 LED驱动 电源中一个凡是被轻忽的功效,因为在电源失踪效时,可以操纵负载断开将LED与电源断开。这种功效不才列两种情形下是相等严重的,那即是断电和PWM调光。例如:在升压转换器断电时代,负载模拟仍是透过电感器和二
[电源管理]
基于单片机的节能断电保护电路设计
电能为人类带来了经济效益,且方便环保,但应节约用电,注意安全,防止火灾发生。节能是降低成本,提高经济效益的重大课题,用电注意安全,防止火灾是我们时刻需要注意的问题。根据一些引起火灾的社会现象,设计了一种基于单片机的节能断电保护电路。
1 硬件结构设计 硬件电路如图1所示。S1为手动电源开关;S2按下闭合,放手断开;按下S2,单片机启动运行,经过2 s左右,KM闭合,交流220 V可为电器设备持续供电,供电5 min后,单片机根据传感器检测到的信息控制电源的供电;当某一路传感器检测到信息使P1.1为高电平时,P1.0输出5 V高电平至U4的3脚,而U4的2脚只有1.5 V,这样U4的1脚输出高电平使VT1导通,VT2
[单片机]
开关电源保护电路实用设计方案
本文通过对单结晶体管与晶闸管组合构成的电压保护电路构成的电压保护电路工作原理的分析,提出一种利用LM339电压比较器来完成开关电源的过、欠压及过热保护电路,使得保护电路更加简单,成本大大降低。 1 、引言 随着科学技术的发展,电力电子设备与们的工作、生活的关系日益密切,而电子设备都离不开可靠的电源,因此开关电源开始发挥着越来越重要的作用。同时随着许多高新技术的发展,开关电源技术在不断地创新。开关电源的设计要以安全性、可靠性为首要原则,在各种指标满足正常使用要求的条件下,为使电源在突发故障情况下安全可靠地工作,需要加入各种保护电路,保护开关电源本身不致因过、欠压而损坏,保护电路是否可靠,与开关电源的安全运行至关重要。
[电源管理]
基于UC3842的开关电源保护电路的改进
引言 UC3842是美国Unltmde公司生产的一种性能优良的电流控制型脉宽调制芯片,它具有管脚数量少,外围电路简单等特点,因而得到了广泛的应用。但随着UC3842开关频率的提高,由它所构成的开关电源的保护电路也出现了很多问题。本文分析了UC3842保护电路的缺陷及改进的方法。 1 UC3842的典型应用 UC3842的典型应用电路如图l所示。该电路主要由桥式整流电路,高频变压器,MOS功率管以及电流型脉宽调制芯片UC3842构成。其工作原理为:220V的交流电经过桥式整流滤波电路后,得到大约+300V的直流高压,这一直流电压被M0S功率管斩波并通过高频变压器降压,变成频率为几十kHz的矩形波电压,再经过输
[应用]
弧焊电源保护电路的设计
在电气技术指标满足正常使用要求的条件下,为使电源的元器件在各种恶劣环境下能够安全可靠地工作,必须设计保护电路。设计保护电路的过程中,如何选择元件的参数是设计的关键。若参数选择不合理,保护电路将影响电源的性能,甚至损坏器件,因此对保护电路选择合理的参数对电源的可靠性起到至关重要的作用。
针对影响开关电源可靠性的环节,本文详细介绍了防浪涌软启动电路、瞬时过压抑制电路以及消除变压器直流偏磁电路的设计方案,并且对保护电路中元件的选型给出了计算方法。本文所介绍的保护电路专门针对输出空载电压70V,输出电流160A,频率20kHz,额定功率6kW的弧焊电源。
弧焊电源的电路结构
数字弧焊电源由主电路、控制电
[电源管理]
