高性能电源保护电路
最新更新时间:2011-11-25来源: 互联网关键字:高性能  电源保护电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
摘要:对电源产品来讲,保护电路是不可缺少的。电源配有一个高性能的保护电路对其整体性能的提高又是至关重要的。本文提出了衡量电源保护电路优劣的原则标准,介绍了一种实用型的高性能电源保护电路。
关键词:电源保护电路标准
电子设备离不开电源,作为电源负载的众多用电设备,对电源的要求也是千变万化的。在实际的电子系统中,往往是工作于电源设备中的电子元器件要比工作于其它电子设备中的电子元器件的工作环境、工作条件、工作应力更为苛刻、严格。因为电源在由它与负载所组成的整个电子系统中,不但要承受来自电网与外界的诸如:电压跌落、浪涌与中断、频率变化、波形失真、持续噪声、电磁干扰、瞬变等等不良影响的考验,而且还要经受来自负载的诸如过流、短路、瞬变、过电压等方面的严格考验。因此对于电源产品的设计师来讲,仅对电源进行常规的输入、输出性能设计是不够的。还要对电源进行在超额定条件下(例如:强辐射、超压、超温、超载等)的设计、检验。只有这样才能使电源在任何恶劣条件下都能安全、可靠地工作。为了达到这一目的,设计时必须考虑到在任何超额定条件下都能够保护电源不致失效损坏的措施。
2理想的电源保护电路的特性
作为最理想的电源保护电路应具有以下特性:
(1)在进入超额定条件时,电源能安全地自动进入自保护状态。例如:输入端的过电压、欠电压保护;输出端的过电压、欠电压保护,过载、短路保护,以及过热保护。
(2)电源进入保护状态期间,其功耗愈小愈好。
(3)电源进入保护状态期间,电子元器件的工作
应力愈小愈好。使电源进入睡眠状态。睡眠状态一般有两种方式,第一种是工作于极窄的脉冲宽度状态,第二种是工作于完全关断与极窄的脉冲宽度相交替的间歇状态。从元器件应力和电源功耗方面来讲,最好是间歇工作状态。从而保证即便电源长期处于保护状态期间也不损伤电源寿命。
(4)保护电路具有自解除功能。即就是电源的保
护状态解除后,电源能够从睡眠状态被自动唤醒进入正常工作状态。
(5)保护电路的构成愈简单愈好,最好无需再给
保护线路另行提供电源。
(6)保护电路本身的功耗愈小愈好。从而保证电
源的整体效率的提高。
3高性能电源保护电路
下面介绍一种较为完善的保护电路。线路图如图1所示:
T1为鉴流线圈,初级线圈以半匝串接入主振荡管的D极(场效应管)或C极(晶体三极管)。这样接的最大好处在于:
图1高性能保护电路图
(1)鉴流线圈能最大程度地感应到主振荡管电流的变化情况。
(2)T1鉴流线圈后级接法基本上是通用型PWM整流、滤波线路,它比一般鉴别电源总电流的方法又有如下好处:
①鉴流输出功率大,易于后级的再处理。
②鉴流输出的电压VOP1随电源输入电压变化较小,其值主要取决于振荡管上的电流脉动波形的积分。这样就对输入电压的低端与高端能得到基本相同的过流保护特性。
整个保护电路的工作过程如下;RW1为人工设定过流保护点的调节电位器;R5、R7、R10为正反馈电阻,用以设定保护点的阈值电压;RT1为正温度系数的热敏电阻。电源正常工作时,VOP2VOP3,运算放大器IC1A的输出电压VOP4等于其截止电压约为02V左右,运算放大器IC2A输入端电压VOP5VOP3,VOUT等于其截止电压约为02V左右,通过电阻将其接于UC2525A的10脚,此电平足以保证电路正常工作。一旦输出出现过载或短路现象时,VOP2>VOP3,运算放大器IC1A的输出电压VOP4变高等于运放最大输出电压幅度约为VCC-2V左右,此时电源马上给电容C3充电,使运算放大器IC2A输入端VOP5VOP3,VOUT变高,此电平足以保证电路UC2525A完全关闭,使电源进入停止工作期。在此期间,鉴流输出电压VOP1为零,VOP2VOP3运算放大器IC1A的输出电压VOP4又将等于其截止电压约为02V左右,此时因为电容C3上的电压VOP5不能突变,必须通过电阻R1放电,R1、C3取值较大,通过改变R1或C3的值来调节停止工作期的时间,只有当VOP5放电到VOP5调节R1、C3值,使T2T1,保证电源在真正意义上进入睡眠状态。从电路分析可以看到,因为有了R1、D5、C3组成的充、放电回路,通过二极管D5充电快而放电慢,加之R5、R7正反馈电阻设定阈值,从而保证VOUT的输出状态只有两种,高电平或低电平。如果没有R1、D5、C3组成的充、放电回路,则T2约等于T1,对UC2525A的10脚电压来说将出现0.6V~0.8V左右频繁变化,将使电源处于频繁的起动与关闭状态,对振荡管极为不利,也最容易损坏功率管。
借助上述电路我们可以很容易地构成,输入过、欠压保护,输出过、欠压保护,以及过热保护。在此仅以附加过热保护为例,说明如下:如图1所示,过热保护线路是由IC3A及其周边元件组成。当电源的温度没有超过设定温度时,Vot1Vot2,运放IC3A的输出电压Vot3变为高电平,通过二极管D6,使VOP2的电压升高,从而触发过流保护线路使电源进入停止工作期。只有当电源温度降低到超温保护点以下时,电源才能重新进入正常工作状态。依此类推可以构成其它输入输出过、欠压保护线路。在此不再赘述。
根据上述设计原则,同样可以类推到诸如由F494、F3825A、F384X系列、F3524等等几乎所有PWM型芯片所组成的各种电路形式。
4结语
图2UC2525A推动级的工作波形图
从近年来的生产实践中得知,如果将上述保护电路与主振荡管隔离驱动器结合使用,则可以最大程度地保护振荡管免遭损坏,从而达到令人满意的电源安全保护效果。上述方法已长期应用到了本厂所生产的500W大功率AC/DC电源产品中,使产品性能完全达到了国外同类型产品的性能指标。
关键字:高性能  电源保护电路 编辑:冰封 引用地址:高性能电源保护电路
上一篇:CMOS电路IDDQ测试电路设计
下一篇:多PV节点的不平衡配电网潮流故障分析方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:08
Vishay发布高性能轴向水泥绕线安全电阻
宾夕法尼亚、MALVERN — 2013 年 3 月4 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出专门为在家用电器、电能表和电源中出现过载情况时能够保证进行安全和静音熔断操作的轴线水泥绕线安全电阻---Draloric AC03..CS。新款Vishay Draloric AC03..CS在45W过载下的熔断时间小于30s,可抵御高浪涌电压,所使用的特殊水泥涂层能够在施加高电压(220 Vrms)时立刻中断,不会引起火焰和爆炸。 推出专门为在家用电器、电能表和电源中出现过载情况时能够保证安全和静音熔断操作而设计的轴向水泥绕线安全电阻。新款Vishay Dra
[电源管理]
高性能32×32模拟交叉点开关传送高分辨率视频信号
—— 交叉点开关工作频率超过 500 MHz ,为专业视频设计工程师提供无与伦比的集成度和带宽。 关于 AD8117/AD8118 美国模拟器件公司( Analog Devices, Inc., 简称 ADI )的 32×32 模拟交叉点开关为高分辨率视频应用提供无与伦比的高集成度和高速度的完美结合。 AD8117 和 AD8118 的带宽比 32×32 矩阵开关最接近的同类产品高 500 MHz—— 高 65% ,从而使它们成为业界首款单芯片 32×32 模拟交叉点开关,达到传递量子扩展图矩阵 ( QXGA )视频信号所需的高速度,而且不会降低图像质量。 QXGA
[新品]
IDT 推出最高性能的 Gen 3 PCI Express 交换器件
IDT 推出多达 64 通道和 16 端口的 PCIe Gen 3 新系列交换器,进一步扩展 业界领先的PCIe® 解决方案产品组合 拥有模拟和数字领域的优势技术、提供领先的混合信号半导体解决方案的供应商 IDT® 公司 (Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI) 发布全球最高性能的 Gen 3 PCI Express (PCIe) 交换芯片系列,用于固态硬盘 (SSD) 存储阵列和云计算应用。新的交换芯片系列以占据领导地位的 IDT 高性能、可升级的 PCIe Gen 1 和 Gen 2 交换芯片为基础,支持多达 64 通道和 16 端口的容量,并支持更多协议,以改
[嵌入式]
高性能大功率变频器在热轧领域的应用
如今全球能源紧缺,如何保护资源和减少能源消耗成为科研和工业界的当务之急,尤其 是耗能大户冶金钢铁、石油化工、传统制造等领域。因此,对工业电机、风机、泵、压缩机等负载使用变频器改造成为了一种行之有效的节能方式。本文主要介绍高性能大功率变频器在热轧领域的应用,并提出几点思考。 研究对象工艺说明   图1交交变频调速驱动交流同步电动机单线图 (1)热轧领域:本文主要是介绍黑色冶金行业(钢铁行业)热轧带钢领域,包括常规热连轧、短流程CSP、炉卷轧机、中厚板轧机等使用的高性能大容量变频装置。但是由于常规带钢热连轧技术和产品要求最严格,因此本文重点阐述带钢产品宽度在1000mm及以上,厚度在1.2mm—21mm的
[嵌入式]
基于AN8026变频器高性能电源设计方案
1.前言 变频器在能源节约、电力环保方面意义重大,电动机驱动是电能消耗大户,约消耗全国65%发电量,近三十多年来变频调速已在钢铁、冶金、石油、化工、电力等工作中得到广泛运用,其他家用电器例如变频冰箱,变频洗衣机、变频微波炉等也已相继出现,因此设计可靠高性能的变频器电源尤为重要。本文设计的电源采用开关电源控制集成电路AN8026,AN8026为松下公司开发的反激式单端输出开关驱动控制器,其内部采用RC充放电控制的RS触发器作为驱动信号源,其输出脉冲可直接驱动MOSFET开关管,而不必外设灌流电路。 变频技术目前得到了广泛的应用,而变频器的可靠稳定运行决定了变频器性能指标,作为基础硬件,变频器电源的高效可靠运行至关重要。如图1所示为变
[电源管理]
基于AN8026变频器<font color='red'>高性能</font><font color='red'>电源</font>设计方案
分析和仿真FlexRay总线的高性能硬件接口
在汽车电子开发的各个阶段中,当需要得知总线上通信行为的时候,各种标准的PC接口工具是必不可少的。在第一辆带FlexRay总线的量产车开发中,OEM和供应商们都面临着前所未有的挑战。与CAN总线相比,为了达到各种状况下的可靠操作以及充分发掘仿真和分析软件的潜能,拥有高性能的FlexRay硬件接口是先决条件。 各种各样的FlexRay开发和测试任务需要PC机和笔记本(图1)的硬件接口。在这两种情况下,硬件接口必须满足仿真、分析、标定和测试的特殊需求。例如,ECU的控制器可以识别何时发生了错误,但是它不能提供任何关于出错原因的信息。对于一次合格的分析来说,开发者不仅需要FlexRay报文和信号,还需要精确的时戳,全面的信息和总线接口上
[嵌入式]
AMS发布高性能传感器接口解决方案
奥地利微电子 (AMS)近日发布适合使用在计算机断层摄影(CT)扫描仪的电流数字转换器--AS5900,可提供超低噪音、超高分辨率和卓越的线性度。 奥地利微电子产品营销经理Josef Pertl表示,AS5900的超低噪音和高分辨率,将使CT扫描仪的OEM厂商能够在更高的全规模范围内提供更好的影像,并且能够灵活调整像素大小。 医护人员将可以从此款新型、高性能的电流数字转换器,为基础的下一代CT扫描仪中看到影像在质量和清晰度上的显著差异。 该组件在高速和低功耗时的低噪音运作能够产生静态假影的CT影像,即使是在最高运转速度且曝晒在病患身上的辐射量较低的情况下。 该转换器杰出的模拟性能,将使新的CT扫描仪能够显示更清晰、更细部的影像。
[半导体设计/制造]
e络盟开售DFRobot高性能UNIHIKER行空板
UNIHIKER的预装软件可实现快捷启动,为用户提供全新体验 中国上海,2023年10月10日— 安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟现货供应DFRobot高性能UNIHIKER行空板。 UNIHIKER配有2.8英寸触摸屏和丰富的接口,具备高扩展性,可快捷启动,是人工智能、机器人技术、STEM 教育等领域的热门选择。UNIHIKER是包括打造智能家居系统、将人工智能应用到机器人中、或进行数据挖掘与观测等众多应用领域的理想解决方案,它通过开源硬件的接口控制为工程师提供了更多功能。 Farnell及e络盟单板计算部门主管RomainSoreau表示:“我们一直在寻找能够帮助客户实现目标的尖端创
[工业控制]
e络盟开售DFRobot<font color='red'>高性能</font>UNIHIKER行空板
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
