在平稳电流模式中,LED显示屏生产厂家驱动组件必需供给过压呵护功效。LED就会从电源断开,这样当电源失踪效时,就不会出现漏电流,而且在PWM进行亮度调整的轮回间,输出电容器都是布满的。无论负载是若干好多,都可发生平稳电流。但若是负载电阻增年夜,相对的电源的输出电压也必需随之增添。当电源检测到的负载电阻,或负载断开的话,那么输出电压概略会凌驾IC,或别的组件的操纵电压规模。
在驱动器里就必需供给过压呵护。负载断开是LED驱动电源中一个凡是被轻忽的功效,因为在电源失踪效时,可以操纵负载断开将LED与电源断开。这种功效不才列两种情形下是相等严重的,那即是断电和PWM调光。例如:在升压转换器断电时代,负载模拟仍是透过电感器和二极管与输入电压相毗连。例如:可以操纵将Zener二极管与LED并联,因为在PWM不运作时代,电源在失踪效的情形下,但输出电容模拟仍是与LED毗连。若是没有负载断开的话,输出电容模拟仍是会供给LED电源,直到PWM再次打开电源。因为电容在每个PWM轮回起头时,都邑出现放电的现象一次电源必需在每个PWM轮回起头时,将输出电容器充电,所以,会在每个PWM轮回出现时发生突波脉冲。突入的电流会造成系统服从降低,并在输入总线上出现瞬时电压。若是具有负载断开功效的话,这样的体例可将输出电压限制在Zener二极管击穿电压和电源内。当出现过压时,输出电压会前进到Zener二极管击穿点,并经由过程Zener二极管,然后再到接地的电流检测电阻器,所以在Zener二极管与LED并联下,可以稳当地供给输出电流。
也可以操纵监控输出电压,在到达过压前封锁电源。当过压的情形出现时,LED驱动器可以降低功耗,并延长电池操纵寿命。便携式LCD背光应用都需要有限度地调剂亮度。在这一部份可以接纳两种调光体例,即是模拟或PWM的体例。接纳模拟调光,就像巨匠所熟谙的,在LED上增添50%的电流,这样就可以前进50%的亮度。但这种体例是犯缺点的,那即是会出现LED颜色偏移,并需要接纳模拟节制旌旗灯号,这种模式一样平常来说操纵率并不多。
关键字:LED 电源保护
编辑:探路者 引用地址:LED的电源保护情况和负载特点
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:37
LED灯带5大常用颜色的最低电压限制
一般的LED灯带电压常规规格是12V和24V,12V的led灯带是三颗LED为一组,24V的LED灯带是6颗LED为一组。曾经有客户要求降低供电电压,但不是所有颜色、所有规格的LED灯带都可以降低电压使用的,并且也不是可以无条件的降低。为了更明白的区分什么规格的LED灯带电压可以降低,先来看一下5大常规颜色单颗LED的驱动电压:
1、白色LED:3.0~3.3V
2、红色LED:1.8~2.2V
3、蓝色LED:3.0~3.2V
4、绿色LED:2.9~3.1V
5、黄色LED:1.8~2.0V
市面上的标准直流电源电压规格有6V、9V、12V、18V、24V等,那么L
[电源管理]
LED无频闪技术探析:无PFC的BUCK电路
关于无频闪的研究,从电源层面来看是最直观的,其实就是关于“频率”的问题,超高频人眼跟CCD探头都不会有感觉,低频人眼和CCD探头都会有直观的感受。实现无频闪的方式要么做超高频直流输出,要么就真正去除或者降低直流中的纹波含量。 在“ LED 无频闪技术之被动PFC(填谷电路)”和“LED无频闪技术之两级电路”中,我们介绍了功率因数的重要性和如何实现功率因数补偿。明确的知道功率因数的高低不会影响电源的功耗,提高功率因数更多的是出于降低电源对公共电网的用电压力。 随着LED民用 照明 市场的爆发式增长,LED灯具配套材料中的散热器件和光源成本都下降明显, LED驱动电源 的成本压力尤为突出。 出于降低综合成本和缩减尺寸的考虑
[电源管理]
Luminus Devices公司日前宣布,新推出两款280纳米紫外(UV)产品
据悉,总部位于加利福尼亚州桑尼维尔的Luminus Devices公司日前宣布,新推出两款280纳米紫外(UV)LED产品。 Luminus打算将这两款新型UV-C LED用于医疗和健康以及舒适产品。其中一个350 mA标准尺寸的3535表面贴装发射器的峰值输出功率高达60 mW;第二个超小型发射器尺寸为1.3毫米*1.3毫米*0.85毫米,它在20 mA时提供3 mW的功率,并在100 mA时提供11 mW的峰值输出。 Luminus特种照明营销副总裁S te phane Bellosguardo表示:“空气、地表和水消毒市场将在未来36个月内出现大量新产品和新产品类别。正如计算机产业受到更小更快处理器推动一样,类似我们的131
[电源管理]
LED显示屏驱动设计原理及发展趋势
一、概述大屏幕一直是LED领域发展重要的组成部分,是大型娱乐、体育赛事、广场主题显示重要组成部分,全彩屏从蓝光LED诞生以来,一直保持高速发展态势。在装饰显示市场LED将起到积极的作用,市场扩张明显。我国是全球LED显示屏生产大国,从LED芯片、驱动IC、控制器、屏幕制造等环节完全占据主导地位。
16位移位恒流IC的由来:双色屏主要是以显示文字为主,单片机扫描比较方便,由于LED数量的增加,为了节省O/I资源,采用74HC595移位扫描。为了更适合LED的应用在此基础上整合了恒流电流设定功能,增加了电流驱动能力,更符合需求及成本需要又封装出16位器件,被目前全彩屏广泛采用。
电流驱动能力不断降低,早前TLC594
[电源管理]
Power Integrations推出LYTSwitch-2隔离式LED驱动器IC
美国加利福尼亚州圣何塞,2014年5月20日讯 – 高效率、高可靠性LED驱动器IC领域的世界领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日推出LYTSwitch™-2系列隔离式LED驱动器IC。新的IC产品系列能够提供最大12 W的精确控制输出功率,并大幅减少元件数,从而实现更简单、更小巧、更可靠的LED照明设计。
LYTSwitch-2 LED驱动器IC采用初级侧控制,因此只需使用元件数较少、极具成本效益的单面PCB。此外,驱动器隔离允许LED直接连接到金属散热片,避免额外添加电气隔离的外壳,而这是非隔离驱动器通常所需要的。在不同温度下均具有精确的恒流(CC)输出容差(在低压和高压输入下
[电源管理]
国内外功率型LED封装技术
超高亮度LED 的应用面不断扩大,首先进入特种照明的市场领域,并向普通照明市场迈进。由于LED芯片 输入功率的不断提高,对这些功率型LED的封装技术提出了更高的要求。功率型LED封装技术主要应满足以下两点要求:一是封装结构要有高的取光效率,其二是热阻要尽可能低,这样才能保证功率LED的光电性能和可靠性。
半导体LED若要作为照明光源,常规产品的光通量与白炽灯和荧光灯等通用性光源相比,距离甚远。因此,LED要在照明领域发展,关键是要将其发光效率、光通量提高至现有照明光源的等级。功率型LED所用的外延材料采用MOCVD的外延生长技术和多量子阱结构,虽然其内量子效率还需进一步提高,但获得高发光通量的最大障碍仍是芯片的取光效
[电源管理]
光控LED照明灯
这是一款具有光控功能的 LED照明 灯,它白天不工作,晚上自动点亮。该灯共用42支高亮白光发光二极管,每3支串联,然后再相互并联后接于 电源 两瑞,适用于楼梯、过道等作照明。 电路工作原理 电路如图所示。220V交流电经电容限流、桥式整流、滤波、稳压,在A、B两端获得稳定的12V直流电。在白天由于光敏电阻RG受到自然光的照射呈现低阻值,三极管VT的基极电位低,而被反偏置,因此VT截止,单向可控硅VS门极为低电平被关断, LED 不亮。到天黑后光敏电阻RG因无光照呈现高阻值,VT导通,VS的门极即有正向触发电压而导通,LED通电发光。 开关 K为手动控制开关,只要K闭合,不管白天黑夜,LED均能发光。 元器件选择与制作调试 C1选用耐
[电源管理]
LED背光源电视现状及.市场发展趋势分析
在中国彩电业发展史上,2009年注定将是不平凡的一年。除了国家先后出台几项有利于平板电视发展的宏观政策之外,电视显示技术本身的发展也实现较大突破——LED背光源电视批量上市。
中国第一台黑白电视诞生标志着第一代显示技术CRT显像管时代的到来。CRT技术在20多年的发展过程中实现了从黑白到彩色、从模拟到数字、从球面到平面的创新转变。2004年,平板显示作为第二代彩电技术逐步得到消费者的认可。随着平板显示技术的日趋成熟,以LCD和PDP为代表的平板电视迅猛发展,日渐成为市场主流。而对于目前已占据市场最大份额的LCD电视来说,背光源技术的更新换代则成为产品升级的主要动因。
目前,应用传统CCF
[家用电子]
