国内外功率型LED封装技术
最新更新时间:2011-11-09来源: chinaaet关键字:功率型  LED  封装技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  超高亮度LED的应用面不断扩大,首先进入特种照明的市场领域,并向普通照明市场迈进。由于LED芯片输入功率的不断提高,对这些功率型LED的封装技术提出了更高的要求。功率型LED封装技术主要应满足以下两点要求:一是封装结构要有高的取光效率,其二是热阻要尽可能低,这样才能保证功率LED的光电性能和可靠性。
  半导体LED若要作为照明光源,常规产品的光通量与白炽灯和荧光灯等通用性光源相比,距离甚远。因此,LED要在照明领域发展,关键是要将其发光效率、光通量提高至现有照明光源的等级。功率型LED所用的外延材料采用MOCVD的外延生长技术和多量子阱结构,虽然其内量子效率还需进一步提高,但获得高发光通量的最大障碍仍是芯片的取光效率低。现有的功率型LED的设计采用了倒装焊新结构来提高芯片的取光效率,改善芯片的热特性,并通过增大芯片面积,加大工作电流来提高器件的光电转换效率,从而获得较高的发光通量。除了芯片外,器件的封装技术也举足轻重。关键的封装技术工艺有:
  散热技术
  传统的指示灯型LED封装结构,一般是用导电或非导电胶将芯片装在小尺寸的反射杯中或载片台上,由金丝完成器件的内外连接后用环氧树脂封装而成,其热阻高达250℃/W~300℃/W,新的功率型芯片若采用传统式的LED封装形式,将会因为散热不良而导致芯片结温迅速上升和环氧碳化变黄,从而造成器件的加速光衰直至失效,甚至因为迅速的热膨胀所产生的应力造成开路而失效。
  因此,对于大工作电流的功率型LED芯片,低热阻、散热良好及低应力的新的封装结构是功率型LED器件的技术关键。可采用低阻率、高导热性能的材料粘结芯片;在芯片下部加铜或铝质热沉,并采用半包封结构,加速散热;甚至设计二次散热装置,来降低器件的热阻。在器件的内部,填充透明度高的柔性硅橡胶,在硅橡胶承受的温度范围内(一般为-40℃~200℃),胶体不会因温度骤然变化而导致器件开路,也不会出现变黄现象。零件材料也应充分考虑其导热、散热特性,以获得良好的整体热特性。
  二次光学设计技术
  为提高器件的取光效率,设计外加的反射杯与多重光学透镜。
  功率型LED白光技术
  常见的实现白光的工艺方法有如下三种:
  (1)蓝色芯片上涂上YAG荧光粉,芯片的蓝色光激发荧光粉发出540nm~560nm的黄绿光,黄绿光与蓝色光合成白光。该方法制备相对简单,效率高,具有实用性。缺点是布胶量一致性较差、荧光粉易沉淀导致出光面均匀性差、色调一致性不好;色温偏高;显色性不够理想。
  (2)RGB三基色多个芯片或多个器件发光混色成白光,或者用蓝+黄绿色双芯片补色产生白光。只要散热得法,该方法产生的白光较前一种方法稳定,但驱动较复杂,另外还要考虑不同颜色芯片的不同光衰速度。
  (3)在紫外光芯片上涂RGB荧光粉,利用紫光激发荧光粉产生三基色光混色形成白光。由于目前的紫外光芯片和RGB荧光粉效率较低,仍未达到实用阶段。
  我们认为,照明用W级功率LED产品要实现产业化还必须解决如下技术问题:
  1、粉涂布量控制:LED芯片+荧光粉工艺采用的涂胶方法,通常是将荧光粉与胶混合后用分配器将其涂到芯片上。在操作过程中,由于载体胶的粘度是动态参数、荧光粉比重大于载体胶而产生沉淀以及分配器精度等因素的影响,此工艺荧光粉的涂布量均匀性的控制有难度,导致了白光颜色的不均匀。
  2、片光电参数配合:半导体工艺的特点,决定同种材料同一晶圆芯片之间都可能存在光学参数(如波长、光强)和电学(如正向电压)参数差异。RGB三基色芯片更是这样,对于白光色度参数影响很大。这是产业化必须要解决的关键技术之一。
  3、根据应用要求产生的光色度参数控制:不同用途的产品,对白光LED的色坐标、色温、显色性、光功率(或光强)和光的空间分布等要求不同。上述参数的控制涉及产品结构、工艺方法、材料等多方面因素的配合。在产业化生产中,对上述因素进行控制,得到符合应用要求、一致性好的产品十分重要。
  检测技术与标准
  随着W级功率芯片制造技术和白光LED工艺技术的发展,LED产品正逐步进入(特种)照明市场,显示或指示用的传统LED产品参数检测标准及测试方法已不能满足照明应用的需要。国内外的半导体设备仪器生产企业也纷纷推出各自的测试仪器,不同的仪器使用的测试原理、条件、标准存在一定的差异,增加了测试应用、产品性能比较工作的难度和问题复杂化。
  我国光学光电子行业协会光电子器件分会行业协会根据LED产品发展的需要,于2003年发布了“发光二极管测试方法(试行)”,该测试方法增加了对LED色度参数的规定。但LED要往照明业拓展,建立LED照明产品标准是产业规范化的重要手段。
  筛选技术与可靠性保证
  由于灯具外观的限制,照明用LED的装配空间密封且受到局限,密封且有限的空间不利于LED散热,这意味着照明LED的使用环境要劣于传统显示、指示用LED产品。另外,照明LED是处于大电流驱动下工作,这就对其提出更高的可靠性要求。在产业化生产中,针对不同的产品用途,进行适当的热老化、温度循环冲击、负载老化工艺筛选试验,剔除早期失效品,保证产品的可靠性很有必要。
  电防护技术
  由于GaN是宽禁带材料,电阻率较高,该类芯片在生产过程中因静电产生的感生电荷不易消失,累积到相当的程度,可以产生很高的静电电压。当超过材料的承受能力时,会发生击穿现象并放电。蓝宝石衬底的蓝色芯片其正负电极均位于芯片上面,间距很小;对于InGaN/AlGaN/GaN双异质结,InGaN活化薄层仅几十纳米,对静电的承受能力很小,极易被静电击穿,使器件失效。
  因此,在产业化生产中,静电的防范是否得当,直接影响到产品的成品率、可靠性和经济效益。静电的防范技术有如下几种:
  1、对生产、使用场所从人体、台、地、空间及产品传输、堆放等方面实施防范,手段有防静电服装、手套、手环、鞋、垫、盒、离子风扇、检测仪器等。
  2、芯片上设计静电保护线路。
  3、LED上装配保护器件。
  相关链接
  功率型LED封装技术现状
  功率型LED分为功率LED和W级功率LED两种。功率LED的输入功率小于1W(几十毫瓦功率LED除外);W级功率LED的输入功率等于或大于1W.
  国外功率型LED封装技术
  (1)功率LED
  最早有HP公司于20世纪90年代初推出“食人鱼”封装结构的LED,并于1994年推出改进型的“SnapLED”,有两种工作电流,分别为70mA和150mA,输入功率可达0.3W.接着OSRAM公司推出“PowerTOPLED”.之后一些公司推出多种功率LED的封装结构。这些结构的功率LED比原支架式封装的LED输入功率提高几倍,热阻降为几分之一。
  (2)W级功率LED
  W级功率LED是未来照明的核心部分,所以世界各大公司投入很大力量,对W级功率LED的封装技术进行研究开发。
  单芯片W级功率LED最早是由Lumileds公司于1998年推出的LUXEONLED,该封装结构的特点是采用热电分离的形式,将倒装芯片用硅载体直接焊接在热沉上,并采用反射杯、光学透镜和柔性透明胶等新结构和新材料,现可提供单芯片1W、3W和5W的大功率LED.OSRAM公司于2003年推出单芯片的“GoldenDragon”系列LED,其结构特点是热沉与金属线路板直接接触,具有很好的散热性能,而输入功率可达1W.
  多芯片组合封装的大功率LED,其结构和封装形式较多。美国UOE公司于2001年推出多芯片组合封装的Norlux系列LED,其结构是采用六角形铝板作为衬底。LaninaCeramics公司于2003年推出了采用公司独有的金属基板上低温烧结陶瓷(LTCC-M)技术封装的大功率LED阵列。松下公司于2003年推出由64只芯片组合封装的大功率白光LED.日亚公司于2003年推出号称是全世界最亮的白光LED,其光通量可达600lm,输出光束为1000lm时,耗电量为30W,最大输入功率为50W,提供展览的白光LED模块发光效率达33lm/W.
  有关多芯片组合的大功率LED,许多公司根据实际市场需求,不断开发出很多新结构封装的新产品,其开发研制的速度非常快。
  国内功率型LED封装技术
  国内LED封装产品的品种较齐全,据初步估计,全国LED封装厂超过200家,封装能力超过200亿只/年,封装的配套能力也很强。但是很多封装厂为私营企业,规模偏小。但我国台湾UEC公司(国联)采用金属键合(MetalBonding)技术封装的MB系列大功率LED的特点是,用Si代替GaAs衬底,散热好,并以金属黏结层作光反射层,提高光输出。
  对于大功率LED封装技术的研究开发,目前国家尚未正式支持投入,国内研究单位很少介入,封装企业投入研发的力度(人力和财力)还很不够,形成国内对封装技术的开发力量薄弱的局面,封装的技术水平与国外相比还有相当的差距。
关键字:功率型  LED  封装技术 编辑:探路者 引用地址:国内外功率型LED封装技术
上一篇:大功率LED封装的特点及应用案例分析
下一篇: 简述LED生产工艺和LED封装流程
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:03
LED背光、I/O端口及电源保护电路设计
随着LCD电视的屏幕变得更大更亮,它们需要更多的工作电压和更大的工作电流,对更稳定和更可靠电路保护技术的需求也更加迫切。 有很多种电路保护器件都可以被用来帮助保护LCD显示屏免受过高电流或过高电压瞬变引起的损坏。过流保护可采取保险丝或可复位PPTC(聚合物正温度系数)器件。选择哪种方案,取决于LCD的设计,该产品可能接触到的危险类别以及相关的安全要求偶。 PPTC器件一般适用于在启动时会经受大浪涌电流的电路。PPTC器件可经受浪涌电流的冲击,并省去了更换被烧毁保险丝的麻烦。保险丝适合于不要求自恢复能力的电路设计,或仅在系统发生错误的情况下才引起过流冲击的电路。当软启动电路被用于限制浪涌电流时,保险丝也是一种实用的
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>背光、I/O端口及电源保护电路设计
目前车规级LED厂商的整体现状
芯片级LED性能研究 汽车照明 背景   LED产业在过去近10年的发展突飞猛进,LED光源器件的性能呈台阶式上升且成本在不断下降,大部分光源领域基本上都被LED所取代。LED作为第四代光源,已经广泛应用在户内外照明、液晶背光、景观照明、移动照明等领域。随着人们消费理念的升级和近几年LED行业新技术与新材料的不断完善,LED汽车照明也逐渐迎来最佳发展期,从最先的内饰照明到后来的外部信号灯,再到最近这两年的前照明灯具,LED已经开始逐步取代传统的氙灯,开始覆盖中高端汽车照明市场,同时有向普通车型漫延的趋势。   汽车市场是个成熟的市场,全球的销量总体来说是稳步的增长,全球年增长约3-4%,全球年销量约8000万辆。汽车照明 LED
[嵌入式]
PI实现能效高达92%的LED路灯电源设计
      Power Integrations公司发布一份新的工程报告(DER-212),介绍一款能效高达92%的LED路灯应用电源的设计方法。该设计利用Power Integrations的HiperPLC电源控制器设计而成;HiperPLC将功率因数校正(PFC)和谐振(LLC)控制功能同时集成到了单个集成到电路中,因此可实现简单且极具成本效益的电路设计。新设计将于LED Expo Korea(韩国国际展览中心Kintex;5月20-23日)和台湾LED照明展(台湾台北;6月10-12日)展会期间在Power Integrations的展位亮相。       LED正迅速成为广受青睐的路灯照明技术,用于替换高压钠(H
[电源管理]
深度解析:LED光源DLP拼接单元四大核心优势
不久前,国内大型 显示 幕墙生产企业巨洋科技推出了全球首个系列化 LED光源 DLP 背 投影 拼接单元解决方案。该名为VCVS-X 的LED光源DLP拼接单元产品系列涵盖了50到84英寸常用DLP拼接单元产品,是全球第一粒覆盖如此宽泛的单元尺寸的实用化LED光源DLP拼接墙解决方案。 作为全新的大屏幕视频强技术,LED光源DLP拼接产品一直是业界关注的重点产业创新之一。Pjtime.com分析认为:采用次时代光源 LED 技术,不仅是简单的光源技术的变革,更会从根本上改变DLP拼接产品的实用表现,甚至创造出众多崭新的应用模式。那么,巨洋LED光源DLP拼接新品到底又会给行业客户带来哪些意想不到的崭新惊喜呢?
[电源管理]
LED外延片基础知识
外延片的生产制作过程是非常复杂,展完外延片,接下来就在每张外延片随意抽取九点做 测试 ,符合要求的就是良品,其它为不良品(电压偏差很大,波长偏短或偏长等)。良品的外延片就要开始做电极(P极,N极),接下来就用 激光切割 外延片,然后百分百分捡,根据不同的电压,波长, 亮度 进行全 自动化 分检,也就是形成 LED 晶片(方片)。然后还要进行目测,把有一点缺陷或者电极有磨损的,分捡出来,这些就是后面的散晶。此时在蓝膜上有不符合正常出货要求的晶片,也就自然成了边片或毛片等。不良品的外延片(主要是有一些参数不符合要求),就不用来做方片,就直接做电极(P极,N极),也不做分检了,也就是目前市场上的LED大圆片(这里面也有好东西,如方片
[电源管理]
LED芯片厂积极扩张 产业进入成长期
  据Semiconductor引述研究机构SEMI报导,统计全球180座LED/光电晶圆厂(Opto/LEDFab)分布,日本厂商拥有最多的LED/光电晶圆厂,然LED晶圆厂的分布地区排行,则以台湾、日本及大陆包办前3名。      位于台湾、日本及大陆的LED厂数量目前分别占全球40%、23%及22%.2009年景气不佳,全球仍有7座新的LED厂启用,且2010及2011年预计分别还有5座及6座预备启用,主要位于大陆、台湾、日本、印度及俄罗斯。      尽管台湾已拥有全球最高的LED晶圆制造能力,然包含晶元光电等台湾LED厂商仍计划于2010年持续投资,以追上预计将比当前多上20~30%的未来需求。2010年金属有机物化学气相
[电源管理]
受惠于低温led照明大成长,台厂华兴2010年自结营收达17.54亿元,年增达31.96%
    台湾LED封装厂华兴(6164)表示,2010年1-12月的该公司自结合并营收,金额达到17.54亿元(NT$1,754,682仟元),较2009年的13.29亿元成长了31.96%。     华兴也说明2010年该公司的全年度产品比重,其中,LED零件(LAMP SMD DISPLAY)方面的营收比重为44%,较2009年约成长12.4%。     同时,A/S(照明类、Backlight)的产品比重达到56%,比2009年相比成长了57.8%,主要成长来源是受惠于低温照明,比方说卖场、通路的冷冻柜,需要的照明灯条现在是LED灯条为首选。     华兴指出,照明类产品在2009年时,占总营收约35%,2010
[电源管理]
微软推出新一代鼠标技术使用蓝光LED照明
计算机鼠标一直是十分重要的用户接口技术之一,从1960年代末的早期鼠标原型开始,鼠标已经历了相当长的时间,日新月异的技术创新也使得鼠标性能不断改良。微软(Microsoft)公司最新推出的一款光学鼠标更为鼠标的定位与可用性开启了一扇新技术之窗。 鼠标的作用举足轻重、便宜,而且直观易用。同时,如同任何现有的技术一样,鼠标在技术发展过程中也持续地演进。微软公司新近发布的BlueTrack系列鼠标,推动了照明与影像处理领域的技术创新。顾名思义,BlueTrack所使用的蓝光照明取代了传统光学鼠标一般所发出的红光或雷射光。 所有的光学鼠标都具有相同的作业前决条件。光学鼠标所滑行的表面由一个LED所照亮──通常
[手机便携]
微软推出新一代鼠标技术使用蓝光<font color='red'>LED</font>照明
小广播
最新电源管理文章
