这是一款具有光控功能的
LED照明灯,它白天不工作,晚上自动点亮。该灯共用42支高亮白光发光二极管,每3支串联,然后再相互并联后接于
电源两瑞,适用于楼梯、过道等作照明。
电路工作原理
电路如图所示。220V交流电经电容限流、桥式整流、滤波、稳压,在A、B两端获得稳定的12V直流电。在白天由于光敏电阻RG受到自然光的照射呈现低阻值,三极管VT的基极电位低,而被反偏置,因此VT截止,单向可控硅VS门极为低电平被关断,
LED不亮。到天黑后光敏电阻RG因无光照呈现高阻值,VT导通,VS的门极即有正向触发电压而导通,LED通电发光。
开关K为手动控制开关,只要K闭合,不管白天黑夜,LED均能发光。
元器件选择与制作调试
C1选用耐压400V以上的涤纶电容,可用电风扇电容代替。R1~R4选用1/2W金属膜电阻,RP选用小型可变电阻。整流二极管D1~D4选用1N4007,电解电容C2选用耐压25V铝电解电容。RG选用MC45型光敏电阻器(亮阻不大于5kΩ,暗阻不小于lMΩ)。DW选用1W/12V稳压二极管,VS采用1A单向可控硅,型号任选。由于人眼被发光二极管照射会产生眩目,因此要对
LED光源进行改造,使其光线产生漫反射,即将组装好的
LED灯装入废弃的圆形
吸顶灯罩内,RG放置在有自然光照射到的地方、同时是月光照不到的地方即可。接上220V交流电,慢慢调节RP,使得在白天LED不亮,晚上LED亮即可。
编者的话
继往开来,今年的"开发创新"版将为中小企业产品研发人员及业余发明者的产品开发、技术革新、专利申请等服务;为包括产品立项、软硬件设计、关键器件选型,组装调试、推向市场的全过程提供技术支持;同时将通过本版加强读者、编者和作者之间的互动,交流经验、群策群力攻克技术难关;恳切希望本版读者和作者,为本版提供有"血"有"肉"的稿件。
关键字:光控 LED 照明灯
编辑:探路者 引用地址:光控LED照明灯
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:09
【AT91SAM3S】建立基于SAM3S库的工程并点亮LED
习惯了ST的库,猛然间看到ATMEL的库,有点无从下手。这几天参考这示例工程,终于建立了一个使用ATMEl库的工程。 软件库版本: 软件平台:MDK470A 硬件平台:英蓓特 EB-SAM3S MCU:AT91SAM3S4C 1、库的来源 库来自atmel的网站: http://www.atmel.com/tools/SAM3SSOFTWAREPACKAGE.aspx 我使用的工具链是MDK,下载的是:AT91SAM3S-EK MDK® Software Package for Keil uVision4 http://www.atmel.com/images/SAM3S_softpack_2.1_for_uVisio
[单片机]
大尺寸TV等领域 Mini LED或有机会与OLED竞争
根据TrendForce光电研究最新“新型显示技术成本”报告,由于 Mini LED 作为LCD背光的架构与现行LCD显示器的LED背光架构相仿,在设计上并无太大改变,因此也被厂商寄予厚望,希望其可成为Micro LED量产前的过渡产品。但不论是手机或电视等消费性电子产品, Mini LED 势必将直接面对来自 OLED 的竞争,短期而言,大尺寸电视及高阶IT产品是 Mini LED 有机会与 OLED 一较高下的应用领域。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。 以电视来看,WitsView指出,由于 OLED 的印刷上色技术尚未成熟,而现行蒸镀法的材料利用率也只有20-30%的水准,若在电视上采用全彩蒸镀会面临生
[嵌入式]
浅谈LED灯带
一、什麼是LED灯带? 灯带是指把LED灯用特殊的加工工艺焊接在铜线或者带状柔性线路板上面,再连接上电源发光,因其发光时形状如一条光带而得名。最早的工艺是把LED焊接在铜线上面,再套上PVC管或者采用设备直接成型,有圆形和扁状两种,其称谓按铜线的数量和灯带的形状来区分,两根线称为二线,圆形就在前面加上圆,即圆二线;扁形就在前面加上扁字,即扁二线。后来发展成为采用柔性线路板即FPC来做载体,因其加工工艺更简便,品质更容易控制,寿命更长,顏色和亮度更高而逐渐替代了较早的加工工艺,渐成趋势。 常规有圆二线,圆三线,扁三线,扁四线等;顏色有红,绿,兰,黄,白,七彩等。直径:10mm---16mm 被广泛应用于楼体轮廓、桥樑、护栏、酒店、林苑
[电源管理]
利用12V直流/12V交流的供电来驱动5至8个串联的3W LED灯的电路
QR111,PAR30 和 PAR38
简介: • 这款电路利用12V直流/12V交流的供电来驱动一组共5 至8个串联一起的3W LED,适用于现有QR111、PAR30/38 照明系统装置的大小规格 。 • 由于串联的 LED 的总正向电压高于输入电压,因此 LM3421 芯片与升压拓扑结构的搭配是最理想的解决方案。
测试数据: 1:输出电压及电流 参数读数 输入电压负载输出电压输出电流 12 VDC 5 个 LED 19.98V 0.72A 2:效率 读数 输入电压输入电压输入电流输出电压输出电流效率 12V 1
[电源管理]
BP2808 LED恒流控制方案
BP2808 是一款驱动LED 的恒流控制芯片,工作范 围从30V 到450V,占空比从0-100%.支持交流 85V-265V 输入,主要应用于非隔离的LED 驱动系统。
BP2808 采用专利技术的恒流控制方法,使得 LED 电流从交流85V-265V 范围内变化小于±5%。
BP2808 采用专利技术的系统结构,使得系统18W 的LED 日光灯方案中,在交流85V-265V 范 围内系统效率高于90%.在交流85V-265V 范围内, BP2808 可以驱动从3W 到36W 的LED 阵列,广泛应 用于E14 / E27 / PAR30 / PAR38 / GU10 等灯杯 和LED 日光灯。
BP
[电源管理]
如何用LED作光敏二极管
图1所示的简单电路是采用一只3.6V镍镉可充电电池供电,它能用一只LED探测光亮。电路实际上不消耗静态功耗。两只LED作为光敏二极管,用于探测和响应环境光。上方的小型透明红色LED包有一个黑套管,当有环境光时,它的有效电阻高于下方的绿色大LED。NAND门输入端上的电压降小于逻辑1的阈值电压,因此NAND门的输出端为低。当环境光熄灭时,反偏绿色LED上的电压降增加,使NAND门的输出变为高。
这种类型的光探测器有很高的功率效率,最适合于电池应用。可以用NAND门的逻辑输出,驱动一只LED或一个继电器驱动器,或者可以将其连接到一个微控制器上。
放置电路时,要让绿色传感LED能接收到足够的光线。这样可避免在节点上累
[电源管理]
LED初学之电源篇:恒流方案浅析
恒流源是电路中广泛使用的一个组件,这里我整理一下比较常见的恒流源的结构和特点。 恒流源分为流出(CurrentSource)和流入(CurrentSink)两种形式。 最简单的恒流源,就是用一只恒流二极管。实际上,恒流二极管的应用是比较少的,除了因为恒流二极管的恒流特性并不是非常好之外,电流规格比较少,价格比较贵也是重要原因。 最常用的简易恒流源如图(1)所示,用两只同型三极管,利用三极管相对稳定的be电压作为基准,电流数值为:I=Vbe/R1。 这种恒流源优点是简单易行,而且电流的数值可以自由控制,也没有使用特殊的元件,有利于降低产品的成本。缺点是不同型号的管子,其be电压不是一个固定值,即使是相同型号
[电源管理]
51单片机与esp8266例程实现的LED无线控制
一、关于51单片机和无线WIFI模块的接线方面 RXD、TXD、GND和51单片机的TXD、RXD、GND接好,模块其他引脚均为高电平,电源VCC是3.3V左右(两节1.5v干电池),本人由于没有稳压模块,偷懒了当时使用5V的直流源,测试结果目前没有问题(不过不建议啊!) 二、关于安卓手机方面 测试时可以使用,网络调试助手(下载这个app安装在手机即可)发送数字1表示小灯亮,0表示灯灭。后续想深入的话可以自己开发安卓app软件。 三、参数设置 由于参数的设置方法和步奏网上资料很全,这里提供相关的网址自行参考。 Uart-WiFi模块ESP8266把玩记http://www.51hei.com/bbs/d
[单片机]
