Luminus Devices公司日前宣布,新推出两款280纳米紫外(UV)产品
最新更新时间:2018-06-03来源: 互联网关键字:led 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
据悉,总部位于加利福尼亚州桑尼维尔的Luminus Devices公司日前宣布,新推出两款280纳米紫外(UV)LED产品。
Luminus打算将这两款新型UV-C LED用于医疗和健康以及舒适产品。其中一个350 mA标准尺寸的3535表面贴装发射器的峰值输出功率高达60 mW;第二个超小型发射器尺寸为1.3毫米*1.3毫米*0.85毫米,它在20 mA时提供3 mW的功率,并在100 mA时提供11 mW的峰值输出。
Luminus特种照明营销副总裁Stephane Bellosguardo表示:“空气、地表和水消毒市场将在未来36个月内出现大量新产品和新产品类别。正如计算机产业受到更小更快处理器推动一样,类似我们的1313 UV-C LED等空气和水净化产品也将推动照明市场的创新。”
Luminus此次推出的新型3535和1313 UV-C LED可为消毒和灭菌提供280 nm的光源。
Bellosguardo透露:“基于UV LED的工业应用已经迅速增长,这也说明了我们的不可见特种照明产品以及红外发射器市场也将变得越来越重要。”
关键字:led 编辑:王磊 引用地址:Luminus Devices公司日前宣布,新推出两款280纳米紫外(UV)产品
上一篇:全球LED芯片产能逐渐向中国大陆转移
下一篇:OLED技术领域取得突破 OLED屏幕将变得更节能,更长寿
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:02
基于TDA4863-2的单级PFC反激LED电源设计与仿真
  LED是一个非线性器件,正向电压的微小变化会引起电流的巨大变化;LED是一个半导体二极管,其伏安特性随温度变化而变化(-2mV/℃),假如温度升高,在恒压驱动下LED的电流会增加。长期超过额定电流工作,会大大缩短LED的使用寿命。而LED恒流主要目的是当输入或输出电压变化时,确保其工作电流不变。为了保证LED产品的优势,针对不同功率段的LED电源,必须选择合适的拓扑结构使LED驱动电源达到高效率,高可靠性,满足安规, EMI 相关标准及低成本要求。对于15W-90W中小功率LED驱动电源通常选用结构简单的反激式拓扑。根据EN61000-3-2的C类标准,所有照明产品必须达到其要求,使得单级PFC反激架构在LED照明市场得到了迅
[电源管理]
基于TDA4863-2的单级PFC反激<font color='red'>LED</font>电源设计与仿真
恒流驱动源研究及其在太阳能LED路灯中的应用分析(图)
一、 概述 太阳能 的利用虽然有很多方法,但是像超大 功率 的 太阳能发电 站、家庭屋顶发电等都不适合中国的国情,唯一最简单而最容易实现的是 太阳能路灯 。我国的路灯总数超过1亿盏,只要其中的6000万盏改成太阳能路灯,其每年节省的电量就超过一个三峡水电站的发电量。如果把今后每年新增的2000万盏路灯全部改用太阳能路灯,三年下来又是一个三峡水电站。其节能的效果是非常可观的,而且完全不需要兴师动众地动员全国的力量来兴建,而这样发动各级地方政府的力量和各个有关企业的力量就可以完成。 太阳能路灯的构成十分简单(图1)。 图1:太阳能路灯的构成 太阳能路灯的安装也十分简单,几乎就好像种树一
[电源管理]
恒流驱动源研究及其在太阳能<font color='red'>LED</font>路灯中的应用分析(图)
深度分析LED产品在生产过程中关于静电的防护措施
近年来, LED 生产技术在我国渐趋成熟,应用领域广泛及普及成为趋势。但目前大多数的LED制造商尚不完全具备生产该类产品的真正实力,从而给LED产品带来了隐患,以至影响到整个市场。如何规范化生产,如何生产出真正意义上的低衰减、长寿命的 LED产品?本文从LED生产过程的静电防护角度,讨论该过程静电带来的危害及其防护方法。   静电产生的原因  从微观上说,根据原子物理理论,电中性时物质处于电平衡状态,由于不同的物质电子的接触产生的电子的得失,使物质失去电平衡,产生静电现象。   从宏观上讲,原因有:物体间摩擦生热,激发电子转移;物体间的接触和分离产生电子转移;电磁感应造成物体表面电荷的不平衡
[电源管理]
深度分析<font color='red'>LED</font>产品在生产过程中关于静电的防护措施
STM8L151C8单片机学习例程(1)——LED闪烁
STM8L_1_LED 1.User:工程及main文件 2.Hardware:LED,Delay头文件 3.STM8L15x_StdPeriph_Driver:STM8自带库文件 4.Debug:hex文件存放于EXE文件夹 5.Function: LED闪烁 IAR工程代码: /** ****************************************************************************** * @file main.c * @author Alex——小白 * @version V1.0 * @date 2019.5.1 * @br
[单片机]
STM8L151C8单片机学习例程(1)——<font color='red'>LED</font>闪烁
带有PFC的初级端调节反激式LED驱动
  消费电子市场(特别是LED驱动市场)最近几年发展迅速。这些市场需要功耗低、尺寸小且成本超低的电源/驱动。另外,由于对电能质量要求不断提高,在这些设备上使用功率因数校正(PFC)电路几乎是必须的。今天,在多种不同电路中,反激因为简单而成为对这些应用最具吸引力的拓扑。它使用一个开关提供绝缘、启动以及各种其他保护。在非连续导通模式下工作时,通过简单的恒定导通时间控制,可使功率因数为1。   传统上,用于LED的恒流LED驱动使用隔离反激式转换器实施,该转换器具有输出电流调节电路,如图1所示。实际LED电流使用感测电阻测量,然后与与参考电压进行比较,生成误差电压。误差电压通过 光电耦合器 传输到初级端,并用于控制初级端开关器件的占空比
[电源管理]
带有PFC的初级端调节反激式<font color='red'>LED</font>驱动
PI LED驱动LYTSwitch家族添新成员,引入FluxLink技术
Power Intergration(以下简称PI)推出LYTSwitch-6系列安全隔离型LED驱动器IC,为智能照明应用再添新选择。 LYTSwitch系列高集成度LED驱动器IC与分立式解决方案相比,元件数目可减少70%,因而,在LED驱动器的设计和生产中具有极大优势。采用LYTSwitch IC的LED驱动器与同类电源相比更小、更轻且兼容性更高。此外,无论是采用隔离式还是非隔离式拓扑结构,LYTSwitch器件都能提供当今照明市场所要求的低THD,轻松应对严苛的输出电压挑战。LYTSwitch产品具有调光功能,能提供出色的兼容性和调光范围。 新IC可提供65 W无闪烁输出,效率可高达94%,并且待机功率低至15 m
[电源管理]
PI <font color='red'>LED</font>驱动LYTSwitch家族添新成员,引入FluxLink技术
变光LED驱动器的光输出稳定性问题解决方案
本文不讨论双向晶闸管的变光技术,因为低光量不稳定性是因为不同的机制造成的,使用通信技术设定LED电流的变光方法包括DALI、0-10V、Zigbee和电力线载波控制。 LED驱动器端收到一个信号,并用其设置参考电流,同时控制环路调整LED电流,使其符合参考电流。只有控制精度很高,才能确保相邻灯具的亮度相同。低光量时出现的闪烁和弱光现象令设计人员困惑不解。 单级功率因数校正 如果使用两级功率转换器,就再出现低光量不稳定现象。第一级(升压或PFC-反激式)建立较稳定的电压,第二级(通常是降压逆变)精密调节LED内的电流。因为需要使用更多的元器件,双级解决方案的能效不如单级转换器好。出成本考虑,LED厂商通常选用单级PFC-反激式转换器
[电源管理]
变光<font color='red'>LED</font>驱动器的光输出稳定性问题解决方案
为微控制器提供振荡器的LED驱动电路
白光LED驱动器的主要构件是一个振荡器、一个电荷泵和一个稳流电流源。美国国家半导体公司 (www.national.com)生产一种在高度集成的LM2791/2型 IC内包含以上三种构件的器件。白光LED驱动器通常与手机基带控制器或微控制器串联使用。你可以方便地采用LM2791/2来提供一个时钟源。你只要考虑到在快速充放电电容器(C1)两个引脚上有一个伪方波,就可以实现一个简单而有用的电路。你可以从这两引脚上获得这一伪方波,并净化之。 图1,白光LED驱动器可以兼做微控制器的时钟源。   为了完成这个任务,你可将这一伪方波信号通过一只330Ω电阻器R1注入一个简单的倒相器门,如一个DM7404型十六进制倒相器(图1)。
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
