恒流驱动源研究及其在太阳能LED路灯中的应用分析(图)
最新更新时间:2011-07-10来源: OFweek半导体照明网关键字:LED路灯  太阳能  恒流驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、 概述
        太阳能的利用虽然有很多方法,但是像超大功率太阳能发电站、家庭屋顶发电等都不适合中国的国情,唯一最简单而最容易实现的是太阳能路灯。我国的路灯总数超过1亿盏,只要其中的6000万盏改成太阳能路灯,其每年节省的电量就超过一个三峡水电站的发电量。如果把今后每年新增的2000万盏路灯全部改用太阳能路灯,三年下来又是一个三峡水电站。其节能的效果是非常可观的,而且完全不需要兴师动众地动员全国的力量来兴建,而这样发动各级地方政府的力量和各个有关企业的力量就可以完成。
        太阳能路灯的构成十分简单(图1)。
图1:太阳能路灯的构成
图1:太阳能路灯的构成
        太阳能路灯的安装也十分简单,几乎就好像种树一样,挖一个坑,埋进去就可以了。不像采用交流电的路灯,需要铺电缆、建造变压器房、挖维修井…。虽然单个太阳能路灯的造价要比普通的高压钠灯的造价贵,但是,如果考虑铺设电缆等的总体造价,二者就相差不多。再加上以后每年所节省的可观的电费,可以说,太阳能路灯在一两年之内所节省的电费就可以弥补其差价,以后所节省的电费就是纯收益了。
         从图1所示的框图中可见,其中最核心的部件,就是PWM调光控制器和恒流模块。过去很多投资都投向太阳能电池、和LED。很少有人关心到这两部分,以至于目前市面上的控制器大都没有PWM调光的能力,而目前的恒流模块绝大多数都是采用从国外进口的芯片。而国家也不重视这方面投入。这是一个很大的问题,当然也是有很大的机遇。
二、太阳能LED路灯为什么需要恒流驱动
          除了发光效率以外,要使LED能够成为一个实用的灯具还有一系列问题需要解决。其中最重要的就是它的恒流驱动。这是由以下几个原因所决定的。
        (一)太阳能LED路灯所用的蓄电池输出电压不恒定
         在太阳能路灯中通常是采用铅蓄电池作为能量储存单元的,而铅蓄电池的输出电压从满充到满放,其电压变化是会接近20%的(图2)。所以它所引起的LED电流变化就有可能超过4倍以上。
图2:铅蓄电池的放电曲线
图2:铅蓄电池的放电曲线
         某一公司的LED的伏安特性如图3所示。
图3:LED的伏安特性
图3:LED的伏安特性
        假定初始的电压为3.25V,这时的正向电流为350mA。假如供电电压降低到2.6V(20%),这时的电流就不到40mA,降低了将近8.75倍。
        而LED的发光亮度是直接和其正向电流有关的。同一厂家的同一 LED,其相对发光强度和正向电流的关系曲线如图4所示。
图4:相对光强和正向电流的关系
图4:相对光强和正向电流的关系
        由图中可以看到,如果正向电流从350mA降低8.75倍到40mA,其相对发光强度将从100降低到20。降低将近5倍。显然这是完全不能允许的。所以一定要把电流恒定。
       (二) LED发光的温度不稳定
         LED路灯通常在露天工作,其环境温度的变化是很大的。
        而LED的正向电流还和结温有关,图5就表明LED在不同结温时的伏安特性。
图5:在不同环境温度时LED的伏安特性
图5:在不同环境温度时LED的伏安特性
         LED的温度系数通常为负的,也就是当温度升高时(T1->T2),伏安特性向左移动。其值大约是-2mV/℃,那么当其结温增加50度时,其正向电压就会降低0.1V,假如用恒压电源供电时,其正向电流就会增加。比如,常温25℃时LED最佳工作电流20mA,当环境温度升高到85℃时,PN结电压VF下降,工作电流急剧增加到35mA~37mA,但此时电流的增加并不会产生亮度的增加,称为亮度饱和。同样,当环境温度下降至-40℃时,结电压VF上升,最佳工作电流将从20mA减小到8mA~10mA,发光亮度也随电流的减少而降低,达不到应用场所所需的照度
        而且当温度变化时,LED的发光光谱也会发生变化。通常温度增加时光谱的最大值是向波长长的方向漂移。大约是每升高10oC时漂移1nm,升高50度会产生5nm的变化(见图6)。
图6:LED发光的峰值波长随环境温度而变化
        实际上,LED的光谱也是随其正向电流改变而改变。这也是不希望的,所以一定要保持其正向电流恒定。采用恒流源供电以后,这种温度变化所引起的电流变化就会转化为其正向电压的变化,从而不会引起亮度和光谱的变化。
关键字:LED路灯  太阳能  恒流驱动 编辑:探路者 引用地址:恒流驱动源研究及其在太阳能LED路灯中的应用分析(图)
上一篇:基于MAX4477的直流信号驱动LED的PWM调制器电路(图)
下一篇:基于ZXLD1350的多个1W LED组成的MR16代替灯的设计应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:26
4种不同LED路灯驱动方案
本文主要是针对几种不同LED路灯的应用,提出了适合的架构,并对其优缺点进行分析,以便让读者能根据具体状况和设计的路灯种类,找到最合适的方案。 LED路灯 是LED照明 中一个很重要应用。在节能省电的前提下,LED路灯取代传统路灯的趋势越来越明显。市面上,LED路灯电源 的设计有很多种。早期的设计比较重视低成本的追求;到近期,共识渐渐形成,高效率及高可靠性才是最重要的。    方案一:直接AC输入,对6串LED 分别做恒流控制   在本文介绍的几种方案之中,这一种方案应该是目前效率最高、电路成本最低的方案(图1)。直接用光电 耦合器对初级侧电路进行回溯控制,调节输出电压。相对于其它传统方案,该方案的开关 损耗少。将
[电源管理]
4种不同<font color='red'>LED路灯</font>驱动方案
基于GSM模块的太阳能水产养殖智能监控机器人
问题的提出 我国的水产工业化养殖已经取得了显著的进步,已经逐步从传统的池塘养殖走向了工业化养殖。但是由于现有的工厂化养殖技术和设施水准较低,自动监控检测技术的应用则更加落后,大部分属于温室流水养鱼,污水不经处理直接排放,对于养殖池的环境参数只是做定期的检测,不能根据鱼体的活动状况随时做出相应的调整,即还停留在工厂化养殖的初级模式。水质直接影响到养殖对象的生长发育,从而关系到产量和经济效益。对养殖水体各参数的连续实时自动监控,不但可以对环境因子进行自动控制,使水产养殖管理达到一个新水平。因此,实现一种水产养殖环境监控系统是十分有意义的。 本机器人可以实现对养殖池环境参数的准确测量,对养殖环境的温度、pH值、溶氧量、氨氮等
[电源管理]
太阳能光伏发电原理应用及发展前景
随着经济的发展、社会的进步,人们对能源利用的要求越来越高。而在能源危机日趋严峻的背景下,寻找安全清洁的新能源成为当前人类面临的迫切课题。太阳能以其独特的优势成为发展新能源的首选,太阳能发电尤为让人青睐。   太阳能发电分为光热发电和光伏发电。通常说的太阳能发电指的是太阳能光伏发电,简称“光电”。    光伏效应   “光生伏特效应”,简称“光伏效应”,英文名称:Photovoltaic effect。指光照使不均匀半导体或半导体与金属结合的不同部位之间产生电位差的现象。它首先是由光子(光波)转化为电子、光能量转化为电能量的过程;其次,是形成电压过程。有了电压,就像筑高了大坝,如果两者之间连通,就会形成电流的回路。
[电源管理]
智能照明设计:利用RFID技术的LED路灯智能控制系统
本文应用射频识别( Radio FrequencyIdentification ,RFID) 技术,结合设置在路面的读写装置、安装在车辆上的射频标签,设计了一种LED 路灯自动控制系统,实现对LED 路灯的智能开关,既能够节约能源又可以有效减轻工作人员管理路灯系统的工作负担。   与使用传统光源( 如高压钠灯、金卤灯) 的路灯相比,LED 路灯具有无需预热、耐频繁开关、寿命长、抗震性好、光色好、无污染、适应的环境范围广及节能的优势,因此,国内已有多个城市建成了LED路灯示范道路。但是,我国大多数城市特别是中小城市的路灯管理系统均采用钟控、光控或较简单的自动控制系统,在这种粗放的管理方式中,存在路面长时间无车 而路灯仍处于开启状
[电源管理]
智能照明设计:利用RFID技术的<font color='red'>LED路灯</font>智能控制系统
华为太阳能逆变器出货容量跃居全球第一
随着华为逐渐在大陆太阳能逆变器(PV Inverter )市场取得支配地位,最新资料显示,2015年该公司太阳能逆变器出货容量,已挤下原先位居全球第一的德国业者SMA,而成为新的龙头。不过就营收而言,SMA仍位居全球第一,华为则是排名第二。 根据GTM Research最新公布的全球太阳能逆变器市场资料,虽然SMA 2015年太阳能逆变器出货容量成长44%,并且持续在美国太阳能逆变器市场居领导地位,但是由于华为与其他业者在大陆市场快速崛起,因此不但将原本出货容量排名第一的位置让给了华为,就连排名第二的位置也被大陆合肥阳光电源(300274,股吧)占据,SMA落居第三。 资料显示,2015年华为和阳光电源在大陆市场合计出货量,就占了
[新能源]
为消除太阳能设备对中国依赖,印度明年将加征40%进口关税
据经济日报报道,印度总理莫迪今天通过视频介绍印度将建亚洲最大太阳能发电厂时表示,印度目标是消除包括太阳能板在内所有设备的进口依赖。 由于在印度采购看重价格的问题之下,中国太阳能产品在印度占有80%的市场,因此莫迪上述谈话,也显示印度将在太阳能相关产品上抵制中国。 他强调,印度中央政府正在采取若干措施增加印度国内的太阳能电池和零组件生产,且已经决定政府单位和国营机构只印度国产太阳能电池和零组件。 莫迪表示,作为「印度自力更生」(AdmanirbarBharat)特别经济计划和印度自力更生运动的一环,印度的目标是消除包括太阳能板在内所有设备的进口依赖。 印度新能源与再生能源部长R.K. Singh已表示,考虑8月1日起把进口太阳能
[手机便携]
采用STM32 单片机的太阳能LED街灯解决方案
  随着化石类能源的日益减少,以及温室气体的过度排放导致全球变暖问题越来越受到重视,人们一方面在积极开发各类可再生 新能源 ,另一方面也在倡导 节能减排 的绿色环保技术。 太阳能 作为取之不尽、用之不竭的 清洁能源 ,成为众多可再生能源的重要代表;而在照明领域,寿命长、节能、安全、绿色环保、色彩丰富、微型化的 LED 固态照明 也已被公认为世界一种节能环保的重要途径。太阳能-LED街灯同时整合了这两者的优势,利用清洁能源以及高效率的LED实现 绿色照明 。   本文介绍的太阳能-LED街灯方案,能自动检测环境光以控制路灯的工作状态,最大 功率 点追踪(MPPT)保证最大 太阳能电池 板效率,恒电流控制LED,并带有蓄电池状态
[单片机]
采用STM32 单片机的<font color='red'>太阳能</font>LED街灯解决方案
深圳灯管局吴春海:LED路灯色温是重中之重
新闻事件: •  吴春海先生于9月6-7日在2009LED照明技术及发展论坛发表《LED路灯色温的思考与选择》的演讲 事件影响: •  演讲中总结出LED路灯色温很关键 •  5000-6500K区间的冷白光可能是较好选择 从照明角度看待LED路灯,主要有光效、配光、光衰、色温(光色)等四大问题。近年来,LED路灯技术日新月异,光学性能提高很快。从我们近期组织的LED路灯测试结果来看,27款LED路灯中已有6款整灯光效超过70Lm/W,最高达81.5Lm/W;配光水平大为提高,均匀度相比高压钠灯已有优势;光衰问题明显改善,相比其它光源并不逊色。
[电源管理]
深圳灯管局吴春海:<font color='red'>LED路灯</font>色温是重中之重
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
