基于ZXLD1350的多个1W LED组成的MR16代替灯的设计应用
最新更新时间:2011-07-10来源: OFweek半导体照明网关键字:LED  MR16代替灯  ZXLD1350 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
        引言
  MR16 灯属于多面向反射器灯的一种,通常以卤素灯丝囊作为光源。它们适用于很多零售和消费性应用,借着独特的尺寸、可配置性、聚光能力和美观性,发挥实用性和创意。不过,低效率、热量产生和卤素囊处理问题往往成为了这种技术的缺点。MR16 灯一般采用 12V DC 或 12V AC 通用电磁式变压器工作。
  LED 是一个替代卤素灯的理想选择,因为它具有更高效能及无热辐射。
  这款参考设计可以装设于 MR16 型 LED 射灯的标准连接器空间。它经过了优化,在零件数量以至热性能方面,都更臻完善。这款设计一般可在镜面部分配合 3 个 1W LED 使用,更可以作出调整,满足照明系统设计人员的要求。
采用 ZXLD1350 的 MR16 应用
 图1:采用ZXLD1350 的MR16 应用
        描述
  图 2 是利用 ZXLD1350 和 ZXSBMR16T8 实现的 MR16 灯解决方案的系统接线图,表 1 则提供了元件清单。
 ZXLD1350 MR16 灯解决方案的系统接线图
图2: ZXLD1350 MR16 灯解决方案的系统接线图
元件清单
表1:元件清单
       ZXLD1350 是为 350mA 或以下的 LED 电流驱动应用而设计。这款单片式 NMOSFET 大小适中,提供具有成本效益的芯片尺寸,额定电流为 400mA,在迟滞工作模式下 (电流波形从标称电流设定点约升降 +/-15%)提供足够的裕度。ZXLD1350 的主要特点包括:
  * 高至 380mA 的输出电流
  * 宽阔的输入电压范围:7V 至 30V
  * 内部 30V 400mA NDMOS 开关
  * 高效率 (高于 90%)
  * 高至 1MHz 的开关频率
  ZXSBMR16T8 是一款能够节省空间又具有热效率,并且特别为满足 MR16 应用的关键要求设计的器件。它包含一个全桥和一个续流二极管,以低泄漏的 1A、40V 肖特基二极管来实现标称 12V AC 输入工作。相比于采用一体式设计的标准硅式二极管,这种肖特基桥与嵌入式续流二极管的组合有助于提升系统的效率。参考设计中具备旁路焊接点,可以省略桥式整流器,最终的电灯设计亦适用于纯 DC工作。
  由于 ZXLD1350 采用了迟滞式转换电路拓朴,因此转换效率取决于几项因素 – 输入电压、目标电流和 LED 数量。当中还设有以 Excel 为基础的计算器,用于系统的初始评测和决定零件选择。
       系统效率和 LED 电流测量皆包含在设计中, ADJ引脚保持浮动,以测量器件中的电流额定值。ADJ引脚的阻抗输入较高 (200K),容易受到其它来源的泄漏电流所影响。任何从这个引脚载下的电流,都会减低输出电流。为了避免出现任何电磁耦合情况,引脚的周遭设有保护线轨。
       从图 2 中的电路原理图可见,只需要使用0欧电阻器,便可运用跳线连接,实现纯 DC 操作。
  由于系统并没有反极性保护,所以用户要特别小心。
  图 3 为电路布线设计,说明了节省空间和紧凑设计的优点。底层及顶层皆清楚显示,高效器件布置清晰可见。
电路设计
 图3: 电路设计
主要布线设计建议如下:
  * 所有薄器件设于同一边
  * 以星形联结作为接地线轨
  * 以接地环保护 ADJ引脚
  * 请检查:
  * 把 R1 连接至 ZXLD1350 愈短愈好 (感应线轨);
  * 滤波电容器 C3 应连接至最接近 Vin 引脚的地方;
  * 续流电流路径愈短愈好,以保障系统的精密度和效率。
  电路板顶层和底层图示于图4。
电路板顶层和底层图示
图4:电路板顶层和底层图示
        电感器的选择和开关电路布线设计
  电路中选用了 100 μH 的屏蔽式电感器,把标称频率设定于约 250kHz 的水平,同时把辐射电磁干扰减至最少。任何开关稳压器的设计,对减低辐射电磁干扰都相当重要。这款参考设计可以把关键的线轨长度减至最低,而关键性区域四周的接地面积则扩至最大。
  电路的性能根据两项主要的参数进行评测,包括系统效率和电流精度。
  参考电路的电流设定于 300mA 的标称值,但只须根据以下公式改变感应电阻器 Rsense,电流便可调整至350mA 或下的水平。
  Iref = 0.1 / R1 [A]
  当使用 R1 = 0.33Ω--> Iref = 300mA
  表 2 列出了 12V 至 15V DC 供电系统的相关数据,有关测试采用了肖特基二极管桥。最重要的参数包括系统效率及额定 LED 电流 (300mA) 和实际 LED 电流之间的误差。在 DC 环境下,频率介于 150kHz 和 300kHz 之间,视输入电压而定。不论输入电压多少,效率皆高于 87%,误差少于 2%。
DC 输入电压
  表2: DC 输入电压
  表 3 列出了以一个采用 SMD 钽电容器及AC 电磁变压器供电系统的相关数据。系统以节省空间为设计目标,同时避免使用体积更大、可靠性更低的电解电容器。对于体积、可靠性、成本及平均LED电流都有取舍,一般标定 12V AC 的变压器输出电压会变化±10%,三个 LED 的压降约 10V,在图8 可以看到,如电容值少于200 μF ,AC 输入的波形扭歪了。当整流后电压没有被有效地平滑,谷低电压有可能低于 LED 电压,在这情况下,开关电路停止运作, LED 平均电流下降,最后 LED 输出流明也下降。
关键字:LED  MR16代替灯  ZXLD1350 编辑:探路者 引用地址:基于ZXLD1350的多个1W LED组成的MR16代替灯的设计应用
上一篇:恒流驱动源研究及其在太阳能LED路灯中的应用分析(图)
下一篇:智能LED实现更好的照明和数据传输性能
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:27
高功率LED的封装基板发展趋势
长久以来 显示 应用一直是 led 发光 元件 主要诉求,并不要求LED高散热性,因此LED大多直接封装于一般树脂系基板,然而2000年以后随著LED高辉度化与高效率化发展,尤其是 蓝光LED 元件的发 光效 率获得大幅改善, 液晶 、 家电 、汽车等业者也开始积极检讨LED的适用性。   现今数码家电与平面显示器急速普及化,加上LED单体成本持续下降,使得LED应用范围,以及有意愿采用LED的产业范围不断扩大,其中又以 液晶面板 厂商面临欧盟颁布的危害性物质限制指导(RoHS: Restr ic tion of Hazardous Substances Directive)规范,而陆续提出未来必须将水银系冷阴极灯管(
[电源管理]
台湾双虎抗AMOLED 力推Mini LED
面对三星独霸全球主动有机发光二极管(AMOLED)手机屏幕市场,友达及群创将联合晶电与隆达等LED厂,开发出次毫米发光二极管(Mini LED)产品, 将在明年导入Android高阶智能手机阵营,作为台系LCD厂与LED厂反制AMOLED手机屏幕阵营的秘密武器。 苹果iPhone X将在11月上市,采用三星AMOLED面板,三星智能手机也采用自家的AMOLED屏幕,全球高阶智能手机AMOLED屏幕可说由三星独霸,且2018年乐金显示器与大陆面板厂也无法挑战三星独霸地位。 受到AMOLED面板已被苹果与三星包下影响,大陆智能手机品牌如华为、小米、Oppo及Vivo等Android阵营,拿不到柔性AMOLED手机面板,恐将错失2018
[手机便携]
彰显“不凡身份”一般人看不懂的自制LED电子表
一个高端大气上档次的手表,是成功男士的不二选择。有钱人自然可以买昂贵而精确的名表彰显不凡身份,咱们这些没钱的穷哥们该怎么办呢?简单,咱自己做一个电子表,除了自己谁都看不懂! 这个 LED 手表的时间是这样看的: 绿色 LED 灯按次序分别代表8小时、4小时、2小时、与1小时,把亮起来的LED代表的数字加起来就能知道现在是几点钟了。 红色 LED 灯从左到右分别表示32、16、8、4、2、1分钟,同样是把亮起的灯加起来可得当前分钟数。 电子表长这样儿: 当按下表上的按钮之后,LED灯会亮起: 唯一的问题是没有镶嵌八星八箭的钻石,还有镀上黄金白金,这样子看上去完全就是从垃圾堆里捡来的……咳咳,外表不重要,我们重
[电源管理]
彰显“不凡身份”一般人看不懂的自制<font color='red'>LED</font>电子表
如何解决LED电源设计中的EMC/EMI难题
  电磁兼容(EMC)是在电学中研究意外电磁能量的产生、传播和接收,以及这种能量所引起的有害影响。电磁兼容的目标是在相同环境下,涉及电磁现象的不同设备都能够正常运转,而且不对此环境中的任何设备产生难以忍受的电磁干扰之能力。习惯上说,EMC包含EMI(电磁干扰)和EMS(电磁敏感性)两个方面。   电磁干扰(EMI)是指任何在传导或电磁场伴随着电压、电流的作用而产生会降低某个装置、设备或系统的性能,或产生不良影响的电磁现象。    LED电源 电磁干扰,工程师要考虑的主要方面有:电路措施、EMI滤波、元器件选择、屏蔽和印制电路板抗干扰设计等。   对于设计 LED 电源的工程师来说,电磁干扰问题是一直存在于设计中的
[电源管理]
如何解决<font color='red'>LED</font>电源设计中的EMC/EMI难题
LED液态树脂压克力通体发光字模具制作技术
LED液态树脂压克力通体发光字模具制作技术 LED液态树脂压克力通体发光字模具制作技术 我们承接的发光字字体或图案,一般都是一次一个规格。这就要求我们制作LED液态树脂压克力通体、立体发光字的模具成本要低、制作方便,容易实现目的。如果模具成本过高或周期过长都会影响我们的利润和效率。 一种新型的模具制作方法,终于在我花了2万8千两银子,在学回来的发光字制作技术中出现的各种问题中,闭门苦思,反复试验中诞生,它可以使模具制作速度效率提高一倍以上,而且字的厚薄均匀,不会出现厚有发光不均匀的现象,面、边缘、轮廓色任意调整,不需原有的芯模制作,模具费用极低,外模材料可以多次使用。 正在制作发光字或者正想投资做发光字的,
[电源管理]
在OK6410上点亮指路明灯(LED
说实话,对于专业人事,这可能是十分简单的东西,但是还是记录一下,免得回头又忘了,毕竟看视频还是挺麻烦的。 这是开发板底板的原理图,所以只要把对应的管脚变成低电平就可以了 所以这就是最简单的GPIO,其实我觉得这里面的这个和K60里的那个十分相似,GPIO既有IO输入输出功能,也有外部中断功能,甚至更多。(毕竟cortexM系列的只适用于工控) 所以附上GPIO的管脚图和寄存器 所以配置GPMCON为对应的功能,数据在DATA里配置 GPMCON和GPMCON的地址都已经告诉我们了,所以只要往这个两个地址里写入对应的配置就可以了 control寄存器要输出功能的设
[单片机]
在OK6410上点亮指路明灯(<font color='red'>LED</font>)
小巧且具较宽输入电压LM2842的LED照明
  大多数人都相信高亮度LED(HBLED)将是照明最终的明智选择。HBLED的制造商大幅度地提高产品的每瓦流明数,不断地改进产品能效,这也使得HBLED越来越受欢迎。相信不久之后,LED的每瓦流明数将大大超过现在的荧光灯水平。   LED照明首先主要应用于替换低电压射灯和轨道灯这两个领域。包括替换原有的标准尺寸灯具,例如:MR16、PAR20、PAR25、PAR30和PAR38。美国国家半导体(NS公司)已经提供了多种解决方案用于美化LED,使其适用于这些场合,包括LM342X和LM340X系列LED驱动。但是不管这些LED是如何驱动的,他们都面临一个共同的问题:如何散热。对于这些小尺寸封装来说,单纯依靠空气自由流动来发挥
[电源管理]
小巧且具较宽输入电压LM2842的<font color='red'>LED</font>照明
浅析LED车载显示面板传导模型和影响散热效果进行计算校验测试数据和ANSYS软件
随着LED生产工艺的不断发展,车载手机及其他显示需要亮度越来越高,散热也就成了不得不面临的棘手问题。本文首先阐述了温度上升对LED性能的影响,研究影响散热效果的主要因素,并结合车载显示等特点,提出了一种车载显示热学分析等效模型。然后针对目前车载显示主要采用的被动式散热方式,通过对车载模型进行热学测试计算以及ANSYS软件仿真,最后通过对测试模拟结果的系统分析,给出参考结论,为改善当前LED高亮度显示的散热设计提出了指导性意见。 面板行业对我们来说已不再陌生,在生活中随处可见,大到户外显示屏小到手机Pad这样的终端都有,而且随着技术进步车载显示出货量占了更大比例。LED作为新型高效节能光源,进入显示领域已日趋成熟。并且对于高亮度
[嵌入式]
浅析<font color='red'>LED</font>车载显示面板传导模型和影响散热效果进行计算校验测试数据和ANSYS软件
小广播
最新电源管理文章
