LED液态树脂压克力通体发光字模具制作技术
LED液态树脂压克力通体发光字模具制作技术 我们承接的发光字字体或图案,一般都是一次一个规格。这就要求我们制作LED液态树脂压克力通体、立体发光字的模具成本要低、制作方便,容易实现目的。如果模具成本过高或周期过长都会影响我们的利润和效率。
一种新型的模具制作方法,终于在我花了2万8千两银子,在学回来的发光字制作技术中出现的各种问题中,闭门苦思,反复试验中诞生,它可以使模具制作速度效率提高一倍以上,而且字的厚薄均匀,不会出现厚有发光不均匀的现象,面、边缘、轮廓色任意调整,不需原有的芯模制作,模具费用极低,外模材料可以多次使用。 正在制作发光字或者正想投资做发光字的,想提高技术和技术交流的朋友,加发光字广告群:18480310或QQ:84879977,我会一一回答你们的相关问题 LED树脂通体发光字与LED亚克力发光字:转载有凤来仪原文亚克力板就是聚甲基丙烯酸甲酯Polymeric Methyl Methacrylate(PMMA)板材,它是由‘甲基丙烯酸甲酯单体 Methyl Methacrylate(MMA)’聚合而成。或是由亚克力粒料经由挤板机挤出而成的。以往亚克力板俗称为有机玻璃。有机玻璃源自英文Organic Glass,意指由有机化合物之MMA所制成之PMMA板,其透明与透光度如同玻璃一般。但近年来因将所有由透明塑料如PS、 PC等或由劣质之回收MMA所制成之板材均统称为有机玻璃(非光学级) l 回到它的它的亚克力树脂上,亚克力树脂的光线折射系数可以达到一点五到一点六.略微有点光学常识的都知道,光线通过几层不同折射系数介层的折射之后,能较好的将光谱还原,最形象的比喻就是树脂镜片,进口的为什么这么贵,进口的要镀了至少七层的介质折射层,国产的能有三四层就不错了. 而亚克力发光字的优点就不多说了.
缺点: 1 亚克力吸塑字的大小受亚克力板材大小的限制。根据板材制作工艺,亚克力板分为浇铸板、挤出板。一般来讲:亚克力浇铸板的尺寸有限,最大为2000mm *3000mm 左右;亚克力挤出板可以卷材的形式供货,理论上长度不受限制。亚克力挤出板可以制作长度较长的无缝灯箱招牌;而亚克力浇铸板,一般需要拼接。目前市场上供应较多的以浇注板为主。较高的板材价格与较底的有效利用率是亚克力吸塑灯箱市场价格扁高的主要因素。所以,大字无吸塑!上了大字的亚克力发光字都是平面. 2 亚克力发光字无法实现真正的通体发光,只能说是面发光字。亚克力发光字一般是用冷轧板 铝板 不锈钢板 镀锌版,铝塑边来立邦焊接作底,整体字体强度不足,容易变形。 3 而且原进口板板材太贵,国产板鱼龙混杂质量整体不高。市场上亚克力制品的板面整体质量如:平整性、光滑性、透光性、色彩还原性、耐候性、抗冲击性性、脆化、裉色等存在较大差异,厂家在追求利润的前提下, 亚克力板材的价格就直接影响到亚克力发光字的质量了。 4 LED亚克力发光字的亮度分析:一般影响亚克力亮度的原因有 1,LED的数量、类型、光输出、颜色、波长,及LED在灯箱中的位置 2、 材料——所用压克力板的透光度、光反射、光吸收、以及漫射因数 3、字体尺寸——尺寸,特别灯箱厚度和用在灯箱内部的涂料或其它巾附材料的反射因数 4、 光吸收——字体内部LED和电气装置对光的影响 5、 维护——光输出强度会随着使用年限的增加以及字体内部积累的灰尘的影响而减弱现在市场上的LED亚克力发光字以一千块每平米为标准,低于一千块的如果再谈什么光线柔和不刺眼的话,我相信只有广告公司自己才说得出了,因为LED亚克力发光字的成本大部分集中在亚克力板材与光源身上.价格越低,就只好削减板材与光源的成本.一,材料下降了,所用压克力板的透光度、光反射、光吸收、以及漫射因数也就下降了.二,光源降了,再好的板材也白搭了.到最后就暗了,最后就柔和了不刺眼了!LED属于晶片发光体,简单的来说就是通过给晶体施入恒压后,使晶体内部分子产生飘移激发出光能.从这层原理上来说,LED是属于无闪烁绿色环保光线柔和的光源.发光字本身是属于一种醒目性标志.. 明亮的、纯度高的、暖色调的色彩醒目性高,而醒目的等级单位是光源的亮度。
由于以上发光字都存在不可忽视的缺点,如今一种新型的LED不饱和聚酯树脂发光字的技术成熟并开始推向市场。 1, 在模具上, 作亚克力发光字的,没有十万设备起步是不太可能的。作树脂发光字的设备,一两千块钱就可以解决了。现在作树脂发光字的大部分采用手糊玻纤工艺.手糊作字体边表面上增强了字体强度,但影响了字体的美观.因为边上看得见网格了. 一般用手糊作边出现的问题有几种: 一,玻纤网布有波纹状(严重的手糊基础馈缺,半路出家的典型) 二,有头发或者是污点(手脏或者是来不及清理的时候就固化了) 三,字体棱角不平(填充不够或者是没有加消泡剂) 四,有断掌状或者是断层状(衔接有问题,还是工艺问题) 五,边与面的整体透光不匀而我们采用浇铸成形,并且用独特的空心无接缝全密封成形工艺.真正做到了质轻高强,抗疲劳性耐候性,减振性好,具有吸振能力,可避免共振面致的破坏. 因为全密封能防水,隔有害气,隔绝缘,所以能更好地保护光源,使光源寿命延长了20%,真正做到了免维修。亚克力发光字所以只能制作形状呆板,笔画粗厚的字体.。有人说作发光字就是要作成厚厚的才好看,我想有这样的原因:一,是跟客户说的.二,他要把变压器传统霓虹灯等全搬进里面来,三,他不懂什么什么叫作中国的文字书法,看字体长宽决定厚度.作发光字的,除了外表要卖相,要看亮度,还要看风度! 在中国,书法乃艺中之艺,无论是书如铁石,字若飞动的篆书;削繁就简,化圆为方的隶书;极重含蓄, 严谨端庄的楷书;还是笔势纵横,回荡使转的草书,以及三分借隶,七分借楷的行书,我们的模具都能将其制成正面背面侧面透光的通体发光字! 2.在面板上,我们采用新型复合透光折光树脂材料,光线折射率作到百分之九十三。
很多卖此类发光字技术的网站无不吹嘘成用高科技高分子化合物加工而成的增光导光体.牛皮哄哄的我就不跟他们穿字角尖了,要斧正的是把增字换成折字,导字换成透字,折光透光体. 透光与透明是完全两个不同概念.因为亚克力是透光与透明(双娇合一)所以,亚克力在光源上的选择就相对树脂发光字来说就广泛一些,传统霓虹灯,冷阴极,无极,LED,咪泡.而树脂发光字是发光字是属于透光不透明(不透明是表意,因为要形成折射层)的,所以树脂发光字只能用LED,因为LED是近距离光源之王, 所以作树脂发光字的关键就在于如何掌握好透光与折光的配比,透光是关键,光线透不出来,没用,一定波长的光线通过折射,在等距的范围内形成一段匀光,这就是点光源化面光源的原理.通过光线折射,可以合理利用光源的亮度. 不管是从LED晶片发光也好,霓虹管的高压击穿发光也罢,从光线的绽亮到达面板的光幅射,需要一段足够的距离,也就说这个距离能保证光线在穿透面板的时候要被匀化,一经匀化,就形成了面光源.但,光线在玻璃钢中的传输是很有意思的,是一个不断折射的过程,也就是说光线要经过不断的折射折射再折射才能破面而出. 3. 白天效果因为亚克力树脂成型后是一种高光形,所以作出来有一种流光飞舞的效果.而不饱和聚酯树脂成型后是哑光型的.也就是说,不管你在树脂字的表面喷多少层透明漆或者清漆,也永远达不到亚克力流光飞舞的感觉,因为是油漆与清漆是透明的,总体反映的是树脂灰灰状的本色.所以,要改性树脂(涉及到技术就不说).改性过后的高光型面板树脂字,在表面上不让亚克力字 4 光源上,我们采用国外芯片封装的绿色环保的新型超高亮LED光源, LED通体发光字每平方米功耗仅为40W,相当于一支日光灯管,只有传统霓虹灯的1/10,并且质量保证,在光源上不与顾客争利!多说几句,现在很多卖技术的网站上都有一种超低价光源,其实想都不用想,就是咪泡.几分钱一颗,一平米就是这样几十块的光源费啊,但你敢用吗? 5.我们采用的电源是日立原产的高频脉冲电源,采用DC模块具有因数功率较正,温度、过载保护的电源。现在很多店为了节省变压器,往往采用二百二十伏电压加电阻串接LED的作法,无稳压,无恒流,不但电阻浪费了一部分的电量,也捐害了LED的使用寿命。其次使用铁芯变压器,降压整流成直流,可*性好.,市场上现在大量使用的开关电源,虽然效率高,但质量很容易掺假,劣质的易烧毁LED。 6 .我公司使用 LED的工作电源, 严格按电子行业“规矩”,实际应用时只用到极限值的60%,保证正常的性能和寿命。现在很多广告厂家在作LED发光字的时候,为了追求亮度硬性拨高LED的电流,这无异于一种竭泽而渔。我们在追求最大亮度的同时,兼顾寿命,保证安全电流。
上一篇:数码相框的LED背光设计
下一篇:LED与太阳能结合的照明技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:19
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
