利用智能微控制器开启LED“绿色”智能照明
最新更新时间:2011-08-02来源: chinaaet关键字:微控制器  LED驱动  A/D转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    今天,大约有100亿白炽灯照明,他们消耗大约世界上五分之一的能源。随着当前“走向绿色”生态趋势,为了节约能源,许多人都在寻找新途径来拯救我们的地球。太阳能,风能,水能和其他可再生能源发电正在建设,用来取代煤与蒸汽这样有害环境的方式。
    另一个节约能源的替代方案是通过智能网格和智能系统消耗更少的能量,只有需要时才消耗能量。对于照明系统,LED结合智能传感器电路看来是一个很有前途的方法,可以用来解决能耗高的问题。LED,或固态光源(SSL)协议,能源消耗大约为白炽灯的三分之一,他们是更有效率的运用能源方式。制造商已经有了这样的解决方案。
    Watt-sucking白炽灯仍旧继续主导住宅照明景观,尽管他们是低效率的,而且只转化一小部分能量为光。其余的能源通过玻璃罩作为热量浪费和消失了。由于,白炽灯效率很低,他们在世界上许多国家已经开始被淘汰。澳大利亚和委内瑞拉于现阶段处于领先地位,美国将从2012年通过2014年开始着手这个事情。节能灯(CFL)已经开始使用了,他们节省了家庭消耗电源的25%,而产生更少的热量。事实上,一20W的节能灯可以和75W的白炽灯发出同样亮度的光。
    消费者从白炽灯到节能灯的转换是在1990年代末,给在城市和城镇里的人们提供折扣机制引起的转换。吸引消费者们的是“走向绿色”,实现帐单上的成本节约。然而,这对于很多人来说并不都是一个积极的经验,比如他们希望光线变暗,而节能灯不能通过调节器调节亮暗,节能灯含有少量的水银,需要适当处理有害物质。许多灯泡将被回收并妥善处理,但大多数被掩埋到垃圾场,这将会导致地下水污染。节能灯的采用率很低,在美国估计只有大约11%的家庭使用。在过去5年里节能灯技术已大大改善,但现在仍旧没有最优的解决方案。
    半导体照明(SSL)技术的进步使商业和住宅市场的LED照明设备迅速增加。承诺寿命长,发光效果更好,并且更节能,这些都是LED替代白炽灯和节能灯的主要因素。LED只需要消耗它的前辈白炽灯能量的三分之一。它可以充分利用智能传感器和微控制器,来真正带来额外的节能和经济利益,是的真正的“绿色”技术。有专家预期,在今后不到一年的时间里,大多数的消费者都会愿意使用LED照明。
    接下来的几年里,照明行业将会在照明史上迎来一个关键时刻,在欧盟国家、加拿大、巴西和美国的许多州将会逐步采取措施使白炽灯泡从市场上退出。美国当地公用事业已经开始引入LED灯激励计划,这将加速LED照明采用速度。这些刺激措施将会弥补消费者购买新式灯的高额费用,它大约是节能灯成本的五倍。
    照明科学小组(LSGC)总部位于佛罗里达州卫星海滩,他们最近宣布,为大众拯救计划下的公用事业在东北老工业基地改造、新建建筑和其他用户应用中给客户提供折扣。在LSGC新闻公报中报道,选择原因是基于他们在LED灯DEFINITY线上严格的LM-79照明性能测试、量产系列丰富,和鞋盒式的夹具。这些在东北地区的打折必将减少成本障碍,增加消费者LED灯具的使用率。
    今天的LED灯具的成本是主要由LED、电子驱动、光学,和散热器组成。许多LED照明设备制造商都在努力降低成本,同时增加特色来吸引消费者。还有的在努力增加智能控制,这些可以很容易的整合到LED驱动电子设备。
    大多数LED照明灯具使用电子控制通过脉宽调制(PWM)技术来控制LED光输出。这些PWM通过控制LED为“开”的时间的百分率来控制产生多少时间的光输出。该驱动方法也可以把LED调暗,可以与大多数家庭里墙上的传统调光器一起使用。设计里固有的电子驱动也可以用来进一步控制光输出的功能。随处可得,传感器是决定什么时候需要光、需要多少光的关键,所以LED灯具提供了最佳的有效输出。
    智能微控制器在当今市场上已经极大丰富,他们大部分都可以编程来执行多种智能LED驱动功能。每天都有许多新的集成方案出来,驱动厂商致力于为客户降低BOM器件数量和成本。最理想的情况是,这些产品能够提供给设计工程师一个单芯片方案,包含所有的建立智能LED驱动所需的模块。PowerPSoC现在整合了赛普拉斯的可编程片上系统(PSoC),包含了CSA,滞后控制器,一个5VDC-DC调节器和电源FET ,形成了一个单芯片集成电路。片上系统(SoC)是照明功能的设计基础。它使设计者拥有驱动设计的平台,可以满足他们公司所期望的所有市场需求。使用这一集成方案可以重新配置电力,可简化硬件设计,减少测试时间,降低BOM成本。PowerPSoC可以给设计者提供数字和模拟两种I/O,可以有多种传感器接口以供选择。
图1:赛普拉斯的PowerPSoC有专门的能耗电路用于LED驱动,每通道最高可达1A,32V。板上控制器还有数字和模拟I/O,可以连接大多数传感器到其内部A/D转换器。
    可编程控制照明已存在多年,使用传感器来决定何时灯光应该打开、关掉或根据环境情况调整为合适的光亮。因为许多LED灯具板上已经有电子控制器,这些传感器可以容易的连接或整合到智能子系统。这些传感器可以用来控制一个单一的灯具或控制整栋建筑复杂的照明。应用范围很广,可以从车道里使用一个光传感器来控制LED聚光灯,到商业办公大楼里使用传感器来降低能源成本。
    传感器可以很容易地集成到智能照明系统,可以把他们连接到期望的处理器,例如PowerPSoC。目前市场上技术最先进的LED灯泡之一是由一家来自佛罗里达南部的叫MSiSSL(www.msissl.com) 的公司开发的。智能PAR38,或iPAR-38,使用霍尔效应传感器连接到PowerPSoC来确定用户期望的输出电流。MSiSSL的专利Powerband技术,采用简单的band方法可以有基于10瓦,12瓦,16瓦的灵活的光输出。”零售商在他们的商店有不同照明需求,这一产品可以在光线不太需要的地方降低功率节约能源,或者可以在需要强光的地方增加照明” MSiSSL的销售副总裁约翰·伯克这样说。
图2:MSiSSL智能iPAR-38是当今市场上的最智能的LED灯之一
    根据磁环的位置不同,iPAR38可以输出550流明, 650流明或800流明。这将使得照明规格做到最优化设计,无论是从光输出还是光能量节省上,并且所有这些都是在一个灯泡上实现的。
    MSiSSL的Powerband技术使用赛普拉斯PowerPSoC里的霍尔效应传感器实现,以确定驱动LED的流明数量。
    环境光感应器例如安森美半导体的NOA1302和欧司朗的SFH5711都可以用于LED路灯,当太阳下山时打开。这些光敏二级管传感器具有一种类似人类眼睛的光谱灵敏度,可以用来精确的调整LED灯光输出。这些传感器的输出是模拟电压,可以很容易地连接到赛普拉斯PowerPSoC 里的A/D转换器。或者,NOA1302可以板上集成ADC,通过PowerPSoC的I2C编程控制和通讯。环境光感应器和微控制器的使用可以用来根据自然光线输出需要的适当的亮光。
    运动探测器是另一种类型的传感器,可以整合到办公大楼、安防系统及仓库,只有运动存在时才会打开。主动式运动传感器可以在下面情况下使用:一束光从发射机注入到接收机,光束交叉时检测到不同。被动式运动传感器,也称为PIR(被动式红外线)传感器,通常用于能够检测人体热量的安全灯。
    器件本身是类似于光传感器的简单电子元件。红外灯电路可以自动探测并放大成一个信号。被动式红外传感器是用来检测对象的存在或占用。
图3:双被动式红外传感器用于精确运动检测
    最近美国能源部(DOE) 发布的报告显示,在种类众多的照明项目中,以传感器为基础的LED照明设备确实节省了能源。其中一个项目是在Manchester NH的T.J.Maxx停车场,这里有22盏高压钠灯,6盏金属卤素灯,25盏 LED灯。报告中强调,58%能源节省是由于LED以及传感器的使用,当没有汽车时可以减少光输出。在新罕布什尔州商业区域经营,这种应用的回收期估计大约为三年。
    照明科学小组最近报告说,他们已经在加州Ventura County的美国海军基地的单身宿舍安装了LED 墙壁灯架。这些户外照明专门为边界安全照明设计,和传感器一起实现妥善地管理能源使用。LSGC的新闻发布中报告,“这种照明方式将比传统照明能持续长达三倍的时间,却只消耗少于一半的能源量”。同时还宣告,“为了节省额外的能源,每个灯架都包含板上传感器,以减少灯架瓦特数,当检测到一定周期没有活动后可以把光输出功率从35瓦降到10瓦”。
    现在存在的各式各样的外加的控制传感器和逻辑将进一步提高智能照明控制器的能力,以节省世界能源消耗。温度、湿度、压力、声音和超声波传感器,构成了今天所有可用的传感器,他们可以很容易的连接到智能照明驱动,以决定是否需要系统的光输出。
    随着未来几年LED照明的增长与普及,其固有的效率将会降低整个地球的能源消耗和成本。我们继续会看到越来越多用途的照明,可以看到彩色的摩天大楼点缀风景,也可以在我们的家里增加更多的插座。LED开启了许多新的照明发展机遇,这些是白炽灯不可能实现的。它将充分利用智能微控制器和传感器,来确保我们“聪明”地使用能源,并且真正的利用“绿色环保”的好处,这个时代已经到来。许多现存以及新成立的照明公司都在追求绿色,并在以后的岁月里给市场上带来真正的“绿色”智能照明。
关键字:微控制器  LED驱动  A/D转换器 编辑:探路者 引用地址:利用智能微控制器开启LED“绿色”智能照明
上一篇:看定制化LCD和LED技术如何“节约成本,加强性能”
下一篇:视角对LED显示屏亮度均匀性的影响分析(图)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:32
为手持终端测量应用选择微控制器
为测量应用选择适当的微控制器 (MCU) 已日益成为一项严峻的挑战,因为各种MCU 在成本、外设设计与组合、CPU 架构及板上集成度等方面的差别日趋增大。就便携式工业测量应用而言,人们最看重的因素是电池的使用寿命、高性能的模拟外设以及适当的用户接口,这些因素决定着哪种 MCU 将成为测量应用的最佳选择。 较长的电池使用寿命 为了尽可能延长电池的使用寿命,设计方案必须将平均电流消耗最小化。设计人员不仅应考虑操作参数,而且还应计算出所有操作条件下的平均功耗。如果贸然做出决定,那么设计人员可能就会犯下用电方面的错误,导致电量消耗过大。目前的低功耗 MCU 可提供有源模式、待机模式及断电模式等多种操作模式。在主动模式下,所有时钟都处
[工业控制]
单片机成长之路(51基础篇) - 019 51单片机每个引脚功能
RST复位输入 用来完成单片机单片机的复位初始化操作 ALE/(30引脚):地址锁存控制信号(ALE)是访问外部程序存储器时,锁存低8位地址的输出脉冲 PSEN :外部程序存储器选通信号 当AT89C51RC从外部程序存储器执行外部代码时,在每个机器周期被激活两次,而访问外部数据存储器时,将不被激活。 EA:访问外部程序存储器控制信号 XTAL1(19引脚):振荡器反相放大器和内部时钟发生电路的输入端。 XTAL2(18引脚):振荡器反相 放大器的输入端。 锁存器(Latch)是一种对脉冲电平敏感的存储单元电路,它们可以在特定输入脉冲电平作用下改变状态。锁存,就是把信号暂存以维持某种电平状态。锁存器的最主要作用是缓存,其次完成高速
[单片机]
单片机IO口的结构
上节课我们提到了单片机 IO 口的其中一种“准双向 IO”的内部结构,实际上我们的单片机 IO 口还有另外三种状态,分别是开漏、推挽、高阻态,我们通过图 9-1 来分析下另外这三种状态。 图 9-1 单片机 IO 结构示意图 前边我们简单介绍“准双向 IO”的时候,我们是用三极管来说明的,出于严谨的态度,我们这里按照实际情况用 MOS 管画图示意。实际上三极管是靠电流导通的,而 MOS 管是靠电压导通的,具体缘由和它们的内部构造有关系,在这里我们暂且不必关心,如果今后有必要了解可以直接查找模拟电子书或者百度相关资料进行细致学习。在单片机 IO 口状态这一块内容上,我们可以把 MOS 管当三极管来理解。在图 9-1 中,T1 相
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>IO口的结构
效能/价格逼近 32位元MCU吞噬8位市场
    32位元微控制器(MCU)将全面攻陷8位元应用市场。继飞思卡尔(Freescale)后,恩智浦(NXP)亦导入基于安谋国际(ARM)Cortex-M0+架构的32位元MCU,并透过高灵活度矩阵切换(Switch Matrix)、弹性配置状态计时器(SCT)与低价格等优势,抢攻现今8位元MCU既有的市场商机。 恩智浦产品市场行销经理Amit Bhojraj指出,在高效能与低价格的双重助力下,32位元MCU将终结8位元MCU市场。 恩智浦产品市场行销经理Amit Bhojraj表示,随着制程技术不断精进与晶片价格持续下探,32位元MCU的整体出货量正不断攀升,且市场接受度亦越来越高,应用领域更从过去16位元向下扩及至需求量更大的
[手机便携]
单片机8051片外RAM采用一片6116
设单片机采用8051,未扩展片外ROM,片外RAM采用一片6116,编程将其片内ROM从0100H单元开始的10B得内容依次外接到片外RAM从100H单元开始得10B中去。 解: MOV R2,#00H ;源数据缓冲器地址偏移量00H A MOV R3,#0AH ;字节长度 R3 MOV DPTR,#0100H ;源数据缓冲区首地址 DPTR MOV A,R2 ;源地址偏移量 A MOVC A,@A+DPTR ;传送一个数据 MOVX @DPTR,A INC DPTR ;源地址(目的地址)加1 DJNZ R3,L1 ;数据全部传送完?没传送完,转L1继续传送 SJMP $ ;结束
[单片机]
基于视觉的高速寻线机器人设计与实现
  在最近一些 机器人 竞赛中,对于机器人的寻线行走,除了要求精确之外,对机器人寻线速度也提出了很高的要求,速度往往成为某些比赛制胜的关键。在最近教育部推出的全国大学生智能汽车大赛中,更是将寻线速度定为比赛的主题。本文在总结参加此类赛事的基础上,提出了一种将单片机作为核心 控制器 ,利用低分辨率摄像头代替通用 光电传感器 的机器人高速寻线行走机构设计方法。   1 车体机械设计   为了体现速度要求,采用仿真赛车模型作为车体机械平台。采用后轮 驱动 ,前轮转向的工作方式,实现高速转向运动;而如果采用两轮式结构,通过双电机差速方式实现的转向运动,在高速转向情况下,对电机同步控制要求很高,难以实现。前轮转向采用舵机驱动,后轮驱
[电源管理]
基于视觉的高速寻线机器人设计与实现
基于单片机MSP430F147的自动寻边器下位机设计
寻边器是机电行业现场检测工件常用的光学计量仪器。长期以来,为保证光学投影仪或工业数控机床检测中的成像质量、测量准确度等技术指标,国内外传统自动寻边器生产厂家推出的投影仪其成像都是反像。为迎合部分顾客的特殊需求,各厂家相继推出其成像为正像的投影仪。该技术常利用寻边器装在主轴上,对孔壁、矩形工件外形进行寻点坐标后,将其坐标值记录下来,经手工计算,再输入到零点偏置。 在实际加工使用过程中,时有人为因素计算或误操作,导致工件零点不正确,造成不必要的废品或损失。随着自动化技术的应用,国内外出现了依靠先进智能算法寻找目标点的自动寻边系统。 1 寻边器介绍 如图1所示,本系统所采用寻边器件为光敏寻边器,其相当于一个阻值随光暗度变化而改变
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>MSP430F147的自动寻边器下位机设计
基于AT89C52单片机实现并行打印接口数据采集系统的应用方案
在道路、桥梁施工等建筑领域中,有很多从国外引进的原料加工控制设备。这些设备上的操作系统并不是我们常见的WINDOWS操作系统,尽管它可以实现数据打印功能,但这些数据无法用文件存储到WINDOWS操作系统的管理PC机中,因此不便于对这些数据进行统计和分析,严重影响了管理效率。为此,需要对这些设备进行功能扩充,使之能够按要求对所需数据进行存储,并提供相应的数据分析和处理功能,从而方便管理部门工作,提高生产效率和项目的管理质量。 方案分析 在不影响原有设备正常工作的前提下,完成并行打印机的数据采集功能,考虑有以下2种方案: (1)在数据输出到打印纸后,利用扫描仪识别打印纸上的数据,并将识别后的数据输入到管理PC机的数据管理软件中。
[单片机]
基于AT89C52<font color='red'>单片机</font>实现并行打印接口数据采集系统的应用方案
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
