看定制化LCD和LED技术如何“节约成本,加强性能”
最新更新时间:2011-08-02来源: 电子工程专辑关键字:LCD  LED  工艺技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    通过对传统技术价值主张方面的整改,全球光电子学和显示器市场领域在过去几年取得了重大进展。最近工业发展重新定义了传统工业技术标准中有关固有利益和缺点的产业观念。
    了解传统工艺技术怎样逐步形成,为最终客户带来的特殊价值,用户通过哪个质量供应商创造传统解决方案并且能够帮助品牌迅速打入市场领域,节约成本,改变产品性能并且加强品牌区分。
    传统液晶显示和发光二极管的工艺技术演变-更新过时的设想
    在过去的二十多年里,传统液晶显示和发光二极管工艺技术一般能够加强产品特殊应用性能,但与此同时也会造成高成本,投产准备阶段所需时间长,同时可靠性降低。
    成本
    过去,传统技术相对于现成产品要昂贵一些,因为进行产品设计需要创造传统工具并且还要花钱学习工程设计专门知识,所幸的是,现在已经不再这样,在过去的几年里,技术发展已明显地转嫁到工具材料成本。同时许多优质传统液晶显示和发光二极管供应商开始免费赠送工程设计学习并且支持顾客创造传统解决方案。这两项重大发展结合了简化过程和性能加强传统技术这两方面优点,也就是说,通常在产品寿命方面,传统技术比标准技术要便宜一些。
    投产准备阶段
    对于传统技术,从产品设计到生产,配送所需的时间已大幅度减少。在传统技术发展这样一个特殊的挑战领域,传统工具已经被简化,优质供应商已具备了成熟的专业知识,在短期投产准备阶段采用了流线型生产的。然而从前的传统技术投产准备时间一般为3-4个月,到现在,传统技术发光二极管投产准备时间为2-4个星期,液晶显示器投产准备时间为4-6个星期。
    产品可靠性
    如今,我们已不能对传统技术和标准产品持可靠性低的看法。在过去几年里,对于如何始终如一的生产高质量传统液晶显示器和发光二极管,优质供应商掌握了重要的专业知识。一个好的供应商传送每一百万件产品时,有故障的部件不超过50-100件。
    传统液晶显示器和发光二极管技术的优势
    与标准现成的产品技术相比,传统液晶显示器和发光二极管提供给使用者的界面技术在成本和性能方面有以下几方面关键优势
    成本优势
    优质供应商的在于,能在特殊应用以及结合各种各样的部件(像光管、开关、连接器电路板等等)创造流线生产过程中并且在若干途径中坚定最有效的技术可能造成的成本节约。
    作为单一的传统液晶显示器和发光二极管供应商,能够提供综合传统解决方案,一些供应商的需求被减少,采购成本也正在减少。
    单一供应商允许通过单一材料单、简化账单步骤而且减少交易成本获得各式各样的部件。
    由于高质量的液晶显示器和发光二极管提供者如今免费提供产品自定义集成技术的支持,所以就节省了设计工程师的费用,保证最大效率去研究各自的集成组分。除了节省在工程设计中的开支,也节省了产品开发时间并缩短了产品上市时间。
    通过更为有效的技术能够能到成本节约。因为产品定制化有特殊应用要求,鉴别此技术否最适合具体产品要求能够达到节约成本的效果。例如,如果高输出/低功率技术能够满足性能期望,有可能产生能源节省。(而不是在大功率方面过度花费,那是不必要的。)
    性能
    由于在定制化产品设计和集成方面所具备的专业知识,优质的液晶显示器或发光二极管供应商能够在许多途径中满足并超过性能期望值。
    把专家鉴定以及各种有效方案结合,能够加强可靠性并降低项目夭折的几率。
    因为技术是为特殊应用进行的定制化设计-在某种程度上为满足应用需求它能够将定制化波长或光学与应用技术相配,但是现成产品技术不能相配。
    在琳琅满目的市场领域想要加强产品的区别并且使产品能够脱颖而出,必须使产品拥有独一无二的性能并有能力获得定制化工艺技术。
看定制化LCD和LED技术如何“节约成本,加强性能”(电子工程专辑)
    Lumex LED-LCD Product Collage:在过去5年里,在定制化液晶显示器和发光二极管产品的质量、成本和速度方面已取得重大发展。
    案例研究
    与成品相比,定制化技术是怎样实现增强性能和节约成本的,近期液晶显示器在医学行业的应用对此进行了诠释。过去,某个便携式电震发生器制造商计划增加其应对紧急交通状况的设备的应用范围,显示器反映迟缓和部分不一致性,客户只好对机器进行冷启动,这样,他们便达到了他们想使显示器耐用并能够对抗迟钝和体液的目的。
    标准显示屏幕不能满足公司的临时的特殊性能需求。现有的标准显示屏幕显示了温度范围-(-20到+70),对于系统运行所需的极端环境条件,这是不够的。当温度到达20°,标准显示屏幕经常完全变黑或当温度到达70度时,信息就会从屏幕上消失。进一步说,在极端温度下回应时间经常长达1分钟。
    为解决此类问题,律美公司定制化设计组创造了独一无二液晶显示器模具,其设计允许在起允许的温度范围内,可以有-40°~85°的温度变化范围。所属的FSTN(薄膜超扭曲向列)液体和高品位偏光器相结合,能够在高/低温度反复循环的情况下继续稳定运转,同时保持比例是10:1,温度为85°,在-40°以下的温度环境下,回应时间少于一秒,(回应时间减少98%以上),因此,定制化解决方案的性能优于任何有效标准技术。
    同时,定制化解决方案的创造充分考虑了成本节约。标准显示器随着温度范围的减小,其正常运行需要大量的加热和冷却费用,将加热器和风扇结合差不多要花费40美元。除此之外,在温度范围内减少回应时间方面提供的优越性能,Lumex的定制化技术差不多能够减少50%的系统费用。
    为了取得最高性能的电子显示器解决方案,Lumex定制化设计组和顾客设计以及制造组在整个生产过程紧密团结,通力合作。重要实验测试后,Lumex能够将定制的液晶显示器组件组合,包括印刷电路板,背光源,固定器、连接器等。该类组合解决方案减少了采购、交易、工程设计方面的费用,粗略计算,减少了38%左右,同时简化材料单和订购步骤也减少了23%左右。
    因此选择定制化解决方案,与可利用的标准产品相比,能够加强性能、减少成本。
    LCD Components Breakdown:优质液晶显示器供应商拥有专业技术,能够特别明确的创造传统液晶显示器定制化应用程序性能和成本需求,将这二者结合能够使优良技术得到全面发展。
    Portable Defibrillator:便携式电震发生器的主要制造商能够加强器械性能并且在定制化液晶显示器技术解决方案中节约成。
    定制化液晶显示器和发光二极管产品的发展过程
    识别优质液晶显示器和发光二极管的技术供应商的一个办法就是学习他们的定制化产品的发展过程,以下是优质供应商提供给我们的三个步骤。
    1. 专注于应用需求
    定制化的设计过程第一步更准确的了解客户的特定需求为之规划出适用的解决方案,而不是让客户去选择一个已完成解决方案;优质的供应商会专注于客户的特定需求,并为之确定一个定制化的应用特定性能和成本要求的解决方案
    2. 提供专业的设计支持
    一名优质的供应商会提供专业的支持和免费的产品设计,此外,可灵活地提供足量的最符合申请者的要求的支持,例如,优质供应商总是准备着对现有的产品设计方案进行调整,提供数个满足要求甚至超出期望的设计方案,而且,优质供应商能够为小型、中型和大型批量产品提供补充定制化的产品设计和支持。
    3. 全程流线生产
    定制化产品在整个生产流程完成之前,它都是不完整的,从厂内检查,生产到现场性能测试。一名好的供应商不仅能够在整个生产过程中提供最有效的秘诀而且在每一步生产环节中他们能够借助全国范围内知名专家的帮助,以保证定制化产品设计最有效,而且随着产品从脱离设计进入生产和发行时,性能是优越的。液晶显示器和发光二极管的优质供应商在全世界范围内都拥有自己的销售代表,以指导产品生产过程,并与承包商和其它合作生产商保持紧密的联系。
    如今,设计工程师必须满足液晶显示器和发光二极管技术发展要求,在这样独特的市场领域,全球经济情况要求我们减少资源消耗量。识别传统液晶显示器或发光二极管的优质供应商,能够帮助你得到最好的技术以满足你特定的性能需求。
关键字:LCD  LED  工艺技术 编辑:探路者 引用地址:看定制化LCD和LED技术如何“节约成本,加强性能”
上一篇:基于交/直流电源的LED驱动电路设计实例
下一篇:利用智能微控制器开启LED“绿色”智能照明
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:31
elmos推出可编程LED驱动器,实现智能欢迎界面
德国elmos公司日前宣布专为汽车内部LED照明设计而推出的驱动器芯片E522.46。该芯片带有8路线性高边驱动器,单个LED的分类信息以及其他配置参数可以存储在芯片内置EEPROM中。基于这些存储的LED分类信息,可以通过输入的PWM占空比设置每一路的LED工作电流,实现不同的亮度。另外,该芯片也提供了模拟调光输入接口,可以通过模拟电压对LED进行调光。E522.46设计有I2C接口,可以和主控单片机连接,实现各种用户定义的动画和友好界面。 该芯片适用范围包括:车辆中的内饰氛围灯,信息娱乐按键背光驱动以及尾灯和转向灯。芯片工作输入电压范围为3.3V至32V(最大42V),最大输出电流为单路26.5mA。每路LED输出电流分辨率
[汽车电子]
LED基础知识之集肤效应
大家在做LED测试时应该会发现当以高频电流驱动器,经常会出现烧黑现象,最终导致死灯。具体表现在金线周围胶体因持续高温下硅胶碳化烧黑,这是由于高频下阻抗远高于直流阻抗,阻抗的升高使金线发热更加严重使胶体烧黑,产生这一现象的原因就是集肤效应。 1、什么是集肤效应 集肤效应又叫趋肤效应,当交变电流通过导体时,电流将集中在导体表面流过,这种现象叫集肤效应。集肤效应是电磁学,涡流学(涡旋电流)的术语。这种现象是由通电铁磁性材料,靠近未通电的铁磁性材料,在未通电的铁磁性材料表面产生方向相反的磁场,有了磁场就会产生切割磁力线的电流,这个电流就是所谓的涡旋电流,这个现象就是集肤效应。 2、集肤效应的原理 集肤效应是电流或电
[电源管理]
LED产业政府搭台 联盟激发创新产业梦
近年来,LED作为绿色环保新型光源,逐渐成为国家经济结构转型升级重要组成部分,在各级政府的支持和各路资金进入的情况下,LED产业呈现快速发展态势。政府搭台,联盟唱戏。随着政府机构改革和职能转变的发展,成立于2011年的广东省半导体照明产业联合创新中心积极发挥联盟桥梁纽带作用,构筑覆盖产业链各环节的LED产业创新平台,推动广东由LED大省向LED强省跨越,铸就了LED产业发展的中流砥柱,在业界建立了广泛的影响力和号召力。 联合创新:加速聚集产业创新资源 2011年,中国十二五规划正式启动,以LED为主的低碳环保产业,成为国家进行经济结构转型升级的一枚重子,科技部、发改委及各地方政府都大力发展LED产业。而早在2010年
[电源管理]
Veeco推出EPIK700 MOCVD系统 加快固态照明的普及
结合了最佳良率和最高生产率的生产平台来降低LED制造成本。 2014年9月4日,Plainview, 纽约州——今日,Veeco公司(纳斯达克代码:VECO)推出了最新的的TurboDisc®EPIK700™氮化镓(GaN)金属有机化学气相沉积(MOCVD)系统,结合了该行业最高的生产率与最佳良率这两大优势,运营成本低,从而进一步降低通用照明应用的发光二极管(LED)的制造成本。 EPIK700 MOCVD系统采用了Veeco大生产验证过的TurboDisc技术,具有行业内最大的反应腔,其产能相当于目前的其它反应腔的两倍多。反应腔的容量增加,再加上腔内波长均匀性以及生产力的提升,与之前的反应腔相比,其产量提
[电源管理]
LED民用市场待垦荒 技术掣肘价格拦路
科技部近日发布《半导体照明科技发展“十二五”专项规划(征求意见稿)》(下称“意见稿”),到2015年,半导体(LED)照明产业规模要达到5000亿元,形成20-30家龙头企业,建成50个“十城万盏”试点示范城市。 一时间,LED行业似乎迎来了它的盛夏。14日,在山东燎原发光科技有限公司(下称“燎原发光”)的车间里,公司行政总裁魏昭臣对经济导报记者说,“今年的销售目标是4个亿。”言语中充满了自信。 面对前景广阔的LED行业,华南理工大学材料与工程学院教授文尚胜23日接受导报记者采访时认为,目前横在国内LED企业面前的最大障碍就是技术问题,主要从事半导体照明技术和平板显示技术研究工作的他说:“现在芯片的价格偏高
[电源管理]
30 W以下功率的低功率LED通用照明应用
近年来,照明已经成为世界各国推动节能环保所瞄准的一个重要领域。据统计,全球每年约有20%的电能用于照明,这些电能中又有约40%用于低效的白炽灯照明。而随LED在光输出性能、成本等几乎各个方面的持续改进,LED通用照明已经成为白炽灯等传统照明的一种极引人注目的替代解决方案。 典型的LED通用照明应用包括电灯泡和荧光灯管替代、嵌灯、街灯及停车灯、工作照明灯(台灯、橱柜内照明)、景观照明、广告牌文字电路、建筑物照明等。LED街灯的功率较高,一般在50 W至300 W之间;LED建筑物及区域照明应用的功率一般在40 W到125 W之间,属于中等功率范围;30 W以下的可统称作低功率LED照明应用,包括特定指向照明,如橱柜内照明、嵌灯
[电源管理]
30 W以下功率的低功率<font color='red'>LED</font>通用照明应用
基于LM3402的新型LED无影灯控制系统设计
  无影灯是用来照明外科手术部位不可缺少的重要设备,要求能以最佳地观察处于切口和体腔中不同深度、大小、对比度低的物体。因此,除需要“无影”以外,还需要光照度均匀、光质好,能够很好地区分血液与人体其他组织、脏器的色差。此外,无影灯还须能长时间地持续工作,而不散发出过量的热,因为过热会使手术者不适,也会使处在外科手术区域中的组织干燥 。   目前手术灯一般都采用环形节能灯或卤素灯,但随着发光二极管LED技术的不断发展,特别是高亮度白光LED的发展,LED无影灯彻底解决了环形节能灯自身存在的先天缺陷,是环形节能灯的升级换代产品。目前,LED无影灯的优越性逐渐被显微镜使用者所了解和接受,使用成本亦较环形节能灯低,减少了每1~2 个月就需更
[电源管理]
基于LM3402的新型<font color='red'>LED</font>无影灯控制系统设计
AT发布针对手机照明I2C的LED驱动器IC
Advanced Analogic Technologies Incorporated ( 简称 AnalogicTech) 日前推出新 I 2C 照明管理单元 (LMU) AAT2860 ,其于单一 IC 中整合了 7 个 LED 驱动器及 3 个低压差 (LDO) 线性稳压器。新 IC 透过多样化配置提供完整电源功能,并为高效能照相手机提供单一而纤小的照明解决方案。 AnalogicTech 产品总监 Phil Dewsbury 表示:「多数智能型手机均需要用于主屏幕的背光 LED 驱动器、针对小型次屏幕的额外
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
