elmos推出可编程LED驱动器,实现智能欢迎界面
发布者:心若清泉最新更新时间:2016-12-26 关键字:elmos  可编程LED驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
德国elmos公司日前宣布专为汽车内部LED照明设计而推出的驱动器芯片E522.46。该芯片带有8路线性高边驱动器,单个LED的分类信息以及其他配置参数可以存储在芯片内置EEPROM中。基于这些存储的LED分类信息,可以通过输入的PWM占空比设置每一路的LED工作电流,实现不同的亮度。另外,该芯片也提供了模拟调光输入接口,可以通过模拟电压对LED进行调光。E522.46设计有I2C接口,可以和主控单片机连接,实现各种用户定义的动画和友好界面。
该芯片适用范围包括:车辆中的内饰氛围灯,信息娱乐按键背光驱动以及尾灯和转向灯。芯片工作输入电压范围为3.3V至32V(最大42V),最大输出电流为单路26.5mA。每路LED输出电流分辨率是8位,范围是1mA至26.5mA,芯片电流测量和管理系统的工作结温高达TJ = 165°C。
该器件还具有以下诊断功能:输入电压过压/欠压监测,可读片上温度和LED电压,实现开路/短路等故障检测。该器件满足AEC-Q100标准认证,封装形式为DFN18L5040。
主要特点:
• 输入电压范围3.3V 至 32V (最高42V)
• 8通道 I²C 可编程线性恒流LED驱动器
• 并联应用情况下最高输出200mA
• 8位可调节的LED电流,范围为1mA至26.5mA
• 8位PWM调光功能可以针对LED分类信息进行校准
• 所有LED工作的参数和系统配置信息存储于EEPROM
• 整体PWM数字调光和模拟调光
• 基于片上温度传感器,对LED
• 故障诊断功能包括
-输入电压过压/欠压监测
-片上温度检测和LED正向电压检测
-单个LED负载开路/短路检测
• 符合AEC-Q100认证
典型应用框图
• 汽车室内LED照明,尾灯、刹车灯
• 多通道背光驱动
• 小电流车室内照明
• 转向灯
•工业领域LED或RGB驱动
关于艾尔默斯半导体
艾尔默斯半导体公司(elmos)成立于1984年,长期致力于研发、生产基于半导体技术的系统解决方案,拥有丰厚的技术资源与设计经验。技术领域涉及混合信号技术、电机控制技术、传感、光电技术领域,可为用户提供量身定制的产品设计服务。产品主要应用于汽车、工业控制、医疗设备、安防系统等领域。
关键字:elmos  可编程LED驱动器 引用地址:elmos推出可编程LED驱动器,实现智能欢迎界面
上一篇:ADI:用先进的解决方案助力新能源汽车powertrain核心技术发展
下一篇:车身稳定系统的作用及组成
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 19:25
用于汽车头灯、车内照明和尾灯的LED恒流驱动器
德国elmos公司日前宣布推出针对汽车车灯的多款应用解决方案。为方便用户快速选择合适的半导体器件,elmos同时提供了子网站供查找LED恒流驱动器的相关应用,涉及近光灯、日间行车灯、氛围灯、尾灯及后雾灯等诸多应用。 多种应用,具有出色性能 基于E522.3x系列家族的芯片,elmos开发了汽车LED恒流驱动器系列。该DC/DC驱动器可工作在升压,或者是升降压模式,其工作电压范围5V至55V,承受高达80V的输出电压。根据LED的负载情况,可以选择单通道(E522.31/33)或者是双通道(E522.32/34)的DCDC解决方案。 elmos LED控制器系列E522.3x提供了多种拓扑结构的选择,如相对于GND
[电源管理]
汽车尾灯的新宠—E522.49芯片
随着技术进步,汽车尾部照明系统已得到极大的发展,为适应市场中对尾灯功能与个性化的需求。导致了更复杂的 LED 驱动系统,现有的灯驱芯片不适应当前的电子电气系统,为此专注汽车市场三十年的 ELMOS 公司推出了适应市场新需求的 E522.49 芯片: 一、E522.49 芯片结构与特点 快速的差分总线接口,用于动态 LED 控制 设备和 LED 电源电压范围为 5V 至 40V 16 个具有 10 位分辨率的 PWM 发生器 16 个可编程 LED 驱动器,最大电流 100mA 直接 PWM 输入 10 位 ADC,用于 LED 开路,短路和系统诊断 功能安全 ASIL
[汽车电子]
汽车尾灯的新宠—E522.49芯片
elmos推出新款集成ESD保护的车载USB充电器
艾尔默斯公司(elmos)日前宣布推出一款高可靠性、具备多功能保护、宽电压输入范围、高达2kV ESD保护的车载USB充电器解决方案—E522.41。该芯片符合USB2.0规范和AEC-Q100标准,是一款集成了降压型开关电源和USB数据保护功能的汽车级芯片。支持所有符合BC1.2(电池充电规范修订1.2)的下行负载充电,同时也支持目前大多数已知的USB充电器规范。除此之外,芯片还为用户预留了更多个性化的配置端口网络,给客户带来更多个性化的选择。考虑到实际应用过程中的线路损耗,在芯片外部设计了一个电流取样电阻,该电阻可以对充电电流进行实时采样,从而实现对线路损耗的补偿功能。   芯片设计有I2C接口,通过这个接口,E522.41可以
[嵌入式]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
