汽车尾灯的新宠—E522.49芯片
发布者:tetsika最新更新时间:2020-12-11 关键字:ELMOS  LED  PCB 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着技术进步,汽车尾部照明系统已得到极大的发展,为适应市场中对尾灯功能与个性化的需求。导致了更复杂的 LED 驱动系统,现有的灯驱芯片不适应当前的电子电气系统,为此专注汽车市场三十年的 ELMOS 公司推出了适应市场新需求的 E522.49 芯片:
一、E522.49 芯片结构与特点
  • 快速的差分总线接口,用于动态 LED 控制
  • 设备和 LED 电源电压范围为 5V 至 40V
  • 16 个具有 10 位分辨率的 PWM 发生器
  • 16 个可编程 LED 驱动器,最大电流 100mA
  • 直接 PWM 输入
  • 10 位 ADC,用于 LED 开路,短路和系统诊断
  • 功能安全 ASIL-B 等级
二、E522.49 可以解决尾灯设计的那些难点呢?
1. 热管理
汽车灯电路需要在高达 85°C 的环境温度下工作。该最高温度包括由封闭式灯内的自发热引起的壳体内温度升高。高环境温度向 LED 后灯提出了两项挑战:控制 LED 和 LED 驱动器的结温。但是由于 LED 与驱动器封装大小是一定的,所以芯片的热耗散功率也是一定的,因此热管理变得十分重要。
为了解决热管理问题 E522.49 可采取上图中的电路,将功耗成比例的分配到偶数通道的热耗散电阻来避免 PCB 上出现局部过热点。在这个独特的方案中功耗一部分通过芯片本身耗散,另外一部分则由外部器件耗散,相比传统灯驱可为客户带来更多的设计余量,解决了热量分布问题。
2.EMI 兼容性
虽然大多数现有的后灯使用微控制器通用输入 / 输出或简单的接口(如 I2C),但是,当灯设计涵盖整个汽车尾部时,这些简单的接口架构可能无法满足更大后灯的需求。这些系统中的通信接口必须符合 EMC 标准,同时还要不引入通信错误。但众所周知 I2C 总线对时序要求严格,且会产生严重的 EMC 问题,特别是新能源汽车普及化的今天,采用传统的串行通信显然已不符合市场的需要。
为了解决此问题,E522.49 通过使用业界通用 CAN 物理层,基于 UART 的灵活导线接口可轻松实现长距离的板间通信,提升性能的同时而不会影响 EMC 性能。
3. 动画趋势
后灯中的动画可以实现灵活的样式以及个性化(例如欢迎消息)。新的设计采用复杂的动画,后灯设计正在从控制 LED 串转变为独立驱动各个 LED 像素。 而此功能只用使用单一器件完成,E522.49 的 16 通道可以轻松实现 LED 串控制向独立像素控制的转变。
4. 故障诊断
车灯必须在其使用寿命期间满足其照明输出法规要求。尽管 LED 的预期寿命比车辆的最大运行时间长得多,但 LED 仍然容易受到随机故障的影响。多达 80% 的随机 LED 故障是开路故障,而不到 20% 是短路故障。尽管检测单串 LED 中的 LED 开路相对简单,但检测单个 LED 短路可能不那么容易。E522.49 内部有 16 通道的 ADC,可轻松实现单灯级别的开路短路故障检测。
5. 功能安全
一般来说车灯产品的安全要求等级为 ASIL B,目前市场上几乎看不到支持功能安全的灯驱芯片,而 ELMOS E522.49 的开发基于已通过 ISO 认证的 ISO 26262 流程。
关键字:ELMOS  LED  PCB 引用地址:汽车尾灯的新宠—E522.49芯片
上一篇:dSPACE合作LeddarTech打造仿真模型和接口 推动自动驾驶激光雷达技术发展
下一篇:科学家研发仿人眼传感器 可提升自动驾驶汽车的视觉性能
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 03:47
汽车内外部照明LED驱动器的解决方案
引言   led(Light Emitting Diode),发光二极管,是一种固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。近年来,其应用领域不断拓宽,从传统的便携设备背光向中大尺寸LCD显示器/液晶电视背光、汽车及通用照明等领域不断迈进。本文将专门介绍适合于汽车照明应用的各种LED驱动器方案,并探讨一些典型应用。   1 LED为汽车照明应用提供众多优势   LED在汽车中的应用领域非常广泛,但可以简单归纳为内部照明及外部照明(参见图1)。外部照明有如前照灯、尾部照明等,内部照明包括内部便利及舒适照明和仪表盘背光等。 图1:多种多样的汽车LED照明应用   推动汽车LED照明应用的因素很多。以前照灯为例,采用LE
[电源管理]
汽车内外部照明<font color='red'>LED</font>驱动器的解决方案
WEBENCH LED Architect 简化照明系统设计流程
美国国家半导体公司(National Semiconductor Corporation)(美国纽约证券交易所上市代码:NSM)宣布该公司的获奖产品WEBENCH® Designer 系列设计工具新增一款 WEBENCH LED Architect 设计工具。这是业界首套可用来设计LED系统架构的工具,无论是电路设计专家还是初级工程师都可在几分钟内轻松并实时地比较各种复杂的照明系统设计,以便在系统的性能、方案大小及成本之间找出最优化的解决方案。 整个设计过程分为几个步骤,设计师先键入要求的光通量输出(流明)数值,然后转动设计独特的WEBENCH优化转盘,对方案大小、转换效率及成本做出评估,然后再按照最终选定的参数进一
[电源管理]
深度分析:日本9级强震对全球LED产业的影响
      DIGITIMES针对本次日本强震分析对LED产业影响看法,主要分析MOCVD机台、蓝宝石 基板 、LED上游业者3部分。     根据上述主要厂商工厂分布位置,离地震带较近或地震强度较大的业者为大阳日酸、并木、昭和电工、Citizen电子。然上述业者于全球LED产业占有率并不高,对产业链将不会造成严重影响。     以日本MOCVD业者大阳日酸而言,2010年全球市占为2.5%,故不致影响全球MOCVD供货。     而蓝宝石长晶厂京瓷及并木2011年全球市占预估将为15.4%,然京瓷蓝宝石工厂地震震度不强,且并木设备无损仅受停电影响,因此预估对全球蓝宝石供货不致影响太大,唯价格可望有止跌情形。
[电源管理]
普林电路:另辟蹊径 以快制胜
日前,ELEXCON2017深圳国际电子展暨嵌入式展在深圳隆重召开。深圳普林电路有限公司展出的三款设计精美的高水准PCB板引来众多工程师观众的围观,原来这是普林电路为世界顶级电动车厂商制作的PCB产品,这意味着普林电路已经从国内走向世界。 在普林电路的展台上,普林电路副总经理陈如渊先生向记者讲述了普林电路的业务、发展和市场前景。 深圳普林电路展台 普林电路于2007年在北京大兴成立,由于环保的要求,普林电路2010年南迁至深圳。经过10年的磨砺,普林电路已经一跃成为可以为客户提供性价比最高的快件样板、中小批量电路板制造服务的高科技企业。普林电路目前在深圳拥有PCB生产和技术
[EDA]
普林电路:另辟蹊径  以快制胜
用于地铁站消毒的UVC-LED无人机,是否切实可行?
飞来飞去的无人机一直是近几年的热点,从最开始的航拍,到无人机照明,无人机测距,无人机拜年,各种花里胡哨。 最近,韩国的设计师又带来了一个新概念,用于地铁站消毒的UVC-LED无人机。 消息一出,业内的小伙伴纷纷议论:“我们的UVCLED应用还在各种盒子、饮水机里折腾的时候,别人居然已经玩上天了。”这个新的应用场景究竟是异想天开还是切实可行? 其实,这样看似噱头的产品亮相在行业中不是第一次。 2017年,当NIKKISO公布120LPM流量的UVC-LED水杀菌模组的时候,很多人都觉得只这是个展示研发实力的花瓶,高昂的价格可以劝退世人。然而最新的信息表明这款产品经过不断的优化和一年的实地实验后,已从水产养殖水杀菌打开
[嵌入式]
用于地铁站消毒的UVC-<font color='red'>LED</font>无人机,是否切实可行?
LED平板灯结构剖析及设计注意事项
  随着LED灯具行业的发展,作为LED背光衍生而出的LED平板灯,其光线均匀,无眩光,结构精致,得到了很多人的喜爱,本人通过2年对平板灯的设计开发,浅谈下平板灯结构设计及注意事项,希望对大家能提供帮助。   面光源的结构主要有以下材料:   1.铝框架   外观结构,及LED散热主要构造--一般使用AL6063,铝挤模,前期成本投入低,表面处理美观,散热效果好,前些日子去看展也有发现有厂商开始做压铸的框架,这样IP等级可以做高一点,且封光好些,整体美观,但是前期投入模具费用较高   2.扩散板   将导光板的光均匀的散出,还有起到遮挡网点作用--扩散板一般使用亚克力2.0的板材或PC料,亚克力的成本较低且透光率比PC高稍高,亚克
[电源管理]
分析LED被静电击穿的现象及原理
LED内部的PN结在应用到电子产品的制造、组装筛选、测试、包装、储运及安装使用等环节,难免不受静电感应影响而产生感应电荷。 若电荷得不到及时释放,将在两个电极上形成的较高电位差,当电荷能量达到LED的承受极限值(这个就是LED抗静电指标值啦),电荷将会在瞬间释放。 在极短的瞬间(纳秒级)对LED芯片的两个电极之间进行放电,瞬间将在两个电极之间(阻值最小的地方,往往是电极周围)的导电层、发光层等芯片内部物质产生局部的高温,温度高达1400℃,这种极端高温下将两电极之间的材料层熔融,熔成一个小洞,从而造成各类漏电、死灯、变暗的异常现象。 不同企业、不同工艺、不同衬底材质、不同设计制造的LED芯片抗静电也很不相同
[电源管理]
利用热反馈控制LED温升
利用LED实现高亮度照明要求使用厂商允许的最大电流驱动,但LED的平均寿命高度取决于工作温度。工作温度仅上升10°C便可使其寿命缩短一半。这种情况迫使设计人员必须降低调节电流,牺牲亮度来延长使用寿命。如果要求LED在较高的环境温度下工作,则必须进一步降低电流来最小化环境到芯片温升,以保证使用寿命。但是由于存在温度上限,这样做会降低中低环境温度范围的照明亮度。本质上来说,我们是通过降低亮度来实现高温环境工作的。图1显示了一个使用热敏电阻控制运算放大器 (op amp) 的LED驱动电路,其在LED电路板温度上升时降低驱动电流。 图1 检测温度上升时运算放大器降低LED电流。 LED阵列电流通过检测电流检测电阻器R7的电压来调
[电源管理]
利用热反馈控制<font color='red'>LED</font>温升
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
