分析LED被静电击穿的现象及原理
最新更新时间:2012-03-17来源: 中国LED网关键字:LED  静电击穿  现象 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    LED内部的PN结在应用到电子产品的制造、组装筛选、测试、包装、储运及安装使用等环节,难免不受静电感应影响而产生感应电荷。
    若电荷得不到及时释放,将在两个电极上形成的较高电位差,当电荷能量达到LED的承受极限值(这个就是LED抗静电指标值啦),电荷将会在瞬间释放。
    在极短的瞬间(纳秒级)对LED芯片的两个电极之间进行放电,瞬间将在两个电极之间(阻值最小的地方,往往是电极周围)的导电层、发光层等芯片内部物质产生局部的高温,温度高达1400℃,这种极端高温下将两电极之间的材料层熔融,熔成一个小洞,从而造成各类漏电、死灯、变暗的异常现象。
    不同企业、不同工艺、不同衬底材质、不同设计制造的LED芯片抗静电也很不相同,当前市场抗静电高度更是千差万别、鱼目混珠。
    LED的抗静电高低与LED的封装无关、取决于芯片本身。有些企业采取加接齐纳二极管的来保护,这是在较早期采用的一个补救方法,现在,LED芯片工艺不断进步,这个方法逐渐显得成本高、可操作性减弱。
    企业一旦遇到LED死灯漏电暗亮等事故,想到的往往是加强自己生产车间静电管理,如接地、铺设静电台垫、离子风机等等,但这并不是一个根治的办法,静电是无处不在,可以说是‘躲过了初一躲不了十五''.因为所用的LED抗静电指标就低,类似于一个健康缺陷的新生儿后天再医治都是难以根治的。
    企业选用抗静电指标较高的LED(芯片),将能彻底解决你的静电带来LED的漏电、死灯等品质事故,因为抗静电高的LED,它能适应各种环境,例如LED抗静电在2000V以上,它一般都能承受我们普通的环境下的静电,达到3000V以上的LED更是能在不刻意加强静电管控的环境下,永放光芒。
关键字:LED  静电击穿  现象 编辑:探路者 引用地址:分析LED被静电击穿的现象及原理
上一篇:SAFC Hitech开设台湾新厂,扩张LED前驱体产能
下一篇:LED驱动器特性分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:31
基于ADP8863设计的带电荷泵驱动的LED驱动技术
ADP8863具有先进的自治的LED光特性的功1强大的电荷泵驱动器,能独立地驱动多达7个LED,每个电流高达30mA,第7个LED的驱动电流可高达60mA.电荷泵的自动增益选择有1x,1.5x 和2x,工作电压从2.5 V 到5.5 V,可驱动最大电流240mA,主要用在LED指示器,装饰指示照明,键盘照明,RGB LED色彩发生和蔼混合以及小型显示器通用照明.本文介绍ADP8863主要特性,详细方框图以及多种应用电路. The ADP8863 combines a powerful charge pump driver with advanced autonomous LED lighting features. It allo
[电源管理]
基于ADP8863设计的带电荷泵驱动的<font color='red'>LED</font>驱动技术
配套技术快速跟进 迎接LED照明时代的到来
近年来, 低碳 、节能、环保越来越引起人们高度的重视。采用 LED照明 正顺应了节能这一发展趋势和潮流。 LED 是发光二极管,它不是节能灯,也不是荧光灯管,但其 亮度 却是普通灯的5~6倍。正因为如此,LED照明正成为节能照明的大势所趋。   欧盟规定,从2009年9月1日起,所有超市不许卖白炽灯泡,也不许卖高压的荧光灯灯泡,只能卖 LED灯 。那么,下一步我国如何发展?是仍然大力推行节能灯,还是积极发展LED照明?说实在话,节能灯和LED相比,算不上节能,而且节能灯制造过程中使用大量的汞,众所周知,汞对人体、环境的影响是很大的,尤其是对报废节能灯的处理,弄不好对环境会造成很大污染。   LED照明的节能效果十
[电源管理]
LED汽车灯的驱动技术
在过去的十年里,汽车电子产品有了突飞猛进的发展,车载电子控制、车载信息服务以及娱乐系统不管是在数量上还是在精细程度上都有了显著的提高。本文将重点探讨这种成长的主要组成部分之一,即:目前以及下一代汽车中LED照明使用率的飞速提高。这种新型照明领域给汽车电子产品的设计师和制造商均带来了新的挑战。了解这些挑战并找到可行的解决方案是最为重要的,因为与这些照明系统相关联的发展似乎是没有止境的。 LED照明 诸如小外形尺寸、低功耗和快速接通时间等优势开创了高亮度LED被当今汽车所广泛采用的局面。LED在汽车中的初始应用是中央高架停车灯(CHMSL);这些应用使用红光LED来提供一个非常扁薄的照明阵列,该照明阵列易于安装,而且永远不需
[电源管理]
基于异常零件温度上升的单串升压式LED控制IC应用
随着环保意识的抬头及日益严苛的节能要求,在消费型产品Notebook,Monitor 以及TV…等等的背光源应用,LED 已逐渐取代冷阴极灯管CCFL的应用。因为LED具有发光效率高耗电量少,寿命长,环保无汞,导通电压低安全性高.. 等等优点。在照明方面,高亮度发光二极管(LED)的功效提升已经超过白炽灯,并且能够与线性荧光灯相媲美,且LED多彩化和可以调光的特性,可为照明空间营造特殊氛围,因而备受市场喜爱,LED取代荧光灯管已是未来的趋势。在消费型产品面板的背光源方面,面板依产品的应用不同,面板尺寸也不一样,不同的面板尺寸所需要的LED颗数都不相同,所以面板的背光源线路的设计会随着LED电压电流的大小,LED颗数的不同及LED灯
[电源管理]
基于异常零件温度上升的单串升压式<font color='red'>LED</font>控制IC应用
韩台厂商齐发力,AC LED驱动市场前景看好
目前市场上关于AC LED(交流 LED)技术的讨论和产品开发渐有愈来愈热之势。     众所周知,由直流驱动的LED产品隐藏不少弊端。它们需要与整流器一并使用,其寿命只有2万小时,但直流电驱动的LED产品的寿命却长达5-10万小时。因此,直流驱动的LED产品“一生”便需要多次更换整流器,若应用于固定照明装置上必定造成不便。     与之相对,AC LED是一类集成了各种处理技术的LED产品,它包括多种器件或内核,无需额外的变压器、整流器或驱动电路,交流电网的交流电就可直接对其进行驱动。这使得LED产品无需变流器就可以直接应用于家居及办公室交流电器插头(100-110伏特/220-230伏特),不仅显著降低电路成本,也避免
[电源管理]
LED动感翘翘板
你有多久木有玩翘翘板了呢?即便是在公园看到,心痒痒,是不是错过啦!之前的你都可以错过,但是这个翘翘板千万别再错过啦,它可是集科技力量为一身的翘翘板哦!内置的LED灯会模拟球体随板子移动时的运动轨迹。而且厉害的是你还可选择4种不同的球体运动介质,包括水、空气、太空和奶酪。肿么样,你还有理由错过吗?!拥有一颗童心是应该嘉奖的事,不要掩藏起来哦。   接下来的几幅图片,让我们一起来感受这LED动感翘翘板吧!!
[模拟电子]
<font color='red'>LED</font>动感翘翘板
什么是LED发光字,LED发光字制作流程
什么是LED发光字?  LED发光字是采用发光二级管为光源制作的发光字体。LED发光字以它白天美观,夜晚亮丽,省电节能,经久耐用的诸多优点已面市,就以燎原之势迅速走红。 LED发光字制作流程 用“易字系统”!专门用于广告标识行业LED立体发光字的制作 易字系统主要包含易字软件EZLetter3.0和易字打印机两部分。使用易字系统制作发光字的流程为: 1、将要做字的图形文件输入易字软件中,易字软件会自动计算出要折弯和剪齿的位置、角度以及方向,并通过易字打印机在不干胶卷纸上打印出来。 2、将已经打印好的不干胶卷纸贴在做字的材料上,就可以快速精确的剪齿和折弯。 3、然后把相关的LED发光二
[电源管理]
Bivar的LED模块提供模块化设计
Bivar公司近日推出一种1W的LED模块,该产品可根据功率、照明及安装方式选择不同的配置。 B3系列Hi-Brite模块(专利待定)适用于工业、汽车、建筑、手持设备等应用。该系列器件的视角可达100°,高功率配置时采用InGaN和AllinGaAIP材料制造,波长在465nm至635nm(白色高达8,000K)之间,最大额定电流400mA。 该产品可选3种由Cree和Fraen公司提供的不同透镜,也可选配低平的散光透镜和泛光透镜。B3 LED符合RoHS规范,提供工业标准颜色的LED,包括大功率Cree XLamp LED等。安装形式可选择联锁、卡式或快速粘接等。 每种Hi-Brite模块均采用1×1英寸的外形
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
