用于汽车头灯、车内照明和尾灯的LED恒流驱动器
最新更新时间:2016-01-08来源: EEWORLD关键字:elmos  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
德国elmos公司日前宣布推出针对汽车车灯的多款应用解决方案。为方便用户快速选择合适的半导体器件,elmos同时提供了子网站供查找LED恒流驱动器的相关应用,涉及近光灯、日间行车灯、氛围灯、尾灯及后雾灯等诸多应用。
多种应用,具有出色性能
基于E522.3x系列家族的芯片,elmos开发了汽车LED恒流驱动器系列。该DC/DC驱动器可工作在升压,或者是升降压模式,其工作电压范围5V至55V,承受高达80V的输出电压。根据LED的负载情况,可以选择单通道(E522.31/33)或者是双通道(E522.32/34)的DCDC解决方案。
elmos LED控制器系列E522.3x提供了多种拓扑结构的选择,如相对于GND的升压,相对于电池(正极)的升压,SEPIC拓扑结构或相对于电池的降压。通过外部电阻或主—从配置下与其它器件实现同步,开关电源的开关频率可从225kHz调节至600kHz。该IC的工作电压范围5V至55V,承受高达80V的输出电压,根据实际的需要,采用单通道或者双通道的模式。这个方案可应用于近光灯、远光灯、雾灯、日间行车灯和后视镜转向信号灯。
高可靠性
工作在-40℃至+150℃的环境温度范围,elmos的DC/DC方案特别适合用于诸如汽电子领域等的严酷环境当中。
灵活的拓扑结构
除了高可靠性,该器件还提供了多种电路拓扑的选择,如升压,SEPIC,升降压和降压拓扑。开关频率可以通过外部电阻设定或在主-从模式配置下与其它器件同步,使其从250kHz调节至600kHz。休眠模式下的功耗仅为8µA。
全面的保护功能
通过内置的各种监控和保护功能,E522.3x为用户带来了全面的保护功能,例如短路、过温、过压、欠压和负载开路保护。
完备的调光功能
该LED控制器对LED亮度的控制支持数字PWM调光和模拟调光,两种调光模式可以并行工作。在PWM调光模式下,E522.3x支持高达400Hz的频率,并且允许大于1000:1的宽调光比。
优势
· 模拟和数字调光
· 外置功率器件,LED电流灵活配置
· 双通道版本带有180°相移功能
· 对负载LED具有过压保护
· 优化的EMC性能
· E522.31 – 单通道, ±40kHz展频功能
· E522.33 – 单通道
· E522.32 –双通道, ±40kHz展频功能
· E522.34 –双通道
主要特征:
· 输入电压VIN: 5V至 55V
· 输出电压VOUT: 高达80V
· 开关模式,单通道或双通道LED控制器
· 支持升压、SEPIC、升降压或降压电路拓扑
· 恒流调制
· 高达60V的高精度差分高边电流取样检测
典型应用:                             E522.31 单通道, ±40kHz展频
关键字:elmos  LED 编辑:冀凯 引用地址:用于汽车头灯、车内照明和尾灯的LED恒流驱动器
上一篇:Diodes高性价比可调光LED驱动器改善Triac调光器兼容性
下一篇:英飞凌:为什么会有人入侵照明系统?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:55
三星提前引爆Micro LED与OLED电视对决战火 Mini LED阵营伺机出击
近年来高端大尺寸电视战场打得如火如荼,力推OLED电视的乐金电子(LG Electronics)、Sony等在高端电视市场抢得优势,电视龙头厂三星电子(Samsung Electronics)面对严峻挑战,决定提前让次世代显示技术Micro LED上阵,2018年下半将登上全球舞台,抢攻全球顶端消费市场试水温,并与OLED电视正面交锋。   三星过去在电视市场扮演呼风唤雨的主导角色,然而大陆电视厂强势崛起,日系电视厂杀出重围,使得三星市占流失的压力大增,2017年三星电视销售量估计约4,200万台,衰退约10%,2018年出货量恐再度下修,尤其是三星策略性转攻50吋以上的大尺寸电视市场,可能导致销售量持续下滑。   全球OLED电
[手机便携]
LG显示器展出采用量子点广色域液晶面板
      韩国LG显示器在全球最大的显示器国际会议“SID 2010”的展会上,披露了利用量子点扩大色域(色彩表现范围)的液晶面板。通过采用量子点LED作为背照灯光源的LED,可使液晶面板的色域扩大30%。   量子点是指粒径为数nm~20nm左右的半导体颗粒。这种颗粒的所在位置会出现带隙,因此可用于发光材料等。据悉,量子点LED的色纯度比普通LED高,因此作为背照灯光源使用后,可扩大液晶面板的色域。此次试制的广色域液晶面板的画面对角尺寸为3.2英寸,像素为480×800。像素间隔为0.087mm。亮度为450cd/m2。   原来,扩大普通像素结构的RGB 3原色液晶面板的色域时,存在耗电量较大的课题。原因是,为了扩大
[家用电子]
三安Mini LED率先打进三星供应链 两岸LED厂抢攻竞逐市场大饼
Mini LED力抗OLED显示器即将于2018年下半进入终端市场对决,两岸LED厂也蓄势待发进军Mini LED应用,据悉,三星电子瞄准高阶TV市场,将于第3季推出大尺寸Mini LED电视,将由大陆LED龙头厂三安光电拔得头筹,抢先打入三星Mini LED供应链,随着台LED厂如隆达、荣创将透过面板大厂陆续出货,晶电则可望于下半年切入手机供应链,其他陆厂也相继鸣枪起跑,两岸LED业者分头抢攻市场大饼,产业竞赛烟硝四起。   受到大陆LED产业崛起快速,过去由台系厂商掌握的LED背光应用遭到陆厂侵蚀,在价格压力竞争及大陆背光供应链渐趋完整下,台LED厂近年来陆续淡出以往LED背光订单,然而在Micro LED技术突破取得进展,M
[手机便携]
欧司朗光电半导体推出的最新款Oslon SSL LED
二零一一年十月二十七日 -- 中国讯 - 欧司朗光电半导体推出的最新款 Oslon SSL LED,与其先前产品相比,光输出提升最高达 20%,热稳定性也得到显著改善,其中以超红光版本(波长为 660 nm)尤为突出。受益于此,商业园艺照明等节能应用将更加高效。这款 LED 之所以能够实现性能飞跃,要归功于铟镓铝磷化物芯片技术 (InGaAlP) 领域取得的最新突破。 对于商业园艺、建筑娱乐和舞台照明等需要长时间日夜运行的照明系统而言,选择功能强大、高效且持久的光源至关重要。最近,芯片技术领域取得新突破,使得新一代 Oslon SSL LED 能够精确满足所有这些要求,成为更具吸引力的光源。它们具有极高的效率和良好的热稳定性
[电源管理]
基于STC单片机的智能LED路灯控制器设计
  当前巨量的能源消耗和由此引起的能源短缺、价格上涨等已使得节约能源成为一项十分迫切的任务。各国消耗的能源中很大一部分用于照明,其中城市公共照明(主要是道路照明和景观照明)在我国照明耗电中占30%.有资料显示,每年用于照明的电力在3 000 亿度以上,若采用LED 照明,每年就可以节约1/3 的照明用电,基本上相当于总投资规模超过2 000 亿元的三峡工程的全年发电量。综合以上优点,LED光源自然成为城市公共照明的首选,同时目前国内大部分城市的道路照明管理系统直至现在仍在沿用简单的光控、钟控等传统控制方式。这些系统普遍存在着难以反馈路灯运行状态信息、难以进行远程控制等局限,基本没有节电效果,并且采用传统的人工巡检,不仅使路灯管理部
[单片机]
基于STC单片机的智能<font color='red'>LED</font>路灯控制器设计
基于AP3766的LED驱动电路图
  10W以下功率LED灯杯应用方案   目前10W以下功率LED应用广泛,众多一体式产品面世,即LED驱动电源与LED灯整合在一个灯具中,方便了用户直接使用。典型的灯具规格有GU10、E27、PAR30等。   针对这一应用,我们设计了如下方案(见图1)。      图1 基于AP3766的LED驱动电路原理图   该方案特点如下。   1 基于最新的LED专用驱动芯片AP3766,采用原边控制方式,无须光耦和副边电流控制电路,实现隔离恒流输出,电路结构简单。通过电阻R5检测原边电流,控制原边电流峰值恒定,同时控制开关占空比,保持输出二极管D1的导通时间和整个开关周期时间比例恒定,实现了输出电
[电源管理]
基于AP3766的<font color='red'>LED</font>驱动电路图
调节LED光源可以传输数据
近日,富士通公司宣布了一种采用RGB LED 将数据传送到手机和平板电脑的技术。该技术可以为如零售商品或博物馆中的展品 照明 ,同时也能将关于该商品的数据发送到移动摄像头上,不被人眼察觉。   据了解,近几年已经有很多使用LED传输数据的消息,一些公司也展示了使用白光LED比WIFI有更多的RF通道。像Byte Light和GE公司都在研究用LED提供室内定位数据传输到移动设备上。   但富士通在数据调制有不同的想法。富士通使用颜色调制技术来改变红、绿以及蓝色(RGB)在LED光源中的构成。通过不断修改每种颜色通道的颜色强度,将ID数据编码并植入光源之中,同时不改变光源本身的可视性特质。例如,在博物馆,参观者可以直接使用手机摄像
[电源管理]
Apple Cinema 09年将改采LED背光源?
从2004年6月就未曾改款更新的Apple Cinema系列显示器,将在2009年1月的旧金山Mac World推出新款。最大的不同,就在其将从原本采CCFL冷极灯管,转而改采LED背光源,以实现Steve Jobs欲减低,终极目标是Apple在LCD上完全不使用汞的承诺。 图片来源:Apple 但大家应该很容易可以想到最大的问题是什么?就是价格,以目前采CCFL的30吋Apple Cinema LCD, 1799美金的官网售价,令人好奇改采LED背光的新款会卖多少钱?Steve Jobs是在2007年5月2日发出A Greener Apple的公开信,在LCD不使用汞的部份, Jobs写道: Apple pl
[电源管理]
Apple Cinema 09年将改采<font color='red'>LED</font>背光源?
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
