调节LED光源可以传输数据
最新更新时间:2014-12-21来源: 互联网关键字:调节  LED光源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
近日,富士通公司宣布了一种采用RGB LED将数据传送到手机和平板电脑的技术。该技术可以为如零售商品或博物馆中的展品照明,同时也能将关于该商品的数据发送到移动摄像头上,不被人眼察觉。
  据了解,近几年已经有很多使用LED传输数据的消息,一些公司也展示了使用白光LED比WIFI有更多的RF通道。像Byte Light和GE公司都在研究用LED提供室内定位数据传输到移动设备上。
  但富士通在数据调制有不同的想法。富士通使用颜色调制技术来改变红、绿以及蓝色(RGB)在LED光源中的构成。通过不断修改每种颜色通道的颜色强度,将ID数据编码并植入光源之中,同时不改变光源本身的可视性特质。例如,在博物馆,参观者可以直接使用手机摄像头对准一个被LED光源照射的艺术品,获得该艺术品的的信息。富士通表示这种方式可以减少物体本身的外观面积,同时人在观看该物体时数据的传输是不可见的。
  富士通表示该技术是可扩展的,甚至可以用于传输如建筑物等非常大型的物体数据。而且该技术的用途也非常广泛,举例来说,表演者可以走上舞台,观众用智能手机对准表演者,就可以下载其正在演唱的歌曲。该公司表示将在2015年将这项技术商业化。
  对此,笔者致电了半导体照明联合创新国家重点实验室董建飞博士,他认为:“该应用的实现是基于可见光通信的基本原理,利用LED芯片的开关频率高的特性,令LED灯具闪烁出一个唯一的身份编码。当手机的摄像头或者光电二极管接收到这个闪烁的光时,通过对光信号进行解调处理获得灯具的身份码。手机或其它接收装置在数据库中检索该编码,获得与其对应的信息,并显示在手机或其它接收装置的显示屏上,或通过麦克风播放语音。”
  董建飞博士表示,实现光编码的技术可以用普通的白光LED芯片。在上述富士通技术中,如果只传文本信息,则通信带宽不必很高,可以用白光芯片即可;如传音视频,则需要相应提高带宽,可采用RGB三种LED芯片,利用色移键控调制方法,基本可以将通信带宽提高到只有白光芯片的三倍。
  在白光芯片中,荧光粉因其辉光效应,有一定的低通滤波作用,因此会降低白光LED芯片本身的开关速度。但是在带宽要求不高的场合,这个影响也可以忽略。
  并且,富士通此项技术在某些方面很像二维码、NFC标签,但优点在于不需要其它信号发射和接受装置,而NFC需要,且要求手机同时支持才可以使用。但该技术需要特殊的驱动和控制装置(因为信息需要被调制到PWM调光信号中),同时成本较高,由于需要照明,在节能上也不具有优势。
  董建飞博士认为,对于可见光通信需要考虑不可替代的应用场景,才能真正的发挥技术的优势,一般认为是在不允许用无线信号通信的场合,例如对信息安全性要求高的场合,否则与现有技术的竞争上不具有很大的优势。
关键字:调节  LED光源 编辑:探路者 引用地址:调节LED光源可以传输数据
上一篇:LED照明五种调光控制方式解析
下一篇:详解CRI显色评价系统及其在LED照明设计中的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:50
红狮控制推出新锐信号调节
工业自动化与网络领域通信、监测和控制专家美国红狮控制公司,今日宣布推出新的信号调节器产品线。 红狮控制 全系列信号调节器可提高信号强度, 同时 支持工业环境中更长距离的电缆传输。该系列信号调节器 还可用作转换器,无需使用高价PLC输入卡,通过适应来自新增传感器的独特信号输入即可将信号转换并合并到现有的PLC架构中。 红狮控制所有的 信号转换器均采用6毫米纤薄外壳设计, 可接收或转换电流、电压、热电偶、 热电阻、电阻和脉冲输入信号。 红狮控制新型信号调节器是希望获得 卓越信号完整性 的客户的理想之选,适用于希望通过添加传感器将现有部署设备的数据纳入IIoT战略或涉及精密传感数据,需确保信号被精确传输,且不受远距离
[物联网]
一种LED折叠式光源节能技术在武汉光谷面世省电八成
  霓虹闪烁让江城“愈夜愈美丽”,但时下电力供应紧张,城市亮化消耗的大量电能又让人有些心疼。昨日,一种LED折叠式光源节能技术在武汉光谷面世,其节能率超过80%,有望缓解“亮起来”与高耗能之间的矛盾。   该成果由武汉留学生创业园中的伯乐莱光电公司研发。该公司的LED节能灯,节能率高达80%以上。据介绍,一盏50瓦的伯乐莱节能灯亮度可与300至400瓦的高压钠灯相当,按每晚亮11个小时来算,一年电费仅112元;而一盏400瓦的高压钠却需923元。   目前,全国大型广告牌几乎都是使用高压钠灯进行照明。武汉市约有1万余块广告牌,共采用了约40万盏高压钠灯,功率均在400瓦到1000瓦之间,每晚耗电量惊人。以希格尔传媒公司为例,5
[电源管理]
LED 光源工作原理及关键因素分析
LED 光源工作的主要参数是VF、IF,其它相关的是颜色/色温/波长/亮度/发光角度/效率/功耗等。LED 是一个P-N 结二极管,只有施加足够的正向电压才能传导电流,VF 正向电压是为LED 发光建立一个正常的工作状态,IF 正向电流是促使LED 发光,发光亮度与流过的电流成正比例。白光LED VF 标称电压:3.4V± 0.2V 。LED 光源在大批量生产时,每一批LED 的VF 具有一定的离散性,为了客户使用时需要的一致性,LED 出厂时必需按不同的VF 分档出售;客户订购时同一批灯具需用的LED 光源必需选用同一档次VF 的或相邻档次的,否则会影响同一批生产的LED 灯具亮度有差异;LED IF 工作电流按应用需要选用,
[电源管理]
<font color='red'>LED</font> <font color='red'>光源</font>工作原理及关键因素分析
2015年LED光源市场将达到120亿欧元
  据台湾Digitimes报道,从2010年至2015年,全球照明市场的年度增长率将以7%-9%的速度增长,并已达到800亿欧元(约合1096.3亿美元),其中以亚洲新兴市场和LED照明为主要的驱动力。飞利浦照明区域业务总监NigelD’Acre先生表示,2015年,LED光源市场(包括灯泡和灯条)将会达到120亿欧元,LED照明设备市场将会达到300亿欧元。   根据飞利浦的预测,2015年,LED照明市场将约占全球照明市场的一半,到2020年,将会高达75%。   2015年,飞利浦的目标是将保持其全球照明领先地位。飞利浦公司认为,关键是致力于该公司的LED光源解决方案和传统照明的销售网络管理。飞利浦
[电源管理]
小米公开自动调节外放音量相关专利:无需用户进行调音量
北京小米移动软件有限公司近日公开了“音量调节方法、装置、电子设备及存储介质”专利,公开号为 CN113157246A。   企查查专利摘要显示,本申请中,可以自动调节终端设备的外放音量,无需用户进行繁琐的音量调节操作,该方法方便快捷,可以根据终端设备与用户的距离及环境的目标音量变化对外放音量进行自动实时调整,提高了音量调节的效率,使得用户有更好的体验。   IT之家了解到,该方法包括:   获取终端设备当前所处环境的目标音量;   获取用户与终端设备之间的距离;   根据目标音量和距离,确定终端设备的目标外放音量;   将终端设备的当前外放音量调节至目标外放音量。
[手机便携]
小米公开自动<font color='red'>调节</font>外放音量相关专利:无需用户进行调音量
基于S3C2440的LED光源节电系统设计方案
  节能环保技术是当前世界所关注的焦点,在液晶显示模组中,背光源的功耗最高可占总功耗的50%以上。尤其在10in 以下显示产品如手机、PDA、MP3 等便携式设备中,基本采用电池供电,功耗问题尤为突出。为有效降低液晶显示器背光源的亮度,以达到节电目的,本文在ARM开发平台上实现了一种基于直方图变换的背光源调光方法,实验证明,本文提出的方法在失真度为5%的情况下可实现背光节电约35%.   1 背光源调光方案   以TFT 液晶面板结构为例,包括背光、偏光片、液晶阵列、彩色滤光片等部分,人眼所感知的显示图像为上述各部分的综合效果。假设背光亮度归一化后设为b(为 区间实数),0 对应于背光关闭情况,1 对应于背光发光亮度最
[电源管理]
基于S3C2440的<font color='red'>LED</font>背<font color='red'>光源</font>节电系统设计方案
利用数字电位器简化LCD面板的VCOM调节
  任何薄膜晶体管液晶显示器面板都至少需要一个适当调节的VCOM信号,以便为面板(panel)的背板提供一个参考点。VCOM的精确值随不同面板而变化,因此必须在出厂时设置VCOM值,以便与每一个屏幕的各自特性相匹配。适当地调节VCOM值,可以减少闪烁和其它不良影响。   在分压器工作模式中,通常使用机械式电位器或微调器实现VCOM调节。不过近年来,面板制造商开始寻求其它的替代解决方案,因为机械式微调器不能提供大型面板最佳图像保真度所需的分辨率。此外,制造商还需要安排技术人员在装配线上进行物理调节。这种调节不仅耗时,而且容易因为人为错误或机械振动造成现场失效(field failure)。   有一种简单的替代方法,可以更好地
[电源管理]
利用数字电位器简化LCD面板的VCOM<font color='red'>调节</font>
基于Bang-Bang控制的温湿度调节系统(图)
  在一些仓储管理、生产制造、气象观测、科学研究以及日常生活中,对温湿度的要求普遍存在,如《档案库房技术管理暂行规定》中就明确指出:档案库房(含胶片库、磁带库)的温度应控制在14~24℃,有设备的库房日变化幅度不超过±2℃;相对湿度应控制在45%~60%,有设备的库房日变化幅度不超过±5%。本文利用新型的C8051F020单片机和I2C总线数字式温湿度传感器SHT11设计了一套满足此要求的自动化设备。       系统硬件设计   基于C8051F020的档案库温湿度控制器,主器件为8051F020,从器件为I2C总线数字温湿度传感器SHT11。   SHT11是瑞士Sennsirion公司生产的具有I2
[安防电子]
基于Bang-Bang控制的温湿度<font color='red'>调节</font>系统(图)
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
