韩国LG显示器在全球最大的显示器国际会议“SID 2010”的展会上,披露了利用量子点扩大色域(色彩表现范围)的液晶面板。通过采用量子点LED作为背照灯光源的LED,可使液晶面板的色域扩大30%。
量子点是指粒径为数nm~20nm左右的半导体颗粒。这种颗粒的所在位置会出现带隙,因此可用于发光材料等。据悉,量子点LED的色纯度比普通LED高,因此作为背照灯光源使用后,可扩大液晶面板的色域。此次试制的广色域液晶面板的画面对角尺寸为3.2英寸,像素为480×800。像素间隔为0.087mm。亮度为450cd/m2。
原来,扩大普通像素结构的RGB 3原色液晶面板的色域时,存在耗电量较大的课题。原因是,为了扩大液晶面板的色域,在增加彩色滤光片的色彩浓度后,会出现彩色滤光片光透射率降低的问题。因此,为了维持面板亮度,需要增加耗电量,提高背照灯亮度。
而此次,通过采用色纯度较高的量子点LED作为背照灯光源,无需增加彩色滤光片的色彩浓度,即可扩大液晶面板的色域。总之,可在不增加液晶面板耗电量、维持面板亮度的情况下,扩大色域。
量子点LED通过改变量子点的大小,可控制发光波长。LG显示器表示,此次试制的面板,背照灯采用3色具有峰域的量子点LED光源。另外,还组合使用黄色的YAG荧光体。此次的量子点LED的材料没有公布。关于量产日期,LG表示,“不便回答”。
关键字:LG显示器 量子点 广色域 LED 液晶面板
引用地址:
LG显示器展出采用量子点广色域液晶面板
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 19:24
用无线LAN和移动终端控制LED照明的系统方案
使用无线LAN(Wi-Fi)对办公室及店铺的LED照明逐个进行控制的系统,具体方法是,在每个荧光灯型LED灯中内置小型电源电路和无线通信模块,由此就可经由无线LAN,通过个人电脑和“iPhone”进行开关及调光的设定。其特点在于照明管理系统利用了云服务,向用户免费开放。用户可自行设定各照明器具的分组、功耗的可视化、开关、调光及定时预约等。 理光公司也在研究同样的系统。目前正在开发在该公司带电源电路的荧光灯型LED灯“CLARTE”中嵌入无线模块的系统。可直接利用原有的荧光灯照明器具,通过个人电脑及平板终端进行无线控制。此外,岩崎电气公司也发布了工厂及体育馆等使用的大型LED照明无线控制系统。 这些节电系统并非仅限于LED照明用途。
[电源管理]
安森美半导体推出高性能多通道可编程LED驱动器
NCP1840延长电池使用时间,提供可编程对数亮度控制及更高的闪烁灵活度,用于工业、计算机及消费应用
2011年11月2日 – 应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出多通道LED驱动器NCP1840,这器件能够使用用户创建的任何照明图形,独立驱动多达8颗LED。NCP1840非常适合于多通道LED状态指示器给用户传达状态及诊断状况,并帮助终端产品透过LED动态图形功能造出区别。
工程师采用NCP1840能够减省一些通常由其系统设计中的处理器处理的工作,因为处理器不再需要直接控制各个独立LED。通过统一控制各个LED亮度及闪烁率的串行
[电源管理]
多个隔离式LED驱动电源方案
1 LED驱动电源的具体要求
对于市电交流输入电源驱动,隔离输出是基于安全规范的要求。LED驱动电源的效率越高,则越能发挥LED高光效,节能的优势。同时高开关工作频率,高效率使得整个LED驱动电源容易安装在设计紧凑的LED灯具中。高恒流精度保证了大批量使用LED照明时的亮度和光色一致性。
2 10W以下功率LED灯应用方案
目前10W以下功率LED应用广泛,众多一体式产品面世,即LED驱动电源与LED灯整合在一个灯具中,方便了用户直接使用。典型的灯具规格有GU10、E27、PAR30等。
针对这一应用,我们设计了如下方案(见图1)
图1 基于AP3766的LED驱动电路原理图
该方
[电源管理]
针对上网本等设备的中大尺寸LCD屏的LED背光策略
近年来,LED在背光应用方面得到了长足发展,不但在小尺寸LCD显示屏的背光应用中得到普及,而且开始迈入需要更高性能和更长工作时间的中大尺寸LCD显示屏背光应用,如GPS、P-DVD、数码像框(DPF)、及上网本等设备。 LED背光技术很多优点,包括寿命更长、功耗更低等。更重要的是,LED完全符合环保要求,不会造成环境污染等问题。 LED是电流型器件,需要专用的驱动IC。它的亮度与流过的电流成正比。用驱动IC控制LED的电流一般有恒压源和恒流源两种方式。前者无法准确控制LED亮度,而后者则能很好地避免LED离散性带来的影响,从而精确地控制LED亮度。恒流源控制方式是目前LED驱动的主流模式。下面结合无锡芯朋微电子有限公司的LED背
[嵌入式]
智能化将成为LED路灯发展大势所趋
毋庸置疑,led照明绝对是未来的趋势,此种观察的支撑理由包括LED照明的长寿命、省电及可靠性,除此之外,LED照明调光功能的发展,亦是其能进一步取代传统照明的关键之一。亦即LED灯具不能只有亮或暗两种选择,而是必需像传统白炽灯具般可提供调光功能,使LED灯具同时具有传统灯光与LED灯光优点,如此必然可促进LED照明更加普及。 例如,在路灯照明部分,随着技术的发展,当使用寿命及稳定性达到一定水平后,路灯是否可调光将成为另一强调重点。基本上,虽然目前LED路灯标准尚未完备,而产品规格也因各地而不同,但已有越来越多家LED路灯厂商将智能控制纳入其LED路灯功能之一,而就电源管理及日后维修的要点来看,LED路灯智能化也势在必行,
[电源管理]
LED电源总谐波失真的分析、测量及预防
1. 总谐波失真THD与功率因数 PF 的关系 市面上很多的 LED 驱动电源,其输入电路采用简单的桥式整流器和电解电容器的整流 滤波电路,见图 1. 图1 该电路只有在输入交流电压的峰值附近,整流二极管才出现导通,因此其导通角θ比 较小,大约为 60°左右,致使输入电流波形为尖状脉冲,脉宽约为 3ms,是半个周期(10ms) 的 1/3.输入电压及电流波形如图 2 所示。由此可见,造成 LED 电源输入电流畸变的根本原 因是使用了直流滤波电解电容器的容性负载所致。 图2 对于 LED 驱动电源输入电流产生畸变的非正弦波,须用傅里叶(Fourier)级数描述。 根据傅里叶变换原理,
[电源管理]
基于RFID的手持机锂电池快速充电电路设计
1 引言
射频识别技术(Radio Frequency Identification, RFID)作为快速、实时、准确采集与处理信息的高新技术和信息标准化的基础,已经被世界公认为本世纪十大重要技术之一,在生产、零售、物流、交通等各个行业有着广阔的应用前景。射频识别技术已逐渐成为企业提高物流供应链管理水平、降低成本、企业管理信息化、参与国际经济大循环、增强竞争能力不可缺少的技术工具和手段。
基于RFID 技术的物流供应链管理系统的实施, 需要各种RFID 读写设备。手持式RFID 读写设备由于其携带方便、便于使用的特点,在物流应用中占有较大的市场。但是现在市场上大部分手持式RFID 读写设备的功耗较高, 为了延
[嵌入式]
在汽车中驱动LED照明的开关
引言 与目前的汽车内部和外部照明解决方案相比, LED 照明有很多优势,如性能更高、寿命更长、成本更低等,这种照明方式提高了汽车照明的美感和性能。直接用汽车电池驱动LED需要一个 DC/DC 转换器来调节一个恒定的LED电流,并保护LED免受变幻莫测的汽车电池总线影响。这种转换器还应该根据一串LED中所含LED的数量和LED的类型进行优化,也要根据前灯、尾灯和信号指示灯、内部阅读灯、仪表板或娱乐显示器照明等应用的功能而优化,需要优化的方面如下: 拓扑――LED电压与电池电压之间的关系决定采用降压、升压或降压-升压型拓扑,所选择的拓扑要能在整个电池电压范围内保持对LED电流的控制。 调光――大比例的LED调光必
[汽车电子]
