针对上网本等设备的中大尺寸LCD屏的LED背光策略
发布者:DazzlingSmile最新更新时间:2014-02-19 来源: eefocus 关键字:上网本  LCD屏  LED背光策略 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
近年来,LED在背光应用方面得到了长足发展,不但在小尺寸LCD显示屏的背光应用中得到普及,而且开始迈入需要更高性能和更长工作时间的中大尺寸LCD显示屏背光应用,如GPS、P-DVD、数码像框(DPF)、及上网本等设备。
LED背光技术很多优点,包括寿命更长、功耗更低等。更重要的是,LED完全符合环保要求,不会造成环境污染等问题。
LED是电流型器件,需要专用的驱动IC。它的亮度与流过的电流成正比。用驱动IC控制LED的电流一般有恒压源和恒流源两种方式。前者无法准确控制LED亮度,而后者则能很好地避免LED离散性带来的影响,从而精确地控制LED亮度。恒流源控制方式是目前LED驱动的主流模式。下面结合无锡芯朋微电子有限公司的LED背光驱动电路做一些介绍。
线性恒流驱动又称LDO均流驱动,这种方法成本最低,且没有EMI问题,但其主要问题是电池电压下降到一定值以下时,亮度将出现明显变化。因此,这种驱动IC方法一般用于低成本的便携式产品中。芯朋微电子的AP3600、AP3601、AP3602等就是这样的驱动IC。
电荷泵混合模式驱动解决了在电池电压比较低的情况下,输出电流下降明显的问题。根据输入电压,芯片工作在线性、1.5X或2X模式。这种方式具有输入电压范围广、无需电感、体积小等优点,广泛用于手机等小型LCD屏幕。这些驱动IC包括芯朋微电子的AP3324、AP3325等。
跟电荷泵方式相比,PWM恒流驱动模式可以得到比输入更高的电压,且驱动能力更强,能支持更多数量的LED,可以应用于更大尺寸的产品(如GPS、P-DVD、DPF、及上网本等产品)的LCD背光模块。芯朋微电子的AP3127、AP3293等就是PWM恒流驱动IC。
AP3127、AP3293是芯朋微电子专为中尺寸LCD屏幕设计的升压型背光LED驱动电路,采用高达1MHz的工作频率,允许采用小巧的外部电感和电容元件。LED采用串联的连接形式,保证流过每个LED的电流相同,从而获得一致的亮度。250mV的反馈电压使得在电流设定电阻上消耗的功率很小,尽可能优化了在白光LED驱动应用时的效率。
AP3127的开关管峰值电流可高达500mA,并且可承受高达22V的电压,可驱动一串6个LED和三串多达21个LED,采用SOT23-6L封装形式。
AP3293的开关管峰值电流可高达1,000mA,可承受高达40V的电压,驱动一串10个LED和三串多达24个LED,采用SOT23-6L或WDFN8封装形式。
由于AP3127/3293的反馈电压仅为250mV,所以电阻上的功耗就很小,效率大大提高,延长了电池的使用时间。
由于是直接控制输出电流而不是电压,当负载电阻变大时,输出电压必须增大以维持恒定的电流。而一旦负载开路,输出电压会立即上升直到超出芯片最大允许电压,击穿芯片。传统的驱动芯片一般要求在输出端与LED并联放置一个齐纳二极管来限制输出电压。AP3127/3293在设计中考虑了负载开路保护的问题,在内部加入了一个过压保护电路,无需外加二极管保护。
此外,该芯片支持PWM调光,利用人眼的视觉暂停原理,以一定的频率和占空比,周期性地控制白光LED的导通电流在零电流到额定工作电流之间来回切换,从而调整亮度。与改变驱动电流大小的调光方式相比,这种调光方式的优点是不会产生色移。在应用中,为确保人眼看不到LED闪烁,PWM调光频率一般大于100Hz。AP3127/3293支持20Hz~100kHz的调光频率范围,大大方便了系统设计。
针对10英寸到12英寸的上网本,芯朋微电子正在研制AP3295。其输入电压在4.5V~24V,这使得LED背光模组既可以兼容原来CCFL的输入电压,也可以由电池或者适配器直接供电,从而减少电源变换环节,提高系统的整体效率。该方案也支持PWM调光。由于接口兼容,用户只需将其背光源由CCFL灯管换成铝基的LED发光条,同时将高压复杂的交流驱动器换成低压简单的直流驱动器即可。其综合成本与传统的CCFL背光模块已非常接近。
AP3127/3293/3295均具有软启动功能、过压、欠压和过温功能,均采用超小型封装型式。
关键字:上网本  LCD屏  LED背光策略 引用地址:针对上网本等设备的中大尺寸LCD屏的LED背光策略
上一篇:IBM半导体业有多强
下一篇:常见设计问答:瑞芯手机解决方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:58
为何OLED无法取代LCD显示
索尼OLED电视(腾讯科技配图) 腾讯科技讯 (悦潼)北京时间12月11日消息,据国外媒体报道,一些分析人士认为,LCD显示屏可能会慢慢衰落并最终走向灭亡,从而给更加轻便、更加细小但更加强大的有机电激发光二极管(OLED)显示屏让道。目前OLED显示屏正大量出现在从智能手机至电视机等产品之中。 但是,在这场一直蔓延的像素大战中,LCD显示屏一直强劲存在,拒绝沉沦下去,因为该显示屏的图像质量一直是越来越好。与此同时,OLED显示屏的大多数支持者,主要包括由三星和LG电子等公司领衔的多家公司仍然难以让OLED技术的成本便宜下来,因此这种显示屏也就难以进入量产阶段。今年以来,这两家韩国公司已经向外界展示了55英寸的OLE
[电源管理]
为何OLED无法取代<font color='red'>LCD</font>显示<font color='red'>屏</font>?
【51单片机STC89C52】LCD1602液晶的使用
一、LCD1602模块 1、引脚说明 第 3 脚: VL 为液晶显示器对比度调整端,接正电源时对比度最弱,接地时对比度最高,对比度 过高时会产生“鬼影”,使用时可以通过一个 10K 的电位器调整对比度。 第 4 脚: RS 为寄存器选择,高电平时选择数据寄存器、低电平时选择指令寄存器。 第 5 脚:R/W 为读写信号线,高电平时进行读操作,低电平时进行写操作。当 RS 和 R/W 共同为低电平时可以写入指令或者显示地址,当 RS 为低电平 R/W 为高电平时可以读忙信号,当 RS 为高电平 R/W 为低电平时可以写入数据。 第 6 脚:E 端为使能端,当 E 端由高电平跳变成低电平时,液晶模块执行命令。 第 7-14 脚:D
[单片机]
【51单片机STC89C52】<font color='red'>LCD</font>1602液晶<font color='red'>屏</font>的使用
PIC单片机驱动LCD断码代码生成工具
PIC 16系列单片机部分型号都带有LCD(断码)驱动模块, 在编写这部分代码的过程中发现对驱动管脚赋值逻辑有很大的重复部分。 所以写了一个宏函数,自动生成驱动逻辑。 断码屏与驱动管脚对应关系 断码屏的一位一般由8段构成:A,B,C,D,E,F,G,DP。 构成对应图形: AAAAAA F B F B F B GGGGGG E C E C E C DDDDDD DP 每段对应PIC单片机的一个驱动管脚。而这个管脚由PIC单片机LCD驱动模块的LCDDATAX寄存器 控制。通过PIC的寄存器映射头文件可以表示为COMxSEGy。 头文件进行
[单片机]
我无家可归,因此我用 iPad
    流浪汉用上网本、用黑莓往往都被当作趣闻登在科技类网站上,当笑话看。前几天 Gizmodo 发了几张 流浪汉用上网本 的照片,作者说流浪汉用上网本意味着世界不对头。一位巴黎流浪汉随后撰文谈了自己的生活方式,自己为什么需要电子产品。以下是全文翻译。 by Homeless from Gizmodo | Logout 译,转载请注明 ifanr.com 译文链接 。     我无家可归、完全没有家、彻底破产……但我还是有 iPad 和微星 Wind u130 上网本。我觉得这些是必备工具……没家在当今世界没什么大不了的,拥有通往整个世界的互联网倒是非常重要。 选择     我是自己选择成为流浪汉的,我
[手机便携]
上网本价格年内向手机看齐
按照手机生产商们的测算,在一年之内,上网本就会变得跟手机一样便宜。事实上,在3个月内,第一部由手机“变身”而来的上网本就要面市。 这部上网本由广州天通传输技术有限公司生产,内置谷歌Android操 作 系 统 和 主 频 为533MHz的ARM11处理器。实际上,谷歌Android是为智能手机设计的操作系统,ARM芯片也是众多手机采用的配置。可以说,这款新的上网本是由一款手机发展而来的。 “手机发展为上网本并不奇怪,”广州天通的联合创始人潘先生昨天对北京晨报记者回应说,“上网本的产生本来就有两个来源,笔记本厂商可以往下游发展出上网本,为什么手机厂商不可以往上游发展,智能手机和上网本的界限本来就是模糊的。”
[手机便携]
全球知名电脑品牌商竞相投身上网本市场
根据DisplaySearch对于最新关于全球笔记本电脑市场调查指出,尽管大家对于今年PC市场都抱持悲观看法,然而对于上网本(Mini-Note)的表现却仍是相当期待。DisplaySearch预计2009年上网本出货量将比去年大幅增长65%,反观一般型笔记本电脑,预计今年仅将微幅上升3%。 随着大众对于经济危机的恐惧,消费者正逐渐改变他们的消费模式,在选择购买电脑时,会倾向在上网本或是较低价的笔记本电脑中择其一。而某些低端笔记本电脑的汰旧换新,虽然也是造成上网本增长的原因之一,但主要还是因为消费者认为“上网本是一台用较少的花费,就能买到具有基本功能的笔记本电脑。” 根据DisplaySearch调查显示,这
[手机便携]
摩托One Action规格:Exynos 9609+6.3英寸LCD
据悉,摩托罗拉将在印度市场推出新款One系列智能手机,包括One Action和One Pro。日前,外媒91mobiles曝光了One Action的完整规格。   摩托罗拉One Action将搭载Exynos 9609处理器,这与早些时候曝光的Geekbench跑分一致。One Action将采用1080×2520分辨率的6.3英寸LCD打孔屏,配备3500mAh电池,1260万像素后置三摄。   摩托罗拉One Action拥有金和蓝两种配色,后置指纹识别,支持NFC,提供3/4GB内存与32/64/128GB UFS 2.1存储。
[手机便携]
新机Redmi 10C曝光:LCD+5000mAh大电池
3月22日消息,据GSMArena报道,小米在马来西亚推出了Redmi 10C。   核心配置上,Redmi 10C采用了6.71英寸LCD全面屏,分辨率为HD+,前置500万像素,后置5000万主摄和200万景深副摄,搭载高通骁龙680处理器,提供4GB+128GB和6GB+128GB两种选择,支持内存卡扩展,电池为5000mAh,支持18W快充。   值得注意的是,Redmi 10C塞进5000mAh大电池的同时,还保持了8.29mm的纤薄设计,重量为190g,有灰色、蓝色和绿色三种配色。   另外,Redmi 10C支持AI人脸解锁和背部指纹识别,背部指纹传感器在相机附近。   目前小米尚未公布Redmi 10C在
[手机便携]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
