多个隔离式LED驱动电源方案
最新更新时间:2011-10-23来源: 互联网关键字:隔离式  LED驱动电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 LED驱动电源的具体要求
  对于市电交流输入电源驱动,隔离输出是基于安全规范的要求。LED驱动电源的效率越高,则越能发挥LED高光效,节能的优势。同时高开关工作频率,高效率使得整个LED驱动电源容易安装在设计紧凑的LED灯具中。高恒流精度保证了大批量使用LED照明时的亮度和光色一致性。
  2 10W以下功率LED灯应用方案
  目前10W以下功率LED应用广泛,众多一体式产品面世,即LED驱动电源与LED灯整合在一个灯具中,方便了用户直接使用。典型的灯具规格有GU10、E27、PAR30等。
  针对这一应用,我们设计了如下方案(见图1)
图1 基于AP3766的LED驱动电路原理图
  该方案特点如下:
  1. 基于最新的LED专用驱动芯片AP3766,采用原边控制方式,无须光耦和副边电流控制电路,实现隔离恒流输出,电路结构简单。通过电阻R5检测原边电流,控制原边电流峰值恒定,同时控制开关占空比,保持输出二极管D1的导通时间和整个开关周期时间比例恒定,实现了输出电流的恒定。
  2. AP3766采用专有的“亚微安启动电流”技术,仅需0.6μA的启动电流,因此降低了启动电阻R1和R2上的功耗,提
高了系统效率。典型5W应用效率大于80%,空载功耗小于30mW。
  3. AP3766采用恒流收紧技术实现垂直的恒流特性,恒流精度高。
  4. 电路元件数量少,AP3766采用SOT-23-5封装,体积小,整个电路可以安装在常用规格灯杯中。
  5. 安全可靠,隔离输出,具有输出开路保护、过压保护及短路保护功能。
  6. 功率开关管采用三极管,省去了高压场效应管,系统成本低。
  图2为该方案的5W应用电路样机实物照片。图3是基于AP3766的5W LED驱动装置实物照片。图4为基于AP3766的5W LED驱动电路满载效率随交流输入电压变化曲线。图5为基于AP3766的5W LED驱动电路满载输出IV特性曲线。
3 10~60W功率LED路灯、LED直管灯应用方案
  IEC国际电工委员会对照明灯具提出明确的谐波要求,即IEC61000-3-2标准。因此对于较大功率LED照明应用,采用功率因数校正(PFC)控制技术成为必需。对于60W以下应用,有高性价比单级PFC控制方案,该方案电路原理图如图6所示。
图6 基于AP166+AP4313的LED驱动电路原理图
  该方案特点有:
  1 单级PFC方案,只用一级反激式电路拓扑,同时实现功率因数校正和隔离恒流输出。元件数量少、体积小、性价比高。
  2 高功率因数,采用有源功率因数校正控制芯片AP1661,功率因数PF>0.9,满足IEC61000-3-2谐波标准。
  3 采用副边恒压恒流控制芯片AP4313,恒流精度高,输出电流误差<3%。
  4 高效率,满载效率高达90%。
  5 安全可靠,隔离输出,具有输出开路保护,过压保护及短路保护功能。
  AP1661是一款工作于临界导通模式下的有源功率因数校正控制芯片,可广泛应用于开关电源、LED驱动和电子镇流器的预调整变换器控制。该芯片内部包括1个启动定时器可满足待机应用要求,1个能实现接近于1的功率因数的单象限乘法器和1个零电流检测模块确保临界断续方式工作。AP1661的图腾柱驱动输出能够为外部MOSFET或IGBT提供最大600mA驱动电流和800mA关断电流能力。采用了先进的双极型互补金属氧化物半导体设计和制造工艺,具有低启动电流,低工作电流和低功耗的特点。AP1661同时具有完善的保护功能,包括过压保护、带有滞后的输入欠压锁定和乘法器输出嵌位以限制开关最大峰值电流。图7为该方案60W应用电路样机实物照片。图8为应用该方案LED直管灯实物照片。
  4 60~150W大功率LED路灯应用方案
  在户外照明部分,中国每年路灯市场需求量都在2000万盏以上,中国城市改造、城镇建设、住宅建设及道路建设对于大功率、高亮度、节能的LED路灯产品的市场需求是极其庞大的。
  在更大功率应用条件下,单级PFC电路难以同时兼顾PFC预调整和反激电路输出恒流调整性能,这时需要采用两级电路架构实现这一目标。因此,有新推出的PFC+PWM 两级架构电路拓扑方案,该方案电路原理图如图9所示。
图9 基于AP1661+AP3102的LED驱动电路原理图
该电路采用Boost PFC+Flyback两级拓扑结构,控制芯片采用PFC控制芯片AP1661,PWM控制芯片AP3102和副边恒流控制芯片AP4310。该电路方案优点是输入/输出电容小,输出纹波小,隔离输出,功率因数高,电流精度控制在2%以内,可靠性高。图10为该方案的90W应用电路样机实物照片。图11为应用该方案大功率LED路灯灯具照片。
图11 大功率LED路灯灯具照片
图12 90W LED电源满载效率曲线
关键字:隔离式  LED驱动电源 编辑:冰封 引用地址:多个隔离式LED驱动电源方案
上一篇:户用逆变电源系统的研究与设计
下一篇:开关电源的抗干扰分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:56
工程师分享:制作LED驱动电源全过程
  LED日光灯电源的设计和制作方法   我是做开关电源的,原来做过适配器,充电器,铁壳开关电源。后来做LED电源,最初是做些1W,3W的大功率LED驱动器,但后来做的少了。原因很简单,没有市场。我发现大功率LED恒流电源,只要其功率超过5W,基本就没有市场,只能是打样。因为LED太贵。这也算给同行做电源的朋友提个醒,这是我的经验之谈。不知有多少人失足于大功率LED,大功率LED雷声大,雨点小,害的不少在这一块痛失老本。还是小功率LED市场好一点。不过也不行,现在小功率LED驱动器,被阻容降压电源占去大部分江山。恒流形的开关电源驱动小功率LED,好是好,就是很多人接受不了其成本。我出过一款恒流型小功率LED驱动器,开关
[电源管理]
高品质LED驱动电源的6大要素和常见失效分析
很多做灯具的厂家,经常会为了一个小小的LED 电源 的品质问题而苦恼,甚至于自己不计成本的设计和生产 LED 电源而保障自己灯具的品质。其实选好一个好品质的LED电源,也不是很难的问题,可以从以下六点来入手: 1.驱动控制芯片或是线性恒流方案产品(例如华晶恒流二极管方案) 2.电源的变压器。(这种产品每批次都要测试) 3.电解电容(只认准高端品牌,不能谁家便宜买谁家,推荐‘SKY’品牌)和贴片好陶瓷电容。 4.功率管之三极管与MOS管(只推荐威敏特代理的华晶),集成和外置。 5.LED电源的设计与焊接工艺。 6.LED 电源 的检测---高温老化和常温老化。 通过以上这个六点方面的检测,我们可以很好的了解到LED电源的设计、生产与
[电源管理]
纳芯微推出全新隔离式Sigma-Delta调制器隔离采样芯片
又准又稳,让采样事半功倍!纳芯微推出全新隔离式Sigma-Delta调制器隔离采样芯片 2022年7月28日-在工业和汽车市场中,例如电机驱动、车载充电机、充电桩、光伏逆变器、储能等涉及高压、大功率的系统应用中, 受到电噪声、机械冲击、振动、极端温度、污染等恶劣影响的可能性较高,无论是哪种应用场景,工程师们都在追求更可靠、稳定的隔离电压、电流采样方案,以达到将高压和低压隔离的目的。 隔离放大器和隔离Sigma-Delta调制器都可用来将高压端采集到的信号反馈至位于低压侧的控制器。相较于隔离放大器,隔离Sigma-Delta调制器正在为大家提供一种更高精度的隔离采样方式。直接输出数字量信号至MUC端口,既省去隔离放大器后级的
[模拟电子]
纳芯微推出全新<font color='red'>隔离式</font>Sigma-Delta调制器隔离采样芯片
隔离式DC/DC变换器的电磁兼容设计
摘要:详细分析了隔离式DC/DC变换器产生电磁噪声干扰的机理,介绍了在DC/DC变换器主电路及控制电路设计时所采取的电磁兼容措施。关键词:隔离式DC/DC变换器;电磁干扰分析;电磁兼容设计 0 引言 随着电力电子技术的发展,开关电源模块以其相对体积小、效率高、工作可靠等优点而逐渐取代传统整流电源。但是,由于开关电源工作频率高,内部会产生很高的电流、电压变化率(即高dv/dt和di/df),导致开关电源模块产生较强的电磁干扰,并通过传导、辐射和串扰等耦合途径影响自身电路及其它电子系统的正常工作,当然其本身也会受到其它电子设备电磁干扰的影响,电磁干扰将造成传输信号畸变,影响电子设备的止常工作。对于雷电、静电放电等高能量的电磁下扰,严重时
[电源管理]
CISSOID推出一款适合高功率密度应用的隔离式栅极驱动器
比利时、蒙-圣吉贝尔 2015 年 3 月 24 日。高温及长寿命半导体解决方案领导者 CISSOID 公司推出第二代 HADES ,一款高度集成的隔离式栅极驱动器产品。 HADES 旨在面向基于快速开关碳化硅 (SiC) 晶体管、传统功率 MOSFET 及 IGBT 的高密度功率转换器、电机驱动器和致动器应用。 凭借 CISSOID 产品无与伦比的耐用性,栅极驱动器 HADES 在严酷的环境下可实现更高可靠性和更长的使用寿命,从而满足系统设计者对航空、汽车、工业、石油和天然气市场的应用需求。 HADES 包括气密性陶瓷封装和塑料封装两种,前者可以在温度最高达 225 C 的极端温度应用中使用,后者适用于
[工业控制]
CISSOID推出一款适合高功率密度应用的<font color='red'>隔离式</font>栅极驱动器
一款10W非隔离LED驱动电源的设计方案
  本文提出了一款使用 TI 控制芯片 TPS92210 设计的 10W LED 驱动 电源 的方案。 TPS92210 特有的临界模式固定峰值电流控制功能,该设计方案无须反馈,从而整个设计方案简单,器件少,成本低。   0 引言   近来,LED 驱动电源市场中,非隔离解决方案由于其磁性元件尺寸更小、能效更高、元件数量更少、总物料单成本更低,以及能以机械设计满足安规等优势,成为应用热点。本文提出了一款使用 TI 控制芯片 TPS92210 设计的 10W LED 驱动电源的方案。 使用 TPS92210 特有的临界模式固定峰值电流控制功能,该设计方案无须反馈,从而整个设计方案简单,器件少,成本低,效率高。   1 电源方案
[电源管理]
一款10W非隔离<font color='red'>LED驱动电源</font>的设计方案
设计LED驱动电源的一些建议
  LED驱动电源设计并不难,但一定要心中有数。只要做到调试前计算,调试时测量,调试后老化,相信谁都可以搞好LED。   1、LED电流大小   大家都知道LEDripple过大的话,LED寿命会受到影响,影响有多大,但目前没有具体的指标。   2、芯片发热   这主要针对内置电源调制器的高压驱动芯片,降低芯片的功耗,不要引入额外的功耗,做好散热。   3、功率管发热   功率管的功耗分成两部分,开关损耗和导通损耗。LED是电驱动应用,开关损害要远大于导通损耗。开关损耗与功率管的cgd和cgs以及芯片的驱动能力和工作频率有关,所以要解决功率管的发热可以从以下几个方面解决:
[电源管理]
LED驱动电源基础知识
  LED电源也是一个配套产品,目前市场上的电源品质参差不齐,下面就为初入该行的业者提供一些LED驱动电源的相关知识。   1、什么是LED驱动电源   LED驱动电源把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。而LED驱动电源的输出则大多数为可随LED正向压降值变化而改变电压的恒定电流源。LED电源核心元件包括开关控制器、电感器、开关元器件(MOSfet)、反馈电阻、输入滤波器件、输出滤波器件等等。根据不同场合要求、还要有输入过压保护电路、输入欠压保护电路,LED开路保护、过流保护等电
[电源管理]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
