一款10W非隔离LED驱动电源的设计方案
最新更新时间:2014-06-21来源: 互联网关键字:10W非隔离  LED  驱动电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  本文提出了一款使用 TI 控制芯片 TPS92210 设计的 10W LED 驱动电源的方案。 TPS92210 特有的临界模式固定峰值电流控制功能,该设计方案无须反馈,从而整个设计方案简单,器件少,成本低。
  0  引言
  近来,LED 驱动电源市场中,非隔离解决方案由于其磁性元件尺寸更小、能效更高、元件数量更少、总物料单成本更低,以及能以机械设计满足安规等优势,成为应用热点。本文提出了一款使用 TI 控制芯片 TPS92210 设计的 10W LED 驱动电源的方案。 使用 TPS92210 特有的临界模式固定峰值电流控制功能,该设计方案无须反馈,从而整个设计方案简单,器件少,成本低,效率高。
  1  电源方案介绍
  本方案采用TPS92210控制的临界Buck电路,设置TPS92210工作于固定峰值电流的方法,使电感电流峰值固定,因为电路工作在临界模式,所以电感电流的平均值等于峰值电流的一半,从而达到输出恒流的目的。
  同时,本方案不需要额外的电路,TPS92210本身可以实现输出过流、短路、开路等保护。所以整个方案的元件少,成本低。
  输入采用了填谷电路,使得整机的PF值一直在0.7以上。
  C8,L2,C5组成pi型滤波。整机通过了传导测试。
图 1:10W LED 电源解决方案
图 2: 10W LED 电源实物图
  1.1 TPS92210 临界模式设置
  TPS92210 需要满足三个条件来开始一个新的周期:
  1) 距离上一次开通的时间需要大于由Ifb电流控制的时间。
  2) 距离上一次开通的时间需要大于芯片的最高频率所限制的时间7.5us.
  3) Tze脚必须有由高到低的零点穿越。
  由于需要满足以上三个条件,设计中将FB脚通过电阻接到Vdd设置一个固定的直流偏置,使TPS92210的开通完全由Tze脚的电压零点穿越来决定,这就保证了变换器一直工作在临界电流模式。
  1.2电感的设计
  根据输入输出要求,计算电感量。 本方案中,输入 176V~264Vac,输出 40V,0.25A.由于输入采用了填谷电路,所以输入的电压范围可以计算如下:
  根据上面计算的最小最大输入电压,可以计算最小、最大占空比:
  输出平均电流为 0.25A,电流工作在临界电流模式,电感上的平均电流就是输出电流。可以计算得电感峰值电流、有效值电流分别为:
  因为临界模式的变换器,输入电压越高,工作频率。综合考虑,体积以及效率,设定最大工作频率为 100KHz.
  那么电感量可以计算如下:
  所以电感量大约为 700uH.
  根据计算得出的电感量,可以验证最低开关频率为:
  根据计算得出的最大占空比以及最低开关频率,可以得出最大导通时间为:
  Tonmax小于TPS92210所允许设置的最大导通时间 5us. 所以电感设计没有问题。
  选择磁芯: 假定 Bmax=2500G,填充系数:k=0.4 电流密度为:j=6A/mm^2可以计算得磁芯所需的 AP 值为:
  根据 AP 值,选择 RM5 作为电感磁芯:
  RM5 的 Ae 面积如下,可以计算电感所需要的匝数:
  电感需要大约 67 匝。
  根据之前计算的电流 RMS 值,和设定的电流密度 j,选择 AWG30 来绕制电感。
  选用 1 股 AWG30 作为绕组。  2  测试结果
  根据以上分析和设计,制作了样机并验证其性能,实验结果如下。
  2.1效率测试
  2.2 PF 值
  2.3 电流精度
  2.4 启动
  2.5 输出纹波
  2.6 短路保护
  2.7 开路保护
  2.8 EMC 测试
  3  结论
  本文分析设计了使用TPS92210 控制的临界模式buck 变换器的方案。 该方案分析了TPS92210临界模式的可行性以及设置方式。详细介绍了电感的计算和设计方法。最后制作了样机验证了分析和计算的正确。证明了该方案保证TPS92210 用于非隔离恒流LED 驱动电源的可行性。
关键字:10W非隔离  LED  驱动电源 编辑:探路者 引用地址:一款10W非隔离LED驱动电源的设计方案
上一篇:电路分析:75W反激式LED驱动电源
下一篇:直流驱动电源LED调光技术介绍
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:41
单片机入门led模拟交通灯
led模拟交通灯 #include reg52.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit RED_A=P0^0; sbit YELLOW_A=P0^1; sbit GREEN_A=P0^2; sbit RED_B=P0^3; sbit YELLOW_B=P0^4; sbit GREEN_B=P0^5; uchar Flash_Count = 0; Operation_Type = 1; void DelayMS(uint x) { uchar t; while(x--) { for(t=120;t 0;t--
[单片机]
单片机入门<font color='red'>led</font>模拟交通灯
基于PT6913隔离高压LED驱动IC方案
驱动IC简介   PT6913芯片 采用线性恒流控制输出电流,内部集成功率MOS,输出电流可通过外部电阻设定为10mA~60mA. PT6913最大输入电压可达 400V,采用高端驱动方式,提供 LED 开路、LED 短路保护。在任何情况下,输入电源高出LED负载的多余电压都由 PT6913承受, LED负载不会面临过压威胁,这为整体方案提供了非常高的可靠性与稳定性。   为了防止 IC过热损坏,PT6913集成温度补偿功能,当IC内部结温上升到 130℃时,PT6913开始减小输出电流,当结温达到 150℃时,输出电流将会减小至 0.这可避免传统过温保护方式的闪烁问题。   工作原理   PT6913A/B采用线性恒流驱动
[电源管理]
基于PT6913<font color='red'>非</font><font color='red'>隔离</font>高压<font color='red'>LED</font>驱动IC方案
LED寿命如何预测
LED寿命如何预测 LED也是有一定寿命的。早期的LED只是手电筒、台灯这类的礼品,用的时间不长,寿命问题不突出。但是现在LED已经开始广泛地用于室外和室内的照明之中,尤其是大功率的LED路灯,其功率大、发热高、工作时间长,寿命问题就十分突出。过去认为LED寿命一定就是10万小时的神话似乎彻底破灭了。那么到底问题出在哪里呢? 假如不考虑电源和驱动的故障,LED的寿命表现为它的光衰,也就是时间长了,亮度就越来越暗,直到最后熄灭。通常定义衰减30%的时间作为其寿命。 那么LED的寿命能不能预测呢?这个问题无法简单地回答,需要从头讲起。 1.LED的光衰: 大多数白色LED是由蓝色LED照射黄色荧
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>寿命如何预测
LED全彩屏模组在线自动检测探讨
  引言:   依据显示屏模组的检测要求,改造原有的人工检测,设计了系统将机器视觉技术融入到对LED模组检测过程中,在不改变LED模组硬件条件下,实现了LED模组的在线、自动、快速品质检测,满足客户的检测要求,实现模组生产的标准化,在LED单元板快速现场检测领域必将具有较大的应用市场。不仅有利于提高企业自身的经济效益,更可以带动行业技术进步,推动中国光电子产业发展,提升我国行业技术水平,减少并取代进口,具有重大的经济效益。   开发一套控制LED显示屏模组显示图案的控制系统软件,利用高精度色彩亮度传感探头检测模组的亮度及色度,然后采用自行开发的数据采集和分析软件,判断显示模组的亮度和色度均匀性是否合格,并进行统计、记录,从而实现了
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>全彩屏模组在线自动检测探讨
安森美太阳能LED街灯高能效解决方案
  近年来,业界越来越关注利用可再生的清洁能源太阳能进行街道照明。典型太阳能街道照明系统由太阳能电池板、充电控制器、蓄电池、光源以及灯杆等组成,如图1所示。而在照明光源方面,经历了从白炽灯到荧光灯和高强度气体放电灯(HID)等三个重要阶段,如此前荧光灯和HID均已被用于太阳能街灯。                                                   图1:典型的太阳能供电街道照明系统示意图。       相比较而言,发光二极管(LED)被视作照明光源的第四个重要阶段。LED具有着高能效、超长工作寿命、低直流电压工作、发出指向光、能够提供多种色彩及白光、小巧、具有固态器件的强固性、不
[半导体设计/制造]
LED平板灯:或成室内照明主流
近年来,LED发展迅速,传统照明企业纷纷开始将发展重心转向LED,新兴的LED企业也积极布局,期待抢占市场。然而,相对于LED生产企业的热火朝天,大众对于LED技术上的缺陷却一直心存顾虑。   LED拥有节能、环保等显而易见的优势,然而眩光问题一直让LED生产企业头痛。如何解决LED眩光问题,为消费者营造一个舒适的光照环境一直是研发型企业发力的重点。在此背景之下,LED平板灯具有明显的优势。   据了解,按照发光方式的不同,LED平板灯可以分为侧入式LED平板灯和直下式LED平板灯两种。相较于LED球泡灯、筒灯、射灯等常规灯种而言,LED平板灯出现的时间稍微晚一点。   作为一个较为新型的灯种,LED平板灯已经开始取代常见的格栅灯,
[电源管理]
基于LED照明的通用型智能开关设计方案
   1.前言   随着中国经济和社会的发展,照明用电量已占总用电量的10%~12%,照明节能已经成为当今节能环保的重要方面。照明节能的目的是在保证照明尺度和照明质量的前提下,力求减少照明系统中的能量损失,最有效地利用电能。   主流的照明节能技术包括节能照明光源(如LED照明)和节能电路(如调光电路、节能开关)两方面,而将这两方面技术综合应用则是照明节能技术的新趋势。在我国,LED照明设备发展前景良好,但现有的节能电路技术普遍存在以下两个不足:   (1)调光电路大多由单片机等芯片组成,成本较高,不利于安装和取代原有的电路;   (2)节能电路比较复杂,安装相关设备时需要对室内或其他应用场所原有的照明系统做较大改造,安装及维修
[电源管理]
基于<font color='red'>LED</font>照明的通用型智能开关设计方案
光影会说话:LED文字光影在空中暂留
LighTalk II 光影会说话: LED 文字光影在空中暂留 专业歌迷用进阶版 LED 光影笔 利用视觉暂留效果 可看到文字在空中暂留 Scan Your Doodle and Flash Your Friends, v 2.0 只要按下按钮, LighTalk II 立即扫描图像到其内存中。 将开关到转到显示模式,将 LighTalk II 来回的晃动。 光影将呈现在空中,看起来是令人赞叹的。可以在连续显示模式中展露一个又一个不同的讯息。 此外,透过 IR 功能,您可以传送
[半导体设计/制造]
光影会说话:<font color='red'>LED</font>文字光影在空中暂留
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
