比利时、蒙-圣吉贝尔 —— 2015 年 3 月 24 日。高温及长寿命半导体解决方案领导者 CISSOID 公司推出第二代 HADES® ,一款高度集成的隔离式栅极驱动器产品。 HADES® 旨在面向基于快速开关碳化硅 (SiC) 晶体管、传统功率 MOSFET 及 IGBT 的高密度功率转换器、电机驱动器和致动器应用。 凭借 CISSOID 产品无与伦比的耐用性,栅极驱动器 HADES® 在严酷的环境下可实现更高可靠性和更长的使用寿命,从而满足系统设计者对航空、汽车、工业、石油和天然气市场的应用需求。
HADES® 包括气密性陶瓷封装和塑料封装两种,前者可以在温度最高达 225°C 的极端温度应用中使用,后者适用于温度不超过 175°C 但侧重点是需要延长使用寿命的系统。
HADES® v2 栅极驱动器包括在隔离式高压半桥中驱动功率开关栅极所需的所有功能。完整的解决方案经过高度集成并采用紧凑封装,能够使快速开关碳化硅功率晶体管发挥所有优势。
芯片组采用三个集成电路:位于一主侧的 HADES2P,另一辅侧的 HADES2S 及最近推出的四-二极管 ELARA。主侧和辅侧芯片均采用陶瓷 QFP 32 针脚或塑料 QFP 44 针脚封装。
主侧芯片 (HADES2P) 将 0.8 欧姆 - 80V集成开关、可配置非重叠及欠压锁定 (UVLO) 故障管理功能嵌入电流型返驰控制器中。还包括一个四通道隔离信号收发器 (2 个 Tx 和 2 个 Rx),用于 PWM 和故障信号从辅侧通过微小脉冲变压器往来传输。
这两个辅侧芯片 (HADES2S)(一个用于高位,一个用于低位)包括一个 12A 驱动器、UVLO、退饱和及超温保护 (OTP) 故障检测电路以及一个双通道隔离式信号收发器。
还包括一个评估套件 (EVK-HADES2),该套件展示置于 HADES v2 栅极驱动器上的半桥及两个 CISSOID 的 NEPTUNE(10A/1200V SiC Mosfet)。 该套件包括一个带有该半桥及完整文档的演示板。该演示板的尺寸仅为 60mm x 55mm (2.4” x 2.2”)。HADES® v2 能够驱动更高功率及其他类型的开关,包括 IGBT 和传统 MOSFETS。 在不久的将来预期将支持驱动 GaN 晶体管。
HADES® v2 凭借热耐用性使得设计师能够自由地将栅极驱动器置于功率晶体管旁,从而最大限度地减少寄生电感并实现快速切换,同时降低切换损失。切换损失越低,操作频率越高,电容器和磁组件的尺寸和重量也显著减少。此外,操作温度越高,冷却需求越低,因而系统的尺寸和重量也越小。
HADES® v2 芯片组经优化设计,可最大限度减少有源和无源组件的数量和尺寸,因而可实现将其集成在智能功率模块 (IPM) 内部(当栅极驱动器位于功率开关旁)。 HADES® 集成到 IPM 中将进一步提高转换器的功率密度,确保在高温条件下实现长期的可靠运行:在 100 ~ 175°C 应用中实现非常长的使用寿命(几十年),或在极端温度 (175°C~225°C) 应用中运行数千小时。
CISSOID 的首席执行官 Tony Denayer 先生解释道: “ HADES® v2 是与系统制造商以及来自各行各业已采用各种电源转换器的终端用户经 3 年精诚合作的结晶:其中包括适用于工业应用的电机驱动器、面向铁路的辅助转换器、航空发电机或 HEV/EV 汽车电池充电器。 我们汇集了参与第一版本 HADES 研发工作的专家的反馈意见,该 HADES 是第一版本专用于碳化硅 (SiC) 快速开关功率组件的隔离式栅驱动器解决方案,是于 2011 年发布的。
HADES® v2 实现了高度集成,融合了 CISSOID 解决方案在过去 15 年所展现的耐用性,也反映了系统设计师在性能、功能、可靠性及成本等方面的要求。 它不仅适用于恶劣环境,而且对于环境温度不超过 100°C 但关键因素是寿命和维护成本的大规模、成本敏感的应用,也非常适合。
总之,HADES® v2 开启了面向真正高密度功率转换器的大门。 我们许多客户都迫不及待地等着它的推出。 我们非常自豪地将这款独一无二的突破性技术推上市场。”
上一篇:Molex 拓展工业自动化领域的重型连接器产品组合
下一篇:凌华科技推出完整的EtherCAT解决方案,打造新一代的智慧工厂
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:56
数据耦合器的增强隔离
简介
触电安全的主要原则是,在危险加电电路与电气器件用户可接触的任何导体间必须存在相当于两个独立绝缘系统的屏障。绝缘系统之一可为安全接地机壳或单个内部绝缘层,或者配置两个绝缘系统以提供冗余保护。随着电气系统日益复杂,需要在不损失信号完整性的前提下通过两个绝缘层进行电流隔离通信,因此需要具有等效电气强度和双冗余绝缘系统可靠性的器件。这种器件称为强化绝缘器件,依靠结构、类型测试和生产持续监控来确保两个独立系统具有同等的安全性。
本文将讨论如何根据IEC60950、相关的IEC60747-5-5及VDE-0884-10的结构和测试要求在光耦合器和 数字隔离器 中构建强化绝缘,以及适用于两种隔离器的其他公认IEC标准的差异。
[电源管理]
Maxim推出低电压、降压调节器MAX17083
Maxim推出内置升压开关的低电压、降压调节器MAX17083。该器件专为空间紧张的应用而设计,在微小的16mm² TQFN封装中集成了双路n沟道MOSFET功率开关。内部25mΩ、低边功率MOSFET能够提供高达5A的持续负载电流,在保证高效率的同时减少了元件数量。MAX17083无需外部肖特基二极管以及外部升压二极管,进一步节省了空间和成本。这款小型降压调节器理想用于超便携移动PC (UMPC)、上网本、便携式游戏机及其它紧凑的低功耗应用。
MAX17083采用电流模式、固定频率控制方式,提供易于构建、且不会影响瞬态响应的架构。该架构还提供峰值电流限制保护,并可工作于跳脉冲模式以保持轻载时的高
[电源管理]
福特研发出开源平台帮助开发者制作汽车应用
福特于上周在印度的NASSCOM领袖会议上宣布 新研发出来的开源平台被称为“OpenX” ,该平台目前处于测试阶段。 福特的工程师演示了这样一个应用程序,它使用GPS信息与日历应用程序相结合,进行各种连接任务。 应用程序允许司机与人分享他们的位置, 它也允许他们自动生成的电子邮件或短信, 通过连接智能路由来 帮助缓解交通拥堵 ,甚至可以对慢性病患者进行医疗监控。
[汽车电子]
CEVA推出蓝牙信道探测技术 在汽车、工业和物联网生态系统中实现高精度安全定位
全新低功耗定位技术适用于车辆安全进入、门禁控制、资产跟踪等安全距离界限应用 全球领先的无线连接、智能感知技术及定制SoC解决方案的授权许可厂商CEVA, Inc. (纳斯达克股票代码: CEVA)宣布其RivieraWaves Bluetooth®IP组合支持信道探测(Channel Sounding)应用,以满足汽车、工业和更广泛物联网市场激增的高精度安全定位需求。全球技术情报公司ABI Research预测,到2030年,每年将有超过5.33亿个低功耗蓝牙定位设备出货,从2022年到2030年的复合年增长率(CAGR)为28.5%。 信道探测(先前称为高精度距离测量(HADM))从根本上改进了传统的蓝牙距离和位置
[物联网]
是德科技携手北京中科国技,推出MIMO OTA性能测量解决方案
新闻摘要: E7515A UXM可提供全面的LTE和LTE-A技术的射频设计验证和功能测试 满足客户现有4G MIMO OTA的测试需要 MIMO功能和载波聚合能力可以简化系统架构,帮助客户降低测试成本 2015 年 9 月 16 日,北京 是德科技公司(NYSE: KEYS)近日宣布北京中科国技信息系统有限公司(HWA-TECH) 已选用是德科技E7515A UXM无线综测仪,并集成其于该公司开发的LTE MIMO OTA性能测量系统中。 是德科技E7515A UXM无线综测仪是面向未来技术演进的新一代无线综测仪,提供全面的LTE和LTE-A技术的射频设计验证和功能测试。该仪表内置2个小
[测试测量]
研华科技Arm-based 单板电脑在血液透析机的应用
当肾脏接近衰竭或完全永久性衰竭时,患者代谢所产生的废物和多余的水分开始在血液中积聚,该阶段称为终末期肾病(ESRD)或肾衰竭。一般情况下,终末期肾脏病需要血液净化治疗,利用透析仪器可以将患者血液中的有毒物质排出至体外,降低有毒物质对身体的毒害性,通常具有良好的治疗效果。 据统计,截止2019年我国终末期肾病(ESRD)患者超过300万人,需要进行透析治疗。预计到2030年,我国终末期肾病患者人数将突破400万人。这将对血液透析设备提出了极大的需求。 血液透析机应用场景 应用需求 以往血液透析机市场主要由国际品牌所占据,但是近几年来随着国内高速发展,国内也涌现出制造血液透析机的优秀企业。国内某大型医疗企业,进行 “
[医疗电子]
在电源转换应用中实现高性能、成本优化型实时控制设计
在持续需要更高性能和效率的实时电源转换领域,投资可扩展且可持续的工业和汽车电源转换解决方案对设计人员来说至关重要。这种需求反之导致对实时控制系统资源的需求,例如在伺服驱动系统,电力与电网基础设施和车载充电应用对MCU每秒百万条指令(MIPS)的计算算力、脉宽调制器(PWM)和模拟-数字转换器(ADC)数量。这也导致开发人员需要以简单和低风险的方式构建和维护其产品线。性能可扩展性和产品组合兼容性为开发人员提供了一种省力而又经济高效的方式来扩展实时控制资源并维护长期电源转换解决方案的平台。 通过分布式架构扩展实时控制资源 可再生能源的兴起推动了诸如太阳能逆变器等应用中使用更高功率水平。随着功率水平的提高,需要更多在功率转换过程
[电源管理]
2010汽车电子发展及应用技术研讨会(上海)(2010.5.27-2010.5.28)
背景介绍: 2009年中国汽车产销超过1300万辆,同比增长40%,并一举超过美国,成为全球最大的汽车生产国和新车消费市场,在世界汽车产业格局中的地位日益凸显。 面对日渐严峻的环保压力,作为全球二氧化碳排放的第二大行业,汽车行业将进入“低碳”时代。随着信息网络的不断深入和技术创新,如今多数汽车生产厂家深刻体会到,汽车进入移动信息化时代的风暴已经来临。车载娱乐信息化的发展,将为推动汽车的增值及其增值服务打下良好坚实的基础。安全、节能、环保、信息化以及智能化是当今汽车发展的主要需求方向,顺应这些需求做出的汽车技术革新,70%来源于汽车电子技术。 为了顺应汽车电子的技术发展需求,荣格凭借其在汽车领域多年的行业背景,适时推出“2010汽
[其他]
