Maxim推出低电压、降压调节器MAX17083
最新更新时间:2009-06-22来源: EEWORLD关键字:Maxim  MAX17083  降压调节器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      Maxim推出内置升压开关的低电压、降压调节器MAX17083。该器件专为空间紧张的应用而设计,在微小的16mm² TQFN封装中集成了双路n沟道MOSFET功率开关。内部25mΩ、低边功率MOSFET能够提供高达5A的持续负载电流,在保证高效率的同时减少了元件数量。MAX17083无需外部肖特基二极管以及外部升压二极管,进一步节省了空间和成本。这款小型降压调节器理想用于超便携移动PC (UMPC)、上网本、便携式游戏机及其它紧凑的低功耗应用。
      MAX17083采用电流模式、固定频率控制方式,提供易于构建、且不会影响瞬态响应的架构。该架构还提供峰值电流限制保护,并可工作于跳脉冲模式以保持轻载时的高效率。该款降压调节器从3.3V或5V的系统输入电源产生0.75V至2.7V的可调输出电压。器件提供节省空间的4mm x 4mm、24引脚TQFN封装,工作在-40°C至+85°扩展级温度范围。可提供评估板及推荐的外围元件,以缩短设计时间。
关键字:Maxim  MAX17083  降压调节器 编辑:小甘 引用地址:Maxim推出低电压、降压调节器MAX17083
上一篇:飞兆半导体推出同步降压稳压器 FAN8060
下一篇:Linear推出具内置开关的大功率受电设备控制器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:47
Maxim车用LED控制器具备低电磁干扰
Maxim Integrated宣布推出MAX20078同步降压、高亮度LED控制器,是一款可同时提供快速反应时间和低电磁干扰(EMI)的组件,适用于外部LED照明和改良式安全应用。该LED控制器可适用于矩阵照明设计,为设计者提供高效能、设计简单、且能快速上市的解决方案。 Maxim汽车电子事业部业务经理Yin Wu表示,客户能够利用该公司的最新产品设计出更快、更亮、更流行的照明设备。MAX20078 LED控制器是该公司持续创新的有力证明,因为这是市场上少数结合了磁滞降压控制器的速度,以及固定频率降压控制器的低切换噪音的解决方案。 在矩阵照明等进阶照明应用中,LED驱动器和控制器,在高速切换LED开关时,可能造成向上过冲电流和向
[半导体设计/制造]
Maxim宣布与Xailient联手打造最快、功耗最低的IoT人脸检测方案
Maxim Integrated宣布与Xailient联手打造最快、功耗最低的IoT人脸检测方案 MAX78000 AI微控制器与Xailient的Detectum™神经网络技术相结合,只需12ms即可检测并锁定视频、图像中的人脸 中国,北京—2021年8月4日—Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM)日前宣布与专注于人工智能(AI)边缘计算的Xailient Inc达成合作,Xailient在其Detectum™专利神经网络方案中采用Maxim Integrated的MAX78000超低功耗神经网络微控制器,检测并锁定视频、图像中的人脸。与传统嵌入式方案相比,Xaili
[物联网]
<font color='red'>Maxim</font>宣布与Xailient联手打造最快、功耗最低的IoT人脸检测方案
Maxim推出双通道RF LDMOS偏压控制器
MAX1385/MAX1386可设置和控制蜂巢式基地台的双通道射频(RF)横向扩散金属氧化物半导体(LDMOS)的偏压。每个元件包含一个可编程增益,可设置为2、10和25的高边电流检测放大器,用来检测LDMOS的汲极电流--范围为20毫安培~5安培。两个外部连接二极体的电晶体用来检测 LDMOS温度,内部温度感应器可以测量MAX1385/MAX1386的温度。12位元数位类比转换器(DAC)用于可编程增益放大器(PGA)的输出,外部/内部温度度数以及两路辅助输入进行转换。 元件包含两个闸极驱动通道,每通道包含一个8位元粗调DAC和一个10位元精调DAC以及闸极驱动放大器,可产生用于偏压LDMOS元件的正向闸极电压。 MAX13
[网络通信]
Maxim推出业内集成度最高的工业输出信号调理器
   Maxim 推出工业模拟输出 信号调理器 MAX15500 / MAX15501 。器件能够为工业市场提供比竞争器件更多的功能、更高的集成度以及更小的整体方案尺寸。器件具有空前的集成度:可编程电压输出放大器和电流输出放大器;直接从24V现场电源产生±10V和4至20mA输出;±35V电路保护;全面的故障指示;灵活的菊链连接。    MAX15500 / MAX15501 节省了4至20mA和/或双极性/单极性电压输出应用的电路板空间和设计时间。器件可理想用于PLC (可编程逻辑控制器)模拟输出、分布式I/O、嵌入式系统以及工业控制和自动化系统。器件高度的集成特性提高了设计灵活性,可采用单个器件实现通道间隔离的应用,或采
[模拟电子]
即插即用,Maxim子公司Icron推出阻燃级固定长度扩展器
Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM)子公司—Icron,作为ExtremeUSB-CTM扩展技术供应商,宣布推出USB 3-2-1 Starling 3251C扩展器。 作为业界首款完备的总线供电 USB 3-2-1阻燃级扩展器,Starling 3251C无需连接直流(DC)或交流(AC)电源为扩展器或下游设备供电。作为小尺寸、单电缆解决方案 , Starling 3251C在降低复杂度和安装成本的同时,也提供真正的即插即用能力。 Starling 3251C 通过USB-C接口提供后向兼容的USB 3-2-1扩展,扩展长
[电源管理]
即插即用,<font color='red'>Maxim</font>子公司Icron推出阻燃级固定长度扩展器
Maxim推出低功耗的单声道/立体声、D类放大器
Maxim推出单声道/立体声、2.4W/每通道、D类放大器MAX98300/MAX98302,器件具有业内最低功耗,无需EMI抑制元件。 业内最低的电源电流 MAX98300/MAX98302的每通道电源电流低至700µA,大大降低了D类放大器的功耗。低电源电流对延长当今便携设备的电池使用寿命至关重要,该系列器件能够在不降低EMI、削波、噪声以及咔嗒/噼噗声抑制性能的前提下消耗更低的电源电流,事实上,这些指标都在一定程度上得到改善。在与需要EMI抑制元件的竞争IC的对比测试中,MAX98300/MAX98302与最接近的竞争方案相比,可节省90%的静态功耗。 超低EMI,难以置信这是一款D类放大器
[模拟电子]
<font color='red'>Maxim</font>推出低功耗的单声道/立体声、D类放大器
MAXIM微功耗电流电量计解决方案
主要特性: AX17048/MAX17049 IC为小尺寸、微功耗电流电量计,用于手持及便携产品的锂离子(Li+)电池组。MAX17048配置工作在单节锂电池;MAX17049配置工作在2节串联锂电池。 IC采用成熟的Li+电池建模算法ModelGauge™,在不同的充电和放电条件下连续跟踪电池的相对充电状态(SOC)。ModelGauge算法省去了传统电量计中的检流电阻和电池学习周期,采用系统微控制器实现温度补偿。 IC自动检测电池何时进入低电流状态并切换到4µA低功耗休眠模式,同时保持精密的电量计量功能。当系统返回工作状态后,IC自动退出休眠模式。 当电池插入时,IC对初始电压测量进行去抖,以提高初始SOC估算
[电源管理]
Maxim推出能为电视/显示器的LCD面板多路供电的IC
Maxim公司的MAX8728电源供电IC能产生电视和显示器中的TFT LCD面板所需的各种供电轨线。该芯片包括了降压和升压稳压器、正负电荷泵和一个双模式逻辑受控高压开关控制模块。 MAX8728能提供3.3V逻辑、13.5V源驱动、28V正栅极驱动和-6V负栅极电源,针对12V电源供电的LCD TV面板和LCD显示器进行了优化。MAX8728的升压和降压稳压器具有内部功率MOSFET,且其工作在高频模式下,因而可使用小电感和电容。这两个开关稳压器均采用了固定频率电流模式控制架构,可实现快速负载瞬时响应,并便于实现补偿。 该产品的正负电荷泵稳压器可通过外部电阻性分压器进行调节。其开关控制模块可用于控制正TFT栅极驱动电
[新品]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
