Maxim推出低功耗的单声道/立体声、D类放大器
最新更新时间:2010-06-18来源: EEWORLD关键字:Maxim  单声道  立体声  D类  放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      Maxim推出单声道/立体声、2.4W/每通道、D类放大器MAX98300/MAX98302,器件具有业内最低功耗,无需EMI抑制元件。
业内最低的电源电流
      MAX98300/MAX98302的每通道电源电流低至700µA,大大降低了D类放大器的功耗。低电源电流对延长当今便携设备的电池使用寿命至关重要,该系列器件能够在不降低EMI、削波、噪声以及咔嗒/噼噗声抑制性能的前提下消耗更低的电源电流,事实上,这些指标都在一定程度上得到改善。在与需要EMI抑制元件的竞争IC的对比测试中,MAX98300/MAX98302与最接近的竞争方案相比,可节省90%的静态功耗。
超低EMI,难以置信这是一款D类放大器
      拥有专利保护的EMI抑制技术和严谨的电路设计使MAX98300/MAX98302具有业内最低的EMI辐射,并省去了传统D类放大器中常见的输出滤波电路。MAX98300/MAX98302的EMI特性不仅使其可以很容易地通过FCC和CE的EMI标准测试,还避免了与其它敏感电路的干扰。此外,由于无需对24in或更长的扬声器电缆或引线使用任何滤波元件,因而MAX98300/MAX98302可极大地节省电路板空间,降低电源电流。
更多信息
      这两款D类放大器的每通道输出功率可达2.4W,并可确保驱动放大器在最大声压等级(SPL)下可能引发削波事件时有效恢复信号。器件具有较低失调电压(±1mV,典型值)以及多种咔嗒/噼噗声抑制方式,确保获得最佳性能。MAX98300/MAX98302提供5种增益设置(6dB、9dB、12dB、15dB和18dB),创新的单引脚选择方式可最大程度地减少引脚数,降低封装尺寸和方案尺寸。
      MAX98300/MAX98302采用2.6V至5.5V电源供电,工作在-40°C至+85°C扩展工业级温度范围。MAX98300采用节省空间、引脚间距为0.4mm的9引脚WLP封装(1.26mm x 1.26mm x 0.64mm);MAX98302采用14引脚TDFN-EP封装(3mm x 3mm x 0.75mm)。可提供样品和评估板,以加速设计进程。
关键字:Maxim  单声道  立体声  D类  放大器 编辑:于丽娜 引用地址:Maxim推出低功耗的单声道/立体声、D类放大器
上一篇:模拟信号输入并获得单声道输出的D级功率放大器
下一篇:基于HP41511的微波低噪声放大器的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:17
Ecotones Duet睡眠声音机器选用欧胜DAC和放大器
Ecotones Duet睡眠声音机器选用欧胜DAC和放大器 欧胜微电子(伦敦股票交易所:WLF.L)今日宣布:Adaptive Sound Technologies有限公司(简称ASTI)已将WM9081这一款集成了单声道数字模拟转换器(DAC)和扬声器放大器的单芯片方案应用在其创新的新款Ecotones® Duet机器中,这是一种专为广大遭受睡眠相关问题困扰的人群而设计的声音机器。 WM9081是欧胜成功的AudioPlus™器件系列产品之一,其高度集成的单芯片解决方案可为各种便携式导航设备、移动电话、数字收音机以及诸如Ecotones Duet等设备的扬声器提供最佳声压级和最大清晰度。与采用一个DAC芯片和
[模拟电子]
欧胜推出新型高性价比音频放大器WM9090和WM9010
WM9090 和 WM9010是欧胜世界领先的音频放大器系列产品的两个最新成员,将被应用于一系列全球最高集成度手机之中。 这两款芯片凭借其高效耳机和扬声器的驱动器,提供了卓越的欧胜品质音频和超低功耗,从而获得最佳音频回放时间。两款芯片都采用微型CSP封装,因此可实现超小的印刷电路板(PCB)占板面积,同时它们所需最少数量的外部元件降低了物料清单(BOM)成本。 WM9090是一款音频子系统芯片,配有一个单声道D类扬声器驱动器、G类无电容式耳机放大器、自动增益控制和两对差分模拟输入,采用较小的20球2.5 x 2.0 mm CSP封装。 WM9090的片上单声道D类扬声器放大器可提供出色音质,在以3.7V电池电源供电、8
[模拟电子]
D功率放大器的电源的特点分析
  很多功放厂家在计算功率时并不以声音内容做标准,而延用传统的正弦波讯号当输入。如以正弦波讯号而言AB类功率放大器与D类音频功率放大器的功率效率各约为45%及80%。如果以15W×2来计算D类音频功率放大器的总供应功率约为30W/80%=37.5W,AB类功率放大器的总供应功率约为30W/45%=66.7W,所以使用D类音频功率放大器可节省将近30W的功率。由于功率放大器的电源由电源器件所提供,因此D类功率放大器的电源器件成本将大大降低。同时电源器件的散热器及功率放大器散热器的成本及电路版空间的成本都有很大的降低。   数字功放由于工作方式与传统模拟功放完全不同,因此克服了模拟功放固有的一些缺点,并且具备了一些独有的特点。
[电源管理]
Maxim面向工业应用推出速率更快的收发器
Maxim面向运动控制和工业应用推出最新收发器,数据速率提高两倍、传输距离延长50%,MAX22500/1/2E RS-485新一代收发器为高性能、可靠通信和小尺寸应用量身打造 Maxim宣布推出MAX22500E、MAX22501E和MAX22502E RS-485收发器,帮助工业客户将数据速率提高2倍、电缆长度延长50%。 对于要求远距离下实现精确控制的运动系统,设计者面临在长电缆下保证更快数据率和更高可靠性的挑战。例如,由于生产现场必须在更远距离快速、精确地传输数据,低速器件无法满足需求。 MAX22500E/MAX22501E (半双工)和MAX22502E (全双工) 具有高ESD保护的RS-485/R
[工业控制]
<font color='red'>Maxim</font>面向工业应用推出速率更快的收发器
Analog Devices完成对Maxim Integrated的收购
(中国,北京—8月27日)Analog Devices, Inc. 宣布完成此前公布的对Maxim Integrated Products, Inc.的收购。此次收购将加强ADI作为高性能模拟半导体公司的市场地位,公司近12个月收入将超过90亿美元1,利润率业界领先,自由现金流将超过30亿美元1。 ADI公司总裁兼首席执行官Vincent Roche表示:“今天对于ADI来说是一个意义重大的里程碑,我非常高兴并欢迎Maxim团队加入,他们与我们一样致力于解决客户最复杂的技术问题。凭借1万余名工程人才和覆盖更广更深的领先技术,我们能够为我们的客户提供更完备、更前沿的解决方案。我们将共同推动下一波模拟半导体创新浪潮,为人类社
[半导体设计/制造]
Analog Devices完成对<font color='red'>Maxim</font> Integrated的收购
基于电阻网络调整差分放大器的固定增益分析
通过增加一个外部 电阻网络 ,可以降低差分放大器(如 MAX9705 )的固定增益,获得所要求增益,但必须考虑电阻网络对内部阻抗的影响。本应用笔记讨论了估算这一影响的计算公式以及如何选择电阻网络的阻值,并给出一个计算表格的链接。 如果 差分放大器 的固定增益不能理想地满足实际应用的需求,可以增加外部电阻网络衰减增益。此类调整电路与电阻分压网络类似,但最大的不同在于:对于固定增益放大器来说,内部输入阻抗会影响外部电阻网络(图1)。对于差分输入结构,可以简化电路,利用一半的等效电路进行分析(图2)。 图1. MAX9705固定增益音频放大器配置为差分信号输入架构(A)或单端信号输入架构(B) 图2. 差
[模拟电子]
基于电阻网络调整差分<font color='red'>放大器</font>的固定增益分析
线性光藕隔离放大器电路
线性光藕隔离放大器电路
[模拟电子]
线性光藕隔离<font color='red'>放大器</font>电路
Conexant和Maxim联合推出新视频监控解决方案
Conexant Systems公司和Maxim Integrated Products公司宣布推出一个联合开发的具有数字视频记录( DVR )功能的基于PC的视频监控产品的参考设计。Conexant是一家针对图像、音频、视频和互联网连接应用的提供创新的半导体解决方案的领先供应商。Maxim公司设计、制造和销售用于各种基于微处理器设备的高性能半导体产品,包括视频监控和安全产品。新的参考设计是基于Conexant的CX25853多端口视频解码器和CX258521媒体桥接器件,其中包括用于实时视频监控DVR应用的一个完整的,符合行业标准的“ D1 ”视频采集解决方案。它还包括Maxim的MG3500 H.264视频压缩解决方案,它提升
[手机便携]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
