D类功率放大器的电源的特点分析
最新更新时间:2012-07-16来源: 维库电子关键字:D类功率  放大器  电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  很多功放厂家在计算功率时并不以声音内容做标准,而延用传统的正弦波讯号当输入。如以正弦波讯号而言AB类功率放大器与D类音频功率放大器的功率效率各约为45%及80%。如果以15W×2来计算D类音频功率放大器的总供应功率约为30W/80%=37.5W,AB类功率放大器的总供应功率约为30W/45%=66.7W,所以使用D类音频功率放大器可节省将近30W的功率。由于功率放大器的电源由电源器件所提供,因此D类功率放大器的电源器件成本将大大降低。同时电源器件的散热器及功率放大器散热器的成本及电路版空间的成本都有很大的降低。
  数字功放由于工作方式与传统模拟功放完全不同,因此克服了模拟功放固有的一些缺点,并且具备了一些独有的特点。
  1.过载能力与功率储备
  数字功放电路的过载能力远远高于模拟功放。模拟功放电路分为A类、B类或AB类功率放电路,正常工作时功放管工作在线性区;当过载后,功放管工作在饱和区,出现谐波失真,失真程度呈指数级增加,音质迅速变坏。而数字功放在功率放大时一直处于饱和区和截止区,只要功放管不损坏,失真度不会迅速增加。
  全数字功放与普通功放过载失真度比较
  由于数字功放采用开关放大电路,效率极高,可达75%~90%(模拟功放效率仅为30%~50%),在工作时基本不发热。因此它没有模拟功放的静态电流消耗,所有能量几乎都是为音频输出而储备,加之前后无模拟放大、无负反馈的牵制,故具有更好的“动力”特性,瞬态响应好,“爆棚感”极强。
  2.交越失真和失配失真
  模拟B类功放在过零失真,这是由于晶体管在小电流时的非线性特性而引起的在输出波形正负交叉处的失真(小信号时晶体管会工作在截止区,无电流通过,导致输出严重失真)。而数字功放只工作在开关状态,不会产生交越失真。
  模拟功放存在推挽对管特性不一致而造成输出波形上下不对称的失配失真,因此在设计推挽放大电路时,对功放管的要求非常严格。而数字功放对开关管的配对无特殊要求,基本上不需要严格的挑选即可使用。
  3.功放和扬声器的匹配
  由于模拟功放中的功放管内阻较大,所以在匹配不同阻值的扬声器时,模拟功放电路的工作状态会受到负载(扬声器)大小的影响。而数字功放内阻不超过0.2Ω(开关管的内阻加滤波器内阻),相对于负载(扬声器)的阻值(4~8Ω)完全可以忽略不计,因此不存在与扬声器的匹配问题。
  4.瞬态互调失真
  模拟功放几乎全部采用负反馈电路,以保证其电声指标,在负反馈电路中,为了抑制寄生振荡,采用相位补偿电路,从而会产生瞬态互调失真。数字功放在功率转换上没有采用任何模拟放大反馈电路,从而避免了瞬态互调失真。
  5.声像定位
  对模拟功放来说,输出信号和输入信号之间一般都存在着相位差,而且在输出功率不同时,相位失真亦不同。而数字功放采用数字信号放大,使输出信号与输入信号相位完全一致,相移为零,因此声像定位准确。
  6.升级换代
  数字功放通过简单地更换开关放大模块即可获得大功率。大功率开关放大模块成本较低,在专业领域发展前景广阔。
  7.生产调试
  模拟功放存在着各级工作点的调试问题,不利于大批量生产。而数字功放大部分为数字电路,一般不需调试即可正常工作,特别适合于大规模生产。
关键字:D类功率  放大器  电源 编辑:探路者 引用地址:D类功率放大器的电源的特点分析
上一篇:基于LabVlEW太阳能路灯充放电监测系统
下一篇:小型变压器设计原则与技巧
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 14:57
通信系统中二次电源电路的滤波与缓启原理
本文主要论述了二次电源系统中-48V电路经DC/DC变换3.3V模块中的滤波、保护电路,以及在采用电源热备份集中供电系统中,拔插采用3.3V电源的单板时抑止浪涌电流的电源缓启电路。 引言 现代集成电路工艺已进入亚微米阶段,数字信号的上升/下降时间普遍为亚纳秒量级,这使高速数字系统的设计面临巨大挑战。晶体管尺寸越来越小,使得其工作电压越来越低,同时时钟频率不断上升,微处理器(CPU)和各种专用芯片(ASIC)集成的功能越来越多,其消耗的功率也越来越大,这对电源系统的稳定性和可靠性提出了更高的要求。 在通信系统设备中,电源的设计通常分一次电源和二次电源两部分,一次电源系统的输入是50Hz交流电,电压根据国家不同分2
[电源管理]
通信系统中二次<font color='red'>电源</font>电路的滤波与缓启原理
低压运算放大器在医疗电子中的应用
1. 引言   近年来,以电池作为电源的电子产品得到广泛使用,设计师迫切要求采用低电压的模拟电路来降低功耗。低电压、低功耗、低噪声的模拟电路设计技术正成为研究的热点。从节约能源角度考虑,低的功率消耗不仅是电池驱动的便携设备的需求,即便对使用市电的大型系统也是迫切需要,它不但可以延长设备的使用时间,也可以延缓设备的老化。运算放大器作为集成电路中最基本的单元,其重要性是众所周知的。在低压 运算放大器 中,由于电源电压的降低,信号的动态范围减小,同时,噪声信号幅度相对增大,放大器的信噪比降低。为了解决这些设计问题,帝奥微电子公司专门开发了几款低功耗低噪声运放来满足这个市场需求。    2. 背景   随着医疗电子设备产
[模拟电子]
低压运算<font color='red'>放大器</font>在医疗电子中的应用
单路和四路运算放大器AD8614/AD8644
    摘要: AD8614/AD8644是高压、高速、低功耗和大电流轨-轨输出的单路和四路运算放大器,是一种独具特色的器件,特点适合于LCD的驱动电路。文章介绍了AD8614/AD8644的性能特点和应用电路。     关键词: 运算放大器  液晶显示器  轨-轨  AD8614/AD8644 1 概述 AD8614/AD8644是美国ADI公司出品的单路、四路运算放大器,它采用单电源供电,具有5.5MHz宽带,为轨-轨放大器,特别适用于液晶显示器驱动。该器件用ADI公司的高压、高速互补双极处理技术HV XFBC。这种专用的处理技术包括增强隔离晶体管,能够降低对输出带宽、相位裕度和驱动负载电容
[半导体设计/制造]
教你几招如何选购LED日光灯电源
当前, LED日光灯 市场非常活跃,生产厂家主要分成三类:   一、原来做 LED芯片 的工厂,顺势向下游渗透,对电路知识和LED日光灯 电源 的了解不多;   二、原来做普通照明的工厂,进入一个新的领域,对电路知识了解一些;   三、完全新进入的工厂,他们以前做其他产品或新创业,对 LED电源 有的了解,有的不了解。   LED日光灯电源是LED日光灯中最重要的部件,选择不当,LED日光灯不能发挥出性能,甚至不能正常使用。在和客户合作过程中,发现一些误区,在此提一些建议,供客户选择时参考。   1. 为什么一定要恒流: LED 半导体 的特性决定其受环境影响较大。譬如温度变化升高,LED的电流增
[电源管理]
保证汽车发动机启动/停止时音频放大器正常工作
    在当今越来越追求享受的时代,汽车驾驶者对汽车音响的要求也越来越高。世界汽车的潮流领导者宝马、奔驰在汽车娱乐系统方面最近向OEM厂家又提出了新的要求,那就是在汽车启动/停止时,汽车的音频输出仍然能正常工作。     汽车启动/停止时给音频输出造成的影响     通常汽车为了降低二氧化碳的排量,在汽车遇到交通红灯或者交通事故时发动机都会停下来。在发动机停下来时,高负载将直接加到了汽车的电池上了,这个时候电池电压有一个快速下降的过程。汽车发动机启动时,汽车又会根据它自身的状态(比如电池的欠压,马达温度,空调,踩离合,挂挡等等)来定义自身的工作。这两个时候汽车的娱乐系统的供电都来自于汽车电池。图1为汽车在以上行为中,汽车电
[嵌入式]
高频开关电源的输入功率因数
  图1出了高功率因数整流电路输人电流的频谱分析实验结果,这时输人电流接近于正弦,并与输入电压同相位。此时THD为8.18%,市电输入功率因数PF=0.992,各次谐波电流分流减小了很多。     图1 高功率因数整流电路输人电量波形及输入电流谐波频谱   图1可知,校正前与校正后整流电路的输入电流谐波及PF有很大的差别,见表1。   表1 PF校正前后整流-电容滤波电路的输入电流谐波及PF   图2为输人正弦波电压时,整流电路不同输人电流波形及相应的输入功率因数。   图2 输人为正弦电压时,不同输人电流波形及功率因数
[电源管理]
高频开关<font color='red'>电源</font>的输入<font color='red'>功率</font>因数
ATX电源技术详解
目前,ATX电源广泛应用于电脑中,与AT电源相比,它更符合"绿色电脑"的节能标准,它对应的主板是ATX主板。 1.ATX电源的特点 与AT电源相比,ATX电源增加了“+3.3V、+5VSB、PS-ON”三个输出。其中“+3.3V”输出主要是供CPU用,而“+5VSB”、“PS-ON”输出则体现了ATX电源的特点。 ATX电源最主要的特点就是,它不采用传统的市电开关来控制电源是否工作,而是采用“+5VSB、PS-ON”的组合来实现电源的开启和关闭,只要控制“PS-ON”信号电平的变化,就能控制电源的开启和关闭。“PS-ON”小于1V伏时开启电源,大于4.5伏时关闭电源。 2.ATX电源的核心电路 ATX电源的主变换电路与AT电源相同
[电源管理]
工业自动化电源困境:同步稳压器改进电源系统
介绍 本应用笔记是工业自动化电源设计中高压同步稳压器系列文章的两部分的第2部分。第1部分讨论工业控制架构以及电源需求和困境。在本系列的第 2 部分中,我们将讨论新电源如何采用同步开关技术,同时能够承受高达 60V 的电压尖峰和高达 3.5A 的电源,这在以前是不切实际的。这些功能通过提高效率,从而降低发热和功耗,减少元件尺寸,并限制分立式外部元件的数量,从而简化工业自动化系统电源设计。 新型同步稳压器 同步稳压器似乎是应对工业自动化系统电源设计挑战的完美解决方案。这些器件效率高,功耗有限,系统温度更低。它们需要的空间很小,降低了 BOM 成本。 有许多同步稳压器的额定工作电压高达28V,少数额定工作电压高达40V。然而,这
[嵌入式]
工业自动化<font color='red'>电源</font>困境:同步稳压器改进<font color='red'>电源</font>系统
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
